| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » musical fidelity a2 sicherungen brennen durch | |
musical fidelity a2 sicherungen brennen durch+A -A |
noether
erstellt: 08. Okt 2014, 11:04
Hallo, besitze einen mf a2 (15 Jahre alt), wurde vor 4 Jahren repariert (Netzteil, Kontaktfehler beseitigt, Platine überarbeitet - was immer das heißt, Sicherungen auf der Platine ausgetauscht). Ist jetzt vor Wochen wieder ausgefallen, habe selbst die Sicherungen auf der Platine ausgetauscht - sind bei der in Betriebnahme gleich wieder durchgebrannt. Meine Fragen: - Gibt es ähnliche Erfahrungen mit dem Gerät? Ist das a2 im wahrsten Sinne des Wortes 'ausgebrannt'? - Gibt es eventuell Interessenten für ein defektes Gerät zum Ausschlachten? - Was wäre ein brauchbares Ersatzgerät (vielleicht mit weniger Stromverbrauch; vielleicht mit Senderanzeige im Display)? MfG noether |
Poetry2me
erstellt: 09. Okt 2014, 07:07
Ich kennen den A2 nicht, aber solche Ausfälle treffen manchmal auch beliebige Geräte. Verdächtig sind die Stellen, welche sich dauerhaft erhitzen. Falls das Gerät im Schrank stand und keine gute Belüftung hatte, wäre das z.B. ein Grund warum Innen manche Bauteile ihre Verlustwärme nicht loswerden und sterben. Der A2 hat recht stabile MOSFET Leistungstransistoren, die würde ich nicht als erstes verdächtigen. Eher etwas im Netzteil. Hast Du mal den Deckel abgemacht und reingeschaut? - Johannes |
noether
erstellt: 11. Okt 2014, 14:35
Danke für die Antwort, Johannes, die Hitze ist bestimmt das eigentliche Problem. Beim letzten Versuch sind nicht die Sicherung am Netzanschluss, sondern die zwei Sicherungen auf der Platine durchgebrannt- und -wenn ich mich recht erinnere - beim Anschalten mit angeschlossenen Peripheriegeräten (Lautsprecher, CD-Laufwerk). Lästig ist außerdem, dass man das Gerät nur mit TR-Torx-Bits öffnen kann. Gruß Noether |
Poetry2me
erstellt: 12. Okt 2014, 10:57
Ich denke, Du hast einen ernsthaften Schaden an einer der Endstufenkanäle. So hört sich das für mich an. Wenn Sicherungen auf der Platine montiert sind, dann beziehen diese sich entweder auf die beiden Versorgungsspannungen, oder sind als Schutz für die Lautsprecher in den Ausgang geschaltet, quasi als Ersatz für eine Schutzschaltung. Die dritte Variante wäre, dass sie auf der primären oder sekundären Seite des Trafo schon die Wechselstromversorgung schützen. Man müsste nun herausfinden, welche Sicherungen das sind, die da durchbrennen. Wieviel Erfahrung hast Du mit Elektronik-Reparatur? Kannst Du evtl. ein Gesamtbild des Inneren und ein Bild der heiß werdenden bauteile hier einstellen? - Johannes |
Musical Fidelity A2 knallt Bertel72 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity A2 Class A Vollverstärker - Störgewitter martmey am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7430: Sicherungen brennen durch xawer23 am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity B1 Schaltplan gesucht ! Goetz_L. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Musical Fidelity Elektra Zahnrad gesucht cohibamann am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 3 Beiträge |
musical fidelity - Dr. Thomas defekt strathsail am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 7 Beiträge |
Reparatur Musical Fidelity M1 DAC ToniMeloni92 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler Musical Fidelity A5 defekt Madurai am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7430 Sicherungen F903 und F904 brennen durch jorth62 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity A1x verzerrt auf linkem Kanal roccodemauro am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.667
