Marantz 1040 , Volume Regler Defekt - 4 Pins?
Oi2292
#1 erstellt: 09. Apr 2015, 16:14
Hallo Leute!
Zuerst einmal ich bin neu hier und auch auf diesem Gebiet - Danke schonmal für eure Hilfe!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Marantz Modell 1040 Console Stereo Amplifier.
Da mit hoher warscheinlichkeit das "Alps" 4 Pin-Poti Defekt ist wollte ich dieses nun ersetzen.
Leider finde ich aber nur 3-Pin-Potis zum Nachbestellen. Über die Funktion des 4. Pins habe ich herausgefunden dass dieser für die "Loudness-Funktion" zuständig ist.
Nun zu meiner Frage zu den Fragen:
Gibt es dieses beschriebene 4 Pin-Poti denn noch im Handel?
Kann ich die Funktion auch mit einem Standart 3-Pin-Poti nutzen, wenn ja wie?
Oder wenn nichts davon klappen wird, kann ich die Funktion einfach unbrauchbar machen indem ich die Verbindung zwischen Rast-Taster und Poti trenne?
Gruß Oi!
Lennart777
#2 erstellt: 10. Apr 2015, 09:27
Wie äußert sich denn der Defekt? Bist Du sicher, dass das Poti der Fehlerverursacher ist?
Lennart
Dominik.L
#3 erstellt: 10. Apr 2015, 11:33
Gruß Oi!
Hallo Oi!
- Das Originale gibt es nicht mehr, ist aber entweder restaurierbar oder, da Du viiiiiel Platz im Gerät gast durch ein Loudness-StereoPoti ähnlicher Bauart
ersetzbar. Sollte die gleichen Werte haben und der L-Abgriff den gleichen Wert "Tiefe" haben, wenn nicht, die Loudnessschaltung entsprechend anpassen.
- NEIN
- JAIN, Schau Dir die Loudness-Schaltung im ServiceManual an, dann weist Du was ich meine
Dominik
Oi2292
#4 erstellt: 19. Apr 2015, 13:02
@Lennart777
Zu 95%, ja. Beim drehen des Potis ist bei der Soundwiedergabe ein deutliches Kratzen zu hören, bzw auf einigen Positionen ist sogar kein Sound zu hören. Daher denke ich dass die Kontakte des Potentiometer abgegriffen sind.
@Dominik.L
Ich habe mich jetzt für ein 3-Pin-Poti entschieden, da ich leider nach langer Suche im Internet kein passendes Potentiometer (mit 4 - Pins finden kann). Sobald ich es ausgebaut habe werde ich mich trotzdem nochmal mit einer Reperatur des defekten Potis befassen.
--- Vielen dank für eure Antworten! Ich melde mich nochmal sobald ich mit der Reperatur vorangekommen bin!
Grüße oi!
-luckystrike-
#5 erstellt: 21. Apr 2015, 20:10
Dein 3 Pin Poti wird nicht funktionieren. Bau das Alte trotzdem aus und spüle es mit Oszillin T6.
[Beitrag von -luckystrike- am 21. Apr 2015, 20:11 bearbeitet]
Marantz 2270 volume regler defekt reperatur
firlefanztroop am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Netzteil defekt - Yamaha CR-1040
Buttersöhnchen am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  9 Beiträge
Luxman Receiver R-1040 defekt
syscrusher am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  3 Beiträge
Probleme mit Marantz 1040 Verstärker
HiFi.sch am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
RPC 450 Volume Regler
Buster_Keaton am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Volume Regler kratzt?
büsser am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  17 Beiträge
Marantz Regler
Nuovo am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  19 Beiträge
lautstärkepoti defekt bei marantz sr25
toschi am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
Akai AA-1040 Skalenbeleuchtung
kuni1 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  25 Beiträge
Poti Volume-Regler Technics SU-VX 920
btf30# am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.448
