Kenwood KA-3060R Fehler tritt nach Reparatur auf.
Jimmakos
#1 erstellt: 15. Okt 2015, 01:46
Hallo Leute,
ich bin stolzer Besitzer eines KA-3060R Verstärkers
Nun habe ich folgendes Problem.
Nachdem ich die Kondensatoren, 4 Widerstände und alle Transistoren die am Kühlkörper befestigt waren ausgetauscht habe, bleibt der Verstärker an und das LS-Relai zieht nach dem Einschalten an.
Sobald ich einen Lautsprecher 6 Ohm am LS-Ausgang dran hänge kann ich nur noch auf 1/3 der Lautstärke drehen weil sonst dann der Verstärker abschaltet.
An alle LS-Ausgänge messe ich Werte im Bereich von 18mV bis 20 mV ist das überhaupt normal?
Ich muss aber noch dazu sagen dass die 4 neue Widerstände 680 Ohm haben statt 560 Ohm. Hängt der o.g. Fehler mit den Widerstände zusammen?
Vielen Dank im Voraus
shabbel
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 08:57
Scheint so, als solltest Du Widerstände mit dem richtigen Wert verbauen. Dann kann man weitersehen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 15. Okt 2015, 11:50
Warum baust du falsche Werte ein? Die 560 Ohm wurden doch mal berechnet
Jimmakos
#4 erstellt: 15. Okt 2015, 14:29
Der im Elektronik-Shop hatte grad keine 560 Ohm Widerstände da. Ich habe mir gedacht so schlimm wird es wohl nicht sein.
Denkst du das könnte daran liegen?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 15. Okt 2015, 15:11
Wäre erstmal plausibel.
Du könntest nun jeweils einen 3173.3333333333335ohm Widerstand parallel schalten
audiophilanthrop
#6 erstellt: 15. Okt 2015, 15:44
Da würde ich nochmal die Emitterwiderstände prüfen, also die mit typisch 0,22-0,47 Ohm ~5 W Zement.
Jimmakos
#7 erstellt: 15. Okt 2015, 17:38
Danke für den Tipp werde ich machen.
Dominik.L
#8 erstellt: 16. Okt 2015, 15:46
- Keine Chinafakes für die 2SB... und 2SD... verwenden, dennn bei höher abverlangtemn Leistungen geschieht genau das was du beschreibst.
Also immer Originale und wenn möglich gegeneinander ausgemessene Paare verwenden (hFE!)
Dann den zu hohen BIAS einstellen/nachstellen
Wo sitzen denn die 4 Widerstände die Du beschreibst bzw welche Stufe, welchen Zweck ?
Ich sehe im Endstufenblock diese R´s nicht ???
Jimmakos
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 19:24
2015-10-20 19.12.33
Der gleiche Fehler tritt auf nacdem ich die Widerstände ausgetauscht habe.
Wie hoch muss ich die Bias einstellen?
Die rot markiere Bauelemente wurden alle erneuert
[Beitrag von Jimmakos am 20. Okt 2015, 19:26 bearbeitet]
Jimmakos
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 20:02
bauelemente platine2bild platine
Hier weitere Bilder
Jimmakos
#11 erstellt: 21. Okt 2015, 01:51
defekt?
widerstand defekt?
defekt?
Der andere zementwiderstand zeigte bei der gleiche Messung 4,9kOhm
Kann ich davon ausgehen dass der abgebildete Widerstand defekt ist?
PBienlein
#12 erstellt: 21. Okt 2015, 09:11
Korrekt. Mindestens einer der beiden Emitterwiderstände in dem Teil hat es hinter sich
Das Ding lässt sich durch zwei Einzelwiderlinge (0,33 Ohm/5Watt) ersetzen.
PBienlein
Jimmakos
#13 erstellt: 21. Okt 2015, 10:44
widerstände
Kann ich davon ausgehen dass die einzelne Widerstände wie im Bild angeschlossen werden?
Dominik.L
#14 erstellt: 21. Okt 2015, 10:54
Jupp...oder nen orischinalen nehmen.
Jimmakos
#15 erstellt: 21. Okt 2015, 12:13
Jungs vielen Dank für eure Hilfe und eure Tipps, jeder von Euch
hat seinen Teil beigetragen und das hat zum Erfolg geführt.
Nach dem Einbau der Emitterwiderstände und die Einstellung der Bias nach Gefühl funktioniert jetzt wieder alles
[Beitrag von Jimmakos am 21. Okt 2015, 12:47 bearbeitet]
Dominik.L
#16 erstellt: 21. Okt 2015, 13:55
Tip noch am Rande:
Da Du mit "Chinesen" bestückt hast, solltest du Bias und Temp beobachten, wenn Du dem Gerät mehr Leistung als Zimmerlautstärke abverlangst.
Die PMC stellen sich dann gerna als Brandbomben herraus.
Dominik
Jimmakos
#17 erstellt: 21. Okt 2015, 14:21
Mehr als Zimmerlautstärke würde bei mir garnicht in Frage kommen. In welchem mV Bereich / Wert sollte ich die BIAS einstellen?
Lohnt Reparatur von Kenwood KA-550?
captain1966 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Vorstufe Kenwood KA-5010 Defekt?
TheCrafterXD am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
Defekt Leiterbahn Kenwood KA-770
Scheidenmann am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
Kenwood Ka-4040R; rechter Kanal veringerte Lautstärke?
hirschharry am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KA-8004
karlsonk am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  4 Beiträge
Kenwood KA-74 Probleme
jonnijoe am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  5 Beiträge
Kenwood KA-7050R
Hifihoppie am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  19 Beiträge
Kenwood ka 5040r strom
Addi1990 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  2 Beiträge
Kenwood KA-5040R
yupes am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  6 Beiträge
Kenwood KA 5010 defekt
Barryblue am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.445
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
