| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Arendal 1961 1s wacht mit dem Betätigen ... | |
Subwoofer Arendal 1961 1s wacht mit dem Betätigen des Lichtschalters aus dem Standby auf.+A -A |
futureplayer
erstellt: Gestern, 16:39
Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum mit diesem nervenzerstörenden Problem. ![]() Vorab ein paar wichtige Details, die hier evtl. zur Ursachenfindung beitragen könnten. Ich betreibe seit 2009 ein kleines Heimkino im Keller, welches ich 2020 komplett neu aufgebaut und kernsaniert habe (siehe Bau-Thread hier im Forum). Dabei habe ich selbstverständlich nach den neuesten Regeln der Technik gearbeitet, vor Allem was Verkabelung und speziell das Thema "Strom" angeht. Soweit, so gut. Vor 3 Monaten hatte ich nun endlich einen Profi-Einmesser vor Ort, welcher mir mein Kellerkino eingemessen und eingestellt hat. Dabei hatte er die zündende Idee, einen Subwoofer hinter mir zu platzieren, um ein Bassloch auszugleichen. Ohne dabei zu stark ins Detail gehen zu wollen, hat diese kleine Idee dazu beigetragen, dass sich das Kino im Bassbereich nochmal deutlich homogener und besser anhört. Ich musste für die Neuplatzierung des Subs ein neues Stromkabel für den Subwoofer kaufen sowie ein neues, langes Cinchkabel. Dabei habe ich mich für das nuCABLE Y-Sub 9 in 8 Metern entschieden, welches 3-fach geschirmt ist. Die Schirmung war mir wichtig, da ich meine Konstruktion im Keller nicht aufreißen wollte, um die Kabel quer durch den Raum zu legen. Deshalb kam das Strom,- und Subwooferkabel unter eine Fußleiste in ca. 3 cm Entfernung voneinander. Wichtig war mir auch, dass der hintere Sub in der gleichen Steckdose wie der vordere Sub steckt, deshalb das 7,5m lange Netzkabel von Amazon. Mehrere Tests mit stromfressenden Elektrogeräten wie Fritteuse oder Fön haben keinerlei (zusätzliches) Brummen oder Spannungen beim Sub ausgelöst, weshalb ich beruhigt schlafen konnte und die letzten 3 Monate das Heimkino genießen konnte. Nun aber endlich zu meinem Problem. Gestern Abend bemerkte ich plötzlich, dass das Display meines Arendal 1961 1s, welcher neu hinter mit platziert wurde, auf einmal aufleuchtete. Da die Rückseits des Woofers zur hinteren Wand gerichtet ist, habe ich das Display nie leuchten sehen, das war gestern reiner Zufall, weil ich kurz in die Ecke geschaut habe. Nach mehreren Tests war die Ursache schnell gefunden, der Lichtschalter im Heimkino. Jedes Mal wenn ich das Licht anschalte, geht das Display des Arendal an und der Sub steht "bereit" zum Einsatz, das höre ich am minimalen Brummen. Man muss dazu sagen, dass der Subwoofer in der Ecke minimal lauter brummt als der andere Arendal vorne rechts. Dieses leichte Brummen konnte ich bereits mit Ausphasen, neuem Cinchkabel und einem 600 EUR teuren Audes DCB-1 für die IOTAVX Endstufe gut in den Griff kriegen, sodass man es wirklich nur mit dem Ohr an den Woofer auflegen vernimmt. Folgende Testes habe ich dann durchgeführt und bin mit meinem Latein am Ende: - Phasen im Verteilerkasten überprüft. Jeder Stromkreis hat seinen eigenen Automaten, das Licht im Keller ist NICHT auf der gleichen Phase wie die Steckdose des Subwoofers. - das neu gekaufte 7,5 m lange Netzkabel gegen das originale Arendal Kabel getauscht und bis in die Steckdose mit dem anderen Sub verlängert = Sub schaltet sich wieder an - ein 5 Meter Nubert Y-Kabel getestet, gleicher Fehler, Subwoofer schaltet sich an, sobald Licht eingeschaltet wird. - die Subwoofer Eingänge am Denon X-4800 getauscht, gleicher Fehler. - jeden Lichtschalter und jedes elektronische Gerät im Haus 3x ein und ausgeschaltet, der Subwoofer reagiert darauf nicht, wirklich nur, wenn das Kinolicht angeht. - den hinteren mit dem vorderen Sub getauscht, um einen Defekt am Sub auszuschließen. Die exakt gleichen Symptome treten wieder nur beim hinteren (getauschten Sub) auf Geholfen hat folgendes: - die Empfindlichkeit des Standby-Signals "Auto-On" von Hoch auf Mittel gestellt, das hat das Problem beseitigt, der Subwoofer reagiert nicht mehr auf den Lichtschalter. So gesehen ist mein Problem gelöst, die Ursache hätte ich aber doch gerne gefunden und eine wichtige Frage geklärt, nämlich ob die Einstellung irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Ich hatte vor Jahren mal gelesen, dass Subwoofer bei Einstellungen niedriger als "Hoch" gerne mal bei ruhigen Filmpassagen in den Standby schalten, da kein Signal anliegt. Hatte das Problem schonmal jemand in ähnlicher Form? Ich verstehe halt nicht, wie es trotz anderem Kabel, anderem Sub, gleichen Stromkreis etc. immer nur in der hinteren linken Ecke diese Symptome macht? Das ist doch verhext oder irgendein Elektromagnetisches Feld oder sowas. :-D Viel Geschreibsel, ich weiß, das Problem ist aber so spezifisch, dass ich leider so ins Detail gehen muss. Danke euch. [Beitrag von futureplayer am 03. Mai 2026, 17:20 bearbeitet] |
Hörstoff
erstellt: Gestern, 19:22
Das ist Hardcore.
War jetzt auch mein erster Gedanke dazu. Vielleicht weiß jemand anderes mehr dazu, Elektriker oder Elektro-Ingenieurinnen zum Beispiel... |
Hörstoff
erstellt: Gestern, 19:27
Hast du schon einmal ausprobiert, ob der Sub auch auf sonstige Einschaltvorgänge in anderen Räumen so reagiert? Vielleicht liegt's am Haus-/Wohnungsanschluss und es geht ein Impuls durchs gesamte System? Da das Problem nur an einem Sub auftritt, setzt dies für diesen Fall voraus, dass der brummende sensibler eingestellt oder einfach defekt ist. Wechsele die Subs doch auch einmal durch Umstellen aus und probiere alles durch. [Beitrag von Hörstoff am 03. Mai 2026, 19:39 bearbeitet] |
futureplayer
erstellt: Gestern, 19:44
Habe ich tatsächlich, meine Frau lief mit dem Handy in der Hand durchs Haus und hat jeden Schalter und jedes Gerät eingeschaltet. Das Display ging kurz beim Kinderzimmer-Licht und Wohnzimmer Licht an, ist danach aber nicht mehr reproduzierbar gewesen. Beim Kino-Licht jedoch geht das Display wirklich ohne Ausnahme jedes Mal an. Und ja, die Subs habe ich ebenfalls getauscht. Der sonst vorne stehende zeigt exakt die gleichen Symptome, der hinten stehende zeigt vorne keine. Total verhext, als wenn hinten ein elektromagnetisches Feld sein Unwesen treibt. Die beiden Subs hängen dazu noch an der gleichen Steckerleiste. Ich habe alle Geräte aus ausgephast und einen Erdungsstecker für die Steckdosen in der Wand selbst gebaut, sodass die neu installierte Erdung vorm Haus tadellos funktioniert. Mir bleibt wohl echt nur die Einstellung der Empfindlichkeit auf „Mittel“. Unglaublich sowas… |
Hörstoff
erstellt: Gestern, 20:04
Das ist ja schon einmal ein Hinweis für den Elektriker. Und ja, es kann natürlich ein dynamisches elektromagnetisches Feld verantwortlich sein, du könntest das mit einem EMF-Gerät checken. Oder hast du das auch schon gemacht... [Beitrag von Hörstoff am 03. Mai 2026, 20:04 bearbeitet] |
futureplayer
erstellt: Gestern, 20:19
Ich glaube, das ist der nächste Schritt mit dem EMF. :-D Ich glaube es liegt an der Kabellänge. Sub vorne: 2 Meter Kabel Sub hinten: 8 Meter Kabel. |
MarcMarc
erstellt: Gestern, 21:19
Das finde ich ja super interessant: bringt das wirklich so viel? Falls ja: wer bietet so eine Dienstleistung an und was würde diese wohl kosten? das wäre für unser Setup sicherlich auch sehr interessant. |
Hörstoff
erstellt: Gestern, 21:47
Und was sagt der Profi-Einmesser dazu? |
futureplayer
erstellt: Gestern, 23:17
Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf, aber bei mir kam Holger von der Krone (vdk-Akustik), welchen man aus diversen grobi Videos kennt und hat 4 Stunden lang gemessen und eingestellt. Der Festpreis betrug 600€ + Fahrtkosten inkl. MwSt. Mein Kellerkino hörte sich hinterher wirklich viel besser an, ohne rosarote Brille. |
futureplayer
erstellt: Gestern, 23:18
Nichts, der Fehler ist mir erst gestern aufgefallen. |
futureplayer
erstellt: Gestern, 23:19
In der offiziellen deutschen Arendal Facebook Gruppe hat man mir nun folgendes geantwortet: „Ich hatte mal berichtet das ich beim Einschalten der Jalousie, sprich hoch oder runter.. immer ein "Knacken" vor allem im SW wahrnehmen konnte, neuerdings sprang jetzt sogar der SW von Standby auf Aktiv um obwohl die Anlage aus war!!!🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ Nach langem Überlegen, Netzfilterleiste einbauen, Schutzkontakte am Stecker abgeklebt neues Cinchkabel usw usw bin ich nach langer Recherche und Telefonaten mit HiFi Studio Schwarzbauer auf die Idee gekommen das es Elektromagnetische Impulse sind die beim schalten des Schalters in Form von funken entstehen und in den AVR strahlen, der sie dann als Signale weiterleitet ob an oder aus!!! 🤦🏻♂️ Nun zur Lösung! Wir haben nun für hoch und runter jeweils 1 RC Löschglied eingebaut der den Funken unterbindet,und siehe da, Problem gelöst!!!🤗🤗🤗 Ich hoffe ich kann damit den ein oder anderen damit helfen!?! ps. stk. ca. 3€“ EDIT: Habe mir die mal bestellt, kommen Dienstag an. Ich werde berichten. Klick [Beitrag von futureplayer am 04. Mai 2026, 00:17 bearbeitet] |
Arendal 1961 1s & 1723 1s ich bin verwirrt ! Hifi-Proctor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 7 Beiträge |
Subwoofer knallt beim betätigen des Zimmerlichtschalters, warum? Misda am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 4 Beiträge |
Der Arendal Subwoofer Thread Zille89 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 79 Beiträge |
Sind hier Arendal-Nutzer unterwegs? MarcMarc am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 4 Beiträge |
SUB für Kino gesucht Rene_Serato am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 10 Beiträge |
Subwoofer tausch - was ändert sich? hardy.som am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 6 Beiträge |
Arendal Sub 1 entkoppeln WJDLMLI am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer Einstellung und Kalibrierung mit Anti-Mode GixxerPilot am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Canton AS10 Standby macone am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem loeri2 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
2026
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.029
