| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hat jemand Erfahrungen mit den Technisat 45 'er Sc... | |
Hat jemand Erfahrungen mit den Technisat 45 'er Schüsseln?+A -A |
Dubai-Fan
#101
erstellt: 16. Aug 2009, 13:26
ähmm....hab ich doch alles geschrieben über deinem post von heute nacht wegen dem empfang von HRT. mit bild testen kann ich ja nicht da verschlüsselt und ich kein kroate bin. betreffs HD-empfang allgemein kann ich auch nicht dienen da weder flachbildschirm noch HDTV-Receiver vorhanden. mit einer 80er schüssel hättest du aber auch bei regen keine störungen haben sollen, sofern sie ganz genau ausgerichtet ist. die digidish 45 bringt ja schon 7,5 dB signalqualität. der empfang reisst eigentlich nur, auch bei 80er schüsseln, bei extremem starkregen ab, aber der ist ja meist nach ein paar minuten vorbei und daher zu verkraften. HD-Suisse ist auch kein problem vom pegel her für die digish 45. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Aug 2009, 13:46 bearbeitet] |
HVAR
#102
erstellt: 16. Aug 2009, 13:49
Ja dann werde ich mir die mal kaufen:-) @ Kris26 Schauen Deine Eltern bereits HRT mit der 45er? Qualität? Gruss |
Kris26
#103
erstellt: 16. Aug 2009, 13:54
Hallo, nein wir sind momentan noch bei nem Kabelanbieter und haben das Kroatien-Paket. Empfangen also nur HRT1 und RTL Televizija. Wollte mir aber in 2 Wochen ebenfalls ne Multytenne anschaffen. In meinem Ort wohnt jemand der die Multytenne hat und meint das er absolut zufrieden ist. Er hat für mich mal ein Foto gemacht von HRT1: http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=arx1249639735j.JPGIch kann aber wie gesagt nur für mich sprechen, es kommt auch stark drauf an woher man kommt. Ich selber komme aus Westdeutschland (Düsseldorf) und bei uns soll der Satellitenempfang wohl doch sehr gut sein, haben hier im Westen sogar BBC HD. Das gibts ja auch nicht überall. [Beitrag von Kris26 am 16. Aug 2009, 13:57 bearbeitet] |
HVAR
#104
erstellt: 16. Aug 2009, 14:09
Glaube da kann man nicht viel falsch machen. Sind ja bis jetzt fast nur positive Feedbacks die ich gehört habe. Ich habe die Karte für HRT 1,2 und 3 und empfange zusätzlich CMC (HR Musik). Dann muss ich mich mal schlau machen für einen passenden Reciver (HD). Ist die Bildqualität eigentlich stark vom reciver abhängig? Also lohnt sich da eine höhere Investition? Was habt Ihr für Erfahrungen? Danke Gruss |
Dubai-Fan
#105
erstellt: 16. Aug 2009, 14:13
bei hotbird und astra spielt es keine rolle wo du wohnst in zentraleuropa. ist alles im zentrum des beams und daher überall gleich stark zu empfangen. BBC, ITV sind auf astra 28,2 auf dem england beam und deshalb nur im äussersten westen deutschlands zu empfangen. in zürich übrigens auch problemlos. der receiver zeigt ca. 50 prozent signalqualität an bei HRT. ich nehm mal an bei schöwetter. da müsstest du mal beim nachbarn anfragen, bei welchen wetterverhältnissen die multytenne bei HRT in die knie geht. ach ja und HRT auf programmpplatz 3122 muss ja auch nicht sein. wenn man den suchlauf bei der multytenne ohne verschlüsselte macht, bleibt wenger wie die hälfte übrig. für HRT kann man ja dann einen manuellen transpondersuchlauf machen und gut ist. ein andere variante wär die digidish 45 mit motor. da hast du im gegensatz zur multytenne die ganze schüsselfläche für jeden satelliten zur verfügung und daher auch max. möglcihen pegel und ist billiger wie die multytenne: http://www.satonline...isat_Rotor-Tenne.phpkann man aber auch nur an einem single-receiver betreiben. die multytenne gibt's ja aich als twin. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Aug 2009, 14:23 bearbeitet] |
Kris26
#106
erstellt: 16. Aug 2009, 15:27
Also ich werde dann auch mal meine Erfahrungen machen. 50% bei HRT, naja hört sich schon grenzwertig an. Muss man schauen wie es sich bei Regen verhält. Aber irgendwie hat eh jeder seine eigenen Erfahrungen mit der Multytenne gehabt, glaube versuchen kann man es auf jeden Fall. |
Dubai-Fan
#107
erstellt: 16. Aug 2009, 15:32
bei der multytenne ist es enorm wichtig, dass sie absolut auf einem geraden masten ist. der einsatz der wasserwage ist also pflicht. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Aug 2009, 15:34 bearbeitet] |
Kris26
#108
erstellt: 16. Aug 2009, 17:37
Ja habe auch schon ein paar mal gehört, das die richtige Ausrichtung der Antenne das A und O ist. Gerade bei ihr soll es enorm wichtig sein. Bin auch mal gespannt wie ich das hinbekommen werde. Bei mir kommt sie auf den Balkon auf so nem Ständer. Werde das alles so stabil wie möglich befestigen. Sie soll so aufgestellt werden, das sie Wind- und Regengeschützt ist. Ich bin mal gespannt... |
WURSCHTELPETER
#109
erstellt: 16. Aug 2009, 21:27
mach dir nicht so viel sorgen,die hrt-sender knallen gut rein.alles was von astra oder hotbird kommt ist für die 45ger kein problem.ich hab die digidish45 mit drehmotor,und sehe sogar amos und sirius,allerdings nicht alle transponder.wichtig ist ein guter receiver,zb. vantage,octagon,technisat.bei mir hab ich noch das lnb getauscht gegen ein mti.hat auch was gebracht.der technisat bringt bei mir am meisten rein,kathrein und ferguson waren nicht so leistungsstark. gruss W. |
Kris26
#110
erstellt: 21. Aug 2009, 13:47
Hallo, also bald ist es bei mir auch soweit^^. Würde gerne noch was zur Ausrichtung der Multytenne wissen. Wenn man keinen Satfinder hat, wie richte ich sie genau aus? Habe gehört das es ganz genau sein muss. Als Receiver wollte ich nen Vantage HD7100S nutzen. Bevor man nen Sendersuchlauf macht, muss sie ja gut ausgerichtet werden, aber wie sehe ich das sie es auch ist? Gibt es irgendwie am Receiver ein Tool, wo man Signalstärken messen kann? Weil ich denke mir, wenn sie nicht optimal ausgerichtet ist, und ich dann nen Suchlauf mache, das dann nicht alle Programme gefunden werden. Also wie gehe ich bei der Erstinstallation genau vor? |
Dubai-Fan
#111
erstellt: 21. Aug 2009, 15:16
bei der multytenne musst du im receiver erst mal jedem satelliten eine diseqc position zuweisen. also z.b astra 19,2 diseqc A, hotbird diseqc B, astra 23,5 diseqc C, astra 28,2, diseqc D. weiss aber nicht. wie die bezeichnung dafür genau heisst beim vantage. du musst ja nur auf astra 19,2 ausrichten, die anderen stimmen ja dann auromatisch. die korrekte richtung kannst du bei www.dishpointer.com dir anzeigen lassen. elevation anch deinem wohnort einstellen.auf dem receiver gehst du unter installation ins antennensienstellmenue und wählst bei den satelliten astra 19,2 aus. da sollten dann zwei balken für signalstärke und signalqialität angezeigt werden. erst wenn du bei der qualität einen ausschlag hast, ist astra gefunden. dann noch an der schüssel solange fein einstellen, bis du maximalen ausschlag hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2009, 15:17 bearbeitet] |
Kris26
#112
erstellt: 21. Aug 2009, 18:09
Ok genau das wollte ich wissen. Dann kann man über den Receiver quasi die Signalstärke einstellen und dann einen Sendersuchlauf machen. Das war mir vorher nämlich nicht klar. Ich habe keinen Satfinder und habe mich gefragt wie ich denn die Antenne genau ausrichte bevor ich irgendwelche Sender suche. |
Dubai-Fan
#113
erstellt: 21. Aug 2009, 18:34
genau. satfinder braucht man nicht extra. es geht allerdings wesentlich einfacher, wenn du nahen sichtkontakt zum tv und auf die balkenanzeige hast. bei einer balkon installation nehm ich in der regel die geräte gleich neben die schüssel. einer zweitperson zurufen ohne sichtdistanz, ist eher eine sehr mühsame und ungenaue sache. P.S: die signalqualität ist massgebend nicht die stärke. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2009, 22:12 bearbeitet] |
Kris26
#114
erstellt: 03. Sep 2009, 14:12
Morgen ist es nun endlich soweit. Die Multytenne wurde bestellt und wird morgen mit Halterung abgeholt. Den Receiver habe ich gestern abgeholt. Habe jetzt den Vantage HD7100S. Per glücklichen Zufall habe ich das Gerät Neu und OVP mit Rechnung für 179€ bekommen .Das mit Dishpointer habe ich mir mal angeschaut. Bei Astra 19.2 habe ich einen Elevationswinkel von 30,2° (Azimuth true: 164,3° / Azimuth magn.: 163,6°). Nur was habe ich jetzt von den Daten?? Gibt es an der Halterung der Antenne irgendeine Skala oder wie stelle ich nun die 30,2° ein? |
Dubai-Fan
#115
erstellt: 03. Sep 2009, 15:27
für die elevation, also die neigung, schon. für azimuth nicht. den siehst du ja mit der grünen linie bei dishpointer. |
Kris26
#116
erstellt: 04. Sep 2009, 18:17
Heute angeschlossen und mein erstes Fazit ist nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Habe ein paar Problemchen: 1. Wie sieht es mit der Signalstärke und der Signalqualität aus? Wieviel kann man da erreichen? Bei Signalstärke habe ich immer so zwischen 85-88%. Bei der Signalqualität komme ich z.B. bei ZDF nicht mehr als 78-81%. 2. Ich habe manchmal das Gefühl das daß Bild irgendwie zittert oder generell unruhig ist. Vorhin lief Fussball auf ZDF und bei feinen Konturen hatte ich das Gefühl das diese leicht Zittern oder Flackern würden. 3. Ich kann einige HD Sender nicht finden. Habe den Vantage HD 7100 S Receiver aber mir fehlen Sender! Habe zwar EinsFestival HD, aber beim Sendersuchlauf Astra 19.2 finde ich kein Anixe HD, arte HD, Astra HD, ARD/ZDF HD Test usw. Das alles fehlt mir!! Was kann ich falsch gemacht haben?? Hoffe auf viel Feedback, bin momentan leider ein bisschen enttäuscht :-( |
Dubai-Fan
#117
erstellt: 04. Sep 2009, 22:43
ist wohl nur eine receiver einstellungsache. 1. die multytenne hat wegen ihrer grösse naturgemäss natürlich niedrigere pegel wie eine 85er schüssel. jeder receiver zeigt andere prozentangaben an. schlussendlich muss einfach ein bild ohne artefakte oder einfrieren angezeigt werden. wichtig ist nur die signalqualität und nicht die stärke. ARD ist bei mir am stärksten. 2. im menue medieneinstellungen hast du TV-System die HDMI ausgabe auf 720P oder 1080i eingestellt? musst du halt probieren, welches das bessere bild ergibt oder die einstellung übernehmen, die du beim 7100 C hattest. 3. der vantage hat ja einen blindscan. anstatt auto scannen einen suchlauf mit SW Blind Scanning machen. der findet dann wirklich alles. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Sep 2009, 22:46 bearbeitet] |
Kris26
#118
erstellt: 05. Sep 2009, 01:27
So, alle Probleme haben sich gelöst^^. Habe die neueste Firmware für den Receiver runtergeladen und das Bild ist nun optimal! Bei normalen Privatsendern wie RTL, Sat.1 usw. habe ich Signalstärke 88%, Qualität 87-90%. Bei den öffentlich-rechtlichen ist die Qualität ca. 85% bei gleicher Signalstärke. Bei den HDTV Sendern habe ich S 76%, Q 99%. Die Bilder sind generell sehr sauber und ohne jegliche Störungen. Momentan regnet es bei uns in Düsseldorf sogar mit etwas stärkerem Wind. Die Qualität hat sich dabei nicht negativ verändert. Es wurden nun auch alle Sender die gefehlt haben gefunden. Habe die Disecq Einstellungen nochmal optimiert. Aus einer Database eine fertig bearbeitete Senderliste, sogar geordnet, für die 4 Satelliten runtergeladen und installiert. Alle Sender funktionieren Problemlos! Jetzt muss ich sagen das ich sehr zufrieden bin. Die Multytenne steht regengeschützt auf dem Balkon und leistet für ihren ersten Tag bei Regen und starkem Wind eine erstklassige Leistung! Hoffentlich bleibt es so positiv^^. |
Dubai-Fan
#119
erstellt: 05. Sep 2009, 02:19
hui ja, die software updates für den receiver. vergisst man immer wieder mal. dann ist ja supi, wenn jetzt alles nach deinen vorstellungen klappt? wie sieht's denn mit BBC HD aus auf astra 28,2? der ist ja am kritischsten von allen.jetzt musst du uns dann nur noch sagen, wie's mit den HRT's aussieht, wofür du die multytenne ja eigentlich hauptsächlich gekauft hast, aber wahrscheinlich hast du die Abo-karte noch nicht. |
Kris26
#120
erstellt: 05. Sep 2009, 10:34
Doch konnte schon ein bisschen Richtung HRT schauen. Nicht alle Programminhalte sind verschlüsselt. Momentan habe ich bei freiem Himmel S: 87%, Q: 79%. Die gleichen Werte hatte ich allerdings gestern Abend auch bei geschlossener Wolkendecke, starkem Wind und leichtem Regen. Das Bild an sich ist aber auch ohne Störung. Müsste demnächst vielleicht nochmal nachstellen um vielleicht noch was mehr raus zu holen. Momentan bin ich aber so zufrieden und es läuft ohne Probleme. Zu BBC HD: In meiner fertigen Senderliste war dieser Sender nicht aufgeführt. Habe mir eine Senderliste für 19.2 / 13.0 / 23.5 / 28.5 runtergeladen. BBC HD soll ja auf 28.2 sein was wir aber im Westen Deutschlands empfangen können sollen. Muss nochmal schauen wie ich den hinzufügen kann. Geht das eigentlich über so nen Channeleditor per PC? Dort kann man ja Frequenzen usw. eingeben. Muss mal schauen... [Beitrag von Kris26 am 05. Sep 2009, 10:39 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#121
erstellt: 05. Sep 2009, 11:10
eigentlich sollte BBC HD beim normalen suchlauf gefunden werden. sonst eben den blindscan des vantage benutzen. oder du machst auf astra 28,2 einen manuellen transponder suchlauf auf: 10847 vertikal symbolrate 22'000 FEC 5/6 vielleicht hast du ihn auch nur nicht gefunden in der riesen senderliste von den vier satelliten. neu gefundene sender werden nach einem suchlauf in der regel ganz am schluss der liste angehängt. wenn du eine vordefeinierte channel list aus einem forum lädtst, ist die zwar schön sortiet, aber nicht aktuell oder es können sender fehlen. auf satelliten sind dauernd soviele sender ab/aufsschaltungen oder transponderwechsel, dass man da regelmässig einen scan machen muss. auf hotbird wird am meisten gewechselt. plötzlich ist ein sender gar nicht mehr da oder hat schon wieder den transponder gewechselt. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Sep 2009, 15:24 bearbeitet] |
Kris26
#122
erstellt: 06. Sep 2009, 15:12
So, die letzten Probleme wurden behoben, alles läuft soweit perfekt^^. Bin jetzt in der Tat sehr sehr zufrieden .BBC HD habe ich auch gefunden, alle Sender gehen jetzt. Die Bildqualität ist störungsfrei und sauber, also alles tutti^^. |
Technisat DigitDish 45 Pete87 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 89 Beiträge |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
TechniSat - Multytenne 45 cjm am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 14 Beiträge |
Technisat Multyenne 45 cm für 4 Satelliten haschebubu am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit monoblock? terminator2007 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Welchen Receiver für TechniSat SAT-DigiDish 45 *sire* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 22 Beiträge |
Technisat Multitenne 45 Twin pavel_1968 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digidish 45 mit ARM? Marcello_S am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
TECHNISAT MULTYTENNE 45 - könnt ihr sie empfehlen ? radeonspeedy85 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 11 Beiträge |
Sind 45cm SAT-Schüsseln besser als Kabel-Digital? alter-schwede am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJaycexp
- Gesamtzahl an Themen1.564.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.133
