Hilfe! Samsung TV+Samasung Heimtheatersys. einschliesen
Upi22
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 21:31
Hi! Habe Samsung LE40C750 und gerade eine Samsung HT-D555 noch dazu gekauft. Hab alles nach Anleitung angeschlossen u 2 Tage schon durcheinander,es geht irgendwie nicht.Der Ton meine Ich( Hat emand zu Hause diese Sounsystem und hilft Mir beim Anschlessen?
Volgendes Problem genauer:
TV ist an einen IP TV Gerät angeschlossen über HDMI. Wie gesagt Heimtheatersystem wie in Anleitung angeschlossen - TV mit Anlage über Gelbe AV Kabel und Scart. Vom DVD Anlage kommt Sound über Lautsprecher,aber vom TV nicht(
Noch mehr: Im Anleitung Heimtheatersystem ist beschrieben wie mann Ton umschaltet- Dolby Surround, dolby surround pro logic2, P.Bass,Giga. Bei Mir komischeweise über Fernbedienung funzt nur Regelung für Subwoofer. Alle anderen werden auf dem Bildschierm nich angezeigt.Habe bei Anschau DVD-Film probiert,auch bei Musik hören vom USB-Stick.
Weiter...Habe noch Samsung SWA-5000 mit TX Karte gekauft und bin entsetz.. Kann das Zeug beim Samsung HT-D555 nur Surround Boxen mit Anlage verbinden? Oder geht Funkverbindung für alle Lautsprecher? Bei Mir geht überhaut nicht(( Wer hat so was,Bitte helft Mir,bin seit Kauf volig Fix und Fertig.Danke
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 23:56
Und was ist daran so wild?
Upi22 schrieb:
...TV mit Anlage über Gelbe AV Kabel und Scart.
Was wohl die schlimmst Variante ist. Verbindung per HDMI und bei beiden Geräten ARC aktivieren.
Selbstverständlich nur die, wird ja nicht umsonst als 'Samsung SWA-5000 Wireless-RearModul (kabellos) zu Rear-Speakern' verkauft.
Upi22
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 00:32
Und wie soll Ich machen? Kanst Du das genau beschreiben? IP TV hat nur Ausgang HDMI, Haimkino auch. Wie aktiviere Ich ARC bei beiden? Welche "beiden"? Brauche korrekte Anleitung...Bin warscheinlich Dumm(
Das ist saurei( 100 Euro damit mann nur 2 Kabel spart? Und andere Lautsprecher muss mann per kabel verbinden? Schicke RearModul zuruk. Die vom Front sind sowieso zu kurz(( ... Mann! Scheise
Und wie soll Ich TV mit Anlage verbinden,damit alles klapt?
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 06. Jan 2012, 02:19 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 01:29
Nick_HH schrieb:
UVerbindung per HDMI und bei beiden Geräten ARC aktivieren.
Schrieb ich bereits. PDF-Anleitung aufrufen, Strg-F 'arc' {Enter]
Ich werde hier nichts aus der BDA herauskopieren und und hier einfügen.
IP TV wird auch per HDMI an der Anlage angeschlossen. [korrigiert, s.u.]
Darum sind richtigen Anlagen auch nie Kabel dabei, die kauft man sich in der richtigen Längen und der entsprechenden Qualität selber dazu.
[Beitrag von Nick_HH am 06. Jan 2012, 03:27 bearbeitet]
Upi22
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 01:58
Noch mals..Ich brauche kein Rat,über Qualität vom Kabel u.a. Dass ist ein Standart Samsung Gerät,und ich brauche Hilfe vom Mensch,der zu hause so etwa hat und kann mir helfen alles richtig anschliesen
Nick_HH
,Wenn Du selbst keine Ahnung hast,lass es( Ich brauche Hilfe,aber keine Diskussion
[Beitrag von hgdo am 06. Jan 2012, 02:18 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 02:10
Und nochmal für dich
Wenn du nicht mal Kabel nach Anleitung stecken kannst, dann solltest du deinen Erziehungsberechtigten um Hilfe bitten.
dialektik
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 02:44
Was steht hier eigentlich X.000 mal im Forum
Ton von digitalen Quellen werden von den meisten TV eben nicht per ARC oder Scart ausgegeben
Und der IPTV hat bestimmt einen digitalen Tonausgang - ich hab jetzt nicht geschaut, ob die Samsung "Anlage" einen solchen Eingang hat - weil so was in der Anleitung steht.
Und falls die Kiste HDMI-Eingänge hat - wozu sind die wohl da
[Beitrag von dialektik am 06. Jan 2012, 02:51 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 03:16
Eben, ich habe, um meine Aussage zu verifizieren, in beide BDA geschaut. Beide Geräte haben ARC.
IP TV muss dann optisch an die Anlage angeschlossen werden, per HDMI an die Glotze. Die HDMI-Eingäge hatte das Philips Machwerk aus dem anderen Thread.
Was IP TV genau ist und welche Anschlüsse es hat, das bleibt ja weiter im Dunkeln.
Wenn dem wirklich so ist, dann kommt vllt. stereo Ton via ARC zurück. Ansonsten ist die Anlage wirklich ein Fehlkauf.
[Beitrag von Nick_HH am 06. Jan 2012, 03:34 bearbeitet]
Upi22
#9 erstellt: 08. Jan 2012, 01:41
Habe etwa rausgefunden... HDMI-Kabel von Heimkino muss am TV HDMI-CEC Eingang,dann HDMI vom IPTV an HDMI 1 DVI. Jetzt geht Sound vom TV über Anlage,aber.. Surround boxen sind jetzt nicht zum höeren
Und immerhin keine funkzion am Fernbedienung Dolby Surround, dolby surround pro logic2, P.Bass,Giga.Nur Subwoofer(
Mann...Das hat keine Ende
[Beitrag von Upi22 am 08. Jan 2012, 01:42 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 01:46
Wer nicht lesen will, wird auch nichts hören
Upi22
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 01:56
Was soll ich noch lesen? Kanst du menschliche sprache? oder bist blos so klug wie Nick_HH ?
Upi22
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 02:04
Ah,Egal! Wollte nicht so grob sein,aber bin satt von ihre Hilfe.Sie können mich mall. Danke für ausfürliche Hilfe.Scheiß Forum,scheiß Hilfe.
dialektik
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 02:07
Eben alle anderen sind die Bösen
Genau wir haben keine Ahnung,
deshalb haben wir nur klar und deutlich gesagt:
IPTV muss an Anlage..................
BTW: 5.1 gibt es aber auch dann nur bei 5.1 Sendungen
Nick_HH
Gesperrt
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 02:16
Stereo sind doch gleich wieviele Kanäle? Was soll dann also auf den hinternem Boxen zu hören sein? Dann kannst du so ein Surround-Aufputsch-Programm einstellen, nur damit alles LS etwas von sich geben. Echtes DD vom IP TV gibt es so nie.
Gibt diese Schrott-Anlage zurück und kauf die was ordentliches, mit genügend digitalen und HDMI Eingängen. Und das in einem Fachgeschäft, einige wenige gibt esja noch. Aber selbst im Pupsi-Markt bist du besser aufgehoben, weil die Geräte wenigstens noch einige Zeit dort zur Anschauung stehen. Du gehörst in persönliche Betreuung, also mach es so.
Upi22
#16 erstellt: 08. Jan 2012, 02:41
Nick_HH
Übrigens..Du hast doch Anleitung gelesen zu Anlage? Dann lies mal noch durch))
Upi22
#17 erstellt: 14. Jan 2012, 23:48
Noch mal...... warum geht der Fernbdinung nicht? Manche Tasten? Hat emand änliche probleme gehabt?
cptnkuno
#18 erstellt: 15. Jan 2012, 13:09
iejhP
Ich schenk dir ein paar Buchstaben, die dürften dir nämlich fehlen.
Ach ja rtfm hilft bei sehr vielen Problemen.
Wir sind der menschlichen Sprache mächtig, du kannst allerdings keinen lesbaren deutschen Satz schreiben.
Wenn du etwa gleich gut lesen kannst, wie du schreibst, verstehe ich schon, daß du deine Probleme nicht gelöst kriegst.
Upi22
#19 erstellt: 18. Jan 2012, 21:03
Es mag sein,dass mein Deutsch nicht Perfekt ist. Trotzt habe ich wo anders Hilfe bekommen,wo denn Leuten richtig geholfen und nich auf Rechschreibung,oder auf Anleitung von Anlage hingewiesen wird
Also,fals ehmand hier auf Hilfe VERGEBLICH sucht bei etwa änlichen problemen: Mann muss auf eden Fall nach dem Tonkalibrierung ACS auf "AUS" stellen im Menü DVD/BR Player.Zu 99% Hilft dass-mir hat geholfen. Wenn aber trozdem nichts passiert- Anlage ruecksetzen mit STOP knopf am Anlage über 5 sek.,,dann Tonkalibrierung durchfueren .Auch anderen HDMI Eingange TV ausprobieren. Dann die DDPLII, DSP/EQ und oder P.Bass Fernbedienung funkzionen werden nich am TV Monitor,sondern werden auf LCD-Anzeiger Anlage sichtbar. Und übrigens,meinen obenkommentierenden "Professoren". Im Anleitung wird nich angewiesen über abschaltung vom ACS,auch über Anzeige von Audio Einstellungen
""Wir sind der menschlichen Sprache mächtig"""
Ade,Troteln
[Beitrag von Upi22 am 18. Jan 2012, 21:04 bearbeitet]
Hilfe bei Samsung T240HD
Fuechsin am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  10 Beiträge
Hilfe! Samsung TV + yamaha av-r + MR401
teevier am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  8 Beiträge
Hilfe!!! -Samsung, FSC & harman - Probleme
totti1171 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  6 Beiträge
Hilfe! Samsung LE40M86 horizontale Wellen
orkano am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  11 Beiträge
Samsung LE32A659A HDMI problem. HILFE
PLATiiN-PLAYA am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  9 Beiträge
Hilfe Samsung und CI + HDTV
1Christian141 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  3 Beiträge
Blondine braucht Hilfe! Samsung + Unitymedia-Reciever
geheimsache am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  5 Beiträge
Samsung TV/Sky/Bose
rhY am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  14 Beiträge
Benötige Hilfe bei Samsung HDD/LCD
mike1974 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Audioanschluss an Samsung LED TV
lauritz49 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.650
