| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nach Einschalten von Steckerleiste kein Kabel-TV E... | |
Nach Einschalten von Steckerleiste kein Kabel-TV Empfang mehr+A -A |
traschke
erstellt: 24. Jun 2014, 15:11
Hallo Community, ich habe ein mehr oder weniger großes Problem mit der Verkabelung eines TVs in meiner Wohnung. Erstmal zum Aufbau: Im Schlafzimmer steht ein etwas älterer LCD-Fernseher. Die Wandsteckdosen wurden auf Grund schlechter Lage mittels Aufputzsteckdosen an andere Positionen gebracht. Aus dem Wohnzimmer wurde ein Koaxialkabel durch die Wohnung zum Schlafzimmer verlegt, um auch dort Kabel-TV gucken zu können. Da im Wohnzimmer auch noch ein Fernseher steht, sind beide Kabel mit einem T-Stück an der Wanddose verbunden. Der Fernseher im Schlafzimmer hängt zusammen mit einer Teufel Decoderstation und einem Aktivlautsprecher System an einer abschaltbaren Steckerleiste. Ebenfalls befindet sich im selben Zimmer, aber an einer anderen Steckdose, ein Desktop PC mit Monitor und Lautsprechern, die ebenfalls an einer abschaltbaren Steckerleiste hängen. Über den Fußbodenleisten liegt ein Kabelkanal, der das Stromkabel der einen Aufputzsteckdose, ein HDMI-Kabel vom PC und ein Cinch-Kabel der Aktivlautsprecher beinhaltet. Nun zum Problem: Schalte ich eine der beiden Steckerleisten ein, egal ob die wo der Fernseher dran hängt oder die vom PC (auch unabhängig davon ob eine bereits eingeschaltet ist), so fällt das komplette Kabel-TV in der Wohnung aus. Beim einschalten der Steckerleiste ist auch ein relativ deutliches knacken/zischen im Fernseher im Schlafzimmer zu hören. Die Geräte funktionieren danach normal, nur ist der TV-Empfang tot, ebenfalls auf dem TV im Wohnzimmer. Es hilft nur direkt an der Dose beide Antennenkabel abzuziehen und kurz zu warten. Nach erneutem anschließen funktioniert dann der TV-Empfang wie gehabt. Ich habe Testweise auch schon alle elektrischen Geräte im Schlafzimmer abgeschlossen, bis auf den Fernseher. Das Problem bleibt bestehen. Schließe ich das Antennenkabel vom Fernseher ab, funktioniert der TV-Empfang weiter. Lasse ich das Antennenkabel dran und trenne den Fernseher vom Stromnetz und schalte die Leiste ein, gibt es auch keine Störungen. Ferritkerne an sämtlichen Stromkabeln und Antennenkabeln habe ich auch schon durch, bringt gar nichts. Als Notlösung hatte ich jetzt den Fernseher von der Steckerleiste getrennt und direkt an der Wand (Aufputzsteckdose) angeschlossen, was das Problem zunächst beseitigt hatte. Gestern Abend hatte ich noch schnell mein Handy laden wollen und beim anschließen des Handyladers an der anderen Aufputzsteckdose fällt wieder wieder das ganze TV-Signal aus. Ich bin mit der Sache unterdessen völlig überfragt und auf eure Hilfe angewiesen. |
Stromversorgung TV über Steckerleiste fossilmax am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Nach Umzug kein Empfang mehr von RTL-Gruppe Sender Cole_Trickle123456 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 6 Beiträge |
Steckerleiste wird warm ? m0p3d am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Kabel-Tv/HDTV empfang loser66 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
kein TV-Empfang, wenn HDMI Kabel eingesteckt ! Philchen123 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Empfehlenswerte Steckerleiste/Überspannungsschutz? kn0w1t4ll am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 3 Beiträge |
Suche besondere Steckerleiste. erazorwin am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
TV-Ton erst nach dem 2. Einschalten waly am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel iLLoo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
Nach Anschluss eines neuen TV kein Bild von Privatsender mehr! albe1949 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.995
