| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic TX-55MZ2000E OLED TV mit Subwoofer koppe... | |
Panasonic TX-55MZ2000E OLED TV mit Subwoofer koppeln+A -A |
T10R250
erstellt: 21. Mrz 2026, 18:26
Erbitte Rat für Anschluss eines Aktivsubwoofers SVS SB 3000 Micro oder Velodyne MiniVee X an o.g. Panasonic TV TX-55MZ. Problem: die 3,5 mm Klinke Buchse am TV für Kopfhörer und zugleich auch für Sub ist mit Kopfhörer belegt und muss es auch bleiben. Cinch Ausgänge hat der Fernseher nicht, aber diverse HDMI Anschlüsse. Lösung sollte gekoppelte Lautstärkeregelung für TV Lautsprecher und Sub mit der Originalfernbedienung sein. Vielen Dank vorab |
fplgoe
erstellt: 21. Mrz 2026, 18:48
Das geht so nicht. Man kann zwar den Ton per HDMI(ARC) abgreifen, aber dann sind die internen Lautsprecher deaktiviert. Das funktioniert dann nur für den LFE-Kanal. Kopfhörer per BT koppeln und dann den Sub an den Kopfhörer/Sub-Klinke, das wäre wohl eine Alternative. Was der TV dann dort ausgibt... keine Ahnung. Ob das nur der möglicherweise verfügbare LFE-Kanal ist, oder ob er den Ausgang dann auch für Tieftonanteile in jedem Signal (quasi unterhalb der Übergangsfrequenz zu den internen Tröten) ausgibt, weiß wohl nur Panasonic. Ich weiß, (auch mein) Panasonic bietet diese Subwoofer-Umschaltung für den Klinkenausgang, aber ich wüsste nicht, ob das hier schonmal jemand ausprobiert hat. Und erst recht nicht, wie das Ergebnis ist, wenn man einen ausgewachsenen Subwoofer die Küchenradio-Lautsprecher in einem modernen TV ergänzen lässt. Das kann in der Zusammenstellung auch sicher gruselig klingen. |
T10R250
erstellt: 23. Mrz 2026, 15:42
Vielen Dank für die Erläuterungen und Vorschlag. Der zurzeit verwendete Kopfhörer ist leider nich BTfähig. |
fplgoe
erstellt: 23. Mrz 2026, 16:01
Dafür gibt es günstigere und weniger günstige Adapter, aber ich würde erst mal probieren, ob das mit dem Sub am TV überhaupt Sinn macht, bevor Du nach Kopfhörer-Alternativen suchst. Per Bluetooth kommt dann vielleicht auch ein Timelag zustande (also die Lippensynchronität leidet ggf.). Alternative wären dann noch das HDMI-ARC per Adapter auszukoppeln und auf zwei Stereo-Lautsprecher zu geben, oder gleich Lautsprecher mit ARC-Port zu nutzen, die aber wiederum einen Sub-Ausgang unterstützen. Das wäre dann sicher auch in der Zusammenstellung passender, als die kleinen Lautsprecherchen im TV mit einem Subwoofer um die Wette schreien zu lassen. [Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2026, 16:06 bearbeitet] |
T10R250
erstellt: 23. Mrz 2026, 20:25
Vielen Dank fürs Engagement! Das kann ja spannend werden. Ich probiere die Lösungsmöglichkeiten aus. |
fplgoe
erstellt: 23. Mrz 2026, 20:48
Gerne. |
Panasonic LED-TV TX-L 55 WT 50 e koppeln mit Heimkino-Anlage Panasonic SC-BTX77 JuttaS am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Homecast mit TV-Browser koppeln CanDo415 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Philips 55PUS6162 mit saundbar koppeln? _lucky1239893 am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 5 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer mit LED TV koppeln ? *andi71* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
Topf.TF5000PVR mit HDTV Receiver koppeln knepperblau am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW30 mit Panasonic DMR-BCT720 georgie33 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D - Anschluß IceIP am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic TX65-HZW1004 und Onkyo TX-RZ820 peppy0402 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-50DXW734 + Soundbar Pauliernie am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
Dual TV mit Panasonic TX-L47DTW60 Robby123# am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
