| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » hi, frage zum digitalen ausgang beim grundig lenar... | |
hi, frage zum digitalen ausgang beim grundig lenaro!+A -A |
marritn
erstellt: 30. Okt 2006, 13:02
also bei meinem grundig lenaro mfw 82 6210/90 dolby gibt es einen digitalen audio ausgang. diesen habe ich an meinen h/k avr 130 angeschlossen. jetzt müsste ich doch, wie gestern z.b. matrix auf pro sieben, das ganze in dolby digital empfangen und der receiver auf dolby digital automatisch umschlten, wie halt bei einer dvd auch, oder???? tut es aber nicht. woran könnte das liegen? wenn ich ganz normal tv sehe und ich die sender wechsle zeigt er im display nur kurz PCM 48 kHz und dann kommt wieder der eigestellte sound modus, z.b. logic 7 o.ä. habe den diditalen ausgang vom tv auch an eine coax. buchse angeschlossen nur dass ich nicht glaubt ich gehe über eine analogen anschluss an den receiver. hab auch schon bei so einer grundig hotline angerufen, und der typ meinte man müsse nichts am tv umstellen. kann mir da vielleicht wer weiter helfen????? vielen dank mfg martin |
marritn
erstellt: 30. Okt 2006, 13:13
sorry, 6210/9 dolby. |
surroundkeller
erstellt: 30. Okt 2006, 14:03
Hallo, was ist deine Empfangsart? Kabel analog Kabel dig ( DVB-C ) Antenne ( DVB-T ) Sat dig. ( DVB-S ) Wenn du nicht über DVB ( egal welcher Art ) empfängst hast du auch kein Dolby!!!!! Wenn du über DVB empf. musst du je nach gesendetem Format die Tonspur ( Stereo / DD 5.1 ) manuell wählen. Gruß |
mahri
erstellt: 30. Okt 2006, 15:30
Hi, Könnte mir nur vorstellen,das es sich um einen DVB-T Empfang handelt. Seih denn,es wurde ein DVB-S Modul nachträglich nachgerüstet. Dann mußt Du es im Setup Menü kurz anwählen und er gibt es dann hinten raus. Lies Dir mal bitte Deine Beschreibung vom Gerät genau durch. |
marritn
erstellt: 30. Okt 2006, 15:55
danke euch schonmal für die antworten. also ich schau über ein ganz normales tv kabel. das wird wohl analog sein. hab mir die anleitung bei grundig.de runter geladen, und die schreiben kurz als beschreibung der anschlussmöglichkeiten auf der rückseite des tv: digital out: digitaler tonausgang (zum anschluss eines externen dolby digital verstärkers). wozu ist das dann gut? klappt das dann immer noch nur mit einem sat receiver o.ä.? mfg martin |
diba
Also abgesehen von obigen Fragen, am Receiver (der bei dir wohl im TV eingebaut ist) musst du immer auf die DD Tonspur wechseln. Das kann und darf nicht automatisch gehen, da die Automatik ja nicht wissen kann, was an deinem Ausgang dran hängt. Hast du einen Sender einmal auf die DD Tonspur eingestellt, kann sich der Receiver das ev. merken. Also, du musst irgendwo eine Tonspur-Auswahl vorfinden, in der du DD einstellen kannst. Und Achtung, meist kommt dabei auch nur DD 2.0 raus, aber gestern bei Matrix wäre es schon DD 5.1 gewesen ... [Beitrag von diba am 30. Okt 2006, 15:56 bearbeitet] |
surroundkeller
erstellt: 30. Okt 2006, 15:57
Es gibt kein dig. Ton aus analogem Kabel!!!!!!!!!!! Ist eine nette Ausstattung deines TV um nur mit einem Kabel an deinem rec. ton zu haben. Er wird ausschl. ein PCM (stereo) ausgeben. Mein Loewe hat DVB on bard und gibt (so denn gesendet) auch 5.1 aus. |
diba
erstellt: 30. Okt 2006, 16:04
@marritn: Deine und meine Antworten waren gleichzeitig ![]() Bei analogem Kabelempfang gibt es wie bereits richtig gesagt kein DD. |
Frage zum optischen/koaxialen Ausgang Arctic am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer beim digitalen Empfang GEtreu am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem Grundig DSR 1750 Micro asyx123 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Digitalen Cinch Ausgang mit Y Adapter? bali6 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
hallo, frage wegen anschluss des dvd am tv (RGB?) marritn am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu "Video Ausgang" Conradis am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 11 Beiträge |
Optischer Ausgang beim Samsung LE46B579 genetix^ am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
ANT Qut Ausgang beim Kabelrecorder Thomas551 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 20 Beiträge |
Grundig Gerät und bescheidenes Bild! Anna63 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
pc -> tv - kein bild an grundig 37-7750 fhd engine0815 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaximum_1616
- Gesamtzahl an Themen1.564.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.734
