| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » welcher kabel hersteller | |
welcher kabel hersteller+A -A |
xavair
erstellt: 04. Okt 2008, 19:29
hallo zusammen. hab oft gelesen, dass gute kabel auch wichtig sind. ist die firma hama da gut???
Smartist
erstellt: 04. Okt 2008, 19:54
Wenn Du einen speziellen Kabeltyp angefragt hättest...., aber so kann man das doch überhaupt nicht beantworten. Auch von der Fa. Hama gibt es schlechte, günstige, gute, teure, hochwertige Kabel. Nicht alle Produkte eines Herstellers sind gleich gut oder gleich schlecht. Und gut, ist doch auch nur relativ |
xavair
erstellt: 04. Okt 2008, 20:17
hama antennen kabel koax-stecker koax.kupplung 10m 90db |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Okt 2008, 20:27
Es reicht das 85 dB Kabel von Hama. Allerdings kann es bei der Länge sinnvoll sein, das Kabel selber zu konfektionieren, da dann die Dämpfung geringer ist, LinkDie KOSWI-Stecker sind abgewinkelt. Schaue daher, ob ein gewinkelter Antennestecker in das Gerät eingesteckt werden kann, denn manchmal sind die Antennenbuchsen versenkt. Gruß Uwe |
xavair
erstellt: 04. Okt 2008, 20:54
wofür stehen die 85 db und was heißt dämpfung in dem fall. bin ein absoluter anfängen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 04. Okt 2008, 21:59
Es sind 85 dB Schirmdämpfung gemeint. Also wenn ein Störsender auf das Kabel einstrahlt, so ist das Signal, dass im Kabel ankommt, um 85 dB reduziert. Wichtig ist, dass die angegebene Schirmdämpfung inklusiv Stecker gilt. Leider geben manche Hersteller nur die Schirmdämpfung des Kabels an und manchmal sind auch noch schlechte Stecker konfektioniert, so dass das gesamte Kabel dann eine mangelhafte Schirmung aufweist. Ich selber habe das 85 dB Hama-Kabel. Bei Störsendern, die beim normalen Kabel gestört haben, habe ich bei dem Hama-Kabel keine Probleme mehr. Eine andere wichtige Größe ist die Durchgangsdämpfung, also um wie viel dB ein Signal, dass vorne ins Kabel eingespeist wird, hinten wieder rauskommt. Bei kurzen Kabeln ist das ein unwichtiger Parameter, bei langen Kabeln kann die Durchgangsdämpfung durchaus eine wichtige Rolle spielen. Wenn der Pegel aus der Antennendose hoch genug ist, ist aber ein Kabel mit höherer Durchgangsdämpfung kein Problem. Gruß Uwe |
Hama HDMI-Kabel HQ Leeman25 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Hama-Kabel Qualität ? skydiver510 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 9 Beiträge |
Hama HDMI Kabel Defekt? power-mueller am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Kabelqualität der Firma Clicktronic? Choco am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
wie wichtig sind teure kabel ? patrick27 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
HDMI-Kabel - MonsterCable vs. HAMA MueMa am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Sind diese Kabel gut ? toby51 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Wie Hama Pro Class Kabel anschliessen? Boerti am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
Teure Kabel - Gute Kabel Dvdscot am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
digitales Kabel-TV.Kabelqualität wichtig? crayzee am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJimmyvu
- Gesamtzahl an Themen1.564.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.688
