| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1-System im Selbstbau +Verstärker | |
2.1-System im Selbstbau +Verstärker+A -A |
KaKaf
erstellt: 25. Jan 2013, 15:33
Hallo zusammen, bin noch ein ziemlicher Neuling was das Lautsprecher-bauen angeht Bis jetzt habe ich mich aber durch ein paar Bücher ein bisschen eingelesen.Ich möchte mir ein 2.1-System selbst bauen, das: - aus 2 Regalboxen + Subwoofer bestehen soll - 15-20qm beschallen soll - ca 300-350€ insgesamt kosten soll, wenns etwas mehr wird ist auch nicht schlimm.. - für das Geld brauch ich auch noch einen Verstärker (ein gebrauchter Stereo auf Ebay wäre am besten, oder?) - Zuspielquelle wird vor allem der PC sein für Musik (ich hör eigentlich von allem ein bisschen), aber evtl. auch mal der Fernseher/DVD-Player. Meine bisherigen Ideen, nachdem ich mich mal bei lautsprecherbau.de informiert hab, wären: - 2x Quickly 18 - 1x SD 215 BP + Mivoc AM80 (so ein Verstärkermodul brauch man unbedingt, oder?) - ein Stereoverstärker, kenn mich da aber überhaupt nicht aus, was gut ist... Wenn der Verstärker so um die 50 bis 70€ rausgeht wären das insgesamt ca. 350€, was auch okay ist, wenns allerdings noch eine vergleichbare, günstigere Alternative gäbe, wärs mir auch recht. Also, könntet ihr sagen, ob die Kombination der 3 Lautsprecher passt und welcher günstige gebrauchte Verstärker dazu passen würde (und wie man das dann am besten verkabelt^^)? MfG KaKaf |
Demented_are_go
erstellt: 25. Jan 2013, 15:44
Die Quickly passen, das Verstärkermodul passt auch. Den Subwoofer kenne ich nicht, aber ich persönlich bin bei BP-Gehäusen immer etwas vorsichtig. Ich selbst nehme jedes andere Konzept lieber. Als Verstärker taugt (fast) jeder Stereo-Amp. Da gibts erstmal nicht viel zu beachten. Empfehlenswert wäre es wenn die Vor und Endstufe auftrennbar wäre zwecks erweiterung des Systems. Ist aber kein muss. Zur Verkabelung: du gehst von amp mit ganz normalen Lautsprecherleitungen in den subwoofer. (High in) Die Lautsprecher schliesst du dann am Subwoofer-Modul mit an. (High out) Wenn es etwas kostspieliger sein darf kannst du dir denn noch eine kleine aktivweiche holen um die Quicklys vom Bass zu befreien. Das macht dann schon einen Großen unterschied. allerdings kosten solche Weichen mal zwischen 100-200 Euro aufwärts. Dazu brauchst du dann einen auftrennbaren Amp. EDIT:: Ich hab mir mal den Sub genauer angesehen. für 50 euro kannste da eigentlich nichts verkehrt machen. [Beitrag von Demented_are_go am 25. Jan 2013, 15:51 bearbeitet] |
KaKaf
erstellt: 25. Jan 2013, 23:42
Okay, danke schonmal ![]() Aktivweiche lohnt sich bei LS für 200€ wohl eher weniger ![]() Subwoofer gibts sonst nichts in der Preisklasse oder? |
horr
erstellt: 26. Jan 2013, 00:38
Nein geht auch ohne - leider kommt dann kein Ton raus, aber ansehen ist auch schön und stört nicht die Nachbarn. Spass bei Seite Es gibt auch Bassmodule mit Satellitenweichen, die die Satelliten gleich vom Bass befreien. |
KaKaf
erstellt: 26. Jan 2013, 00:58
Guter Tipp, aber nen Beistelltisch hab ich eigentlich schon ![]() Gibt es da Module die bei meinem Budget noch reinpassen? Wohl kaum, oder? |
Demented_are_go
erstellt: 26. Jan 2013, 01:50
Zumal den normalen amp brauchst du denn trotzdem. In der Regel ist bei solchen Modulen nur ein Kondensator in reihe geschaltet. Funktioniert also mehr schlecht als recht. Eine aktiv weiche wäre die nächst beste Möglichkeit die mir einfallen will... Sowas lohnt sich schon bei 50 euro lautsprecher... |
KaKaf
erstellt: 29. Jan 2013, 21:15
Hi, mir ist gerade aufgefallen, dass es das Dayton-Chassis bzw. den Bausatz für den Sub nicht mehr zu kaufen gibt. Ich muss wir wohl nen anderen Sub bauen.. Die folgenden hab ich noch gefunden: - Tang Band Sub W69- Der CheapTrick 219 - Den Sub 20 XAW - Den Mivoc AW 3000 (hab ich hier im Forum verschiedene Baupläne gesehen) Nun die Frage: welcher von denen passt am Besten zu den Quickly 18? Und dann nochmal zur Aktivweiche: Da würde ich ja dann eine Aktivweiche + Eine Endstufe für den Sub benötigen. Hätte den Vorteil, dass die Verstärkung+Subsonic frei wählbar sind und damit auch für spätere Bauvorhaben nutzbar wären (oder?^^) Was für eine Weiche+ Endstufe würdet ihr vorschlagen, und wo bewegt man sich da preislich? |
Demented_are_go
erstellt: 29. Jan 2013, 23:44
Da hast du recht, du bist wesentlich flexibler. Als Endstufe taugt im Prinzip jeder x-beliebige Verstärker. Egal ob Stereo-amp oder Mono-Endstufe. Bewährt haben sich hier die T-Amps von Thomann. z.b. der hier: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htmDer hat keinen Lüfter, was sehr gut für den Betrieb zuhause ist. die meisten PA-Endstufen haben einen, was in der Disco nicht auffällt aber zuhause nervig ist. Ausserdem hat er ausreichend Power um so ziemlich alles zu befeuern was einem als Sub über den Weg läuft. Theoretisch tuts aber auch jede andere Endstufe. Als Aktivweiche könntest du z.b. diese hier nehmen. http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmDer Subsonic ist zwar nicht regelbar sondern "nur" ausschaltbar, was aber im Heimbetrieb eh nicht von allzu großer wichtigkeit ist. Dazu kannst du denn noch ca. 20 Euro an Kabel und Buchsen rechnen und das wars. Eventuell kannst du dich auch mit dieser "Aktivweiche" anfreunden. Ist eher was kompakteres, muss aber soweit ich weiss Importiert werden und verlangt ein wenig einarbeitung...Dafür bist du damit am flexibelsten. http://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4 [Beitrag von Demented_are_go am 29. Jan 2013, 23:46 bearbeitet] |
Demented_are_go
erstellt: 30. Jan 2013, 00:05
Interressantes Teil, verstehe ich aber nicht so ganz. Man hat bei dem Hypex einen Sub-Amp + einen weiteren für einen Satteliten ? Das bringt einem doch nur etwas wenn man sich Vollaktiv-Lautsprecher bauen will aber doch nicht für ein Sub-Sat-System? Da bräuchte man denn doch auch wieder 2 von den Modulen wenn ich es richtig verstehe...Also jedes Modul bringt im Prinzip maximal 1.1 ? |
KaKaf
erstellt: 30. Jan 2013, 00:43
Nee also so ein DSP wär zwar ziemlich cool und ich würds denk ich mal auch hinbekommen, aber das geht doch zu deutlich über meinen preislichen Rahmen hinaus.. Was wolltest du mit deinem letzten Beitrag sagen? |
sladi24
erstellt: 30. Jan 2013, 01:30
Aber die brauchst Du für 2.1 Selbstbau. |
Demented_are_go
erstellt: 30. Jan 2013, 09:32
Brauchen nicht zwangsläufig. Es wäre aber sehr erstrebenswert. |
KaKaf
erstellt: 02. Feb 2013, 22:12
Erstrebenswert wäre vieles^^ aber nein, einen DSP is bei meinem Budget nicht drin. Ich habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen nach Verstärkern/Receivern geschaut, und hab mir einen Pioneer A-450R gekauft, der war aber leider doch kaputt und ging direkt zurück :/ Also bin ich so schlau wie vorher, was den Verstärker angeht ![]() Da bräuchte ich echt so ein paar Empfehlungen, welche gut und günstig zu haben sind.. Und für den Subwoofer: Da müsste ja der Mivoc AW3000 am besten zum AM80 passen, oder? der Bauplan von diesem Sub, den ich hier im Forum irgendwo gesehn hab, sah auch ganz gut machbar aus.. |
Demented_are_go
erstellt: 02. Feb 2013, 22:27
Den Pioneer hab ich hier auch noch, aber funktionstüchtig. an sich ein gutes Gerät. Leider ist er nicht auftrennbar (die Auftrennung schliesst hier nicht die Lautstärke-Regelung mit ein). wenn du keine Aktivweiche anklemmen willst ist das aber egal. Ansonsten sind gute Marken z.b. Kenwood, Grundig Fine Arts, Onkyo integra.....und viele mehr |
KaKaf
erstellt: 02. Feb 2013, 23:21
sladi24
erstellt: 02. Feb 2013, 23:28
Ja, mit Glück bekommst Du auch sowas wie einen Akai AM-59 oder 69, die sind gebraucht, aber sehr stark. Grob sollte das Gewicht (um die 10kg, lieber mehr) passen, die Leistungsaufnahme dann noch ab 300W, dann wird der schon genug Watt haben. Bei so hochwertigen Boxen haperts dann eher an der Leistung, wenn man mal aufdrehen will. [Beitrag von sladi24 am 02. Feb 2013, 23:39 bearbeitet] |
sladi24
erstellt: 02. Feb 2013, 23:42
Der Yamaha ist schon mal sehr nett, der Onkyo auch, die Technics wohl etwas schwächer. Hier noch ein paar: http://www.ebay.de/i...8187ab#ht_500wt_1193 http://www.ebay.de/i...0ab25#ht_1018wt_1176 http://www.ebay.de/i...7792b#ht_1642wt_1176 http://www.ebay.de/i...de226#ht_1528wt_1176 |
KaKaf
erstellt: 02. Feb 2013, 23:57
Okay, danke ![]() Die zwei Onkyos die du geposted hast, gehen bestimmt nochmal deutlich rauf vom Preis, das dürfte vllcht ein bisschen zu viel für mich werden. Mal sehn ![]() Der 8420 wäre halt verlockend, so direkt für 50€ zu bekommen.. |
sladi24
erstellt: 03. Feb 2013, 00:48
Ja, so groß sind die Unterschiede auch nicht, von der Lautstärke dann gesehen. 55W an 8Ohm schafft auch ein etwas älterer Technics SA-500, da sind zwei zu haben. Ich habe ihn selber, der Bass ist gut. http://www.ebay.de/i...8c11e8#ht_584wt_1176 http://www.ebay.de/i...11140#ht_2242wt_1176 |
KaKaf
erstellt: 03. Feb 2013, 16:17
Hab den Yamaha 540 erwischt, 60€ is glaub ganz okay für den, oder? |
sladi24
erstellt: 03. Feb 2013, 17:13
Ja, 85 Watt ist schon mal ein guter Anfang. Ab 100W sind das dann schon die groesseren Brummer. |
2.1 System Selbstbau /Need Help UnknownDriver am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
2.1 System für private Feiern; Selbstbau sinnvoll? Moep89 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 12 Beiträge |
2.1 system lsdesperado am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 24 Beiträge |
2.1 Camping-System daniel023 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 24 Beiträge |
5.1 System im Selbstbau Vux0815 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 22 Beiträge |
2.1-System mit FL-Horn und geschlossenem Bass im Selbstbau? Fullrange am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 16 Beiträge |
2.1 System King_Sony am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 24 Beiträge |
2.1 Mini-PA Anlage Selbstbau RPI_Fan am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 17 Beiträge |
2.1 System 3D Druck GreenDi am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 19 Beiträge |
Selbstbau oder Fertigsatz? 2.0 / 2.1 Kompakt Neruassa am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.673
