Anschluss des Teufel Concept E an alle meine Geräte
burnhard1234
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 00:25
Hallo, ich hab das Teufel-System von einem Bekannten abgekauft. Im Moment hängt es am Computer. Eigentlich will ich aber damit alle meine elektronischen Geräte "audiosieren". Das wären Mein Fernseher, meine Xbox, meinen Pc und meinen Mp3-Player. Am besten wäre es, wenn es so etwas, wie einen Switcher geben würde. Ich stecke alle Geräte an den Input davon und das Teufel-System an den Output. Mit einem Knopfdruck sollte man das dann aufs jeweilig gewünschte wechseln können.
Keine Ahnung, ob es sowas gibt. Jedenfalls könnten Xbox und Fernseher einen Platz von Cinch einnehmen, denn sie hängen beide an meinem Digital-Receiver. Dann würde ich einfach den dafür einstecken. Der Mp3-Player bräuchte einen ganz normalen 3,5mm Klinkenanschluss. Der Pc bräuchte halt die Anschlüsse für 5.1 Sound, da ich den auf diesem ja bei Spielen etc. genießen möchte.
Meine Beschreibungen sind recht ungenau, ich bin nicht so der Crack in Sachen Hifi und Audio. Aber ich denke, es wird klar was ich brauche:)
Danke für eure Hilfe
JotBePunkt
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 13:16
Was du brauchst ist ein Receiver. Damit kannst du mehrere Eingaenge auf ein Set Lautsprecher schaten. Da das Concept E ein aktives System ist, wirst du dann nicht mehr die Verstaerker im Subwoofer nutzen sondern die im AVR.
Markenreceiver (Yamaha) gibts ab ca. 150 EUR. Alternativ kannst du auch dir die Teufel-Decoderbox holen, allerdings wird die nicht soo gut diskutiert (verliert alle Einstellungen sobald sie vom Stromnetz genommen wird)
Gruesse
Jens
burnhard1234
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 18:39
Ohje, so viel muss ich nochmal hinblättern? Dann geht das aber auch?
Wie viel kosten denn "Nicht-Marken-Receiver?" BIn fast blank, deswegen
PaddyMu
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 18:56
nicht marken reciever würde ich nicht kaufen. spar lieber n bisschen ud steck öfters mal sachen um anstatt n paar kröten weniger auszugeben und den ärger zu haben.
wünsch dir geld auf weihnachten o.ä.
lg
burnhard1234
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 19:38
ähm, da scheint die Teufelbox ja noch das günstigste zu sein. Kann ich da denn alles das was ich aufgelistet habe anschließen?
burnhard1234
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 20:40
aber was ist daran denn falsch? http://cgi.ebay.de/4...12|39%3A1|240%3A1318
pegasusmc
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 22:31
Das Ding kann nur Stereo.
Wenn mit digital Receiver ein Sat receiver gemeint ist gibt der den Ton digital bis zu DD 5.1 aus.
Genau wie die X Box.
Du brauchst einen AVR
[Beitrag von pegasusmc am 15. Dez 2008, 22:33 bearbeitet]
burnhard1234
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 23:18
heißt stereo auf allen boxen das gleiche oder heißt es nur auf den vorderen boxen was?
ja, ist ein sat receiver, aber kann ich da dann alles anschließen?^^ auch eine klinke für mp3-player?
weil iwie, wenn ich den pc verbinde, dann brauch ich doch 3 Klinken auf 6 cinch, oder? Jedenfalls ist das so, wenn ich Surround haben will und vom Sub des Concept e`s in den Pc gehe, wie ich das jetzt mache. Dann wäre an der decoderstation aber gar kein Platz mehr, für meinen Receiver?!
[Beitrag von burnhard1234 am 16. Dez 2008, 01:13 bearbeitet]
JotBePunkt
#9 erstellt: 16. Dez 2008, 12:12
Stereo heisst 2-Kanalton, 5.1 heisst 5 normale Kanaele + eine Subwooferkanal. Mit einem Stereoreceiver faengst du nix an.
Vorsicht mit der Bezeichnung Receiver: Das heisst eigentlich nix anderes als Empfaenger. Ein Sat-Receiver heisst so weil er Sat-Signale empfangen kann und ein AV-Receiver heisst so, weil er ein Radio eingebaut hat und Radiosignale empfangen kann. (Der Vollstaendigkeit halber es gibt auch noch AV-Verstaerker, die kein Radio eingebaut haben oder AV-Vorversterker, die keine Endstufen eingebaut haben. Beides allerdings nur im oberen Preissegment.)
Nochmal zusammengefasst: du willst folgende Geraete an ein Boxenset anschliessen:
  • Fernseher (bzw. Sat-Receiver) (Digital Chinch oder Stereo)
  • XBox (Optisch oder Digital Cinch vermute ich mal)
  • mp3-Player (Stereo)
  • PC (5.1)
Damit faellt die Decoderbox schonmal flach, denn sie hat keinen 5.1-Eingang. Wie gesagt, du brauchst einen AVR (z.B. Yamaha RX-V363). z.Z. gibts den ab 190 EUR, allerdings gab es den auch schon ab 150 EUR, ich vermute mal nach Weihnachten wird das Zeugs wieder billiger.
Alternativ kannst du mal bei ebay schauen, und dort einen gebrauchten holen.
Da du kein HDMI brauchst, kanns fuer dich auch ein nicht mehr so aktuelles Modell sein. Achte Aber darauf, dass er genuegend Anschluesse hat.
Gruesse
Jens
pegasusmc
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 17:12
JotBePunkt schrieb:
Damit faellt die Decoderbox schonmal flach, denn sie hat keinen 5.1-Eingang. Gruesse
Jens
Richtig.Und der Teufeldecoder kostet auch schon wahnsinnige 129 €.
burnhard1234
#11 erstellt: 16. Dez 2008, 17:52
wofür gibt es diese decoder-box eigentlich?
ja, ich bin ebay nicht abgeneigt, 200€ sind einfach zu viel. Welche dieser Receiver sind denn zu empfehlen bzw. wo kan ich nichts falsch amchen?
pegasusmc
#12 erstellt: 16. Dez 2008, 17:59
Einsteigermodelle sind der Kenwood KRF-V5300D-S 5.1 A/V-Receiver 160 € in silber,175 € in schwarz.
Und der Yamaha RX-V363T 5.1 A/V-Receiver in Titan für 190 € + Versand.
Nach oben dann keine Grenzen.
burnhard1234
#13 erstellt: 16. Dez 2008, 18:11
gibts leider keine von denen bei ebay im moment günstig:(
gibt es iwo nen anhaltspunkt, dass ich mir da keinen schmarn ersteigere?
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC
KartoffelKiffer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  15 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!?
TeeKay22 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum+ Decoderstation 3
wedy90 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Teufel Concept E an Tv
pcuser444 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  5 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Anschluss und Benutzung Teufel concept e 400
aohnenamen am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
creative dtt3500 + teufel concept e?
truman23 am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBaron5m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.945
