+ - verbindung an boxen
MZorzit
#1 erstellt: 13. Okt 2008, 08:13
wollte mal kurz wiessen, was es an meinem ton ausmacht wenn ch die + verbindung vom reciver an die - der boxen schliese?? soll heissen ich habe keine farbtrennung der audiokabel und weiss nicht genau ob ich nun wirklich
+ zu + habe ...
bitte um rat
danke manuel
mroemer1
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 08:32
Wenn du beide Kabel an beiden Boxen vertauschst passiert gar nichts, wenn nur eines vertauscht ist, wirst du es hören, vor allem im Bass, weil ein Bass nach "vorne" der andere aber nach "hinten" arbeitet, das gibt ein diffusses Klangbild.
MZorzit
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 09:00
wuerde das auch ein kleines "knallen" ab und zu begruenden?
mroemer1
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 09:03
Nein, auf keinen Fall, das hat damit nix zu tun. Beschreibe das knallen mal etwas genauer. Tritts auf allen Boxen auf oder nur auf einer usw.?
Rainer_B.
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 10:38
+ zu + habe ...
bitte um rat
danke manuel
Kannst du die Abdeckungen der Boxen entfernen, bzw. das Basschassis sehen? Wenn ja, dann nimm einfach mal eine normale Batterie (1.5 Volt) und halte das Kabel an die Pole. Kommt das Basschassis raus liegt der Pluspol des Kabels auch am Pluspol der Batterie. Geht das Chassis rein ist der Anschluss verpolt. Kabel dann markieren und fertig.
Rainer
MZorzit
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 11:35
die boxen sind im perfekten zustand, habe seit getern den onkyo 805 drunter.. wenn ich nun auf meim pana bd50 ne blu ray anschaue und von szene zu szene wechsel knallt es nun
wenn ich den film einfach durchlaufen lasse hoert man das knallen nicht
MZorzit
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 11:36
Rainer_B. schrieb:
+ zu + habe ...
bitte um rat
danke manuel
Rainer
danke teste es gleich mal aus
Verbindung Boxen
Kryptic am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  7 Beiträge
Kabel Verbindung
famelan am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem
SonyNoob am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Verbindung LCD-Fernseher mit Hifi-Boxen mit Cinch-Kabel
Benjamin1969 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Verbindung Mikrofon-Verstärker-Lautsprecher
mdmmm am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Verbindung LCD_SAT_Heimkino
tysia am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  7 Beiträge
Bluetooth Verbindung
Killer-Wiesel am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  11 Beiträge
Verbindung zwischen Box und Verstärker
TucanSam am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Verbindung Lautsprecherkabel - Receiver
Colocolo am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Verbindung von 2 Stereoanlagen
Gummifun am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.347
