Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . Letzte |nächste|
Pics von euren Endstufen
direzza
#7563 erstellt: 10. Jun 2012, 07:35
Müsste eine Rockford Fosgate Power 1000.2 sein.
Malice-Utopia
#7564 erstellt: 10. Jun 2012, 10:45
Rischtisch!
mm246
#7565 erstellt: 10. Jun 2012, 11:53
Jetzt mal was gaaaanz einfaches!
456521_369263736465412_1706630672_o
Malice-Utopia
#7566 erstellt: 10. Jun 2012, 12:06
Audison vrx 4.300
MfG mat
mm246
#7567 erstellt: 10. Jun 2012, 12:08
stimmt, steht ja auch drauf
Malice-Utopia
#7568 erstellt: 10. Jun 2012, 12:15
Stimmt das habe ich wirklich nicht gesehen
Ih kenne die Stufe von deinem einbauthread.
Hast du sie noch?
MfG mat
mm246
#7569 erstellt: 10. Jun 2012, 12:32
Wurde gegen eine BRAX X2.400.2 ersetzt. Nicht weil's nötig war, ich steh einfach auf die BRAX Stufen!
Die VRx wird in absehbarer Zeit bei nem Kumpel verbaut und da zunächst die HT's und später HT/MT antreiben.
nextbestRockstar
#7570 erstellt: 14. Jun 2012, 20:56
Soo, weil meine "neue" Stufe ja grade erst gezeigt und erraten wurde gucekn wir mal ob jemand meine zweite erraten kann.
Party201
#7571 erstellt: 14. Jun 2012, 21:00
Impulse Sd 1200?
Hanzhackebeil
#7572 erstellt: 14. Jun 2012, 21:03
könnte auch ne Phase Linar sein da ja Baugleich
nextbestRockstar
#7573 erstellt: 14. Jun 2012, 21:26
Ist ne Phase, genaugenommen ne Opus 2.
[Beitrag von nextbestRockstar am 14. Jun 2012, 21:49 bearbeitet]
DigitalD
#7574 erstellt: 17. Jun 2012, 18:16
Hier hab ich auch mal was:
CIMG3901
menime
#7575 erstellt: 17. Jun 2012, 18:47
Ground Zero GZNA 2600
1200 Watt @ 2 ohm
Inoffiziell 1 Ohm stabil
DigitalD
#7576 erstellt: 17. Jun 2012, 18:56
meinst du gebrückt 1 Ohm?
menime
#7577 erstellt: 17. Jun 2012, 19:24
ja, hatte meine lange zeit so laufen
DigitalD
#7578 erstellt: 17. Jun 2012, 19:27
Oh, sehr interessant, muß ich mal testen
menime
#7579 erstellt: 17. Jun 2012, 20:18
stell viel Strom bereit, und wundere dich nicht wenn sie warm wird
TrueToTheSource!
#7580 erstellt: 18. Jun 2012, 08:06
hier mal was ganz einfaches für euch ;-)
Frage: Gute oder schlechte Verarbeitung?
http://img269.imageshack.us/img269/753/71258461.jpg
[Beitrag von TrueToTheSource! am 18. Jun 2012, 08:08 bearbeitet]
Extrembass
Gesperrt
#7581 erstellt: 18. Jun 2012, 08:21
Ich würde sagen mittel.Wieso verbaut man so viele kleine elkos , anstatt größere ^^
DigitalD
#7582 erstellt: 18. Jun 2012, 08:45
Ist ne Vibe Black Death Box Bass 1
@Extrembass: Wieso würdest du sagen "mittel"?
WarlordXXL
#7583 erstellt: 18. Jun 2012, 09:08
Ich würd sagen recht hochwertig aufgebaut.
Platine schaut nach ner doppelseitigen Epoxidplatine aus. Dazu SMD Bestückung, gute Potis, ordentliches Netzteil, vernünftige Stromterminals. Sieht n bissel nach den alten Audio System oder Steg/Eton Endstufen aus.
Viele kleinere Elkos sind übrigens besser als wenige große. Haben in Parallelschaltung einen geringeren Innenwiderstand
MFG
Micha
LexusIS300
#7584 erstellt: 18. Jun 2012, 09:33
Extrembass: Robert Zeff weiss schon was er macht.
Micha kann man auch vertrauen, an seinen Endstufenumbauten sieht man das er Ahnung hat
Extrembass
Gesperrt
#7585 erstellt: 18. Jun 2012, 11:39
Aber wieso so viele Elkos? Größere würden viel besser Puffern und länger
LexusIS300
#7586 erstellt: 18. Jun 2012, 11:42
-mKay
#7587 erstellt: 18. Jun 2012, 12:48
Kann mir jemand etwas zu diesem Amp sagen?
IMG_0871
IMG_0873
IMG_0874
IMG_0875
Extrembass
Gesperrt
#7588 erstellt: 18. Jun 2012, 16:07
Dachte halt das es sich auf nur die großen Elkos bezieht und nicht auf die kleinen in der Endstufe
Aber dank dir , dann weiß ich nun Bescheid
WarlordXXL
#7589 erstellt: 18. Jun 2012, 18:29
@Mkay
Das Layout gibts bei einigen Herstellern. Unter anderem die Sioux Heat 3000 oder Mac Audio z 4200 (glaub so hieß die) und auch noch bei diversen anderen Herstellern.
Ist ein brauchbares Einsteigerboard. Platine ist etwas minderwertig (Einseitige Hartpapier Platine) und die Elkos sind nicht verklebt und rütteln sich gern los. Bei den Endstufentransistoren sind hochwertige Sanken verbaut. Bekommt man kaum tot. Macht die Stufe was den Endstufenteil betrifft sehr zuverlässig.
Leistung hat das Teil gute 4x100W RMS an 4 Ohm raus. Also gar nicht mal so wenig.
MFG
Micha
Edit: Gerad noch mal geschaut! Megakick verbaut das Layout ebenfalls
http://amp-performance.de/288-MegaKick-Sunset-3200.html
PS: Die Leistung kann aber je nach verbauten Trafos varieren!
MFG
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 18. Jun 2012, 18:35 bearbeitet]
-mKay
#7590 erstellt: 18. Jun 2012, 20:23
Vielen Dank ist eine HEAT Yale 2500 die ich im Keller liegen hatte. Verbaut wird sie bei mir nicht, aber ich werd sicher noch ne Verwendung finden...
Edit: Auf dem Board steht sogar Z4200
Grüße Tobi
[Beitrag von -mKay am 19. Jun 2012, 07:02 bearbeitet]
IchAS
#7591 erstellt: 24. Jun 2012, 17:52
Endstufen vom letzten Jahr ;-)
485218_288206154588714_535010471_n
Endstufen aktuell xD
vorne verstecken sich noch 2 niedliche HX 170.4 ;-)
461912_331057696970226_1934118072_o
Kiela
#7592 erstellt: 27. Jun 2012, 19:47
ESX Signum 7000D
DSCN1074
Tou
#7593 erstellt: 28. Jun 2012, 17:18
Auch mal ein Bild von einem Neuling
1. Frage: Welcher Verstärker ist das?
IMG_5962
2. Frage: Ist da was kaputt?
IMG_5969
Der "QC Passed" Aufkleber am Boden der Endstufe wirkt auf mich gerade jedenfalls wie ein schlechter Witz
Grüßle
[Beitrag von Tou am 28. Jun 2012, 18:09 bearbeitet]
Malice-Utopia
#7594 erstellt: 28. Jun 2012, 18:37
Wow eine gut gestopfte kleine endstufe .... WAs bringt die auf Brücke ??? Also 2 Kanal ?
Und vor allem was ist das für eine
MfG mat
menime
#7595 erstellt: 28. Jun 2012, 19:04
warum sollte die Kaputt sein? Nur weil der Kondensator so krumm da hängt?
Ist ne Krüger & Matz
emi
#7596 erstellt: 28. Jun 2012, 19:07
das beinchen ist nicht richtig drin.
'Stefan'
#7597 erstellt: 28. Jun 2012, 19:16
Sollten 550 W sein.
Wenn du mit dem Aufschrauben kein Garantiesiegel gebrochen hast -> zurückschicken, neue geben lassen.
menime
#7598 erstellt: 28. Jun 2012, 19:23
Upps hab ich gar nicht gesehen
Also ich würd se nicht einschalten
Tou
#7599 erstellt: 28. Jun 2012, 20:04
Also wie schon vermutet, ist eine Krüger&Matz, genauer gesagt die KM1004.
Leistungsmäßig liegt die laut den Messungen von Diabolo bei 4x135W/4Ohm, 4x190W/2Ohm und 2x380W/4Ohm. Ist baugleich mit der Ampire MX4...
Eingebaut hatte ich die Stufe zum Glück noch nicht. Mal abwarten wann ich Ersatz bekomme...
IMG_5974
IMG_5982
IMG_5987
'Stefan'
#7600 erstellt: 28. Jun 2012, 20:11
die KM1004.
Ach ja...hätte man sehen können.
Ich war bei der 2-Kanal, die malice-utopia in den Raum geworfen hat.
Damit sind dann die 550 W auch hinfällig.
Malice-Utopia
#7601 erstellt: 28. Jun 2012, 20:22
Sorry hab mich falsch ausgedrückt ich weiß schon das es ein 4 Kanäler ist
Ich wollte nur wissen was sie auf 2 Kanälen macht, also gebrückt. Aber steht jetzt oben.
Kann mir jemand vielleicht was über die Endstufe was sagen? Die siehe echt ordentlich gebaut aus.
Ch Suche eine Endstufe für meine Diabolos x 16ms oder wie die heißen.
Hab derzeit eine emphaser ea 4150 dran gebrückt also 0,5 kW pro Lautsprecher ist aber meiner Meinung nach unnötig viel Reserven und die Stufe ist vieeel zu groß!
Und ich glaube die 2x380 auf 4 Ohm sind auch schon mehr als genug.
Nur kenne ich die Stufen nicht.
Wenn mir jem kurz n Erfahrungsbericht oder einer persönliche meinung per pm oder hier schreiben könnte, wäre ich sehr froh darüber.
MfG mat
Tou
#7602 erstellt: 28. Jun 2012, 20:49
Hier ist ein kurzer Test zur identischen Ampire MX4: http://www.hifitest..../ampire-mx4_1844.php
Der Unterschied ist das Logo und der Preis. Die 4Kanal von K&M kostet gerade mal 150€, die 2Kanal 100€.
Ansonsten gibts dazu noch einen Thread mit 61 Seiten bei den Fuzzis. Auf Seite 16 sind dort die Messungen von drei Stufen (2,4,5Kanal). Weiß nicht ob man das hier verlinken darf? Such bei Google einfach mal nach "Krüger & Matz" dann findest ihn eigentlich gleich.
'Stefan'
#7603 erstellt: 28. Jun 2012, 22:00
Um es in Kürze zu sagen:
Für das Geld mehr als ordentlich. Machst nix falsch mit. Haben wir mehrfach verbaut, tut.
Misst sich auch sehr ordentlich.
'Alex'
Moderator
#7604 erstellt: 29. Jun 2012, 00:09
Selten totgekautes Thema. Google nutzen, dann findest mehr Informationen zu der Stufe als zu so ziemlich jeder Anderen.
( Geheimtipp: klangfuzzis mit in die Suche packen).
Gruß Alex
mäuschen_wo_bist_Du
#7605 erstellt: 29. Jun 2012, 14:26
hier ein Ausschnitt einer meiner 4 solchen Stufen,was könnte das sein?Bildschirmfoto 2012-06-29 um 14.24.09
'Stefan'
#7606 erstellt: 29. Jun 2012, 14:28
Sechs Trafos und die Primärpufferung.
Wird wohl irgendeine Drückerstufe sein.
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Jun 2012, 14:28 bearbeitet]
mäuschen_wo_bist_Du
#7607 erstellt: 29. Jun 2012, 14:29
Ja die Richtung stimmt schon mal. weiter...Raten
(Falls noch ein weiterer Ausschnitt des Innenlebens der Stufe notwendig ist, um das passende Model zu erraten,lade ich noch ein Foto hinzu.)
[Beitrag von mäuschen_wo_bist_Du am 29. Jun 2012, 14:33 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7608 erstellt: 29. Jun 2012, 14:35
Moin ,
Sind die Stufen aus deinem Einbau:
Link
eagle-eyes
#7609 erstellt: 29. Jun 2012, 14:36
ground zero gzpa?
hab hier auch noch was feines
2012-06-05_15-48-10_296
mäuschen_wo_bist_Du
#7610 erstellt: 29. Jun 2012, 14:40
Das ist nicht fair Alex
..ach ja, auch moin Alex, grüss Dich herzlichst
[Beitrag von mäuschen_wo_bist_Du am 29. Jun 2012, 14:42 bearbeitet]
'Stefan'
#7611 erstellt: 29. Jun 2012, 14:40
Xetec. Evo irgendwas?!
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Jun 2012, 14:41 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#7612 erstellt: 29. Jun 2012, 14:43
Fair?
Angesichts deiner verbalen Auswüchse über unser Forum bin ich lediglich etwas verwirrt dich so zeitnahe wiederzusehen. Zumal der logische Weg nicht ist sich einfach neu anzumelden; wenn du hier wieder mitwirken möchtest wäre es logisch freundlich anzufragen ob man dein Profil wieder aktivieren kann.
Gruß Alex
eagle-eyes
#7613 erstellt: 29. Jun 2012, 14:43
xetec is richtig
is ne 4g-600 feines teilchen
Pics von euren LS (Front, Rear & Sub´s)
mr_Zyrus am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  109 Beiträge
Pics eurer Subwoofer!
BIG_G am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  2431 Beiträge
Pics eurer Frequenzkurven
GHOST_KING88 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  25 Beiträge
Mein S'B'asspolo... (viele Pics)
polosoundz am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2593 Beiträge
anlagen pics/ SUZUKI Samuraj
4x4bass am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  2 Beiträge
Mein S(B)asskadett (bald VIELE Pics)
KartoffelKiffer am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  102 Beiträge
[Ford Fiesta] Mein erster Einbau mit Pics....
r-o-b-b-y am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  109 Beiträge
Ecos Golf3 Ausbau mal anders (viele Pics)
^eco^ am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
[FORD Fiesta MK3] Paar Pics meiner Anlage
Papa_Bär am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  16 Beiträge
meine kleine anlage, in meinem punto (pics)
gabri am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.818
