Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
blablub12345
#5604 erstellt: 10. Jul 2009, 12:24
Mh, bei mir knackts auch wenn der TV im Standby ist, aber wie vorher gesagt kann ich nicht 100% sagen obs der TV ist, aber mir kommt vor das Geräusch ist erst seit ich ihn habe.
Sobald ich vom Urlaub wieder zurückbin werd ich mir was einfallen lassen um den Geräusch mal auf den Grund zu gehen, zwar noch ka wie ich das machen werd, aber ...
Du hast es also nur wenn der TV rennt und in regelmäßigen Abstand? Das ist bei mir nicht so, manchmal is kurz aufeinander (also kurz in simme von 5-15min) manchmal ist Stundenlang nichts zu hören... manchmal ganzen Tag nicht oder zumindest hör ichs nicht (bin ja nicht ganze Zeit im WZ)
Welches Pfeifen hast du denn? Meiner macht auch noch ein Geräusch, das kommt von den Boxen. probier mal die Lautsprecher im Menü auszuschalten und dann TV aus und wieder ein. Nur im Menü ausschalten ohne TV aus/ein zu schalten, schaltet die Boxen nicht ab (vllt. mittlerweile bei der neuen Firmware behoben) oder steck was in den Kopfhörerausgang auf der Seite.
hagen_fenris
#5605 erstellt: 10. Jul 2009, 12:27
Steck mal alle Kabel aus und teste dann nach und nach, wann der LCD mit dem pfeiffen beginnt.
Bei meinem N86 lag es damals an einem schlecht abgeschirmten Scart-Kabel.
Kann es eigentlich sein, dass das Clouding auch etwas mit der Firmware zusammenhängt?
Bin der Meinung, das ich seit der 1022 mehr Clouding habe als mit der 1020.1
McBoeff
#5606 erstellt: 10. Jul 2009, 12:33
Wie gesagt, es pfeift auf allen Eingängen, auch wenn der LCD nur rumsteht und kein Gerät angeschlossen ist. Es geht nur weg, wenn ich die internen LS ausschalte.
Bruchi
#5607 erstellt: 10. Jul 2009, 14:29
Aus genau dem Grund hatte ich auch schon einen Service techniker hier. Problem angeblich im Toleranzbereich von Samsung. Das es absolut störend ist und penetrant fand der Techniker aber auch.
Ergebnis:
TV pfeift immer noch und keiner bei samsung fühlt sich schuldig. Muss man sich scheinbar mit abfinden
Bruchi
hagen_fenris
#5608 erstellt: 10. Jul 2009, 14:50
Ich glaub bis 28db muss mans lt. Samsung ertragen.
Alles daraüber kann dann umgetauscht werden.
Wie alt ist der LCD?
Nashu
#5609 erstellt: 10. Jul 2009, 19:54
Ergebnis:
Bruchi
Aber welche war die Diagnose des Technikers? Sind da die Lautsprecher schuld oder ist das etwas, was aus dem Mainboard kommt? Denn, wenn du sagst, dass, wenn du die Lautsprecher ausmachst, verschwindet das Pfeiffen, soll es vielleicht doch an den Lautsprechern liegen, es ist also kein Betriebsgeräusch, das innerhalb einer Toleranz liegen soll, sondern ein durch defekte Lautsprecher verursachtes Geräusch. Das sollte eigentlich Samsung tauschen. Das Tauschen geht schnell, jeder könnte das machen, wenn man nur die Lautsprecher hätte. An deiner Stelle würde ich nochmal probieren. Wenn es doch nicht gehen sollte- obwohl es blöd klingt, weil der TV noch in Garantie ist- würde ich sie selber kaufen und tauschen. Du kannst z.B. hier nachfragen http://www.elektronik-werkstatt.de/ . Gruss.
[Beitrag von Nashu am 10. Jul 2009, 19:57 bearbeitet]
Rotfuchs242
#5610 erstellt: 11. Jul 2009, 21:00
Also ich hatte auch ein sehr penetrantes Pfeifen / Brummen aus den Lautsprechern bei meinem A656. Ging nur weg wenn ich Kopfhörer angeschlossen oder Lautsprecher ausgemacht habe. Ich scheine allerdings auch feine Ohren zu haben. Meine Freundin hat nix gehört. Nach 6 Monaten konnte ich mich dazu durchringen die Samsung Hotline anzurufen. Der Mitarbeiter war sehr nett. Ich konnte die Erfahrungen aus dem Hifi Forum nutzen ;-). Wurde dann von einem Techniker aus meiner Nähe zurückgerufen, um einen Termin zu Vereinbaren.
Kurz und gut:
Der Techniker kam, hatte schon ein Austauschmainboard dabei und hats in 5 Min getauscht. Obwohl er das Pfeifen auch nicht so richtig wahrnahm. Ergebnis: Alles rauschfrei. Endlich kam ich den tollen LCD geniessen.
Rotfuchs242
Conimex
#5611 erstellt: 16. Jul 2009, 21:15
Hallo Rotfuchs!
Ich habe auch ein Summen bei 60HZ Bildfrequenz über HDMI, bei 50Hz ist es weg.
Ein anderes Summen ist den Toneinstellung wenn der Schieberegler bei 300Hz nicht in der Mitte ist.
sieben9
#5612 erstellt: 17. Jul 2009, 17:45
40 A 656 vom Stromnetz nehmen ?
wie schaut es den aus, wenn ich den TV mal ein tag vom netz nehme? sind dann alle einstellungen dann weg?
da bei mir in der gegend in letzter zeit häufig unwetter sind , würde mich das schon interesieren ob man das einfach so machen kann.
Speedy2500
#5613 erstellt: 17. Jul 2009, 18:25
ja kannst du. Bleibt alles beim alten.
scr001
#5614 erstellt: 19. Jul 2009, 15:51
Kann man den LE32 A659 auf 100hz umstellen?
Oder hat der schon 100hz? Also ich benutze meinen am PC, in den Grafikeinstellungen steht die Bildwiederholfrequenz auf 60hz. Was hat das nun zu bedeuten?
Was würden mir 100hz bringen? Flimmern tut ja nichts... und verschwommende Bewegungsabläufe habe ich auch nicht.
tzyyn
#5615 erstellt: 19. Jul 2009, 18:06
100Hz haben nichts mit der Bildwiederholfrequenz zu tun. Das Gerät wird nach wie vor mit 24/50/60Hz angesteuert. 100Hz sind logischerweise nicht anwählbar.
Handelt sich dabei lediglich um eine Zwischenbildberechnung. Es werden also Bilder berechnet die zusätzlich eingefügt werden und somit Bewegungen flüssiger erscheinen lassen und dadurch Bewegungsschärfe optimieren.
Der A656/A659 hat erst ab 37" 100Hz Motion Plus.
scr001
#5616 erstellt: 19. Jul 2009, 18:12
achso, aber ich meine hier gelesen zu haben das man auch die kleineren lcd's mit einem trick auf 100hz bringen kann, aber ich würde gerne wissen was mir am pc 100hz nützen. Was soll da schärfer werden? bei mir ist das bild auch bei bewegungen in spielen brutal scharf. Nichts verschwommenes. Da gibts quasi keinen unterschied zu meinem röhren Bildschirm.
Dennoch interessiert mich das mit den 100hz bzgl. meinem fernseher genauer.
-miken-
#5617 erstellt: 19. Jul 2009, 18:23
was bei den größeren ab 37" 100 Motion heißt ist beim kleinen 32" das "Kino plus" oder so ähnlich. Allerdings kann man es auch beruhigt aus lassen. Zumindest bei mir sehe ich da eher eine Veränderung zum schlechteren wenn aktiv. Wenn bei dir eh alles gut ist mit dem Bild, dann lasse alles wie es ist und sei zufrieden.
Mike
scr001
#5618 erstellt: 19. Jul 2009, 21:42
das es bei mir gut ist, heißt nicht das es nicht noch besser werden kann
darum frage ich ob ich da mit 100hz irgendwelche vorteile bekommen könnte.. in bezug auf die pc nutzung! ich benutze den lcd nur am pc und tv guck ich höchstens mal in PIP...
skorpion_78
#5619 erstellt: 20. Jul 2009, 08:45
Guten Morgen,
zwar bin ich ein absoluter Spätzünder was die Anschaffung eines 46er A656 angeht, dennoch wollte ich es mir nicht nehmen lassen meinen 100hz-Eindruck nach tagelangem "Dauerbetrieb" zu schildern.
Im Vergelich zu einem LG42LH4000 finde ich, dass die 100hz (auf gering) viel viel feiner arbeiten als beim dem LG. Blurays laufen weich, schön detaliert und weitgehenst ohne "Geisterkorona" um sich bewegende Objekte (ab Motion Plus / Stufe Mittel sieht das leider etwas anders aus). Einziges Manko ist ein Konturenflimmern bei ein bis zwei Szenen bei Unsere Erde. Da mutet es teilweise an, als habe der flüchtende Paarhufer (Wolfszene) einen Doppelkopf wie bei einer Hydra. Auch konnte ich leichtes helles Grieseln auf dunklen Bergtexturen erkennen (bei aber nur einer Szene).
Ich habe jetzt The Dark Knight, Unsere Erde, Baraka, 10.000 BC und Das Volk der Gräser auf BD gesehen. Meine 360 habe ich mit Army of Two und Resident Evil auch die eine oder andere Stunde "geschunden" wenngleich ich dort die 100hz deaktiviert habe. Alles in allem bekommt die 100hz-Funktion bei BD`s, HDTV-Inhalten und auch bei digitalen SDTV-Inhalten via Satelit von mir eine 2
Bin super zufrieden!
LG
Skorpion_78
Thraxas
#5620 erstellt: 21. Jul 2009, 10:30
Dem kann ich nur zustimmen!
[Beitrag von Thraxas am 21. Jul 2009, 10:30 bearbeitet]
Schornsteinfeger
#5621 erstellt: 23. Jul 2009, 19:49
kroenen77 schrieb:
Das Flackern und Ruckeln ist ein Baufehler der Serie..hab meinen schon 3 MAL!!! ausgetauscht..nach ner Zeit brennt da was auf dem Mainboard durch.Dann flackern Doppelbilder übern Schirm und Zeilen..und so weiter..
und
tzyyn schrieb:
Sehr wage Vermutung, die ich für sehr unrealistisch halte.
Ich hab eins der ersten Geräte seit April 2008 und nutze fast nur die HDMI Eingänge und mein Gerät hat schon etliche Stunden auf dem Buckel. Trotzdem flackert da nix. Weder bei der Xbox360, noch bei anderen Geräten.
Als Betroffener kann ich das Problem leider bestätigen. Ich habe mir im November letzten Jahres einen LE37A659 zugelegt und hatte von der ersten Minute an das Flackern bei allen Scart-Eingängen (gucke via DVB-S und alle fünf bis zehn Sekunden sprangen ein paar Frames um die Höhe eines halben Bildes nach oben). Nachdem ich mit Samsung telefoniert habe und die mir rieten, das Gerät beim Händler zu tauschen, wurde aus dem 37-Zoller ein LE40A659, da der gerade im Angebot war. Der Neue lief inkl. aller Scart-Eingänge auch gut, bis ich zu Weihnachten zum ersten Mal mein Notebook an den VGA-Eingang angeschlossen hatte und dieser exakt dasselbe Problem zeigte, wie die Scart-Eingänge des getauschten 37-Zollers... und je wärmer der TV wurde, um so schlimmer wurde das Flackern. Das Ende vom Lied war, dass Samsung das Mainboard nicht tauschen konnte (war angeblich nicht als Ersatzteil verfügbar) und nach 2 Monaten Hickhack bekam ich ich bei Saturn mein Geld zurück.
Ein Einzelfall sind die Probleme von kroenen77 also nicht.
Wer das ganze in Aktion sehen möchte, sollte bei youtube mal nach "samsung" und "flicker" suchen. Die meisten Videos zum 656 zeigen genau dieses Phänomen (z.B. http://www.youtube.com/watch?v=pqhYyqEgWLs )
Schornsteinfeger
white69
#5622 erstellt: 03. Aug 2009, 01:15
Habe 2 fragen. Vielleicht wurden die hier bereits gestellt,dann habe ich sie wohlmöglich übersehen.
Mein alter Röhrenfersehr ging automatisch an,wenn ich den receiver angemacht habe. Warum geht das jetzt nicht mehr??? A656 52 und Dbox2.
Meine 2 frage. Kann man die eingangquellen ausschalten die nicht belegt sind. Muss nämlich alle Sourcequellen durchschalten wenn ich zb auf HDMI4 will..
tzyyn
#5623 erstellt: 03. Aug 2009, 08:31
Nein geht nicht.
Menü -> einmal nach oben -> Enter -> Enter und Quelle mit oben/unten auswählen.
Ist wesentlich schneller und wenn man den Weg einmal kennt, schafft man das umstellen in ca. 2 Sekunden auf die richtige Quelle ohne alles durchzappen zu müssen.
Speedy2500
#5624 erstellt: 03. Aug 2009, 15:19
Mit ner Harmony geht beides
tzyyn
#5625 erstellt: 03. Aug 2009, 16:09
Ja gut, das sollte langsam bekannt sein, war ja aber nicht die Frage.
Der TV selber bietet diese Funktion aber nicht.
white69
#5626 erstellt: 04. Aug 2009, 19:22
Speedy2500 schrieb:
Mit ner Harmony geht beides ;)
Welche Harmony meinst du den? 555 , 785 oder welche???
tzyyn
#5627 erstellt: 04. Aug 2009, 19:23
Jede.
onkelone
#5628 erstellt: 09. Aug 2009, 14:10
habe mal ne frage, wenn ich DVDs oder HD DVDs schaue über meine X-box360 auf mein Sammy 656 habe ich immer Balken(oben unten) kann ich die irgendwie wegmachen ohne das mir dann am Rand was von Film fehlt oder das das Bild gestreckt wird, wäre super wenn ihr mir weiter helfen könntet.
MfG Onkel
[Beitrag von onkelone am 09. Aug 2009, 14:22 bearbeitet]
Speedy2500
#5629 erstellt: 09. Aug 2009, 15:48
Kurz und knapp: NÖ!!!
preludebb2
#5630 erstellt: 19. Aug 2009, 23:32
onkelone schrieb:
MfG Onkel
Eines von beiden ist möglich.
Balken wegmachen ohne Strecken und ohne Seiten abzuschneiden ist logicherweise unmögkich.
Keine Streckung, seiten werden abgeschnitten:
Navigationsbalken -- erweitert -- Zoom (die Lupe)
Strecken:
Navigationsbalken -- erweitert -- Anzeigemodus
renatus41
#5631 erstellt: 26. Aug 2009, 18:05
Denkt ihr, daß es noch neue Firmwares für diese Serie geben wird? Es ist ja schon eine ganze Weile her, daß die letzte raus kam.
kaoli
#5632 erstellt: 26. Aug 2009, 20:54
die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Habe die T-PRLPEUMD 1022.0 drauf und die wird wohl die Letzte für meinen gewesen sein
tzyyn
#5633 erstellt: 26. Aug 2009, 20:55
@renatus41
Wozu?
Meiner Meinung nach ist die 1022 (PRLPEUMD) perfekt. Da bedarf es keinen weiteren Anpassung. Wer ne weitere Steigerung haben will, muss sich halt nen neues Gerät kaufen.
[Beitrag von tzyyn am 26. Aug 2009, 20:55 bearbeitet]
renatus41
#5634 erstellt: 26. Aug 2009, 22:50
tzyyn schrieb:
@renatus41
Wozu?
Weil ich finde, daß bei den Versionen vorher die Schärfe besser war. Also die Schärfe der vorherigen Versionen und Schwarzwert und Sättigung der 1022 wären für mich perfekt.
tzyyn
#5635 erstellt: 26. Aug 2009, 23:11
Ich habe keine Nachteile bei der allgemeinen Schärfe gegenüber vorherigen Versionen bemerkt. Im Gegenteil. Die Bewegungsschärfe hat sich sogar gebessert.
Abgesehen davon kann man doch froh sein, dass es überhaupt Änderungen gab. Aber mehr wird nicht mehr rauszuholen sein und ich denke auch nicht, dass da noch was kommt, die A-Serie ist ja schon relativ alt. Der Fokus wird jetzt eher auf der B-Serie liegen.
[Beitrag von tzyyn am 26. Aug 2009, 23:12 bearbeitet]
pilab
#5636 erstellt: 27. Aug 2009, 17:39
Es gibt ja noch die 1023
scr001
#5637 erstellt: 27. Aug 2009, 22:05
welche firmware ist für den le32a656 empfehlenswert?
tzyyn
#5638 erstellt: 27. Aug 2009, 22:40
pilab schrieb:
Es gibt ja noch die 1023 ;)
Aber nicht PRLPEUMD. Abgesehen davon scheint die AMBPEUMD-1023 ziemlich mau zu sein. Die PRL-1022 hingegen ist rundum gut.
schoeppchen
#5639 erstellt: 28. Aug 2009, 09:20
folgendes Problem mit meinem A656:
Seit kurzem (Genauer: seitdem das Gerät nach Umzug an einem neuen Plkatz steht) habe ich über beide SCART Eingänge eine Brummschleife wenn ich dort meinen Festplatten Recorder anschließe. Das war vorher nicht so.
SCART Kabel habe ich getauscht, gleiches Phänomen. SCART1 und SCART2 sind *beide* betroffen, vorher war der gleiche Festplattenrecorder am gleichen TV angeschlossen und es ist nicht aufgetreten. Beide Geräte hängen an der gleichen Mehrfachsteckdose (evtl. ist dass das Problem? War vorher aber auch so, nun ist im neuen Haus aber eine etwas ältere Stromverkabelung).
Stecke verbinde ich nun den Festplattenrecorder *zusätzlich* mit dem TV über Cinch-Kabel (Composite), dann verschwindet die Brummschleife.
Hat hier jemand eine gute Idee was man tun kann oder sogar das Gleiche Problem?
Danke für Tipps!
pilab
#5640 erstellt: 28. Aug 2009, 18:56
Genau... bin auch von der 1023 wieder auf die 1022 zürück
scr001
#5641 erstellt: 28. Aug 2009, 23:42
hat hier schonmal jemand eine firmware umbenannt und dann geflashed? ist das ohne gefahr möglich?
didimann
#5642 erstellt: 29. Aug 2009, 05:55
was heißt "ohne Gefahr", Du könntest auf dem weg zum Fernseher stolpern und Dir übel wehtun
Spaß beiseite, ich habe das schon gemacht und es hat problemlos funktioniert, das war die 1019.1 soweit ich mich erinnere. Garantien kann Dir aber hier keiner geben, wenn Du das Update versemmelst ist das dein persönliches Pech.
Grüße,
Stefan (der hier gerade in Korea vor einer Industrieanlage sitzt und Fehler jagt, als faulty hunter quasi )
[Beitrag von didimann am 29. Aug 2009, 05:57 bearbeitet]
Nashu
#5643 erstellt: 29. Aug 2009, 12:33
schoeppchen schrieb:
Danke für Tipps!
Hast du schon mit einem anderen Scart-Kabel probiert? Gruss.
schoeppchen
#5644 erstellt: 29. Aug 2009, 14:28
Ja, mit zwei anderen. Gleiches Ergebnis.
Habe das Problem nun gelöst indem ich von meinem Festplattenrecorder ein Koax-Kabel zum Fernseher gezogen habe (brauche ich eigentlich nicht da kein analoger Empfang). Dadurch verschwindet die Brummschleife.
deltayoshi
#5645 erstellt: 29. Aug 2009, 15:03
Mantelstromfilter an die Kabelsignaldose, so wars bei mir weg.
[Beitrag von deltayoshi am 29. Aug 2009, 15:10 bearbeitet]
scr001
#5646 erstellt: 29. Aug 2009, 22:47
Grüße,
na ok, dann probiere ich das morgen mal.
welche fw verwendest du? 1019?
würde die 1022 gerne draufmachen, soll ja rundum gut sein!
scr001
#5647 erstellt: 29. Aug 2009, 23:30
so ich hab jetzt die 1022 umbenannt und geupdated! ABER: nachdem das update fertig war hat sich der tv ausgeschaltet. er ging dann nicht von alleine wieder an, also habe ich den stromstecker gezogen und 1 min gewartet.. danach ging er wieder. das komische ist aber das meine einstellungen alle erhalten blieben sind.
dachte es wird alles resettet!?
hat das update nun geklappt?
so richtig unterschiede kann ich bis jetzt nicht erkennen.
didimann
#5648 erstellt: 30. Aug 2009, 06:21
ich habe momentan die 1023 drauf und bin entweder blind oder habe die Probleme, die andere hier beschreiben, nicht. Bin mit der Version jedenfalls zufrieden. Das Problem, das der Fernseher nicht wieder angeht, habe ich auch, das mit dem ausschalten war schon richtig und des wird auch das update drauf sein denn die Eistellungen werdem erst resettet wenn Du in das Werksmenü gehst.
Grüße,
Stefan
tzyyn
#5649 erstellt: 30. Aug 2009, 09:34
Der TV geht nach dem Update nie an, schaltet sich nur aus.
Weiß auch nicht was ihr erwartet, einen völlen neuen TV?! Unterschiede sind in jedem Fall da, muss man aber auch genauer hinsehen. Gerade wenn man keinen direkten Vergleich hat, ist es schwer darüber Aussagen zu treffen.
Ob das Update funktioniert hat, kannst du einfach im ServiceMenü nachschauen... Die Settings müssen nicht zwangsläufig resettet sein nach dem Update.
Nashu
#5650 erstellt: 30. Aug 2009, 09:43
Der Fernseher geht nicht von selber wieder an nach dem Update, so wie in der Anleitung steht (da ist ein Fehler}!!! Man muss ihn selber wieder an machen, ohne ihn vom Netz zu trennen. Zum Glueck, nach dem Update der letzten FW, bleiben alle vorgenommenen Einstellungen sowohl im SM als auch im Standard Menu unveraendert (das ist neu bei der FW, bei den anderen war es nicht so}. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 30. Aug 2009, 09:44 bearbeitet]
scr001
#5651 erstellt: 01. Sep 2009, 01:21
Wenn ich übern hdmi 2 mit dem pc hd material zuspiele und den kino plus modus einschalte verschwinden diese "ruckler".
Ist das als Ausgleich für 100hz gedacht, oder kann man das damit vergleichen?
Kann man sagen ein 100hz lcd macht ohne kino plus so ein ruckelfreies bild wie der A656 mit kino plus?
oder wäre das in dem fall egal wieviel hz da ich übern pc gucke?
jedenfalls find ich ist es ohne das ruckeln schöner. man sieht das zwar nicht so oft aber bei manchen längeren kamerafahrten oder schwenkungen merkt man das schon...
guido8783
#5652 erstellt: 01. Sep 2009, 09:19
Hallo liebe Gemeinde,
ich muss mal wieder eine Frage fragen.
Bin jetzt seit fast einem Jahr glücklicher Besitzer eines LE40-656. Absolut zufrieden und bis jetzt (gestern) auch ohne Probleme.
Angeschlossen habe ich den Blu-Ray Player von Samsung.
Grundsätzlich beim Blu schauen keine Probleme, tolles Bild etc. pp.
Seit gestern habe ich beim TV schauen folgendes Problem, der TV wechselt ständig von 16:9 auf automatisch Breit!!!
Ohne das ich Einstellungen geändert habe. Der einzige TV Sender wo dieses Problem nicht auftaucht ist PRO 7 ???
Hat veilleicht einer eine Erklärung für dieses Problemchen? Der Fernseher kann ja noch nicht kaputt sein???
Vielen Dank vorab und einen schönen Tag an alle.
Guido
skorpion_78
#5653 erstellt: 01. Sep 2009, 11:23
Habe das gleiche Problem wenn ich Kabel analog aus der Dose schaue. Das Problem tritt bei den Sendern RTL und ARD auf. Sobald ich die gleichen Programme über meinen digitalen SAT- und oder Kabelreceiver schaue ist das Problem verschwunden. Das Problem tritt bei mir nur auf wenn das TV-Format auf Auto steht. Mein Vater hat das selbige Problem mit den Sendern Pro7 und Kabel 1. Auch hier hilft es auf digital zu schalten (Unitymedia).
mfg
Skorpion78
guido8783
#5654 erstellt: 01. Sep 2009, 11:43
Danke für Deine Antwort,
da ich aber (noch) keinen digitalen Anschluss habe, scheint es wohl noch ein anderes Problem zu geben!
TV-Format auf "Auto" ??? Hilf mir bitte kurz wo stell ich das den ein?
MfG
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.392
