Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
guido8783
#5654 erstellt: 01. Sep 2009, 11:43
Danke für Deine Antwort,
da ich aber (noch) keinen digitalen Anschluss habe, scheint es wohl noch ein anderes Problem zu geben!
TV-Format auf "Auto" ??? Hilf mir bitte kurz wo stell ich das den ein?
MfG
Buddah
#5655 erstellt: 01. Sep 2009, 12:00
Vielleicht kann wer helfen.
Besteht die Möglichkeit den Netzstecker unseres 656 zu wechseln oder ist davon grundsätzlich eher abzuraten?
Auf was müsste Ich hier achten?
Ich bräuchte wenn möglich nämlich einen Winkelstecker, da Ich nur wenig Platz nach hinten habe (Wandhalterung) und der Fernseher des Steckers wegen leicht absteht.
Könnte Ich evtl. sogar den Stecker meines Subwoofers (Bild siehe oben) nehmen?
Auf dem Stecker steht 16A 250V Y003 und A250V.
Wo bekomme Ich alternativ einen solchen Winkelstecker her?
Besten Dank.
[Beitrag von Buddah am 01. Sep 2009, 12:00 bearbeitet]
zuglufttier
#5656 erstellt: 01. Sep 2009, 12:03
Den Stecker von deinem Subwoofer kannst du gefahrenlos benutzen.
skorpion_78
#5657 erstellt: 01. Sep 2009, 13:10
@ quido
Unter TV / Bildoptionen gibt es unter Farbtemperatur die Felder Format und Bildschirmmodus. Spiel damit mal ein wenig rum. Wahrscheinlich steht dort Auto oder dergleichen.
Kleiner Tipp - investiere ruhig ein paar Euro für Digital TV Basic (oder wie das bei Dir heist).
LG
Skorpion_78
[Beitrag von skorpion_78 am 01. Sep 2009, 13:13 bearbeitet]
guido8783
#5658 erstellt: 01. Sep 2009, 15:57
Ich bins nochmal,
so also an der Bildeinstellung scheint es nicht zu liegen, habe auch schon den Reset Knopf ausprobiert! Trotzdem schaltet das Gerät immer noch von 16:9 auf autom.Breit!!!
Hat jemand vielleicht noch eine andere zündende Idee???
Besten Dank.
Buddah
#5659 erstellt: 02. Sep 2009, 11:02
Danke für deine Antwort.
Und da kann Ich 100%ig sicher sein?
Was könnte mit einem falschen Stecker schlimmsten falls passieren?
[Beitrag von Buddah am 02. Sep 2009, 11:02 bearbeitet]
tzyyn
#5660 erstellt: 02. Sep 2009, 11:09
Das sind einfache Kaltgeräte-Kabel/Stecker. Da kann man nix falsch machen und da kann auch nix passieren.
Das Netzteil selber sitzt im Gerät, ist also vom Kabel unbeeinflusst. Man kann jedes 0815 Kaltgeräte-Kabel verwenden.
[Beitrag von tzyyn am 02. Sep 2009, 11:10 bearbeitet]
Buddah
#5661 erstellt: 02. Sep 2009, 11:46
Besten Dank.
Aimo
#5662 erstellt: 02. Sep 2009, 14:40
Habe mal so eine ähnliche Frage, da ich mich mit dem Gedanken trage mein Gerät nun doch an die Wand zu hängen.Habe mich da auch schon mal umgesehen in den einschlägigen Geschäften. Mir scheint es,dass nachher für das HDMI kabel zu wenig Platz sein wird, zumindest für meines, sprich ich werde es stark umlegen müssen, wenn es überhaupt geht, da die Stecker bei meinem Kabel auch noch sehr groß ausfallen. Es gibt zwar abgewinkelte Kabel, doch den Neukauf des Kabels wollte ich eigentlich umgehen.(das jetzige war nicht grad billig und ich brauche auch 5m).
Gibt es Halterungen (gern auch preiswert ),die wirklich nach hinten genug Wandabstand bieten, auch für normale Kabel? Die, die ich bis jetzt gesehen habe, sind alle ganz besonders "stolz" nach hinten einen extra kleinen Abstand zu haben.
Weil es noch mal vor kurzem zur Sprache gekommen ist: Ich habe bei mir nur einmal die Firmware upgedatet von 1014 im Auslieferzustand auf nun 1020. Für meine Augen hat sich da nicht viel verändert (habe aber auch keine professionellen Tests durchgeführt). Bin eigentlich vom ersten Tag an vom TV begeistert gewesen, und auch noch heute. wie gut, das vor gut einem Jahr meine Röhre das zeitliche gesegnet hat!
-miken-
#5663 erstellt: 02. Sep 2009, 17:42
als Alternative einfach unter die Halterung erst was an die Wand schrauben um Platz zu gewinnen. Küchenplatte zum Beispiel. Dürfte irgendwas um die 35-40mm Platzgewinn bringen. Reste bekommst du in jedem Baumarkt.
Mike
didimann
#5664 erstellt: 02. Sep 2009, 18:50
zündende Idee zum 16:9 Problem hmm?, was schaltet denn um, der Fernseher oder der BD Player. Vielleicht steht im Menue irgendwo das die Quelle für diesen Anschluss das Format 4:3 hat. Probier mal einen andern HDMI Port. Vielleicht gibt es aber auch vom DB Player über HDMI die Info an den Fernseher das er Umschalten soll weil im BD Player Menü steht das er an ein 4:3 Gerät angeschlossen ist. Such mal in der Richtung in den Menues.
Ob das Logik hat, keine Ahnung, aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen.
Grüße,
Stefan
Buddah
#5665 erstellt: 03. Sep 2009, 01:53
Es gibt auch HDMI Winkeladapter.
So müsstest du nicht das ganze Kabel ersetzen.
Günstig sind die aber auch nicht wirklich.
Arok9
#5666 erstellt: 04. Sep 2009, 20:12
Mein 46A656 ist kaputt. Es leuchtet nur noch die Hintergrundbeleuchtung aber er zeigt kein Bild mehr. Auch Menus werden nicht mehr angezeigt. Einzig der Ton ist noch zu hören.
Ist sowas bekannt, bzw was kann das sein?
tzyyn
#5667 erstellt: 04. Sep 2009, 20:47
Vielleicht ne defekte Panelsteuerung/Mainboard/Submainboard?
Aber was bringts?! Ist logischerweise ein Fall für den Service. Daher erschließt sich mir der Sinn der Frage nicht so recht. Zaubern kann ja hier niemand.
Arok9
#5668 erstellt: 04. Sep 2009, 21:02
Klar, meine Frage war eher ob jemand so ein Problem schon mal hatte damit ich schon mal weiß was es ist.
giovanne
#5669 erstellt: 04. Sep 2009, 21:52
hat von Euch A656 Besitzern zufällig auch schon jemand einen HD Receiver SAT - Coolstream HD 1 ?
Viele können es noch nicht sein, aber mich würde das interessieren, weil es hier negative Berichte in Bezug auf Samsung LCDs gab.
Da ich von der Box ansonsten nur Gutes lese und sie meine DBox2 ersetzen soll, habe ich mir nun auch so eine Box bestellt.
Über Erfahrungsaustausch und Settings von Besitzern freue ich mich schon...
timmaeh
#5670 erstellt: 06. Sep 2009, 00:11
Wollte gerade ein Update machen nun scheint mein TV den Stick oder so nicht mehr zu erkennen...
Ich habe den MT Ordner auf dem Stick inkl 1023 FW (will von der 1022 hoch). Drücke Power und Source dann kommt das Fenster wo steht das es 30 Sekunden dauern kann, das verschwindet aber nach 2 Sek wieder und es passiert garnichts.
Mein Board hatte vorher die AMB 1023 FW drauf (ist auch ein AMB Board), dann bin ich runter auf die 1022 mit umbenennen und nun gibts oben beschriebenes Problem.
Hat wer ne Ahnung?
Ich bekomm noch voll die Kriese.
[Beitrag von timmaeh am 06. Sep 2009, 02:09 bearbeitet]
Kaijano
#5671 erstellt: 06. Sep 2009, 07:47
Hi
Hast du vieleicht die 1023 auch Umbenannt? in AMB ? meines wissens geht das nicht,musst die 1023AMB in PRL 1023 Umbenennen. Das hatte ich auch mal mit der 7erLED reihe nur das bei mir nix mehr ging.
Kai
tzyyn
#5672 erstellt: 06. Sep 2009, 10:10
Beim A786/A789 oder wie? Was hast denn da versucht für ne Firmware drauf zu machen? Die vom A9?
Kaijano
#5673 erstellt: 06. Sep 2009, 10:43
Hi
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-8578.html
Beitrag 12
Da hatte ich und andere ein Astreines Bild nur Blinkte dort die Rote Leuchte am LCD nach update und Anschalten also wieder zurück.
http://www.samsung.c...el_cd=&menu=download
Aber ich rate dir davon ab geht wohl nur Problemlos mit dem Alten Boards du und ich mit den Neueren also AMB werden das blinken haben.
Ohh ich seh gerade habe tzyyn und timmaeh für ein und die selbe Person gehalten Jetzt bin ich durcheinander.
Ich sehe gerade beim LE40A786R2F gibt es auch die LE46A786R2F.Da ich die LE40A786R2F genommen habe aber einen 46LCD habe könnte das das Blinken verursacht haben?
[Beitrag von Kaijano am 06. Sep 2009, 10:59 bearbeitet]
tzyyn
#5674 erstellt: 06. Sep 2009, 11:10
Nee, mein alter Account war "timeey". Bin also nur der mit dem 100Hz Tuning.
Ach du meintest die A78 Firmware auf den A6. Ja ok, das kannte ich schon, werd ich aber lassen ;).
Mich hatte interessiert, ob es für den A78x evtl nen Trick bzw verbesserte Firmware gab, da ich gerade über das Gerät nachdenke. Aber vermutlich werde ich auf die neuen LED Geräte mit Local Dimming warten oder nen B750 in 46" nehmen.
Aber das Bild wird mit der A78x Firmware soviel besser oder wie? Mal den direktvergleich mit der PRL-1022 gemacht?
PS: Ja ich habe das "alte" Board. Hab das Gerät gekauft als es rauskam (April 2008).
[Beitrag von tzyyn am 06. Sep 2009, 11:17 bearbeitet]
Kaijano
#5675 erstellt: 06. Sep 2009, 11:25
Hi
Ja war das beste was der LCD bekam da stimmte alles einfach nur Super.
Nein die PRL-1022 hatte ich nicht geflasht hatte nach dem Drama (Hatte Vergessen Umzubenennen) ein Paar Schwierigkeiten. Keine Lust mehr zu Flashen oder nennen wir es ANGST.Daher kann ich kein vergleich ziehen.
Wenn du das alte Boardhast sollte es mit der FW gehen.
Lies mal hier
http://www.hifi-foru...191&back=&sort=&z=91
Da steht auch das es wohl mit dem Alten Board geht aber nicht mit dem Neuen Leider.
[Beitrag von Kaijano am 06. Sep 2009, 11:28 bearbeitet]
tzyyn
#5676 erstellt: 06. Sep 2009, 12:03
Naja, jetzt werd ich auch nicht mehr rumexperimentieren. Die PRL-1022 ist bisher die beste und bietet rundum ein sehr gutes Bild. Und irgendwann sind die Grenzen halt erreicht, da hilft dann nur noch ein neues Gerät.
Da ich gerade meinen 40A656 loswerden könnte, schau ich mich nur gerade etwas um. B650 und B750 sind interessant, dass da aber kaum noch Samsung Panel drin sind, beunruhigt mich etwas. Jedenfalls beim B650 findet man überwiegend CN oder AA. Beim B750 weiß ich es nicht genau.
Kaijano
#5677 erstellt: 06. Sep 2009, 12:17
Meinst du Die PRL-1022 auf ein AMB Board?
Es gibt ja Zwei AMB 1022 und PRL-1022.
Ich nehme mal an die PRL-1022 auf die AMB.
Kai
timmaeh
#5678 erstellt: 06. Sep 2009, 13:46
Also ich habe einen der neueren 656er mit AMB Board. Vor einigen Wochen flashte ich dann auf 1022, habe also die PRL in AMB umbenannt.
Nun möchte ich aber gern die 1023 nochmals testen, welche ich ja normaler Weise nicht umbenennen brauche da es ja eine AMB ist.
So und nun stehe ich aber vor dem Problem von oben.
tzyyn
#5679 erstellt: 06. Sep 2009, 13:58
Kai
Habe wie gesagt schon immer PRL gehabt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sich die Boards unterscheiden. Da wird lediglich eine Abkapslung der Firmware von der A5 Reihe passiert sein. Die PRL Firmware läuft auch wunderbar auf den Geräten die mit AMB ausgeliefert werden.
Und ja, ich meine die PRL-1022, in meinem Fall auf einem "PRL-Board".
DIe PRL-1022 kam zeitgleich mit der AMB-1023, bietet aber das bessere Bild gerade bei Bewegungen.
@timmaeh
Natürlich musst du umbenennen, da der TV nun nach PRLPEUMD sucht. Womit dein TV ausgeliefert wurde interessiert ihn dann nicht mehr. Man muss die PRLPEUMD ja auch nur zu AMBPEUMD umbenennen, da man schlichtweg die AMBPEUMD drauf hatte und auf eine andere umflashen will.
Die Firmware muss also immer genau so heißen, wie die aktuell installierte. Hast du also PRLPEUMD-1022 drauf und möchtest auf AMB-1023, musst du die AMBPEUMD-1023 zu PRLPEUMD-1023 umbenennen.
[Beitrag von tzyyn am 06. Sep 2009, 14:01 bearbeitet]
timmaeh
#5680 erstellt: 06. Sep 2009, 14:06
Na dann ists ja Klar ich dachte man muss das halt nie wieder machen
kirni2000
#5681 erstellt: 06. Sep 2009, 15:53
Hallo Leute.
Ich habe einen Samsung LE37A656A 1Fxxc mit alter Software und kann kein update durchführen.
Hab schon mehrere USB sticks probiert und es kommt immer nur das gleiche.
Wenn ich source am Tv und die ein aus taste auf der Fernbedienung drücke kommt dann diese 30 sekunden meldung wegen dem stick.
Die geht dann wieder weg und das wars.
Im Menü unter Produktinformationen steht folgendes:
Software version T-Perldeuc-1010
Firmware version T-Emma2Deub-106
Im service menü steht folgendes:
T-PRLPEUS - 1001.0
T-PRLPEUMD - 1006.3
T-PERLDEUC-1010.4
Wie heisst die richtige Software für meinen LCD?
Kaijano
#5682 erstellt: 06. Sep 2009, 16:56
kirni2000 schrieb:
Hallo Leute.
T-PRLPEUS - 1001.0
T-PRLPEUMD - 1006.3
T-PERLDEUC-1010.4
T-PRLPEUMD - 1006.3
Datei Runterladen Auf PC Entpacken dann den und nur den MT8226 auf dein FAT Stick kopieren. Teste mal ob dein TV vom Stick bilder oder mp3 abspielt, wenn ja dann sollte es klappen vergiss aber nicht auf dem Stick darf nur der MT8226 ordner mit der FW sein.
[Beitrag von Kaijano am 06. Sep 2009, 16:59 bearbeitet]
kirni2000
#5683 erstellt: 06. Sep 2009, 17:14
Danke für die antwort erstmal.
Also Fotos und MP3´s vom stick werden abgespielt.
Die neueste Software ist die "T-AMBPEUMD-1023.0.bin" oder ?
tzyyn
#5684 erstellt: 06. Sep 2009, 17:39
Nein, für dich PRLPEUMD-1022. Auf der Samsung Seite beim A5 zu finden.
[Beitrag von tzyyn am 06. Sep 2009, 17:39 bearbeitet]
kirni2000
#5685 erstellt: 06. Sep 2009, 21:26
Hi.
Meinst du da die Software des "LE37A559"?
tzyyn
#5686 erstellt: 06. Sep 2009, 21:43
Die Firmware ist größenunabhängig. Die PRLPEUMD-1022 gilt für alle Größen. Und ja, beim A5 halt. Auch da kannst du dir jedes Modell aussuchen.
kirni2000
#5687 erstellt: 06. Sep 2009, 22:06
Ich hab jetzt die Software für den "LE37A556" versucht.
Das Update wird eingespielt, aber der Fernseher startet dann nicht mehr und blinkt vorne.
Wenn ich ihn 30 sekunden vom Strom Trenne und wieder einschalte ist die neue Software leider nicht drauf.
tzyyn
#5688 erstellt: 06. Sep 2009, 22:13
Nach dem Update geht der TV aus und die LED blinkt. Man muss den TV dann einfach manuell einschalten (vom Strom nehmen ist kein Muss). Das was da in der Flash-Anleitung steht stimmt nicht. Der TV geht nicht wieder von selber an.
Die Firmware Version kannst du nur im ServiceMenü sehen. Hatte dir ja schon Kaijano geschrieben, bei welcher Zeile bzw Angabe es sich um die Firmware-Version des Gerätes handelt.
Diese Angaben
sind nur für den DVB-T Tuner und haben nichts mit der Firmware-Version zu tun.
Sofern bei dem TV also der Balken durchlief und sich das Gerät ausgeschaltet hat danach, ist auch das Update auf dem TV.
[Beitrag von tzyyn am 06. Sep 2009, 22:15 bearbeitet]
kirni2000
#5689 erstellt: 06. Sep 2009, 22:29
Vielen Dank für deine Hilfe.
Dann müsste das Update funktioniert haben.
kirni2000
#5690 erstellt: 06. Sep 2009, 22:34
Hab gerade im Service Menü nachgeschaut, das Update ist drinnen
sanmiguel
#5691 erstellt: 07. Sep 2009, 10:50
mein nachbar hat sich den 40b750 gekauft. der hat ein sq01 panel drin. ein anderer kumpel hat die 46er version und hat auch ein sq01-panel.
scheint so, dass samsung bei der b750er serie noch die guten panele verbauen.
tzyyn
#5692 erstellt: 07. Sep 2009, 11:02
Jo, habe den B750 Thread abgesucht. Da haben alle SQ01 und kein einziger nen AA01 (AUO) oder CN01 (CMO) Panel. Wobei zwei Leute beim direkten Vergleich berichten, dass die AA Panels (40" B650 vs B750) ein besseren Blickwinkel (und sogar Schwarzwert) aufweisen sollen.
Am liebsten wäre mir nen A789 in 46" mit B-Serien Bildprocessing (gerade was SD Material angeht hat sich da bissel was getan gegenüber der A-Serie).
Kaijano
#5693 erstellt: 07. Sep 2009, 11:59
Hi
Ist die BSerie denn Soviel besser das mann die ASerie nicht mehr kaufen sollte? Oder sind die Unterschiede für einen Leien garnicht sichtbar?
Kai
tzyyn
#5694 erstellt: 07. Sep 2009, 12:30
Die A-Serie zu kaufen macht keinen Sinn, da die Nachfolger für das gleiche Geld zu haben sind. Abgesehen davon bekommt man die A-Serie eh so gut wie nicht mehr und wenn dann teilweise zu überhöhten Preisen, sodass es erst recht kein Sinn mehr macht.
Unterschiede sieht man in jedem Fall, konnte mich selber schon vom B650 überzeugen. Auch in Testberichten kommen die Geräte sehr gut weg.
Ansich ist der A656 aber natürlich nach wie vor ein gutes Gerät.
edit:
Einzige Ausnahme machen da A789 und A959 (LED Backlight mit Local Dimming), da es dafür noch keine Nachfolger gibt.
[Beitrag von tzyyn am 07. Sep 2009, 12:41 bearbeitet]
sanmiguel
#5695 erstellt: 07. Sep 2009, 15:27
sehe ich genauso.
wenn ich mir jetzt einen kaufen würde dann den 46b750. der ist echt genial!
tzyyn
#5696 erstellt: 07. Sep 2009, 16:08
Mach mich nich schwach.
sanmiguel
#5697 erstellt: 07. Sep 2009, 16:30
sei stark
kirni2000
#5698 erstellt: 07. Sep 2009, 18:15
Diese Angaben
Wie ist das dann mit den DVB T Tuner?
Gibts da eingene Software updates?
micha218
#5699 erstellt: 08. Sep 2009, 12:29
Hallo zusammen,
ich habe gestern versucht die PRL-1022 auf meinen LE40-A656 (PRL Board) zu spielen, Danach hat die Fernbedienung nur SEHR träge funktioniert und beim Umschalten von Film/Standard/Dynamisch sind die Farben dann total daneben gewesen (nur noch Grün oder einfach Schwarz/Weis). Habe das Update nochmal durchgeführt, auch mit neu gezogener PRL1022, jedoch hat das nichts gebracht. Jetzt bin ich zurück auf die PRL-1015 und alles ist wieder bestens.
Hat jemand einen Tip für mich, woran es liegt, dass die PRL-1022 bei mir nicht richtig funktioniert?
micha
dg_computer
#5700 erstellt: 10. Sep 2009, 13:53
hagen_fenris schrieb:
Ich glaub bis 28db muss mans lt. Samsung ertragen.
Alles daraüber kann dann umgetauscht werden.
Wie alt ist der LCD?
Falsch, bei mir meinte man bis 35db und meiner hatte 33db
Allerdings wurde in der Zwischenzeit mein Mainboard getauscht und daraufhin war er gleich viel leiser! Kein brummen oder pfeifen.
[Beitrag von dg_computer am 10. Sep 2009, 13:54 bearbeitet]
hagen_fenris
#5701 erstellt: 17. Sep 2009, 12:36
giovanne schrieb:
ich hab nen HD1 und ich bin ebenfalls in dem von Dir verlinkten Board unterwegs.
Allerdings gibts dort schon nen anderen Threat in dem das Problem weiter besprochen wird.
http://forum.dbox2wo...readID=8576&pageNo=1
Bin dort mit dem gleichen Nick.
die dort besprochenen Probleme hab ich leider.
Hast Du inzwischen einen HD1?
Kannst Dich ja mal per PN melden.
hagen
wichtelwicht
#5702 erstellt: 17. Sep 2009, 21:01
hiho,
gibt es eigentlich eine möglichkeit (z.b. durch das servicemenü )die ausgegrauten einstellungen im "Spiel"-Modus zu ändern? da ist ja der lag am geringsten, würde aber gerne die schärfe und 100hz aktivieren können.
[Beitrag von wichtelwicht am 17. Sep 2009, 21:02 bearbeitet]
hammer1860
#5703 erstellt: 17. Sep 2009, 21:07
Kann man beim A656 irgendwie die quelle direkt auswählen, oder Quellen deaktivieren, die man nicht braucht? Denn ich brauch nur HDMI1 und Komponent. Jetzt wenn ich von HDMI auf Komp wechseln will, muss ich erst immer durch alle möglichen Quellen schalten die ich überhaupt nicht benutze (DTV, Ext1, Ext2, TV)
tzyyn
#5704 erstellt: 17. Sep 2009, 21:14
Schon tausendfach beantwortet. Geht nur mit ner Harmony.
Schnellere Möglichkeit als das Durchspringen: Menü -> Hoch -> Enter -> Enter und schon biste im Auswahlmenü für die Quellen. Wenn man den Weg kennt, ist man in 1-2Sek da.
@wichtelwicht
Nein geht nicht. Die Zwischenbildberechnung würde zudem wieder Zeit kosten.
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Chrissi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.340
