| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!+A -A |
Elias065
#4354
erstellt: 26. Dez 2008, 10:23
Hallo, habe einen LE 46 A659, und einige Fragen. Hinzu kommt das ich kein Experte bin. Habe den LCD (HDMI 1) an meinen Sat Reciever (Technisat HD S2) mit HDMI angeschlossen. Habe dann den Plug & Play Modus benutzt, und kein Bild bekommen. Nur wenn ich manuell im Menue umschalte auf HDMI, kommt ein Bild, also doch kein Plug & Play. Erkennt der Plug & Play Modus keinen Sat Reciever mit HDMI. - beim Sendersuchlauf hat er auch nichts erkannt....? Übernimmt er nicht automatisch die Sender vom Sat-Reciever...? - Programme kann ich also nur an meinem Sat Reciever umschalten. Das Wäre ja noch okey. - Was ist der Unterschied zwischen TV und DTV - wahrscheinlich Digital TV, wenn ja wie kann ich diesen Modus speichern. Nach EIN/Ausschalten ist alles wieder weg. Muss dann jedesmal HDMI-Verbindung wieder neu anwählen. Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet. Gruss Ulli |
RoNNoS
#4355
erstellt: 26. Dez 2008, 12:08
sagt mal habe den 40A659 und finde die Fernbedienung echt träge?ist das normal?Muss manchmal 2x drücken bis da was passiert bzw. richtig kräftig drücken. |
bob_der_bassist
#4356
erstellt: 26. Dez 2008, 13:15
hab auch nochma ne frage. Kann man irgendwie die nicht verwendeten eingänge heraus nehmen so das man nicht immer alle durschalten muss um von hdmi 2 auf hdmi 1 zu kommen? Das dauert immer so lange |
LE-40F86BD
#4357
erstellt: 26. Dez 2008, 13:19
Kann man leider nicht, aber mit einer programmierbaren Fernbedienung lassen sich die Eingänge gezielt anwählen [Beitrag von LE-40F86BD am 26. Dez 2008, 13:19 bearbeitet] |
steff10
#4358
erstellt: 26. Dez 2008, 16:06
Danke xxDarkside. In Bremen also. Scheint ja überall andere Preise zu geben... Noch mal eine andere Frage. Habe jetzt im Forum öfters gelesen, dass viele mit der Einstellung 100Hz gar nicht zufrieden sind und das deshalb abstellen. Weiterhin heißt es, dass das mit den 100Hz nur eine Marketingsache ist und nichts mehr. Bisher war ich immer darauf aus, dass der TV den ich mir kaufen werde, eben diese 100Hz hat. Ist es denn doch gar nicht so wichtig bzw. was bewirken die 100Hz bzw. was ist, wenn der TV keine 100Hz hat? Der 32" A656/9 hat beispielsweise keine 100Hz, da sieht das Bild aber auch ziemlich gut aus. Danke für Infos von allen. |
timeey
#4359
erstellt: 26. Dez 2008, 17:28
Zwischenbildberechnung. Gerade für Spiele lohnt es sich da schon sehr. Marketing sind da höchstens die 200Hz, die 100Hz selber sind sehr nützlich. Ich möchte für Spiele (die mit 30fps laufen - bei 60fps spielen sieht man keinen Unterschied, da die Panelfrequenz von 60Hz bereits "ausgefüllt" sind) jedenfalls nicht mehr drauf verzichten. Und bei 24p Material macht es sich auf gering auch sehr gut, wenn man mit dem kinogeruckel nicht so klar kommt. |
pitico
#4360
erstellt: 27. Dez 2008, 15:39
Hy, habe einen 40 A659. Der hat ja einen CI slot funtkioniert denn dieser beim A659 oder nur beim A699? Wenn ja welches CI Modul kann ich einbauen um KabelBW digital zu empfangen? Danke für eure Antworten ! :-) |
timeey
#4361
erstellt: 27. Dez 2008, 15:42
Erstens hast du nur DVB-T (nicht DVB-C)und zweitens ist DVB-T in Dtl. unverschlüsselt. Beim A656/9 ist der CI-Slot in Dtl also unnütz. |
pitico
#4362
erstellt: 27. Dez 2008, 17:16
Also um es richtig zu verstehen der CI slot ist nur um verschlüsseltes DVB-T zu empfangen ausserhalb von DE! Im A656/659! Bedienungsanleitung hat mich nur verwirrt weil dort irgendwas von kabelnetzbetreiber steht. Also nicht für verschlüseltes DVB-C zu gebrauchen. Das geht wohl nur im A699?! danke für die Antwort. |
yardi
#4363
erstellt: 27. Dez 2008, 19:40
Mein Problem mit dem flimmerndem Bild hat sich übrigens erledigt. Im Menü des Receivers war 60Hz eingestellt. Hab jetzt auf 50Hz umgestellt und das Flimmern des Bildes und Springen der Schrift ist weg. |
LE-40F86BD
#4364
erstellt: 27. Dez 2008, 19:59
Was hast Du für einen Receiver ? |
carlos0815
#4365
erstellt: 27. Dez 2008, 20:59
moin jungs, 2 versuch: weiss jemand einen händler der einen le 52 656 verkauft der das planel sq 01 und die die serien.nr-endung fxxc hat? der preis sollte um die 1600euro liegen. vielen dank im voraus.... gruss carlos [Beitrag von carlos0815 am 27. Dez 2008, 21:00 bearbeitet] |
yardi
#4366
erstellt: 27. Dez 2008, 23:05
Einen Skyplus 1800HD. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe im Receiver die Möglichkeit die Auflösung auf "Auto" zu stellen, so werden SD Sender in 576i und HD Sender in 720p bzw. 1080i dargestellt. Ich möchte jetzt den Samsung das Bild skalieren lassen um zu testen ob er das besser macht als der Receiver. Wie stelle ich das an? Macht er das dann automatisch? Ich finde im Handbuch gar nichts dazu und eine Option im Menü gibt es auch nicht. Receiver ist per HDMI (HDMI1) angeschlossen. |
dayo21
#4367
erstellt: 28. Dez 2008, 01:24
Hallo an alle A656/659 Besitzer! Ich habe auch einen LE40A659 und mir brennt da eine Frage unter den Nägeln: Ich bin auf der Suche nach den richtigen Bildeinstellungen und habe auch eine im Inet gefunden und bin damit sehr zufrieden. Nur zu einem Punkt habe ich nichts gefunden: xvYCC !? Was bewirkt diese Bildoption? Hierzu wurde keine Aussage getroffen. Es hat etwas mit dem Farbraum zu tun und mit HDMI 1.3, soviel habe ich schon heraus gefunden. Ich habe einen HD DVD Player, welcher lediglich über HDMI 1.1 verfügt - und auch da ändert sich das Bild etwas ?! Ebenso über meinen BP1500, der hat aber HDMI 1.3! Der Farbraum springt dann von Auto auf Nativ! Ich habe aber lt. Empfehlung den Farbraum modifiziert, daher steht er bei mir auf Benutzerdefiniert. Bringt mit diese Option ohne "nativen" Farbraum überhaut etwas? Welche Einstellung benutzt ihr? Vielen Dank im Voraus mfg dayo21 |
LE-40F86BD
#4368
erstellt: 28. Dez 2008, 12:43
Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrößert man die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen von einem externen Gerät (d. h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist. |
RoNNoS
#4369
erstellt: 28. Dez 2008, 14:13
Wo aktiviere ich den denn?Noch gar nicht gesehen. |
LE-40F86BD
#4370
erstellt: 28. Dez 2008, 14:15
Der xvYCC-Modus geht nur, wenn der Bildmodus auf „Film“ steht und funktioniert nur mit Eingang HDMI oder YUV(Komponenten), ansonsten ist die Funkltion ausgegraut und nicht anwählbar. |
Lock0
#4371
erstellt: 28. Dez 2008, 16:38
versuch mal diese Einstellungen |
focusturnier
#4372
erstellt: 28. Dez 2008, 20:05
Hi! Ich hätte bei dem 46A656 sofort zugeschlagen, wenn dan nicht dieser rote Rahmen wäre. Gibt es den nicht in schwarz unter einer anderen Bezeichnung? Gruß focusturnier |
trance_2003
#4373
erstellt: 28. Dez 2008, 20:29
Hallo, da ich in dem gesamten Thread keinen Hinweis dazu finden konnte eine Info von mir: Ich habe bei meinem neuen LE52A656 wie auch bei meinem vorherigen LE40R71 schon immer Direktwahltasten der Eingänge vermisst. Aber als ich mir letzte Woche die Logitech Harmony One zulegte habe ich festgestellt daß der TV die Direktwahl der Eingänge schon unterstützt nur eben die Fernbedienung des A656 keine Tasten dafür hat. Falls Ihr also eine lernfähige Fernbedienung und Bekannte mit einer Logitech Harmony habt könnt Ihr Euch die entsprechenden Codes auf Eure FB kopieren wenn Ihr wollt. Grüße, Steff |
Ch!llaH
#4374
erstellt: 28. Dez 2008, 20:32
Hallo! Ich wollte schnell Fragen was das Kürzel Samsung LE 52-759 R1M zu bedeuten hat? Denn bei Amazon gibt es den R1 und bei T-Online R1M Gibt es da einen Unterschied? Eine fixe Antwort wäre klasse!! |
LE-40F86BD
#4375
erstellt: 28. Dez 2008, 20:40
Kein Unterschied |
chily
#4376
erstellt: 29. Dez 2008, 08:29
Der ist schwarz, mit leichtem Rubin-Übergang.... in echt siehts anders aus... |
beatsteak_87
#4377
erstellt: 29. Dez 2008, 11:52
Hallo zusammen, habe eine kurze frage, habe auch schon ein paar Antworten dazu gelesen, wollte mich bei den A656 "Profis" nur mal absichern, das es auch wirklich stimmt.Bei LCD TV´s sind Bild und Ton ja oft asynchron. Wenn ich jetzt mein Abspiel gerät über hdmi an den Samsung anschließe, und den Samsung über den optischen Audio Out an meinen Verstärker, dann sorgt der doch der Samsung LCD dafür, das Bild und Ton synchron sind, oder? Das würde nämlich viele Probleme lösen... Gruß Timo |
petres2006
#4378
erstellt: 29. Dez 2008, 14:40
Wenn ich mich nicht täusche, das was du suchst, ist der 686er. Gruss. |
TB79
#4379
erstellt: 29. Dez 2008, 15:29
Hallo Leute, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen!!! ...ich habe seit 2 Monaten einen Samsung 40A656 mit SQ01 und aktuellster firmware...per hdmi läuft der Sat-Receiver und die Heimkinoanlage einwandfrei. Allerdings habe ich Probleme mit der PS3, egal ob per hdmi oder per YUV, habe ich oft ein zitterndes Wackelbild, selbiges auch wenn ich den PC per VGA anschließe. Manchmal ist alles perfekt, manchmal fängt das zittern erst nach ein paar Stunden an und manchmal ist es schon sofort nach´m Einschalten da. Kennt jemand von euch das Problem? Über die Suche habe ich nur etwas zu hdmi (Kabelproblem) finden können, da das Problem aber auch bei PS3 mit YUV und PC-VGA besteht, nützt mir das nix. SamsungSupport hat bisher nicht geantwortet und nen Mainboardtausch möchte ich nur ungern, da ich keinerlei Probleme wie clouding o.ä.habe!!! |
silke441
#4380
erstellt: 29. Dez 2008, 17:20
Hi, welche Fernbedienung ist denn gut ? Gruß Silke |
cachito
#4381
erstellt: 29. Dez 2008, 17:23
Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, aber die Threads haben mir bei meiner Kaufentscheidung sehr viel geholfen: es wurde letztendlich der LE40A656. Jetzt ist er endlich da und angeschlossen, aber schon gibt es die ersten Fragen: DTV: ist das nur für DVB-T? Ich habe digitalen Kabelempfang und habe dafür einen Receiver von Thomson, der über Scart angeschlossen ist. Sollte man besser anderes anschliessen oder wie könnte ich DTV nutzen? Heimkino: passt vielleicht nicht ganz in diesen Thread, aber vielleicht hat trotzdem jemand einen Tipp für mich. Wir haben einen Dolby-Surround-Anlage über die ich am liebsten alles was Ton ist laufen lassen würde, also DVD, Receiver und TV. Ich habe an der Anlage allerdings nur einen AUX-Eingang mit Cinch. Wie kann ich da alle anschliessen? Muss ich mir ein anderes System kaufen? Viele Grüße Gerhard |
LE-40F86BD
#4382
erstellt: 29. Dez 2008, 17:38
Z.B eine Harmony |
LE-40F86BD
#4383
erstellt: 29. Dez 2008, 17:39
Ja |
chily
#4384
erstellt: 29. Dez 2008, 17:42
Nur das? Sicher? Wenns so ist, dann kanst nur du den LCD mit Chinch-Kabel an die Anlage anschließen und den Rest an den LCD... |
cachito
#4385
erstellt: 29. Dez 2008, 18:01
Was meinst du damit? Was sollte denn noch dazu? Ich habe Receiver und DVD über Scart angeschlossen, dann also nur LCD nach Anlage per Cinch? Perfekt (für mich zumindest ) |
silke441
#4386
erstellt: 29. Dez 2008, 18:44
Hi, und welche ist da gut? Reicht die 555 ? |
LE-40F86BD
#4387
erstellt: 29. Dez 2008, 18:49
Keine Ahnung ... da müssen jetzt Harmony-Besitzer ran |
chily
#4388
erstellt: 29. Dez 2008, 18:50
Optischer Digitaleingang? Ohne den gibts kein Dolby Digital... |
cachito
#4389
erstellt: 29. Dez 2008, 19:01
Tja, den bietet meine schon etwas ältere Surround-Anlage leider nicht... |
rpm
#4390
erstellt: 29. Dez 2008, 21:20
88 seiten, 4389 beiträge WOW ......da wurde meine frage sicher schon beantwortet, aber diese zu finden ist unmöglich.der 32"a656 meines vaters hat, so kommt mir es vor, ziemliches "grießeln" beispiel: heute schispringen angesehen.....während der springer in der luft ist "schiebt" er mehrere kleine pixelhaufen vor sich her. is das normal (vll weil "kleiner" 32" + full hd) ??? mein älterer 40" f86bd hat nichts dergleichen ps.: beide sind an dvb-c receivern angeschlossen, sogar selbes modell. |
Agent_Zero
#4391
erstellt: 29. Dez 2008, 21:41
Ich will mir jetzt den A656 ( 40 Zoll ) bei redcoon bestellen ( oder den W4000 ), nun bin ich mir nicht sicher ob ich einen Redcoon Schutzbrief mitkaufen soll, macht dieser Schutzbrief Sinn ? |
ruhrpott
#4392
erstellt: 29. Dez 2008, 21:53
Also ich mich heut fast durch den ganzen thread gelesen+noch andere hier im forum- aber eine frage ist immer noch nicht ganz ausgeräumt- oder ich habs überlesen- gibts immer noch probleme mit dem input lag? Es gibt ja eine neue firmware- hat die das problem behoben? Ich interessiere mich für den LE52-A656 und bin kurz davor zu bestellen ABER da ich "hardcore zocker"(hört sich verdammt blöd an-ich weiss) ist das echt wichtig. Spiele verdammt viel und gerne shooter an der XBox360 und da möchte ich schon einwandfrei zocken. Hab ehrlich gesagt bis heute auch nich nie von diesen input lags gehört. Hab zurzeit ein Toshiba 42x3030 und da gibts soweit ich weiss keine probleme. Also wer kann mir die zweifel nehmmen- ich will bestellen . |
Deltax
#4393
erstellt: 29. Dez 2008, 22:41
@ruhrpott Habe mir vor kurzem ebenfalls den 52 A 656 geholt und ärgere mich jetzt fast ein wenig das ich nicht den 52 A 756 bestellt habe. Kostet kaum mehr und hat dafür ein etwas schickeres Design, taugt als Streaming Client für Filme, etwas besseren Kontrast und zusätzlich nen kleinen Subwoofer. Nur so als Denkanstoß... Input Lag fällt mir beim Zocken eigentlich nicht auf... |
ruhrpott
#4394
erstellt: 30. Dez 2008, 00:00
@Deltax- danke für den tip. Aber laut samsung homepage ist die 7er serie 5cm breiter- das passt leider nicht. Hab 130cm platz- der 656 ist ca.128cm der 756 133cm. Der sub währ auch nicht so interessant- das streamen allerdings schon- anyway passt nicht .Also mit dem neuen FW update keine probs mit lags beim 656? |
atozeck
#4395
erstellt: 30. Dez 2008, 04:41
Hallo Leute, Habe heute versucht mein Schenker Notebook M570RU an den Samsung LE-40A659A1F anzuschließen via DVI>HDMI (habe nur DVI-Ausgang an der Geforce 8800M GTX des Notebooks) bin so vorgegangen wie in der Anleitung des LCD's! Bild ist da und Superscharf!!!!!!! Weiß auch das ich mit der Geforce 8800M GTX kein Audio-Signal über das Kabel in die HDMI Schnittstelle bekomme, deswegen habe ich ein analoges Chinchkabel mit 3.5mm Klinke extra gelegt und es mit den Chinch Eingängen DVI-in (HDMI2) verbunden. Resultat: Kein Ton auch Klinke auf Klinke funzt nicht an der Soundkarten liegt es auch nicht habe auch mal den iPOD drangehängt und auch kein Ton! Wenn ich das Notebook über VGA dranhänge funktioniert auch der Ton nur will ich das nicht weil, ich Full HD Auflösung über HDMI haben möchte! So wie es aussieht macht der LCD die analogen Audio-Eingänge dicht wenn ein HDMI Kabel in HDMI-2 steckt! Kann da ein Software Update des LE-40A659A1F helfen? Oder wer hat auch dieses Problem oder ne Lösung?! Habe schon mehr als 3 Stunden die Suchfunktion in unserem Forum benutzt aber nichts zu meinem LE-40A659A1F gefunden! Bei anderen Modellen von SAMSUNG ist das kein Problem wie ich mitbekommen habe!!! Da funzt der Ton !!!!!!!!!! Danke im Voraus für eure Hilfe Grüße atozeck |
trance_2003
#4396
erstellt: 30. Dez 2008, 15:36
Sieht es so aus ?: http://de.youtube.com/watch?v=wEEDhrBubjMDas hatte ich auch (unregelmässig) mit PS3 an HDMI und Xbox an YUV. Im Internet fand ich auch einige andere Leute mit genau dem gleichen Problem. Bei mir war es das Mainboard. Die Techniker benötigten etwa 20 Minuten um das Teil zu wechseln. Ich glaube nicht daß ein neues Mainboard Dein Clouding verändern wird. |
TB79
#4397
erstellt: 30. Dez 2008, 16:03
Jepp, so schaut´s aus... Also komm ich nicht um den Mainboardtausch drum rum... |
winlincla
#4398
erstellt: 30. Dez 2008, 17:53
Hallo, könnte mir jemand der einen gewissen Überblick über dieses Forum sagen, ob es bei dem 656 zwischen den 37er und 40er einen Unterschied bezüglich des Panels gibt oder haben die beide ein SQ1. Ist beim 616 auch ein Sq1 je nach Größe verbaut? Super Vielen Dank! |
Starcrunch
#4399
erstellt: 30. Dez 2008, 21:33
37" ist anders. Kein Ultraclear Panel. Ich meine, dass ist beim 616 auch nicht, bin mir aber nicht sicher. Wenn du schon vor der WAhl stehst, nimm auf jeden Fall den 40er |
Carados
#4400
erstellt: 31. Dez 2008, 13:26
scheisse - hab mir den 46 656 bestellt - wie bezahl ich den nun ? |
chily
#4401
erstellt: 31. Dez 2008, 15:40
Falls er nach 2 Jahren kaputt gehen sollte dann auf jeden Fall |
Powerwilli2
#4402
erstellt: 01. Jan 2009, 15:24
hihabe selber die all in one in schwarz funst perfekt mit meinem : sammy a659 bd 1500 onkyo 606 vantage 7100c bin voll zufrieden gruss willi |
Cadillac182
#4403
erstellt: 01. Jan 2009, 17:11
Hey. Bei welchen A656 sind denn genau die unterschiedlichen Panels? Möchte mir den 46A656 bestellen, weiß nun aber nicht ob diese Größe das Panelproblem hat. Der 52" soll es ja nicht haben was ich gelesen habe. Danke schomal mfg |
Elias065
#4404
erstellt: 01. Jan 2009, 17:17
Hallo, noch ne Frage... Habe alles über HDMI verbunden, SAT-Receiver, AV-Receiver und LCD-Fernseher. Nun mein Problem, jedesmal wenn ich den LCD ausschalte bzw. wieder einschalte muss ich die HDMI Verbindung am LCD über Eingänge / Quellen / HDMI1 neu anwählen. Kann sich das der LCD nicht merken, bzw. speichern. Gruss Ulli |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied A656 - A659 markberlinsz am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied A656 vs A659 sensai69 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Reaktionszeit A656/A659 -NinoBrown- am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied A616, A656 und A659 peterger am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 8 Beiträge |
unterschied le-40 a656/a659 derpeter210 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) ren_berlin am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 893 Beiträge |
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) Blackburn4717537 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 1166 Beiträge |
46 A656 + 46 A659 = ARG! Dino24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Firmewareupdate A656 auch für A659 coldswell am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedShaun51
- Gesamtzahl an Themen1.564.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.869.419
