Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE
Beipackstrippe
#2019 erstellt: 29. Jun 2016, 17:37
Kauf dir einen 904 und dann kannst deine Meinung HIER äußern
Nun mach aber mal halblang. Denn wenn das die Bedingung zur Threadteilnahme hier ist, dann gäbe es 90% weniger Beiträge.
Matz71
#2020 erstellt: 29. Jun 2016, 17:51
Nun mach aber mal halblang. Denn wenn das die Bedingung zur Threadteilnahme hier ist, dann gäbe es 90% weniger Beiträge. :P
hast recht....Ignoriere ihn in Zukunft.
AmbiTVFan
#2021 erstellt: 29. Jun 2016, 20:52
fein...ich begrüße Eure Entscheidung
andrinho
#2022 erstellt: 29. Jun 2016, 22:13
Hallo zusammen,
habe heute in freudiger Erwartung meinen TX-65 DXW904 an die Wand hängen wollen. Als Halterung habe ich eine Vogel's Wall 2305. Diese sorgt auch für einen Wandabstand von 2,3 cm. Meine Leerrohre sind alle im Rohbau einbetoniert, d.h. die Steckdose kommt auch hinter dem TV raus. Würde alles funktionieren wenn der Panasonic einen "normalen" abgewinkelten Schuko-Stecker (so wie jeder PC und auch mein alter Pioneer) hätte. Er hat aber diesen seltsamen Stecker, der locker mal bei nicht-geknickter Führung 3,5-4 cm aufträgt. Ich bin ein bisschen von den Socken.
Ich habe den Fernseher nicht aus der Packung rausgehoben, es erscheint mit aber so, als würde das Kabel nicht gesteckt sein sonder in den TV reinlaufen. Das würde es ja gleich noch schlimmer machen wenn es beim Knicken einen Kabelbruch gibt. Wir habt Ihr das gelöst wenn die Steckdose hinter dem TV ist?
Eine Möglichkeit bestünde grundsätzlich darin in die Dose eine tieferliegende Steckdose zu setzen (viel Platz ist da aber nicht. Hat jemand von Euch eine Idee bzw. lässt sich der Stecker tauschen?
Vielen Dank!
9000h
#2023 erstellt: 29. Jun 2016, 22:39
eine UHD HDR Test Schleife wird gesendet auf "HLG Teststream" in 2160p60:
http://en.kingofsat.net/tp.php?tp=49
rtsp://satip.local/s...16,17,18,20,32,33,36
CU
9000h
Beipackstrippe
#2024 erstellt: 29. Jun 2016, 23:17
:prost
Ich glaube, Matz71 hat keinen Adelstitel. So förmlich musst du ihn wirklich nicht anreden.
Strange
#2025 erstellt: 30. Jun 2016, 00:38
Ich hol mir schon mal Popcorn.... Traumhafte Kommentare....Ist ja schon auf Facebook Niveau.
Warum sollte ich mir einen TV kaufen, der mich von Test zu Test weniger anspricht. Genau dafür sind die Tests doch da. Der dxw hat ganz klare Defizite gegenüber der Konkurrenz und Panasonics Support dümpelt so vor sich hin während die Konkurrenz vorbei zieht.....
Hab grad den neuen Test von digitalfernsehen.de gesehen indem der neue Dxw 804 mit dem SD8505 verglichen wird. Ich kann über beide TVs nur den Kopf schütteln... Auch hier bekommt Panasonic das HDR Bild und die Nachzieheffekt nicht hin. Das Clouding beim Sony ist ein Witz. Dafür muss ich das Ding nicht erst im Wohnzimmer stehen haben. Was die da abliefern für den Batzen Geld....
Ich glaube bei Fotoapparaten nennt man das Schönwetterkamera, hier dann Schönwetterfernseher.
... *Bing*.... Popcorn ist fertig für weitere Runden...
[Beitrag von Strange am 30. Jun 2016, 01:30 bearbeitet]
von_Braun
#2026 erstellt: 30. Jun 2016, 08:19
https://www.youtube.com/watch?v=H69sscB4z2A
"Die Situation beim DXW904 ist eher ungewöhnlich, da der TV in Sachen Technik dem KS9590 theoretisch überlegen ist – das vergebene Logo ist angesichts der LED-Technik des DXW904 gerechtfertigt. Beim Test des DXW904 stand aber noch kein UHD-Blu-ray-Player zur Verfügung, theoretische HDR-Tests absolvierte der DXW904 jedoch erfolgreich. Zum Testzeitpunkt war nicht klar, dass es mit Filmcontent auf UHD-Blu-ray zu Problemen kommen kann – das ist letztendlich eine Softwaresache. Andere Nachteile wie die Block-LED-Artefakte und die Nachzieheffekte wurden im Testvideo deutlich genug besprochen. Bei aller Kritik: Der DXW904 gehört nach wie vor zu den besten TVs des Jahres, neben dem KS9590 und den neuen OLED-TVs."
Der Herr T. der HDTV sitzt doch häufig mit den Panasonic Deutschland "Leistungsträgern" zusammen, da könnte man Probleme ansprechen. Der Kunde hat diese Möglichkeit nicht.
Welche Probleme Käufer der super, duper HDR+ Samsung KS Serie heimsuchen können, ist im entsprechenden Fred nachzulesen. Die tauchen im HDTV Testraum natürlich nicht auf.
Viele Grüße
DUSAG0211
#2027 erstellt: 30. Jun 2016, 09:15
Nein. Ist hier bereits ein paar Mal thematisiert worden. Wobei es dir natürlich freisteht das Gerät zu öffnen um den Anschluss zu ändern oder den Stecker abzuschneiden.
Beides leider keine guten Varianten
AmbiTVFan
#2028 erstellt: 30. Jun 2016, 10:06
:prost
Eure=Plural
ich rede den gar nicht an
@strange
genau so sehe ich das auch, aber wenn man genau drauf achtet, sind es nur bestimmte Leute und auch immer die gleichen (Schönwetterzauberer)
nur eins muss Dir klar sein, außer hier keine große Kritik, sonst pinkeln die dir irgendwann ganz gewaltig an Dein Hosenbein !
[Beitrag von AmbiTVFan am 30. Jun 2016, 10:36 bearbeitet]
BaehrTracks
#2029 erstellt: 30. Jun 2016, 10:39
[u]Frage bez. Soundbar für den 58er[/u]
Habe mir den 58er zugelegt. Möchte zwecks Verbesserung der Sprachverständlichkeit eine Soundbar davorstellen (TV steht auf Lowboard). Problem sind die möglichen 6cm Höhe bis zum Beginn des unteren Bildrands. Höhere Geräte würden ins Bild hineinragen.
Kann jemand ein passendes Gerät empfehlen?
Spiff81
#2030 erstellt: 30. Jun 2016, 10:42
Die Panasonic ALL70 ist 5,5 cm hoch.
Artchi
#2031 erstellt: 30. Jun 2016, 11:56
5,5 cm dürfte aber den IR-Sensor überdecken. Oder kann die ALL70 mit der TV-FB bedient werden? Oder hat sie einen IR-Repeater? Kann schon Tricky sein.
Alternativ kann man auch über eine Soundbase nachdenken. Wobei die von Panasonic nicht so gut sind (Bass lässt sich nicht regeln und haut standardmäßig zu dolle rein).
von_Braun
#2032 erstellt: 30. Jun 2016, 13:24
@Strange
Mir ging es beim schauen des Video wie dir, nur noch Kopfschütteln über die Qualität, die bei aufgerufenen Preisen von über 2000 Euro und darüber, beim Kunden anrollt.
Der DXW804 funktioniert allerdings wenigstens, was man der Sony Kiste, Android sei Dank, wohl eher nicht attestieren kann.
Der Herr T. wird den Herrn Dirk Schulze und Michael Wagner von Panasonic Deutschland schon Bescheid gesagt haben.
Viele Grüße
AmbiTVFan
#2033 erstellt: 30. Jun 2016, 14:06
glaubst Du ernsthaft, daß das Panasonic Japan, wo die TV s entwickelt werden übermäßig interessiert, wenn ein Herr T seine Sachen vorbringt ?
Herr Tsuga, oder Renditenkasper, wie Du ihn nennst, wollte die TV-Abteilung schon fast mal schließen, weil die so erfolgreich war !
Da werden knallharte Zahlen erwartet !
Stiffler4
#2034 erstellt: 30. Jun 2016, 16:43
Ich hab den 904er in 65" jetzt ca. 4Wochen und mir fallen definitiv " null " Nachzieheffekte auf oder ich bin einfach nicht sensibel genug dafür !?
Weder bei normalen HD-TV-Empfang ( einschließlich Fußball ) noch BR/DVD nebst gestreamten Filmen über meinen Qnap-NAS oder Netflix.
Könnte mir mal bitte jemand einen Link zu einem Teststream geben, in welchem man es wahrnimmt.
Möglicherweise liegt es auch daran, dass ich ein Panel aus einer neueren Charge habe !?!?
Wie gesagt, mir fällt absolut nichts auf und ich möchte den DXW auch in keinster Weise in den Himmel leben lassen, aber ich bin absolut zufrieden mit dem TV.
von_Braun
#2035 erstellt: 30. Jun 2016, 16:48
@Stiffler4
Wenn du im Betrieb keine Nachzieher siehst und auch sonst der DXW904 zu deiner Zufriedenheit funktioniert, ist für dich doch alles in Butter.
Viele Grüße
Stiffler4
#2036 erstellt: 30. Jun 2016, 17:01
@ von_Braun:
Wahre Worte ...
Aber wenn ich schon nach suchen muss und nichts finde; andere User es aber als störend empfinden, bin entweder ich doof auf den Augen oder es müssen andere Gründe sein.
Auch ich habe die Testberichte der HD-TV gesehen; kann es aber in keinster Weise nachvollziehen ... deshalb auch die Frage nach Testmaterial.
Ich bin auch nicht der Typ der nach Fehlern sucht, doch wenn hier so auf dem Thema rumgeritten wird, würd ich es gern auch mal für mich testen.
von_Braun
#2037 erstellt: 30. Jun 2016, 17:16
@Stiffler4
Mach dich doch nicht verrückt. Du siehst keine Nachzieher und damit ist doch alles in Ordnung. Eventuell hat Panasonic schon Verbesserungen einfließen lassen und du profitierst nun davon. Ball flach halten und Spaß am TV haben.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 30. Jun 2016, 17:17 bearbeitet]
Matz71
#2038 erstellt: 30. Jun 2016, 18:05
kann ich unterschreiben.Dafür habe ich DSE,und der neue kommt nächste Woche.
Beipackstrippe
#2039 erstellt: 30. Jun 2016, 18:19
Jo, und vielleicht hat der ja gratis noch mehr davon.....wer weiß das schon.
Matz71
#2040 erstellt: 30. Jun 2016, 18:26
Beipackstrippe (Beitrag #2039) schrieb:
Jo, und vielleicht hat der ja gratis noch mehr davon.....wer weiß das schon. :D
ich hoffe mal nicht,keine Lust mehr auf Tauschen.
von_Braun
#2041 erstellt: 30. Jun 2016, 18:30
Hoffentlich erlebst du nicht die gleiche Tausch Odyssee wie Silver im Falle des AXW904, ich drücke jedenfalls die Daumen.
Viele Grüße
Matz71
#2042 erstellt: 30. Jun 2016, 18:34
Danke...bin vom AXW verwöhnt wurden was DSE und Banding betrifft.
Aber beim KS9590 von Samsung gibt es wohl ganz andere sachen...der Liefertermin wurde wieder verschoben.
[Beitrag von Matz71 am 30. Jun 2016, 18:36 bearbeitet]
palmcgee
#2043 erstellt: 30. Jun 2016, 20:53
@Stiffler: Ich könnte dir sagen, wo du es beim Fußball garantiert siehst, aber willst du das wirklich wissen?
AmbiTVFan
#2044 erstellt: 01. Jul 2016, 05:46
geht die Umtauschorgie wieder los !
Matz71
#2045 erstellt: 01. Jul 2016, 11:37
Bei ein wenig DSE nicht,aber bei etwas mehr und sehr störendes DSE schon.
AmbiTVFan
#2046 erstellt: 01. Jul 2016, 11:41
ok ! plausibel....
Lightson
#2047 erstellt: 01. Jul 2016, 11:58
Ach jaaaaaa....ich bin in der Hinsicht auch ein wenig frustriert. Mein DXW hat zwar kein störendes DSE im klassischen Sinne, dafür aber diesen blöden Streifen auf der rechten Bildseite, der mir bei einheitlichem Hintergrund schon ein wenig auf den Sa## geht.....
Da ich aber auch den "langen" Weg über den AXW mit Paneltausch wegen des Fleckenteufels komme, mag ich einfa ch nicht mehr reklamieren....
Bei AXW hatte ich zu Beginn ein wirkliches "Traumgerät" erwischt, perfektes Bild....dann kamen die Flecken und mit dem getauschten Panel zogen horizontale Streifen (knapp 8 meine ich) bei uns ein, die mir bei jedem entsprechenden Kameraschwenk die Zornesröte ins Gesicht trieb.
Will sagen, das Risiko Pest durch Cholera zu tauschen, ist mir einfach zu groß.
Oder seht ihr das anders?
[Beitrag von Lightson am 01. Jul 2016, 12:00 bearbeitet]
Matz71
#2048 erstellt: 01. Jul 2016, 12:03
Kann ich voll unterschreiben. Mein neuer kommt heute gegen 16 Uhr....und hoffe das ich dann Ruhe habe. Evtl.dann auf den Samsung KS9590 warten. Aber ob dieser dann die Bildqualität des DXW 904 hat??.
Stiffler4
#2049 erstellt: 01. Jul 2016, 15:14
palmcgee (Beitrag #2043) schrieb:
@Stiffler: Ich könnte dir sagen, wo du es beim Fußball garantiert siehst, aber willst du das wirklich wissen? :KR
Ja ... warum nicht, bin hart im nehmen.
Vielleicht machst du mal einen Clip und lädst in hoch, damit ich weiß wovon du sprichst und ich einen Vergleich habe.
mfG
Matz71
#2050 erstellt: 01. Jul 2016, 16:24
Der neue ist da,aufgestellt,installiert und eingestellt.DSE ganz minimal,kaum wahrnehmbar. Gerät wurde am 28.6.2016 von Panasonic zum Expert geliefert wurden,kam hier stehend auf Palette an.
Ist alles im Toleranzbereich und jetzt absolut zufrieden.
Timminho
#2051 erstellt: 01. Jul 2016, 17:08
Immerhin ist der jetzt besser Ende gut Alles gut
Matz71
#2052 erstellt: 01. Jul 2016, 17:14
Timminho (Beitrag #2051) schrieb:
Immerhin ist der jetzt besser Ende gut Alles gut :Y
Wie gesagt..kein Vergleich zum ersten Gerät. Und kleine Kompromisse müssen wir alle eingehen,da es den perfekten TV nicht gibt.
AmbiTVFan
#2053 erstellt: 01. Jul 2016, 17:36
Glückwunsch, daß er Dir nun gefällt ! Hoffentlich passt auch langzeittechnisch alles qualitätsmäßig.
und pinkel mir nicht immer ans Hosenbein
palmcgee
#2054 erstellt: 01. Jul 2016, 17:44
Schau dir einfach die Bandenwerbung an. Zwischen stillstehendem und bewegtem Bild (Kameraschwenk) sollte man so gut wie keinen Unterschied sehen. Wenn es da nicht passt, dann auch bei allem Anderen nicht (Filme, ...).
Noch deutlicher wird es, wenn du dir www.testufo.com auf dem TV anschaust (interner Browser is zu langsam, besser Laptop oder so dranhängen (unbedingt drauf achten, dass der Spielemodus aus ist)). Das UFO sollte immer gestochen scharf über den TV laufen, dann wär es perfekt (schaffen die wenigsten, is' klar). Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich testen welchen Unterschied die IFC-Einstellungen machen (Spoiler: eine Menge, sogar die Zwischenbildberechnung hilft).
[Beitrag von palmcgee am 01. Jul 2016, 17:47 bearbeitet]
Stiffler4
#2055 erstellt: 01. Jul 2016, 18:39
@palmcgee:
Erst mal vielen Dank, werde mir das mit der Bandenwerbung mal angucken, wobei bei mir eher der Focus auf das Spiel und den Ball gerichtet ist.
Um die IFC-Einstellungen zu testen mag der Link eine feine Sache sein ( werd ich bei Gelegenheit mit Sicherheit auch mal nutzen ), aber um solche Schwächen zu reproduzieren nutze ich doch lieber reelle Bedingungen ( sprich TV, Filme ) um mir da ein Bild von zu machen. Es gab und wird immer Testbilder/Streams geben die einen TV an die Grenzen bringen, was einem im normalem Alltag aber überhaupt nicht auffällt.
Trotzdem ... vielen Dank !!!
palmcgee
#2056 erstellt: 01. Jul 2016, 19:36
Stiffler4 (Beitrag #2055) schrieb:
@palmcgee:
Ich dachte mir schon, dass das kommt, hab aber dann doch verzichtet darauf vorab einzugehen.
Ich zocke viel auf dem TV, und dabei fällt es mir extrem auf, wenn ich nicht mit den IFC Einstellungen dagegenhalte. Mit allem auf Max., bzw. "an", ist die Schärfe dann aber sogar besser als auf meinem IPS Monitor. Nur leider nicht konstant, weil die Software im TV ständig das Bild analysiert, und dann auch gerne (erstmal) daneben liegt.
[Beitrag von palmcgee am 01. Jul 2016, 19:36 bearbeitet]
Matz71
#2057 erstellt: 01. Jul 2016, 20:06
und pinkel mir nicht immer ans Hosenbein :KR
Ich pinkel keinem anderen Bein....wenn du es so aufgefasst hast...Sorry dafür.
Beipackstrippe
#2058 erstellt: 01. Jul 2016, 20:38
Prima, also weniger Dreck Scheiß Effekt = Glückwunsch, dann kann die EM ja endlich richtig beginnen.
Aber vielleicht isse ja schon morgen vorbei....
AmbiTVFan
#2059 erstellt: 01. Jul 2016, 21:11
keine Ursache, Thema TV wühlt uns ja innerlich sehr auf, sonst würden wir hier nicht posten und soviel Geld für die Kisten ausgeben
FarmerG
#2060 erstellt: 01. Jul 2016, 22:02
Beipackstrippe (Beitrag #2058) schrieb:
Prima, also weniger Dreck Scheiß Effekt ...
I like, sehr schöne Begrifflichkeit!
Lightson
#2061 erstellt: 02. Jul 2016, 09:10
Sagt mal zusammen, wie war das nochmal: mit Gehäuse-Schrauben lösen, um mögliche Verspannungen des Panels zu beseitigen.....das half -wenn überhaupt - gegen Lichthöfe, oder? Meinen schei## Streifen werde ich damit nicht los, oder?
Matz71
#2062 erstellt: 02. Jul 2016, 10:36
Jepp hilft nur bei Clouding und nicht gegen streifen,gegen streifen hilft leider nur TV tauschen oder sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen.Die allerdings zu 99% sagen das alles im Toleranzbereich liegt.
Matz71
#2063 erstellt: 02. Jul 2016, 10:46
AmbiTVFan (Beitrag #2059) schrieb:
keine Ursache, Thema TV wühlt uns ja innerlich sehr auf, sonst würden wir hier nicht posten und soviel Geld für die Kisten ausgeben :prost
Viele vertrauen irgrntewelchen Tests mehr als Leuten die den TV zuhause haben. In der Regel sind fast 95% der Tests geschönt. Das einzige was ich bestätigen kann ist das er bei der Bewegungsschärfe Defizite hat,aber das ist ja bei Panasonic schon bekannt.
AmbiTVFan
#2064 erstellt: 02. Jul 2016, 11:55
ich muss dir da leider widersprechen !
für mich sind mittlerweile die meißten Tests, insbesondere AREA DVD, nur ausführlichere Werbebroschüren, hiervon ausgenommen ist zur Zeit DF, die sprechen auch mal "echte" Probleme intensiver an !
die damaligen AXW 904-Geschichten habe ich mehr als ausführlich live miterlebt, ich kenne nur ein einziges Gerät, was fehlerfrei ist, bis zum heutigen Tage, der steht bei einem Planetenhändler, hat mittlerweile 5000 Stunden runter, da er jeden Tag läuft und die wollen immer noch 2497 Ocken !
den DXW verfolge ich nicht mehr so mit, weil 5000 Euro für einen LCD für mich im Moment indiskutabel ist, aber wie ich hier so lese, häufen sich die Umtauschgeschichten wegen Qualitätsmängeln der Panels !
das gilt aber nicht nur für Pana, sondern auch LG und Konsortien !
Für mich hat Panasonic mittlerweile jedenfalls bei den High-End-TVs ein Qualitätsproblem.
Ich will dem Model seine Qualitäten nicht absprechen (Dimming, bisher beste Farbdarstellung ALLER TV s) aber wenn ich hier lese, das die Tauschdrei schon wieder wegen DSE oder Balken losgeht, dann fass ich mir hier nur noch an den Kopp ! Solche Geräte hätten nie ausgeliefert werden dürfen, schon gar nicht für 5000 € und Premiumgesabbel !
Gatterwatz
#2065 erstellt: 02. Jul 2016, 12:01
Hatte auch diesen Streifen im rechten drittel des Bildes beim 58dxw905.
Bei normalen Filmen nicht störend aber bei Fußball,einfarbigen Flächen und Bewegungen in der vertikalen ein no go für mich.
Habe ihn zurück geschickt.
Jetzt ist ein LG Oled da. Dieser ist vom Bild mit vor und Nachteilen Vergleichbar aber seine Fehler stören mich nicht so.
Schade da mir der 58 er sonst vom Bild auch prima gefallen hat.
Ist wohl wirklich Glückssache. Wollte aber das Risiko nicht mehr eingehen da es wohl zu oft vorkommt mit dem Streifen
Ist wohl auch jeder unterschiedlich empfindlich für verschiedene Fehler.
Matz71
#2066 erstellt: 02. Jul 2016, 12:18
Leider ist das bei allen Herstellern so,auch die OLED sind nicht fehlerfrei.Aber die Kunden können ja testen. Heute muss alles größer und besser sein als in den Jahren zuvor. Jedes Jahr kommen neue bessere Modelle auf den Markt und darunter leidet die Qualität. Welchen Kompromiss man eingeht muss jeder selber entscheiden.
Artchi
#2067 erstellt: 02. Jul 2016, 14:02
Damals gab es Jahre konstant z.B. die Trinitron-Röhre.Da wurde nicht jedes Jahr "gebastelt" und ein neues Röhrenmodell raus gebracht. Punkt! Auch die TV-Modelle selbst waren über viele Jahre die selben. Ein Modell das man vor fünf Jahren gekauft hatte, gab es immer noch zu kaufen ohne das der Preis groß gesenkt wurde.
Heute muss ja jedes Jahr ein neues Modell her, egal ob das vorherige schon sehr gut war. Die Kunden wollen dann lieber ein verschlimmbessertes Modell kaufen. Warum?
Wenn wir den AXW904 betrachten, sollte man sich die Frage stellen, warum nicht einfach dieser Fleckenfehler behoben wurde? Denn das Bild selbst war doch top? Aber ich wette, ein AXW904-Revision-2 würde trotz super Bild nicht beachtet werden.
Matz71
#2068 erstellt: 02. Jul 2016, 14:33
Es gibt ja höchstens für ein Jahr Ersatzteile,danach kommt das Neue Gerät. Der AXW hat in Topbild,der DXW genauso....leider patzen die Hersteller an anderer stelle.
Auf dem Handymarkt ebenso,IPhone 1,2,3,4,5,5s,6,6s.....Galaxy 1,2,3,Galaxy Mini und und und.
dinandus
#2069 erstellt: 02. Jul 2016, 19:59
Ich uberlege mir vielleicht auch einem 65 DXW904 oder der 65/77uh950v vom LG.
Denke bild kwaliteit is fast gleich, aber wie sieht es mit 3D widergabe aus?
Dazu bin ich noch nicht richtig draußen, welche bietet dass beste 3D Ergebnis?
Ich habe zu viele 3D's om dass nicht mehr mit zu machen.
Ihr seit ja Panasonic Fans, da wir hier im PANA tread sein, aber was werdet ihr empfehlen? ?
Dxw904 65 zoll preiss
ahmeto07 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  20 Beiträge
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904
Panel44 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  4 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804
riesling80 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65"
Ralf65 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  1792 Beiträge
Panasonic DXW904 verliert kurzzeitig Bild
gabFFM am 24.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung
d.unger am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  37 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren
fasi6209 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe
kay2303 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  4 Beiträge
DXW904 Tuner Problem
conker83 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung zu 65"Panasonic
dee_99 am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.690
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.848
