Philips CD207 Fehlermeldung
Synthifreak
#1 erstellt: 12. Sep 2011, 18:25
Hallo!
Ich bekommen einen Philips CD207 der keine CDs mehr liest und eine Errormeldung anzeigt.
Weiß jemand hie was das ist und ob man das wieder hinbekommt ?
Danke.
Albus
#2 erstellt: 12. Sep 2011, 18:39
Tag,
eine Errormeldung - welche Ziffern sind dem Wort 'Error' angefügt? Z.B. Error 01, Error 02, etc.? Oder nur das Wort 'Error' - nach welcher ausgelösten Operation?
Freundlich
Albus
Synthifreak
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 11:02
Hallo!
Laut des Verkäufers bei dem ich nochmal nachgefragt habe zeigt das Display nur ERROR an.
Albus
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 14:08
Tag,
so ist natürlich keinerlei Troubleshooting möglich. - Wenn denn zu jeder CD im Start-up (Laden und Einlesen) bis hin zum Befehl der Operation PLAY alles ordentlich läuft, einschließlich TOC-Anzeige (Inhaltsangabe, Trackanzahl und Spieldauer), dann aber ERROR erscheint - zu jeder CD, nicht nur beilüfig dann und wann - dann ist eine gründliche Untersuchung anhand des Fehlersuchbaums angezeigt.
Kommt es gar nicht mehr so weit, bis zum PLAY, dann ist alles aus.
Mit irgend Vermutungen vom Typ "den Laser reinigen", "Gerät erschütterungsfrei aufstellen", "Andruckmechanik prüfen und korrigieren", etc. ist da nichts Brauchbares zu holen.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 13. Sep 2011, 14:10 bearbeitet]
Synthifreak
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 17:38
Hallo!
Ja ich muß sehen und ausprobieren,wenn das Teil hier eintrifft ist ja schon auf dem Weg zu mir und wird hoffentlich noch diese Woche eintrudeln.
Danke.
Synthifreak
#6 erstellt: 15. Sep 2011, 14:40
Hallo!
Also wenn man es anschaltet dann geht das Display und es erscheint ERROR.
Wenn man eine CD einlegt und auf Play drückt dann dreht diese kurz so als wenn die sucht aber dann stoppt es und es erscheint Error.
Also Strom geht,Motor dreht,alles läßt sich drücken und schalten.
Danke.
DSCI1522
DSCI1523
Albus
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 16:33
Tag,
die Aussichten sind bestimmt nicht rosig. - Wenn man etwas versuchen wollte, dennoch, dann zuerst die Laseroptik säubern, keine scharfen Sachen oder Schrapereien dabei. Bleibt es beim ERROR, dann aus purer Versucherei wie folgt:
1. Power OFF, keine CD.
2. Gleichzeitiges Drücken der Tasten NEXT + PLAY + POWER ON.
3. Tasten SEARCH, << bzw. >>, drücken, erst zurück, <<, dann vorwärts, >>. Jetzt sollte im Display eine 0 (Ziffer Null) erscheinen. Wenn nicht, dann POWER OFF.
4. Wäre jetzt die Laserfunktion zu untersuchen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt (Volksmund)?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 15. Sep 2011, 16:35 bearbeitet]
Synthifreak
#8 erstellt: 15. Sep 2011, 17:33
Hallo!
Das Gerät ist an sich sauber auch im CD-Laufwerk.Den Kopf habe ich mit Iso gereinigt.
Ausprobiert habe ich deine Anleitung auch aber es erscheint keine 0
Ich kann mit den Tasten hoch und runterschalten also von Track 99,98,97 usw und auch hoch von 1,2,3 usw aber nicht auf Null.
Albus
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 20:08
Tag,
dann ist der Laser defekt, mit höchster Wahrscheinlichkeit, unter Umständen einschließlich Steuerung. Nun wird nur noch der glückliche Zufall helfen können. - Du hast den CD207 gekauft? Wirklich?
Freundlich
Albus
Grundi69
#10 erstellt: 16. Sep 2011, 10:54
Kann man nicht, wenn man (ohne CD) schräg(!!) von der Seite auf die Linse schaut, den kleinen, roten Laserpunkt erkennen?
Bewegt sich die Linse nach unten und oben?
Groomy
T+A AV-Receiver 1510SR Fehlermeldung Protection
borg5076 am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
Revox B 22 CD-Player Fehlermeldung -disk-
Jan-Harmannus am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  10 Beiträge
Technics Reciver SA-GX170 fehlermeldung "Overload"
kalle1952 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  2 Beiträge
marantz nr 1604 GUI FFFFF Fehlermeldung
Schnurzelbär am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2 Beiträge
Philips PET 716 kaputt - keine Garantie
edin71 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Marantz PM7000N schaltet sich ohne Fehlermeldung sporadisch aus
t4eGR8b19M0UT4 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  8 Beiträge
Philips 723 liest nicht ?
-srp- am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Philips CD 100
Rabe13 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Philips HES 2800
Balloon am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Philips FT980 C311
tonthomas am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.991
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
