Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
rcstorch
#3097 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:18
flat_D schrieb:
Timeshift nutze ich nicht. Dafür muß ich ja zu Hause sein, um es zu starten und dann kann ich auch gleich schauen oder ich programmiere eine Aufnahme, wenn ich keine Zeit zum Schauen habe.
Mal eine andere Frage:
Weiß jemand, ob ich kurz vor Ostern einen neuen Sendersuchlauf machen muß, um den ARD HDTV-Showcase empfangen zu können? Also sendet die ARD auf dem normalen EinsFestival-Sendeplatz in einem H.264-Codec oder wird dafür ein extra Sendeplatz eingerichtet, der parallel zum SD-Kanal läuft (Simulcast-Betrieb)? Wer weiß da was genaues?
Ich gehe mal davon aus, dass es wie zur IFA im Simulcast-Betrieb laufen wird, also über einen anderen Transponder:
"Das Showcase-Programm wird ausgestrahlt über den Transponder 101 des Satelliten ASTRA 1H (19,2° Ost), Frequenz 12.422 MHz, Polarisation horizontal, Fehlerschutz FEC 3/4, Symbolrate 27,500 MSymbols/s.
Der Service-Name des Showcase-Programms lautet EinsFestival HD und hat die Service-ID 28396.
Das Videosignal mit der Auflösung 1280x720 Bildpunkten wird mit 50 Vollbildern (720p50) pro Sekunde auf der PID 1601 übertragen.
Die Quellenkodierung ist H.264/MPEG-4 AVC.
AndreasBloechl
#3098 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:39
Weis einer ob der Bug mit dem Sendesuchlauf schon beseitigt worden ist in der neuen Software? Es war ja immer so das einige doppelt gespeichert worden sind.
betwer
#3099 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:06
Ich habe ein Problem mit der neuen Festplatte für meinen UFS910. Sie ist von Trekstor Data Station maxi m.u.320GB und ist am Kathi auf FAT32 formatiert. Am ersten Abend hat er noch einwandfrei aufgenommen, seit gestern jedoch stürzt der Receiver beim Aufnehmen (Programmiert über EPG) immer mal wieder ab u. sagt dann: Falscher oder unpassender USB-Datenträger. Bitte um euren Rat. Vielleicht sollte ich auch lieber eine andere holen.
holzwurmhw
#3100 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:46
betwer schrieb:
Ich habe ein Problem mit der neuen Festplatte für meinen UFS910. Sie ist von Trekstor Data Station maxi m.u.320GB und ist am Kathi auf FAT32 formatiert. Am ersten Abend hat er noch einwandfrei aufgenommen, seit gestern jedoch stürzt der Receiver beim Aufnehmen (Programmiert über EPG) immer mal wieder ab u. sagt dann: Falscher oder unpassender USB-Datenträger. Bitte um euren Rat. Vielleicht sollte ich auch lieber eine andere holen. :(
ich persönlich...keine ahnung...
aber vielleicht findest ja auch hiernoch etwas mehr hilfe:
klick mich
schau ich auch ab und zu mal rein...
Die_Antwort_ist_42
#3101 erstellt: 04. Mrz 2008, 00:00
Hänge die Platte mal an deinen PC und lasse Check Disk mit Oberflächenanalyse drüber laufen.
Denn evtl. ist die FAT defekt... oder Du hast def. Sektoren (dafür die Oberflächenanalyse).
Berichte bitte was da raus kam.
summerstyle
#3102 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:04
Hallo Kathrein UFS910 Gemeinde!!!
Ich habe ein komisches Phänomnen bei mir zuhause.
Ich habe den Receiver per HDMI an meinen KDS55A2000 angeschlossen.
Wenn ich jetzt den Receiver anmache und dann den TV kriege ich kein Bild sondern nur Ton.
Wenn ich es anders rum mache,also erst TV an und dann den Receiver,klappt alles prima.
Hat das noch jemand.
gonzo012
#3103 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:45
Es liegt am originalen hdmi kabel...besorg dir ein anderes,dann sollte es wieder gehn.
m.f.g.
jeorp
#3104 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:02
Leider noch nicht, ist ein von Kathrein anerkannter Bug.
MfG
rcstorch
#3105 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:06
m.f.g.
Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, denn ich habe ein hochwertiges Kabel von Oelbach und dieses Problem auch immer mal wieder. Komischerweise nicht immer, sondern ab und zu.
Denke eher, dass es sich dabei um eine Art Handshakeproblem handelt.
Die_Antwort_ist_42
#3106 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:06
Hallo Erich,
bei mir geht das einwandfrei (1. UFS910 - 2. KDS), hatte es heute Mittag nochmal getestet. Ich habe nicht das orig. HDMI Kabel, sondern ein anderes in Verwendung.
Wie schon von gonzo01 erwähnt, tausche einmal das HDMI Kabel.
AndreasBloechl
#3107 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:15
MfG
Ja super , das ko... mich wirklich an jedesmal alles per Hand einzugeben.
summerstyle
#3108 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:36
Hallo Oliver!!
Welches Kabel hast Du denn dran?!
Wenn bei Dir die Probleme nicht auftreten sollten sie bei mir auch weg sen,da identische Hardware!!
Die_Antwort_ist_42
#3109 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:54
Hallo Oliver!!
Hallo Erich,
leider steht auf dem Kabel nichts drauf
Im Wohnzimmer habe ich komplett mit diesem Kabel verkabelt:
http://www.kab24.de/...148226548293816.html
Und hatte bisher nie ein Problem wegen der Verkabelung.
Gruss Oliver
summerstyle
#3110 erstellt: 05. Mrz 2008, 11:35
Hi Oliver!!
Leider führt der Link nur zur Startseite.
Ich habe mal geguckt,da fangen die Kabel bei 6.95€ an und hören irgendwo bei 20€ auf.
Das geht ja noch.
Die_Antwort_ist_42
#3111 erstellt: 05. Mrz 2008, 11:47
Hallo Erich,
sehe es auch gerade sorry.
Hier ist die Beschreibung:
Zertifiziertes HDMI 1.3a Kabel 1080p Nylonmantel PS3
Kab24-Artikel-Nr.: 29502-2
Preis 14,90 Euro
bei www.kab24.de
Wichtig war mir zum Kabel eine Zertifizierung (und nicht sowas wie: ...geeignet / empfohlen..) für HDMI 1.3a und PS3.
THoniCon
#3112 erstellt: 06. Mrz 2008, 02:16
wollte eigentlich nach Erfahrungsberichten hier gucken,
aber seit mehreren Seiten wird nur noch über externe Festplatten diskutiert...
Was ja eigentlich ein gutes Zeichen sein könnte, denn das bedeutet, dass keiner an dem eigentlichen Gerät rummeckert
Trotzdem möchte ich mal fragen, wie der momentane Stand der Dinge mit dem 910-er ist??
Umschaltzeiten? Bild SD und HDMI? Abstürze?
Ach ja, und bevor ich es vergesse, da ich vorhabe mir mit dem neuen HDTV-Receiver auch vlt. Premiere zu holen, hat der 910
das CI-Modul schon drin? oder muss ich mir noch eins dazu kaufen?? wenn ja, welches ist empfehlenswert??
Und funzt das alles auch noch nach der möglichen Premiere-Umstellung im April??
gonzo012
#3113 erstellt: 06. Mrz 2008, 08:03
THoniCon schrieb:
Modul ist keins dabei....
Umschaltzeiten,damit kann man leben.die ist ein tacken langsamer wie die alte dbox2.Das bild von hd ist sehr gut,bei sd kommt es immer drauf an wie der transponder sendet...aber in der regel ist zu 80% immer gutes bild da,Ich habe mein ufs910 jetzt 2monate (mit ein alternativ image)bisher keine abstürze oder probleme.
Habe ein bericht gelesehn und dort steht drinne wenn premiere wirklich auf videoguard umstellt,dann werden nur 10receiver damit lafen,es sollen für videoguard auch keine module aufn markt kommmen.
Allerdings weiss niemand mit was premiere letzendlich wirklich verschlüsseln wird,mal sehn was die zukunft bringt...
m.f.g.
THoniCon
#3114 erstellt: 06. Mrz 2008, 09:34
Hi Gonzo,
dickes Danke für die schnelle Antwort
Das bedeutet, wenn überhaupt n Receiver kaufen, dann aber mit dem Modul noch warten, bis Premiere bekannt gibt was Sache ist...
Hast du vlt. noch Link zu dem Bericht, wo das mit den 10 Receivern steht?
Dachte nämlich bis jetzt, dass eben dann (ab der Umstellung) nur noch die P-zertifizierten laufen würden, aber von denen gibts ja jede Menge
rcstorch
#3115 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:37
THoniCon schrieb:
Hi Gonzo,
Dachte nämlich bis jetzt, dass eben dann (ab der Umstellung) nur noch die P-zertifizierten laufen würden, aber von denen gibts ja jede Menge :cut
In der Ausgabe 5 der C´t steht, dass es sich nicht bewahrheiten werde, dass Premiere wie z.B. Kabel BW auf VideoGuard umstelle.
Außerdem habe ich auf digitalfernsehen.de gelesen, dass Nagra noch einen Vertrag mit Premiere bis 2012 habe und auf die Erfüllung des Vertrages bestehe.
Frankenheimer
#3116 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:44
[quote="rcstorch"][quote="THoniCon"]
Außerdem habe ich auf digitalfernsehen.de gelesen, dass Nagra noch einen Vertrag mit Premiere bis 2012 habe und auf die Erfüllung des Vertrages bestehe.[/quote]
es gibt aber auch glaube ich ausstiegsklauseln die es premiere ermöglichen würden auch vor erreichen des 2012er jahres den vertrag bezüglich nagra-verschlüsselung zu kündigen.
[quote]Umschaltzeiten? Bild SD und HDMI? Abstürze?[/quote]
bild sd abhängig von datenrate und auflösung. empfinde es persönlich aber seit der 1.04er firmware als zu weichgewaschen, dennoch besser als mein alter sd-receiver.
HD bild sehr gut, seit 1.04 habe ich auch keine nennenswerte umschaltzeit mehr und das umschalten zwischen sd und hd klappt auch sauber.
abstürze: ja, gibt es immer noch, insbesondere beim anschalten hängt sich mein receiver gefühlt bei jedem 5. start weg, häufig hängt sich der receiver auch beim morgentlichen epg update auf.
insgesamt würde ich ihn heute vermutlich nicht bzw. später kaufen, wenn sich die frage bezüglich premiere (halt die frage des ci-moduls) geklärt hat und eine bessere firmware draussen ist. ich empfinde das ding immer noch als sehr bugverseucht, wobei anzumerken ist, dass WENN er denn mal läuft, er seine sache auch gut macht.
summerstyle
#3117 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:59
Hi!
Also ich habe meine Box jetzt gut 3 Wochen.Habe ein alternatives Image draufgespielt (AAF).Hiermit hatte ich bis jetzt keine abstürtze oder sonstiges.Auch das EPG Update nachts um 3 Uhr klappt bei mir prima!!!
Allerdings habe ich ein komisches Phänomen,das wenn ich den Receiver erst einschalte und dann den TV das kein Bild kommst sondern nur Ton.Soll aber am HDMI Kabel liegen.Ich habe noch das originale dran.
Aufnehmen auf HDD per USB klappt bestens.Auch das gucken,vorspulen,zurückspulen klappt super.Ich habe eine WD My Book Essential Edition 500Gb mit externem Netzteil angeschlossen.
Tja und das HDTV Bild ist klasse,bei meinem Sony KDS55A2000.Allerdings ist das SD Bild auch nicht schlecht.Sehe da aber keinen Unterschied zur Dreambox.
Ich hatte vorher eine Dreambox7000,daher bin ich ein bisschen verwöhnt was Support angeht.Da ,so denke ich steht die Kathi noch in den Kinderschuhen.
Ein Multiboot wäre fein,das originale im Flash und der rest vom USB STick.Evtl kommt da ja noch was!!!!
In anbetracht der Tatsache, das keiner weiss auf welches Verschküsselungeverfahren PW umsteigt, würde ich allerdings noch warten.Hätte ich auch machen sollen......
Hoffe ich konnte Dir ein bisserl helfen.
izak.stern
#3118 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:10
multiboot gibt es schon seit einiger zeit, stichwort barry allen... der entwickler bastelt zur zeit an einem grafischen bootmenue. wenn du eh schon das aaf drauf hast dann guck doch mal ein wenig auf dem aaf board im kathi bereich, dort existiert ein ellenlanger thread ueber ba. weitere infos kannst du im ufsboard finden.
flat_D
#3119 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:10
Und welche zusätzlichen Funktionen bietet so ein alternatives Image? Was kann man dann mehr?
rcstorch
#3120 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:19
Bei dem AAF-Image gibt es z.B. Untermenüs, in die Du mit der FAV-Taste reinkommst, wenn Du dich im Setup-Menü befindest. Darüber kannst Du dann die IP-Adresse ändern, das nächtliche EPG-Update deaktivieren, einen Bildbetrachter starten, einen Sleep-Timer aktiviern uvm.
Außerdem ist im Image ein FTP-Server integriert und ein HTML-Interface.
flat_D
#3121 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:41
FTP-Server und HTML-Interface - und was macht man damit? Und weshalb muß man die IP-Adresse ändern?
Biidbetrachter klingt gut. Kann man dann mit einem USB-Stick mit Fotos von der Digitalkamera diese in HD-Qualität auf dem TV darstellen? Das wäre dann vermutlich das einzig Interessante für mich.
summerstyle
#3122 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:23
izak.stern schrieb:
multiboot gibt es schon seit einiger zeit, stichwort barry allen... der entwickler bastelt zur zeit an einem grafischen bootmenue. wenn du eh schon das aaf drauf hast dann guck doch mal ein wenig auf dem aaf board im kathi bereich, dort existiert ein ellenlanger thread ueber ba. weitere infos kannst du im ufsboard finden. ;)
Ja davon habe ich schon gehört,allerdings ist es etwas kompliziert,finde ich.
Ich würde gern so ein Multiboot haben wie ich es von der Dreambox kenne.Ich vergleiche evtl noch zuviel mit der Dreambox,dort war es aber genial!!!
izak.stern
#3123 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:38
ftp server... auf den ufs vom pc zugreifen, um daten auszutauschen.
webinterface... darstellung von informationen wie speicherauslastung, mount-tabelle oder prozessliste. anzeige von getimeten sendungen und timen von sendungen vom pc aus.
osdshell(extra menue)... netzwerk-konfiguration, picviewer, werbezapper, sleeptimer und vieles, vieles mehr... [mit ein wenig übung kann sich jeder sein eigenes extra menue an eigene bedürfnisse angepasst bauen]
weiterhin gibt es eine experimentelle radio info, die über das inet informationen zum gerade laufenden track laden(interpret, titel, etc.) oder auch einen bildschirmschoner.
wer sich intensiver mit seiner box beschäftigen möchte, dem kann ich nur das ufsboard ans herz legen.
summerstyle
#3124 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:06
@izak.stern
Du schreibst was von Werbezapper,wie muss ich das verstehen?!
izak.stern
#3125 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:13
das ist ein script, welches über das extramenue gestartet werden kann und nach einer einstellbaren zeit automatisch wieder zum gerade gesehenen channel switched egal was man dann guckt...
bsp:
aktuelle sendung: pro7, simpsons
-> werbung -> aktiviere "werbezapper" -> umschalten auf x-beliebiges programm -> automatisches zurückschalten auf pro7 nach einstellbarer zeit
flat_D
#3126 erstellt: 07. Mrz 2008, 03:04
Funktioniert der Picviewer? Allerdings hab' ich jetzt eine PS-3, die die Bilder von der Digitalkamera absolut brilliant auf den LCD bringt. Da erübrigt sich nun der Picviewer im UFS für mich.
izak.stern
#3127 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:58
ja, alle beschriebenen features funktionieren.
summerstyle
#3128 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:33
bsp:
Ah ja jetzt versteh ich.
Ich dachte schon das wäre ein script welches erkennt wann Werbung kommt und diese dann rausschneidet wenn man Filme aufnimmt.
Schade das es nicht so ist!!!
MuLatte
#3129 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:25
Gegen die PS3 als Pictureviewer kommt nichts an. Kauf mir zwar keine, aber hab das gesehen.
Lettermaker
#3130 erstellt: 08. Mrz 2008, 07:36
Das ist eine tolle Aussage - hast du denn schonmal den Pictureviewer auf der Xbox 360 gesehen -
ich sag jetzt einfach mal....
"Gegen die Xbox 360 als Pictureviewer kommt nichts an. Hab mir eine gekauft und gestern gesehen"
MuLatte
#3131 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:06
Dann kommt gegen die beiden Konsoles nichts an. Will damit sagen, daß man nicht Äpfel mit Birnen vergleich kann. Ein Sat-Receiver wird nicht so gut Fotos wiedergeben können wie eine von den neuen Konsolen.
gonzo012
#3132 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:51
Ich dachte wir diskutieren hier von der kathi....und um deine frage zu beantworten ja ich habe ein besseren gesehen.Die alte xbox mit xbmc....die ist auch viel leiser und kühler...die 360er ist in meinen augen eine fehlkonstruktion ist nicht wohnzimmertauglich(ich habe 3xboxen alt,und eine 360er).
Die kathi steckt noch in kínderschuhe,da kommt noch viel mehr.......
m.f.g.
flat_D
#3133 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:41
das würde ich an deiner Stelle nicht behaupten, bevor es überhaupt einen PictureViewer in der Kathrein-Firmware gibt. Warum sollte der Kathrein da schlechter sein? Wenn er die Fotos mit 1080i ausgibt, kann er genau so gut sein, wie eine PS 3 mit 1080i. Ich habe die PS 3 jetzt und finde sie gerade auch als PictureViewer toll. Aber es gibt sicher viele andere Systeme, die das auch können. Es gibt sogar DVD-Player mit USB 2.0 oder integriertem Cardreader, die einen HD-fähigen 1080i PictureViewer haben.
Die_Antwort_ist_42
#3134 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:06
Thema Timeshift:
Kann ich Timeshift nur manuell mit der Pause "II" Taste starten oder gibt es einen Trick das Timeshift permanent eingeschaltet zu haben, da bei mir der 910er mit der 500GB Platte an einem Stecker hängen?
Gruss Oliver
MuLatte
#3135 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:57
Ich rede nicht von der einfachen Darstellung der Fotos, sonders wie es PS3 macht. Dafür braucht es einen potnenten Prozessor und das hat kein Satreceiver/streamingclient.
flat_D
#3136 erstellt: 10. Mrz 2008, 01:33
Zum Darstellen von hochaufgelösten Fotos braucht es keineswegs einen potenten Prozessor. Es sind ja nur Einzelaufnahmen und kein Film mit 24, 50 oder 60 Bildern pro Sekunde. Für die einfache Übertragung hochaufgelöster Fotos zum LCD braucht man nur einen nach heutigen Maßstäben einfachen Prozessor, der die Fotos auf 1920x1080 Pixel herunterskaliert. Eine solche Aufgabe erledigt der ST7100 des Kathrein, Ferguson, Topfield oder Homecast im Vorbeigehen und der Cell-Prozessor der PS 3 ist damit massiv unterfordert. Dafür bräuchte er je Foto nur wenige hundertstel Sekunden aus dem Idle-Modus aufwachen. Also nochmal, die PS 3 ist in Sachen Fotos darstellen kein grandioser Einzelkämpfer oder Supertalent, sondern kann das wie dutzende andere Geräte auch sehr gut. Bei SONY gibt's schon kleine Knipsen, die mit HDMI-Anschluß eine Diashow 1920x1080 auf den LCD zaubern.
MuLatte
#3137 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:06
Och Leute, ich rede nicht von der einfachen Darstellung der Fotos. Ich rede davon wie die präsentiert werden.
Die PS3 kann so schöne Diashows das einem das Herz weich wird. Das blose Anzeigen ist dagegen gar nichts.
Da ich Steamingclients und Receiver kenne bzw. habe, kann ich das beurteilen.
Und den Kathrein habe ich zurück geschickt. Der kann ja gelobt werden wie er will, aber die Senderübersicht, fehlende Sortierung in den Favouriten und das komische EPG ist für mich ein Witz. Da nutzt bisher auch kein alternatives Image.
So ähnlich wars am Humax und am Philips. Man ist da zu sehr verwöhnt von dem genialen Neutrino. Auf die 2 HD-Sender verzichte ich gerne.
holzwurmhw
#3138 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:03
MuLatte schrieb:
...und das komische EPG ist für mich ein Witz.
was ist denn daran ein witz?! soll dir die kathi die epg-inhaltsdaten vorlesen?!?
ich finds genial, ist doch alles voll easy
naja, der eine so, der andere so...
Frankenheimer
#3139 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:15
man kann ja viel über den kathi motzen (zurecht) aber das menüsystem ist eines der besten die ich bislang gesehen habe. das der dbox ...naja es ist anders. nicht unbedingt besser aber eben anders.
einzig die übersichtlichkeit im epg modus hätte man etwas erhöhen können, also mehr sender auf einen blick, wenn man OK taste drückt hat man ja auch sehr viele sender auf einer liste.
MuLatte
#3140 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:25
Ja genau 7. Nu hab ich wieder 17 und direkt daneben was gerade läuft.
holzwurmhw
#3141 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:25
also wie gesagt, ich find die epg-übersicht klasse, oder wie du schon sagst, es ist einfach "anders" heißt, man muß sich dran gewöhnen, aber da kann ich auch nur sagen, von technisat, da musste ich mich auch erst dran "gewöhnen"
denke auch, daher alles subjektiv
rcstorch
#3142 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:25
Da kann ich mich nur anschließen.
Ausgerechnet das EPG als Grund zu nennen, den Kathrein wieder zurück geschick zu haben, finde ich irgend wie witzig.
Da gibt es wirklich deutlich nachvollziebarere Gründe, den 910er wieder zurück zu geben.
Na ja, so unterschiedlich sind halt die Ansichten.
himan1000
#3143 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:34
Sagtmal kann ich mit den Kathi 910 ufs mit externer Platte auch aufnehmen und gleichzeitig was anderes anschauen???? Und dabei evtl. noch Timeshift nutzen?
rcstorch
#3144 erstellt: 10. Mrz 2008, 23:44
Nein, wenn Du etwas aufnimmst, kannst Du kein anderes Programm schauen. Etwas anderes Aufgenommenes allerdings schon.
Das nächste Mal aber bitte erstmal die Suchfunktion benutzen, diese Frage wurde hier schon oft gestellt.
gonzo012
#3145 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:17
Fehlt nurnoch das du schreibst warum die kathi keine bluerays abspielt LOL....
Und wegen den epg.....die kathi ist preisleistungsmässig zurzeit das beste(meiner meinung nach)was es gibt,du hättest dir vielleicht ne zeitung kaufen sollen....oder das epg von der ps3 benutzen,oder hat die etwas kein LOL.
Die kathi hat ihre schwächen und ihre stärken.....
m.f.g.
rcstorch
#3146 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:21
m.f.g.
Ja, wie jedes andere Gerät auch.
AndreasBloechl
#3147 erstellt: 11. Mrz 2008, 00:48
Genau und deswegen mache ich mir auch keinen Kopf mehr über hänger oder dergleichen weil es andere bestimmt auch nicht besser können. Ich bin zu 80% zufrieden und mehr geht fast mit keinem Gerät, wenn ich mir z.B. mein kürzlich erworbenen Plasma von Pio anschaue so hat dieser auch Fehler und wird über alles gelobt.
Kein Gerät wird jemals perfekt für Jedermann sein.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.746
