| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
jbidi
#7527
erstellt: 12. Nov 2011, 02:24
Also das ist wirklich seltsam.... Es gibt ja (wenn ich mich richtig erinnere...) noch die Funktion wo man die Sender des SFI ein- und ausblenden kann. Schau vielleicht da mal rein. Keine Ahnung ob das was bringt, aber gesagt möcht ich es zumindest mal haben...
BuckRogerS
#7528
erstellt: 12. Nov 2011, 11:17
Hi zusammen, ich hab auf Ebay ein Unicam im Auge, es wird mit der 5.26 oder 5.23 angeboten. Gibts da große Unterschiede oder isses im Prinzip egal ? Schon mal danke |
Achim.
#7529
erstellt: 12. Nov 2011, 11:26
Einstellungen / Programmzeitschrift - dann die Sender auswählen Gruß Achim |
MuP
#7530
erstellt: 12. Nov 2011, 12:40
Zu jeder Softwareversion gibt es immer ein Changelog bei unicam.to In vielen Foren wird darauf hingewiesen, dass die 5.21 die letzte stabile, bugarme Version war. Hier hilft nur das Ausprobieren der Versionen. Dazu bedarf es eines Programmers und der entsprechenden Loader-Software. Wesentlich wichtiger ist die Hardwarerevisionsnummer des Unicam Unicrypt CI-Moduls: 2.0 ist aktuell ! Darauf solltest du unbedingt achten. Die Nennung der 1.0 wird bei ebax gerne verschwiegen, um den "Schrott" doch noch und dann auch noch zu überhöhten Preisen loszuwerden. |
Mary_1271
#7531
erstellt: 12. Nov 2011, 14:29
Hallo Das halte ich für etwas überzogen! Wir haben beide Revisionen, aber einen Unterschied haben wir nicht bemerkt. alles das, was die Revision 2.0 macht, erledigte die 1.0 genauso. Getestet sowohl mit Unicam-Software als auch mit Giga Blue Software (weiße HD+ Karte und die S02-Premierekarte). Auch mit dem ORF gibt es keine Schwierigkeiten. Da ja das Unicam gestorben ist, halte ich das nur für einen Running-Gag um nochmal schnell abkassieren zu können.Liebe Grüße Mary |
BuckRogerS
#7532
erstellt: 12. Nov 2011, 17:01
oki danke für die Infos. Denke ich werds einfach mal mit der 5.23 testen, ich will nur HD aufnehmen ohne Beschränkungen der Rest ist Sahnehäubchen .. Wenns funzt brauch ich net auch noch den Programmer kaufen. |
NICKIm.
#7533
erstellt: 13. Nov 2011, 13:24
Hallo Merkwürdig dass es nur die Privaten Programme in HDTV betrifft. Hast Du diese evtl. in der Genreliste unter HDTV wo der HD 8+ sie automatisch einsortiert? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Nov 2011, 13:24 bearbeitet] |
barsch,
#7534
erstellt: 13. Nov 2011, 17:11
Des Rätzels Lösung ist die Inbetriebnahme des neuen Sats auf 16° Ost Eutelsat W3C.Dieser sendet fast auf der gleichen Transponderfrequenz wie die betroffenen HD+ Sender.(und auch mit richtig Power!)Bei einer schlecht ausgerichteten Antenne kann es zum völligen Ausfall der genannten HD+ Sender kommen! Siehe auch hier http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=15008 [Beitrag von barsch, am 13. Nov 2011, 17:13 bearbeitet] |
Mario_67
#7535
erstellt: 14. Nov 2011, 01:28
Hallo! Seit einigen Tagen kann ich die Frequenz 12604 h (SFI) nicht mehr empfangen. Die Qualität war bisher mit 3 dB bei mir recht niedrig - aber nun gar nix mehr. Welchen Wert habt ihr auf dieser Frequenz? |
Powerpa
#7536
erstellt: 14. Nov 2011, 01:52
Hallo, kann mir hier jemand erklären, was der Unterschied zwischen der 1701 und der 1701b ist? Lohnt sich ein wechsel auf die 1701b, oder doch lieber bei der guten alten 1701 bleiben? lg Powerpa |
Mary_1271
#7537
erstellt: 14. Nov 2011, 03:27
Hallo Bleibe bei der 1701er. Allerdings kann ich dir auch nicht sagen, was sich zur 1701b geändert hat.
Schon merkwürdig, daß sich Astra soooo ins "Knie schießen" läßt. Und da bei einer 60er Schüssel der Öffnungswinkel bei etwa 3° liegt, könnte es vorallem bei noch kleineren Schüsseln zu Problemen kommen.........selbst wenn sie exakt auf 19,2° Ost ausgerichtet ist. Was das soll......? Glücklicherweise haben wir eine exakt ausgerichtete 85er Fuba-Schüssel und keinerlei Probleme. Liebe Grüße Mary |
Powerpa
#7538
erstellt: 14. Nov 2011, 03:55
@Mary 1271: Danke für deine schnelle Antwort. Habe noch eine Frage, und zwar betreibe ich die HD+ Karte im originalen Kartenslot, und bekomme jedoch hin und wieder beim zappen auf einen HD+ Kanal die Meldung das dieser Verschlüsselt sei - das Bild bleibt dann dunkel, wenn ich dann auf einen anderen Kanal zappe und wieder zurück auf den HD+ Kanal geht der dann ohne Probleme. Mit der Temperatur kann dies aber nichts zu tun haben, denn als ich den HD8+ heute abend angemacht habe, stand er auf einem NON-HD Kanal und lief auch, als ich danach auf einen HD+ Kanal zappte bekam ich auch die Fehlermeldung, aber wie gesagt ein mal hoch und wieder runter gezappt und dann lief es wieder. Hat hier jemand das selbe "Problem"? lg Powerpa |
HIFI_NARR
#7539
erstellt: 14. Nov 2011, 19:32
Habe das selbe Problem. Heute ist noch dazu gekommen das manchmal der Ton fehlt über HDMI, gibt es da Erfahrungen? Blöd oder schade ist das ich bei SAT1 auswählnen kann mit der "OPT" Taste ob HD oder nicht, bei den anderen Sendern wie Pro7 oder so muss ich einen Sendeplatz für die HD-Version haben und für die SD-Version. Ansonsten sehr gut. |
barsch,
#7540
erstellt: 14. Nov 2011, 20:51
Genau so ist es .
Eutelsat hält sich an die Verträge (max Sendeleistung 52 dBW),da kann Astra nix machen! |
Mary_1271
#7541
erstellt: 15. Nov 2011, 05:18
Hallo Hast Du im Menü HDCP auf "ein" oder auf "automatisch" stehen? Falls es auf "automatisch" steht, stelle einfach HDCP auf "ein". Dann sollte sich dieses Problem geklärt haben. Liebe Grüße Mary |
NICKIm.
#7542
erstellt: 15. Nov 2011, 07:26
HARMIN Hall☼ Ist bei mir auch so, auch beim Bild - dann muss ich am TV einen anderen Eingang anwählen und dann auf den HDMI Eingang gehen den ich für den HD 8+ nutze - war bei meinem S1+ auch so. Eine damalige Instandsetztung des S1+ seitens TS blieb ohne Erfolg. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Nov 2011, 07:26 bearbeitet] |
Marco76
#7543
erstellt: 15. Nov 2011, 15:37
Genau das wars, wie doof. Die im Nachhinein verschobenen HD Sender waren im SFI noch ausgeblendet. Die ursprünglich an den Plätzen befindlichen und einfach nach hinten verschobenen SD Varianten waren noch eingeblendet, tauchten aber natürlich auch weiter hinten erst auf. Ich danke euch. Ein Schritt weiter auf dem Weg zum perfekten Gerät ;-) |
jbidi
#7544
erstellt: 15. Nov 2011, 17:55
Na dann sind wir froh wenn man wieder einen Mit-User helfen hat können... |
Powerpa
#7545
erstellt: 15. Nov 2011, 18:57
@ Mary ....das mit dem HDCP auf "An"-stellen hat nichts gebracht, aber mir ist auch aufgefallen, das das Problem erst gekommen ist, als ich ende letzten Monats eine neue HD+ Karte gesteckt habe - ich vermute mal das diese vielleicht minimal schmäler ist als die erste Karte, nun habe ich sie mit ein wenig Tesa "dicker" gemacht und werde mal testen. Sobald Ergebnisse vorliegen werde ich hier berichten. Lg Powerpa |
Mary_1271
#7546
erstellt: 16. Nov 2011, 03:57
Hallo Powerpa War Deine vorige HD+ Karte weiß und die jetzige schwarz? Selbst wenn die Neue ein paar Zehntel Millimeter schmäler ist, dürfte das keine Rolle spielen. Du hättest Deine alte Karte auch einfach neu aufladen können! Liebe Grüße Mary |
NICKIm.
#7547
erstellt: 16. Nov 2011, 07:58
Bei mir ist es auch ohne Nutzung der Karte für HD+ MfG - nicki |
barsch,
#7548
erstellt: 16. Nov 2011, 14:06
Aber nur mit Eingabe aller persönlichen Daten. |
LordElmchen
#7549
erstellt: 16. Nov 2011, 14:35
Die Verlängerung kannst du im Fachhandel vollkommen anonym kaufen. Um bei der Aktivierung mit SmardCard-Nr. und Verlängerungscode fallen auch keine entsprechenden Daten an. |
barsch,
#7550
erstellt: 16. Nov 2011, 14:55
Warum dann der Aufwand mit den zwei Preisen ( 50 bzw 55 €) ? |
LordElmchen
#7551
erstellt: 16. Nov 2011, 15:08
Für 55,- bekommst du ne neue SmardCard (HD02). Aktivierung via Internet/Telefon ist nicht erforderlich. Für 50,- den Verlängerungscode für die bestehende Karte. |
Mary_1271
#7552
erstellt: 16. Nov 2011, 16:18
Hallo Außerdem sind die (alten) weißen HD+ Karten oftmals problemloser als die neuen schwarzen Karten! Liebe Grüße Mary |
Powerpa
#7553
erstellt: 16. Nov 2011, 17:44
Also, ich habe eine neue genommen, da ich mir im letzten Jahr öfters schon HD+ Receiver zugelegt habe, ohne deren Karte zu aktivieren - Ich besitze insgesammt 4 HD+ (HD01er) Karten also die weißen, da ich in diversen Modellen auch ein Gigacam nutze, und da laufen die weißen problemloser als die HD02er. Also im Moment habe ich 2 aktivierte HD01er und 2 abgelaufene HD01er. Habe aber seit dem "dicker" machen keine "Fehlermeldung" mehr erhalten. Werde aber diesbezüglich weiter testen. lg Powerpa Achja hier eine Liste meiner Geräte: 1 x Technisat HD8+ mit HD01er Karte im original Schacht und einem Alphacrypt light mit Sky S02 Karte 1 x TT S845 HD+ mit HD01er Karte und Alphacrypt light für die S02 von Sky 1 x GigaCam Blue Rev.2 um gelegentlich HD+ Aufnahmen "voll" zu genießen ;-) 3 x Nokia D-Box2 mit NG2.1 [Beitrag von Powerpa am 16. Nov 2011, 17:46 bearbeitet] |
Powerpa
#7554
erstellt: 20. Nov 2011, 22:52
melde mich mal wieder ;-) also der Fehler ist nicht weg, mir ist aufgefallen, das er meist dann kommt, wenn das Gerät lange in Betrieb ist ;-( Naja, man kann aber damit leben....... lg Powerpa |
Der_Zumsel
#7555
erstellt: 21. Nov 2011, 19:16
Hallo,bin neu und hoffe hier richtig... Falls nicht bitte ich den Moderator es entsprechend zu verschieben,Danke! Also ich habe den HD8+ auf Werkseinstellung setzen müssen(war mehrmals eingefroren). Nun geht er soweit wieder(Software momentan 1422) Seit dem ist aber nur die Programmliste 108 vorhanden,ISIPRO findet keine neue,SFI und Softwareupdate wird gefunden. Was ich schon probiert habe:Werkseinstellungen,Flash-Reset,alle Programme löschen und neuen Suchlauf,PID Änderungen von 1270 auf 1809,verschiedene Softwareversionen(1422,1422C,1508,1537) Signal ist 92 und 10,8 Hat vielleicht jemand einen Tip was ich noch versuchen könnte oder hat jemand eine neue Programmliste die er mir irgendwie zukommen lassen könnte? Vielen Dank im Voraus für die die sich bemühen... |
Pete87
#7556
erstellt: 21. Nov 2011, 21:41
Spiel doch einfach die letzte FW (1892) rauf und mache dann einen neuen Suchlauf. |
MuP
#7557
erstellt: 21. Nov 2011, 21:53
Diese Firmware laden: http://www.technisat...E_DIGIT-HD8+_001.zip(Zu)Dicht neben Astra 19.2 wurde vor kurzem eine neuer Satellit positioniert, welcher zu Störungen führen kann, falls die bisherige Ausrichtung der Sat-Schüssel durch Wettereinfluss auch nur etwas aus dem Optimum gedreht wurde. Deshalb die Sat-Schüssel neu ausrichten. Falls du im Bild eine nicht permanente (rosa) Klötzchenbildung bemerkst, kann daran ein DECT-Telefon oder ein anderes drahtlos arbeitendes Gerät schuld sein, welche im Bereich 1800-1900 MHz arbeiten (LNB-Frequenz = 1880MHz) |
Der_Zumsel
#7558
erstellt: 21. Nov 2011, 22:18
Hi,das Aufspielen einer neueren Software als die 1537 wollte ich eben aus Gründen von CI+ vermeiden.Es lässt sich zwar wieder downgraden,aber CI+ bleibt bestehen. Es ging ja vorher auch und ein DECT Telefon steht nicht in der Nähe.Ein anderer Technisat Receiver(MF4-S)bekommt die Programmliste ohne Probleme.Bis vor ein paar Tagen ging es ja problemlos und ich kann mir fast nicht vorstellen,das die Schüssel bei diesen Signalwerten verstellt ist(ist eine Technisat mit 85cm) Ich komme bei keinem Programm unter 90 und 9,9dB Hat noch wer eine Idee ohne neueste Software aufzuspielen? Danke! |
Gargamel_1976
#7559
erstellt: 21. Nov 2011, 22:33
Hallo, ich habe einen HD8+ / Alpha Crypt light / Premiere S02 Karte / Software 1422. Es funktioniert fast alles bis auf das mit den HD Aufnahmen. Das heißt ich kann Sie nach der Aufnahme nicht umbenennen und nur sehr schlecht spulen. Ich wollte jetzt mal eine neuere Software testen, aber wie ich gerade lese gibt es mit der neuen Software CI+ mitgeliefert. Habe ich durch das CI+ irgendwelche Einschränkungen bei freien Fernsehen oder bei Sky? HD+ Sender habe ich nicht und möchte ich auch nicht. Gruß David [Beitrag von Gargamel_1976 am 21. Nov 2011, 22:34 bearbeitet] |
Der_Zumsel
#7560
erstellt: 21. Nov 2011, 22:41
Hi Gargamel,beim freien Fernsehen ist CI+ egal,es spielt erst eine Rolle,wenn du von Sky aufnehmen willst und ein Ci Modul besitzt.Es ist nämlich im Gespräch,dass Sky bald ein Flag mitsendet,mit dem normale CI Module nicht mehr laufen.Das bedeutet,theoretisch kann dir über die CI+ Schnittstelle Sky dein Modul sperren.Ob es gemacht wird oder nicht ist nicht sicher,aber warum ein Risiko eingehen...? Ab Software 1578 werden die CI Slots zu CI+.Also alle Software bis dahin kannst testen |
Achim.
#7561
erstellt: 22. Nov 2011, 06:22
Ja, das war das grosse Manko an dieser Firmware.
Es sind nirgendswo irgendwelche Einschränkungen bekannt. Wie auch, wenn du kein CI+ -Modul einsteckst. Gruß Achim |
NICKIm.
#7562
erstellt: 22. Nov 2011, 07:47
Hallo Beim TV sehen selbst gibt es keine Einschränkungen, nur beim Aufzeichnen sofern es sich um Aufzeichnungen des Pay TV handelt inform von Sky und HD+. MfG - nicki |
Gargamel_1976
#7563
erstellt: 22. Nov 2011, 14:23
Alles klar, dann bleibe ich bei der alten Software und lebe halt mit den kleinen Macken bei den HD Aufnahmen. Danke für die Hilfe! Gruß David |
NICKIm.
#7564
erstellt: 22. Nov 2011, 18:57
Servus Dies könnte für den HD 8+ die richtige Entscheidung sein, pers. möchte ich heuer auch kein SW Update ausführen - zu viele Riskiken bei einem neuen Update. MfG - nicki |
Der_Zumsel
#7565
erstellt: 22. Nov 2011, 19:18
Hi hat denn niemand die neueste Programmliste für den HD8 und kann sie mal auf USB Stick runterziehen und mir die Datei irgendwie zukommen lassen? |
*Josch*
#7566
erstellt: 22. Nov 2011, 19:49
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit fast zwei Jahren den HD8+ und bin damit sehr zufrieden. Ich wollte mir demnächst Sky abonieren und habe dazu ein paar Fragen an die Experten: - Welche Lösung ist da im Moment die Beste (Modul etc.)? - Was muss ich tun um die entsprechende Karte bei Sky zu erhalten? Meine Software ist die 1422, war vor 2 jahren die hier im Forum empfohlene (hoffe die ist nicht total daneben Viele Dank im voraus Jürgen |
Der_Zumsel
#7567
erstellt: 22. Nov 2011, 20:21
Hi Josch,meiner Meinung nach ist die beste Wahl wohl ein Alphacrypt light Modul und die S02 Karte von Sky. Um die zu bekommen sollte man eine Receivernummer von zum Beispiel einer d-box2 haben und angeben. Manchmal wird auch nicht nach der Nummer gefragt,dann sagen oder angeben man möchte gerne eine S02 Karte.Funktioniert am Besten!Ist aber jetzt meine Meinung.Wenn der/die Mitarbeiter7in Zicken macht,einfach ein paar Minuten später noch mal versuchen,da ist dann jemand anderes am Telefon... |
Pete87
#7568
erstellt: 22. Nov 2011, 22:10
@Josch Also ich habe die Sky V13 Karte mit CI+ Modul.Ich benutze aber ein Unicam Modul mit SW 5.21. Auf dem HD8+ habe ich die 1892er FW.Läuft alles super und stabil. |
NICKIm.
#7569
erstellt: 23. Nov 2011, 10:45
Hallo - für TV sehen das CI+ Modul von Sky, nutzen wir auch - einen Receiver angeben der nicht auf CI+ updatefähig ist oder einen Vertrag im Handel abschliessen wo die alte Karte verfügbar ist MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 23. Nov 2011, 10:45 bearbeitet] |
*Josch*
#7570
erstellt: 23. Nov 2011, 12:45
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure Antworten Jetzt gehts ins Detail. habe nochmal ein wenig recherchiert .. hat mich aber eher wieder verwirrt: - Mit welcher Variante kann ich denn auch ohne Probleme Sendungen aufnehmen? - Brauche ich dann eigentlich noch zwei Karten (HD+ und Sky) oder geht das alles mit einer Karte? Danke |
Der_Zumsel
#7571
erstellt: 23. Nov 2011, 13:13
Wenn du das CI+ Modul von Sky unbedingt nutzen willst,dann kannst du mittlerweile darauf auch HD+ aufschalten lassen.Du kannst das aber auch getrennt nutzen,dann brauchst du eine Karte für HD+ und eben das Modul für Sky. Aufnehmen ist mit beiden Varianten nicht so optimal,weil es Restriktionen durch HD+ und auch durch Sky gibt. Bedeutet es wird dir quasi vorgeschrieben was du aufnehmen kannst und was nicht. Vielleicht kann dir einer hier noch genaueres darüber sagen,der das so bei sich laufen hat.Ich bin strikt gegen das Ci+ und mag auch das Hd+ nicht,hatte es ein Jahr kostenlos zum Receiver dazubekommen aber nicht verlängert.Alle normalen Sendungen kannst du aber problemlos aufnehmen und ändern usw.Ich spreche hier nur von HD+ und Sky... |
Olli=)
#7572
erstellt: 23. Nov 2011, 14:52
Der HD8+ ist nicht mehr auf der Technisat-Homepage gelistet. Bedeutet das jetzt das Ende des weiteren Supports? Es gibt ja keinen "direkten" Dowloadbereich mehr. |
NICKIm.
#7573
erstellt: 23. Nov 2011, 16:16
Hallo Das hoffe ich nicht bezüglich unseres HD 8+, der nun bei TechniSat zeitlich ausgelaufen ist. MfG - nicki |
MuP
#7574
erstellt: 23. Nov 2011, 17:43
http://www.technisat...2-8/?productID=15159 |
Pete87
#7575
erstellt: 23. Nov 2011, 20:19
@Josch Mit dem Unicam kannst du alles aufnehmen(Sky,HD+) und umgehst noch die Gängelungen damit.Wenn du jetzt ein Sky Abo abschließt,ist HD+ für 1 Jahr kostenlos mit dabei.Beides auf einer V13 Karte. |
*Josch*
#7576
erstellt: 24. Nov 2011, 11:30
Danke an alle für die Tipps, ich denke es wird das Unicam mit der V13 Karte werden |
Kalli91
#7577
erstellt: 25. Nov 2011, 21:26
Hi, habe gerade etwas Probleme mit meinem HD8+. Wenn ich ihn ausmache steht auf dem Display nur "Bitte warten..." aber auch nach knapp 1,5 Stunden ist er immer noch nicht aus. Habe ihn dann gerade mal am Netzschalter komplett abgeschaltet, wieder eingeschaltet und dann wieder mit der Fernbedienung abgeschaltet und er geht immer noch nicht aus. Woran liegt das? |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfthd
- Gesamtzahl an Themen1.564.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.145
