Welche Anschlussreihenfolge?
Eldariel
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 23:57
Nabend,
suche mich jetzt schon eine Weile durchs Board und durch Google, aber kann nichts passendes, zu diesem eigentlich banalen Thema finden.
Es geht um Batterie <-> AMP
Ich weiß das zuerst die Masse von der Batterie ab muss und die Sache mit der Sicherung ist auch klar, nur nicht in welcher Reihenfolge die Kabel wieder angeschlossen werden sollen.
Will ja nix rösten, vielleicht ist es auch belanglos wie herum wieder angeschlossen wird.Daher die Frage
LG, Eldariel
mtothex
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 00:03
erst plus dann minus
Beim Abklemmen montierst du zuerst den Minus-Pol ab..Wenn du dabei an die karosse kommst mit dem Schlüssel passiert nichts.. da die Karosserie eh auf Masse liegt.
Wenn du anschließend Plus abklemmst und die Karosse mit dem Schlüssel berührst passiert auch nichts.. da die Karosserie keinen Kontakt mehr hat zum Minus-Pol.
Beim Anklemmen montierst du erst Plus, da hierbei auch noch nichts passieren kann, da an der Karosse noch kein Minus anliegt.. Anschließen montierst du Minus an.. wenn es angeschlossen ist, ist alles paletti...
Hast du allerdings das Minuskabel noch nicht angesteckt, und kommst an den Minus-Pol und an die Karosserie ist das nicht so feierlich..
mfg markus
[Beitrag von mtothex am 15. Apr 2009, 00:07 bearbeitet]
Eldariel
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 16:49
Heißt:
1. Masse von Batterie ab
2. Plus von Batterie ab
3. Plus an AMP
4. Masse an AMP
5. Plus an Batterie
6. Masse an Batterie
[Beitrag von Eldariel am 15. Apr 2009, 16:50 bearbeitet]
'Stefan'
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 16:51
Steht doch da. Ja!
Welche Kabel du zuerst an die Endstufe anschließt is bei abgeklemmter Batterie aber wurscht
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Apr 2009, 16:52 bearbeitet]
Eldariel
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 16:56
mrniceguy1706 schrieb:
Steht doch da. Ja!
Welche Kabel du zuerst an die Endstufe anschließt is bei abgeklemmter Batterie aber wurscht ;)
Ich bin nun mal vorsichtig bei solchen Sachen und frage verständnishalber lieber nochmal nach.
Danke euch beiden.
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung
Rokster am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  28 Beiträge
Sicherung Batterie Funktionsweise
py113 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
Außenliegende Sicherung der Endstufe (nicht Batterie)
Daikuwan am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  16 Beiträge
Reihenfolge der Verkabelung bei Zusatzbatterie?
Fabian-1988 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  5 Beiträge
Batterie leer, Starthilfe mit Amp un so?
Silas21 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  8 Beiträge
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Welche Batterie
greimn19 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  27 Beiträge
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A?
-NewBoy- am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
2te Batterie anschließen
skaujef am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  15 Beiträge
Reihenfolge der Anschlüsse nach Verkabelung
Want_to_know am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.312
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
