Radio Spinnt
golfi1991
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 16:03
Habe das Pioneer DEH-P4900IB... Mit dem Ipod Kabel
1. Fehler/Problem Wenn ich Source drücke geht das Radio nicht aus odern wechselt in den Ipod Mode. Also kann ich das Radio nicht abschalten und muss immer die Blende abnehmen damit die Batterie nicht leergesaugt wird.
2. Wenn ich den Schlüssel nicht gedreht habe kann ich alle Funktionen nutzen ... Sobald ich die Zündung einschalte geht das Radio aus und es piept 5 mal....
3. Wenn ich nun die Zündung wieder ausschalte, piept das Radio wieder 5 mal...
Jemand irgendwelche Tipps ? Ich verzweifel !
Stephan18
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 17:00
Das ist doch ein normaler ISO-Stecker oder?
Kontrollier mal den PIN 4 und den PIN 8.
Auf 8 sollte Dauerplus und auf 4 sollte Zündplus sein.
Bei manchen Auto-Herstellen ( z.b. Mercedes, VW, Audi )ist das vertauscht. Dadurch kommt es unter anderem auch zu solch "fehlverhalten" jenachdem, wenn der hauptstrom über Zündung "gezogen" wird.
Das piepsen ist normal. Wenn ich bei meinem das Bedienteil abnehme, piepst es auch 4x zum zeigen dass es sich abschaltet und fährt den Display ein ;). Das es bei ein und aus 4x piepst kann durch PIN 4 und PIN 8 entstehen!
Also mess mal PIN 4 und PIN 8 gegen Masse.
Das mit der Source ist normal.. Also Source schaltet bei mir um zwischen
IPOD / CD / TUNER
bei längerem Drücken des SOURCE schalters, schaltet sich das Gerät dann aus ( cirka 1-2 Sekunden ).
Gruß Stephan
[Beitrag von Stephan18 am 21. Sep 2009, 17:01 bearbeitet]
golfi1991
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 18:29
Ok hab den ISO-Stecker vom alten Pioneerradio benutzt ... da gabs nur den Batterie + und der wurde gebrückt auf beide + Eingänge vom Radio. Muss das Radio halt ausschalten können.
Wenn ich Source 1-2 Sekunden drücke wechselt er zum Menüpunkt Ipod Controll...
Mit Fernbedienung und auch wenn ich das am Radio mache...
golfi1991
#4 erstellt: 21. Sep 2009, 18:44
Es war die Demoversion drin ! ^^ Hat mir der Typ von Ebay gerade geschrieben !
Radio geht nur ohne Zündung
Ente13 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  3 Beiträge
Radio einschlaten ohne zündung ?
tribe1337 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen
udo2k am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  6 Beiträge
Pioneer Radio spinnt rum
frankfurt_boy am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  5 Beiträge
Radio geht mit Zündung kurz aus
Granten am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
Radio und Verstärker über Zündung ?
BigTastyBacon am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  5 Beiträge
Radio geht nicht an Polo 6n
kingleo-91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  16 Beiträge
Radio geht nicht mit der Zündung aus
gogolek am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
Sony Radio geht nicht aus
Borusse1908 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  59 Beiträge
Bei Zündung geht der Radio sofort aus
Streetstylez92 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.721
