| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10 | |
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10+A -A |
the-first-rebirthman
#1751
erstellt: 03. Apr 2026, 13:36
Hallo, der I²S Ausgang des A8 ist rein Stereo. Lieben Gruß Michael |
piercer
#1752
erstellt: 05. Apr 2026, 10:02
Es gibt wieder ein neues Update für den A6, 8, 10, Play und den T8 ... Neue Funktionen Unterstützung für die Anzeige von Wiedergabeinformationen von Drittanbieter-Apps in den Wiedergabedetails Auf der Startseite des klassischen Designs wurden Verknüpfungen zu Connect Services hinzugefügt. Die Anzeige der MAC-Adresse des Geräts wurde in den WLAN-Einstellungen hinzugefügt. Es wurde eine Benachrichtigung hinzugefügt, wenn die Suchfunktion während der Wiedergabe von TIDAL Connect nicht verfügbar ist. Mehrere neue VU-Meter-Stile hinzugefügt. Es wurde ein Schalter für die Spotify Connect-Funktion „Lautstärke normalisieren“ hinzugefügt. (Standard: Deaktiviert) Es wurde eine vom Benutzer konfigurierbare Bittiefeneinstellung für den optischen Audioausgang hinzugefügt. Die Funktionalität des Musikdienstes Airable Radio wurde hinzugefügt. Es wurde ein Keep-Alive-Modus für den optischen Audioausgang hinzugefügt. Und ich bin nicht im Lande ... |
shodan2006
#1753
erstellt: 05. Apr 2026, 11:36
Habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, dass es speziell beim DMP-A6 Gen 2 zu Netzteilausfällen kommen kann. Ist davon auch die Master Edition Gen 2 betroffen, oder nur das Standardmodell? Und sind beim DMP-A8 irgendwelche Häufungen von Problemen bekannt? Ich bin noch etwas hin- und hergerissen, welches Modell ich mir zulegen will, schwanke zwischen dem A8 und dem A6 ME Gen 2... [Beitrag von shodan2006 am 05. Apr 2026, 11:37 bearbeitet] |
piercer
#1754
erstellt: 05. Apr 2026, 11:50
Die Ausfälle betrafen eine bestimmte Charge (ich glaube das waren die Geräte, die im Februar 25 hergestellt wurden; bin mir aber nicht sicher) Lt. zidoo Forum werden alle (Rücksendekosten) vom Hersteller übernommen... Ein A6 ME Gen 2 läuft bei mir seit vorigem Jahr absolut problemlos. A6 oder A8 ... selber testen |
shodan2006
#1755
erstellt: 05. Apr 2026, 22:38
Ah, gut zu wissen, danke für die Info. Steht das Produktionsdatum bei Eversolo Geräten irgendwo auf einem Label mit drauf? Eigentlich benötige ich die im A8 verbaute Vorstufe nicht wirklich, aber die R2R-Geschichte ist schon nett, und haben ist ja bekanntlich besser als brauchen... Die Hauptvorteile vom A8 wären für mich der bessere Wandler, die umfangreichere DSP-Sektion (zumindest mal zum rumspielen) und die mitgelieferte Fernbedienung (ja, ich weiß, die kann man auch einzeln nachkaufen). Vom Formfaktor her würde ich eigentlich sogar den schlanken A6 bevorzugen, weil das Display vom A8 ja (leider) nicht größer ist und die Breite des A8 auch nicht wirklich zu dem typischen 43 cm Rastermaß klassischer Komponenten passt... Preislich scheinen die Händler beim A8 etwas mehr Verhandlungsspielraum zu haben - oder sie sehen beim A6 keine Veranlassung dazu, weil die Geräte weggehen wie warme Semmeln... Wie ist das eigentlich mit der Raumeinmessung? Braucht's dafür die DSP-Funktionalität des A8, oder geht das prinzipiell auch mit dem A6? Und (zumindest bisher?) ist das noch keine Automatik wie von AV-Receivern gewohnt, wo man einfach ein Mikrofon anschließt und das Gerät dann selbst die Testtöne erzeugt, wieder aufnimmt und daraus die benötigte Raumanpassung errechnet? |
Rascas
#1756
erstellt: 06. Apr 2026, 13:26
Beim A8 kenne ich das nicht. Bei meinem A6 Gen.1 startet man mit der Handy-App (iPhone) die Raumkorrektur. Dann wählt man ob man das Mikrofon des Handys nimmt oder das Eversolo-USB-Mikro (falls vorhanden) und anschließend läuft die Routine ab. Dauert keine 10 Minuten. Wenn man so oder so über den AVR laufen lässt, dann wäre die Raumkorrektur (zumindest über diesen Ausgang (HDMI)) doppelt gemoppelt. Auch ein besserer DAC ist dafür egal. Mehrkanal-Musik kann am AVR Sinn ergeben. |
shodan2006
#1757
erstellt: 06. Apr 2026, 18:07
Ich versuche gerade immer noch, mir einen Überblick über den aktuellen Funktionsumfang vom A6 ME Gen 2 und A8 zu verschaffen - da hat sich ja seit Release der Geräte auch einiges durch die diversen Firmware-Updates geändert... Die verschiedenen angesprochenen Punkte sind natürlich unabhängig voneinander. Die Frage zum Multichannel-Output per HDMI zielte vor allem darauf ab, ob und mit welchen Modellen man z.B. Multichannel-DSDs irgendwie digital an den AV-Receiver übertragen und so wiedergeben kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das nur mit den A6 Gen 2 Modellen, da digital optisch und coaxial auf Stereo 24/96 beschränkt sind, und der HDMI IIS Ausgang vom A8 anscheinend auch nur Stereo kann. Ist das soweit korrekt? Eine Raumeinmessung vom Eversolo würde natürlich nicht zusätzlich zur Einmessung vom AVR genutzt, sondern wenn überhaupt nur stattdessen (ich höre Stereo-Musik fast immer im Direct Mode meines AVR, weil mir der Klang ohne Audyssey-Anpassung besser gefällt). Aber je nachdem wie gut die Einmessung vom Eversolo funktioniert, könnte man diese ja stattdessen nutzen... Kann jemand bestätigen oder eben ausschließen, dass der A8 auch das Raumkorrektur-Feature per USB-Mikrofon oder Handy-App hat? Danke schonmal! |
Rascas
#1758
erstellt: 07. Apr 2026, 08:06
Fast korrekt: Mehrkanal FLAC, DSF und SACD ISO können alle A6. Auch Gen.1. Die Raumeinmessung sollte prinzipiell bei allen Eversolo gleich sein. Es kann sein, dass es je nach Modell zusätzliche Einstellmöglichkeiten gibt, aber das können Besitzer besser beurteilen. Ich habe jetzt verschiedene Berichte gehört, die besagten, dass eine AVR-Einmessung die bessere Variante ist. Ich finde an der selbstgestrickten (Handy-)Einmessung nichts verwerfliches zumal sie als Update irgendwann dazu kam. Ob das mit einer ausgeklügelten Einmessung eines darauf spezialisierten Herstellers gleichzusetzen ist, wage ich zu bezweifeln. Nice to have und sicher nicht verkehrt, aber in Stereo am Ende entbehrlich (meine Meinung). So läuft die Raumkorrektur nicht bei DSD-Daten und über 192/24. Und für Mehrkanal (beim A6) ist sie meines Erachtens nicht ausgerichtet. Es gibt immer nur 2 Kanäle, die gemessen werden. |
djpundro
#1759
erstellt: 07. Apr 2026, 18:48
Ich nutze derzeit meinen Yamaha R-N800A mit Elac DBR62 Lautsprechern und einem zusätzlichen Elac RS 500 Subwoofer. Mit dem Yamaha R-N800A und seiner YPAO-Kalibrierung ist der Klang in diesem Raum etwas besser. Nun möchte ich einen Eversolo DMP-A6 Master Edition V2 hinzufügen. Da der Eversolo DAC jedoch überlegen ist, würde ich ihn dem Yamaha DAC vorziehen. Dann müsste ich die Raumkorrektur von Eversolo nutzen. Wie funktioniert das? Kann ich die Raumkorrektur von Eversolo mit meinen 2.1 Elac DBR62 Lautsprechern und dem Elac RS 500 verwenden, die über den Subwoofer-Ausgang des Yamaha angeschlossen sind? Und wie? Idealerweise würde der Eversolo DAC die Raumakustik vor dem Receiver korrigieren und das Signal dann über den analogen Eingang an meinen Yamaha senden. Kann Eversolo aber meine Lautsprecher und den Subwoofer gleichzeitig über den SUB-Ausgang korrigieren? (Andernfalls sendet mein Yamaha-Verstärker weiterhin ein Signal über den Subwoofer-Ausgang, selbst wenn ich den Pure Direct-Modus für einen externen DAC verwende.) Es wäre besser, wenn der Eversolo-Netzwerkstreamer, beispielsweise ein Bluesound Node Icon, über einen dedizierten Subwoofer-Ausgang verfügen würde. Kann Eversolo in dieser Konfiguration in meinem Fall noch präzise Raummessungen durchführen? |
Rascas
#1760
erstellt: 07. Apr 2026, 21:31
Solange ein 2.1 System 2 Kanäle verarbeitet sollte die Raumkorrektur des Eversolos damit ganz normal funktionieren. |
djpundro
#1761
erstellt: 08. Apr 2026, 06:18
Kanst du das präzisieren ? Wie ? Eversolo schickt von Tonfrequenz bis hohe Frequenz gemeinsam zu Yamaha ,dann aber Yamaha wie trennt das ganze ? 2.1 das 2 Haupt box und ein Subwoofer . [Beitrag von djpundro am 08. Apr 2026, 06:19 bearbeitet] |
Rascas
#1762
erstellt: 08. Apr 2026, 07:50
Wie Du schon sagst: Dein Yamaha trennt aus dem korrigierten 2.0 Signal des Eversolo das 2.1 Signal heraus. Das ändert nichts an der Korrektur. Zumal mit dem 2.1 Boxensystem ja vorher eingemessen wurde und die Korrektur des Eversolo auf diese Konstellation eingestellt wurde. Du denkst an der Stelle, glaube ich, zu kompliziert. |
djpundro
#1763
erstellt: 08. Apr 2026, 08:17
So einfach ist das wieder nicht .Eversolo wenn ich über analog an Yamaha verwende und wenn ich kein YPAO verwende ,werden aber der Yamaha nicht trennen , weil ich muss PURE DIRECT fahren .Natürlich nur dann wenn ich DAC von Eversolo benutzen will . |
Rascas
#1764
erstellt: 08. Apr 2026, 09:20
Du kannst beim Eversolo für jeden Ausgang bestimmen, ob Die Korrektur laufen soll oder nicht.Du kannst zum Beispiel XLR/RCA (also analog) mit Korrektur an den yamaha schicken. Damit hast Du dann auch eingemessen und den Yamaha dabei natürlich ohne Korrektur laufen lassen. Und z.B. über HDMI lässt Du den Eversolo generell ohne Korrektur laufen (lässt sich bei EQ einstellen). Über den HDMI- ingang kann der Yamaha seine eigene Korrektur laufen lassen. So ähnlich mache ich das auch (allerdings an einem Mehrkanal AVR. Bei mir läuft der Eversolo mit Korrektur direkt an den Hauptlautsprechern und ohne Korrektur über HDMI in den AVR. Das geht bei mir, weil ich an den Frontlautsprechern Endstufen betreibe, die ich zwischen Eversolo und AVR umschalten kann. So habe ich 2 Anlagen in Einem). So sind einige Spielereien möglich. Ob das wirklich immer sinnvoll ist kann nur ein Test mit der eigenen Anlage herausfinden. Es fördert auf jeden Fall den Spieltrieb… 🤓 (Über die dritte Anlage, die ich an gleicher Stelle mit betreibe, spreche ich ungern, weil das endgültig ins Nerdige abdriftet. Aber da es bei mir möglich war und letztlich nur ein Kabel bedeutete, habe ich es gemacht: Ich kann meinen Drehsessel um 180 Grad drehen und kann die Surround-Lautsprecher wie eine eigene 2 Kanal-Anlage laufen lassen. Auch das geht nur, weil ich für hinten direkt nebenden Lautsprechern 2 Mono Endstufen habe, wo man je zwischen 2 Eingängen wechseln kann. Auf dem XLR-Eingang kann halt der Eversolo über XLR mit einer eigenen Korrektur für die Surround-Lautsprecher laufen. Das klingt kompliziert. Ist in der Praxis aber überraschend einfach. Ein Satz XLR-Kabel und ein bisschen Einstellerei. Ich habe das nur gemacht, weil ich als Surround-Lautsprecher hochwertige auch eigenständig funktionierende Lautsprecher habe und weil ich für hinten halt die separate Endstufen habe, die 2 Eingänge haben. Sinnvoll? Sicher nicht! Machbar? Ja! Spassbringend? Ja! Also machen!) 3 Anlagen auf engstem Raum mit jeweils eigener Korrektur. Klingt verrückt. Ist es auch… Eversolo und ein paar andere Kleinigkeiten machen es möglich. |
Rascas
#1765
erstellt: 10. Mai 2026, 10:15
Ein Bekannter hat mich nach einer schönen Anlage gefragt und ich habe ihm (natürlich) einen Eversolo Play mit ein Paar netten Lautsprechern empfohlen (in diesem Fall Fyne Audio F500s). Wir sind schon sehr gespannt, wie das alles so funktioniert. Aber, wie das immer so ist, hat er einen Wunsch geäußert, den der Eversolo „aus dem Stand“ erst mal nicht kann: Bluetooth Kopfhörer. Das habe ich zum Anlass genommen und habe das an meinem A6 probiert. Dafür habe ich direkt auf dem Gerät über die Aptoide App die App -„Bluetooth“ herunter geladen und installiert. Darüber kann man Geräte koppeln. Ich habe hier ein Paar nette In Ears, mit denen ich das probiert habe. Der Eversolo stand auf HDMI-Ausgang und war zunächst sehr leise. Die Lautstärke lässt sich am Eversolo regeln. Ich habe dann den Ausgang auf SPDIF gestellt. Erst damit ließ sich die Lautstärke ordentlich anheben. Das klingt erstaunlich gut! Eine neue schöne Funktion (für mich), die den Einsatz des Eversolos erweitert. Das sollte am Play auch funktionieren. Ich werde berichten… Wenn es kabelgebunden hätte sein sollen, hätte ich mit einem separaten KHV/DAC „gearbeitet“, aber über Bluetooth ist natürlich bequem. Werde ich jetzt für mich auch nutzen. |
Pubi73
#1766
erstellt: 10. Mai 2026, 18:36
Ich habe das mal mit einem Sennheiser BTD600 ausprobiert, ein BT Dongle, der in den USB Ausgang des Eversolo eingesteckt wird. Funktioniert ebenfalls einwandfrei. |
derfalk
#1767
erstellt: 10. Mai 2026, 18:51
Kannst du das spezifizieren? Welche der zig Bluetooth-Apps? |
Rascas
#1768
erstellt: 10. Mai 2026, 20:53
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut: in Aptoide nach bluetooth gesucht und zu Bluetooth Settings Shortcut scrollen. Damit ist es mir gelungen. |
Rascas
#1769
erstellt: 11. Mai 2026, 09:01
Ich hatte mir vor Weihnachten aus einer Laune heraus (und weil er im Angebot war) einen Fosi Audio Vol20gekauft. Das ist ein Bluetooth-Lautstärkeregler. Benutzen wollte ich ihn an einem Mac mini, aber das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. und irgendwie habe ich die Rückgabe verpasst. Mit der Bluetooth - Lösung, die ich oben beschrieben habe, habe ich das jetzt (natürlich) am Eversolo ausprobiert und siehe da: es klappt auf Anhieb. Das ist meines Erachtens die schönere Lösung zu der Eversolo Fernbedienung. Jetzt habe ich am Hörplatz einen richtig schönen Regler... |
ossi123
#1770
erstellt: 16. Mai 2026, 12:19
Link ist tot. |
Rascas
#1771
erstellt: 16. Mai 2026, 13:25
ossi123
#1772
erstellt: 17. Mai 2026, 21:11
Danke. |
Rascas
#1773
erstellt: 22. Mai 2026, 18:03
Ich bin jetzt auf Risiko gegangen und habe mir den Bluetooth Kopfhörer Focal Bathys besorgt um ihn am Eversolo anzuschliessen. Das Koppeln hat mit dem Bluetooth Programm einwandfrei geklappt. Zuerst war es sehr leise. Nach ein paar Minuten konnte ich die Lautstärke aber über den Focal so regeln, dass es auch "laut" ging. Dabei sieht man die Lautstärke-Regelung des Kopfhörers als separate Anzeige auf dem Eversolo. Der Focal hat ein paar Features, die ich faszinierend finde: so kann man mit ihm einen "Hörtest" machen. Das Programm dazu (Mimi) kenne ich seit 10 Jahren aus deren Entwicklungszeit. Focal hat das jetzt integriert. Man macht 4 Minuten lang einen Test, wo man einen Piepton aus einem Hintergrundgeräusch heraushören soll. Wenn man es nicht mehr hört lässt man eine Fläche auf dem Handy einfach los und sobald man was hört drückt man wieder. Das ist sehr simpel und dabei sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Das Resultat kann sich hören lassen. Was vorher normal und gut klang wirkt jetzt luftig frei und brillant. Der Rückvergleich lässt vorher regelrecht dumpf wirken. Da man links und rechts separat "misst" kann man damit Hörschäden gut ausgleichen. Tolles System! Gehst meines Erachtens über das hinaus, was eine Raumkorrektur macht, weil es gehörrichtig korrigiert. Der Focal kann auch über Kabel betrieben werden (3,5 Klinke oder - spannend - über USB-c). Er hat nämlich einen eingebauten DAC, der in 192/24 wandeln kann. Das nützt jetzt am Eversolo wenig, aber wenn man direkt an einen Rechner geht oder an ein Handy mit USB c sollte das entsprechend gut funktionieren. Werde ich auf jeden Fall testen. Am Eversolo halte ich das für eine gelungene Kopfhörer-Lösung. Da die Geräte ja keine Buchsen haben und einige sich zu Recht darüber ärgern ist das eine Alternative. Wenn das gar nicht gegangen wäre, hätte ich den Focal wahrscheinlich trotzdem behalten und anderweitig genutzt, weil er einfach gut ist. Aber so ist natürlich noch besser... |
Rascas
#1774
erstellt: 25. Mai 2026, 16:59
So! Ich habe den Focal Bathys jetzt in gleicher Weise auf einem Eversolo Play getestet. Da das Gerät neu ist, musste ich den workflow erst Mal neu installieren. Also erst mal die App Aptoide auf dem Rechner heruntergeladen. Diese dann mittels USB-Stick auf dem Eversolo installiert. Dann in Aptoide die App Bluetooth Settings Shortcut gesucht, gefunden und ebenfalls installiert. Den Bathys gekoppelt und - Zack - ging das. Hat keine 10 Minuten gedauert. Klanglich ist das so überzeugend, dass der Besitzer des Eversolo Play den Bathys sofort auch bestellt hat. Als Nächstes wollen wir mit einem Bekannten, der eigentlich HiFi-Fan ist, aber einen schweren Hörschaden hat, die Einmessfunktion des Bathys testen. Wenn das gut funktioniert könnte das jemanden zurück zur Musik führen. Spannend! |
Rascas
#1775
erstellt: 04. Jun 2026, 14:33
Eversolo hat zur High End in Wien einiges an Neuheiten angekündigt. Unter anderem ein A8 2nd Generation. Davon wird es auch eine Master Edition geben. Hauptunterscheidungskriterium: die Master Edition hat einen CD-Player eingebaut. Aber nicht so simpel wie beim Play. Das sieht richtig nett aus, wie das in den Deckel eingebaut wurde. Die Optik und das Display wirkt um einiges edler als ich das bisher beim A8 wahrgenommen habe. Eversolo Neuheiten 2026Neuer Dac R8, neue Amps F6 und F8, eine „clock“ C10 und ein neuer grosser Streaming-Verstärker SA200. Eversolo hat einiges vor! Der A8 Gen.2 soll im Quartal 3 kommen. Der Rest später. |
iwikiwi
#1776
erstellt: 04. Jun 2026, 20:02
Danke für Info, das ist bisher bei mir noch nicht angekommen. Schöne neue Geräte und gerade die rechte Zeit, Preiserhöhungen durchzusetzen. Es gibt anscheinend auch einen Nachfolger meines T8, den T10. Die Unterschiede konnte ich beim Durchlesen nicht so ohne Weiteres erkennen. Der T8 gehört dann, kaum gekauft, schon zum Alteisen *schnief*. |
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD drapoel am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10 tainacher am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich? Michaeeeeeel am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Cyrus Streamer w202golf am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich? schalk2022 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.331
