| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10 | |
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10+A -A |
klausimhaus
#1651
erstellt: 01. Feb 2026, 15:46
Es gibt auch reine analoge Kopfhörerverstärker. Z.B.: Violectric HPA V222
[Beitrag von klausimhaus am 01. Feb 2026, 15:49 bearbeitet] |
Rascas
#1652
erstellt: 01. Feb 2026, 16:26
TEAC HA-501 ist auch rein analog. Bekommt man auch gebraucht. Den könnte man direkt über XLR anschliessen (Wenn RCA am Eversolo schon belegt ist). Man kann natürlich auch einen KH-Verstärker mit eigenem DAC anschliessen und diesen an einen digitalen Ausgang des Eversolo hängen. Von Haus aus hat der Eversolo ja "nur" einen Bluetooth-Eingang. Es ist aber angeblich möglich mit einer externen App einen Bluetooth-Ausgang zu aktivieren und darüber einen entsprechenden Kopfhörer (oder Lautsprecher) zu betreiben. Probiert habe ich das, aber es ist mir nicht wichtig und ich bin da auch nicht weiter gekommen. In einschlägigen Eversolo-(Zidoo) Foren wird das aber als möglich beschrieben. Ein Kopfhörer-Anschluss wäre eins von 2-3 Sachen (je nach Interessenlage), die dem Eversolo fehlen. Analog-Eingang würde den A6 "rund" machen. Der A8 hat ja einen. Und besagter Bluetooth-Ausgang ist für einige sicher auch interessant (wenn es schon technisch installiert und nur nicht aktiviert ist). Trigger beim A6 Gen 1 hatten wir ja gerade schon. Fällt Euch noch was ein (wo wir gerade dabei sind)? |
Princo99
#1653
erstellt: 01. Feb 2026, 17:01
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe zu meinem A6. Wenn ich per Wlan auf den A6 zugreifen möchte (Song auf SSD kopieren) wird mir nur diese Meldung angezeigt: The directory is unavailable, please go to the device to re-select So weit so gut? Wo kann ich den Pfad zur SSD einstellen? Ich finde einfach keine Möglichkeit? Danke |
multit
#1654
erstellt: 01. Feb 2026, 17:38
@Princo99 Geh mal in die Netzwerkeinstellungen auf dem A6. Dort findest Du die Info für die Windows-Freigabe. Das gibst Du dann einfach im Explorer im PC ein und dann sollte es klappen. |
Princo99
#1655
erstellt: 01. Feb 2026, 18:48
@multit vielen Dank, werde ich nachher mal testen. |
maho69
#1656
erstellt: 04. Feb 2026, 14:54
kann jemand dazu schon etwas genaueres sagen? Was sind denn die wichtigsten Neuerungen? |
Peppermint-PaTTy
#1657
erstellt: 04. Feb 2026, 15:18
Changelog of v1.5.60: 1. Fixed an occasional issue where pausing Spotify Connect would automatically skip to the next track. 2. Fixed occasional noise during Audirvana DLNA streaming playback. 3. Optimized playback for certain Qobuz tracks that occasionally failed to play. 4. Optimized the album screensaver functionality. 5. Optimized an issue where UPNP filenames occasionally displayed incorrectly. 6. Added file format display for UPNP tracks during playback. 7. Added metadata editing support for the music library. 8. Added UPNP server functionality to the music library. 9. Optimized the playback details interface layout. 10. Added translations for additional languages. 11. Fixed an issue where optical output caused audio dropouts on certain DACs. 12. Optimized recognition for specific SSD models that were occasionally not detected. 13. Fixed an issue where the track-skip function did not work after device reboot. 14. Fixed an occasional issue with the "Listen at Will" mode repeating tracks. 15. Fixed an occasional crash when scanning new devices in the music library. 16. Fixed an occasional crash on the Radio Paradise homepage. 17. Added support for Navidrome service. 18. Fixed an issue where SoundCloud occasionally failed to return search results A10 Fixed an issue where the knob screen did not update after switching to a new theme. PLAY Added gain adjustment settings for phono input. Mobile App(Eversolo Control) Added file manager editing functions (copy, paste, etc.). Firmware-Update (Link) |
iwikiwi
#1658
erstellt: 04. Feb 2026, 19:19
Ich hatte ja schon berichtet, dass ich meinen A6 austauschen möchte. Der soll demnächst auf meinen Schreibtisch seinen Dienst verrichten. Die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich nicht schwierig, aber interessant. Zuerst wollte ich auf den A6 ME Gen2 umsteigen. Dann hatte ich den A8 im Visier, auch ein schönes Stückchen. Dann kam ich über ein (nicht vorhandenes) Angebot an den A10, der erste Sahne ist, preislich aber oho. Dann vielleicht doch etwas zu teuer. Während meiner Tour der Meinungsbildung bin ich gerade beim Z10 angekommen, den ich zurzeit am interessantesten finde. Als Zuspieler könnte ich erstmal den A6 nehmen, der Schreibtisch kann warten. Daher mal meine Frage: Hat jemand den Z10 schon in Betrieb und kann berichten? Auf YT gibt es eine Menge der üblichen Jubelperser für den Z10, allerdings mit Verstärkern und Boxen im Test für einen 5 bis 6-stelligen €$-Betrag. Ich finde mein Setup recht gut und gelungen, aber mit dem Zeug kann ich mich dann doch nicht vergleichen. Für mich hat es dann Null (0) Aussagekraft. Dann lieber einen Bericht aus dem echten Leben. [Beitrag von iwikiwi am 04. Feb 2026, 19:21 bearbeitet] |
Rascas
#1659
erstellt: 05. Feb 2026, 11:12
Die Alternative zu A6-A10 ist nicht ein Z10. Er ist eine mögliche Ergänzung. Aber wofür? Als DAC? In einer „normalen“ Kette wird das keinen nennenswerten Unterschied machen. In einer sehr hochwertigen Kette mag das ein Quäntchen ausmachen. Als nett aussehendes Gimmik? Unbedingt kaufen! Der Formfaktor ist wirklich toll! Als Kopfhörer Verstärker? Da gibt es einfachere und bessere Lösungen. Zusätzliche Anschlüsse? Beim A6 fehlen analoge Eingänge, die der A8 dann aber hat. Aber auch da: es gibt bessere Lösung, wenn das das Problem ist. Ansonsten kann der Z10 nichts, was A6-A10 nicht auch könnten. Nur, dass A6-A10 jeweils viel mehr können. Der Z10 alleine kann keine Musik „erzeugen“. Man braucht zwingend Zuspieler. Er kann also niemals Ersatz sein. Es sei denn, man nutzt A6-A10 nur als DAC/Vorverstärker. Aber dann hat man sie Geräte so oder so falsch verstanden. Bitte nicht falsch verstehen: ich finde den Z10 als Gerät super. Wenn man in der Preisklasse einen DAC + Vorverstärker + Kopfhörerverstärker sucht kann das der Richtige sein. Merkwürdigerweise passt er zu keinem Gerät von Eversolo. Am ehesten zum T8, aber warum hat er dann andere Masse? Vielleicht kommt da noch was, aber so steht der Z10 für sich alleine. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er hier als Alternative zu A6-A10 gesehen wird. Übersehe ich was? Kann der Z10 etwas, was ich noch nicht verstanden habe? Das ist doch „nur“ ein DAC (wenn auch ein guter/schöner) und kein Streamer/Mediaplayer. Oder? |
iwikiwi
#1660
erstellt: 05. Feb 2026, 15:20
@Rascas: so, wie du argumentierst, hast du selbstverständlich recht. Natürlich ist der Z10 kein vollständiger Ersatz für den A6/8/10. Schon mal rein technisch gesehen geht das gar nicht. Der Z10 punktet aber mit ganz neuen Qualitäten. Ob das hörbar ist? Tja. Vielleicht, möglicherweise, evtl. bestimmt sogar;) Ich will das ganze Marketinggedöns von Eversolo hier nicht wiederholen. Interessant für mich ist die komplette Trennung des linken und rechten Kanals mit jeweils einem Paar AKM DACs. Das würde perfekt zu meinem Yamaha AS 3200 passen, der auch vollständig diskret aufgebaut ist und über XLR verbunden werden kann. Die Trennung von DAC und Streamer/Zuspieler würde ich in Kauf nehmen, verursacht jedoch bei mir noch weitere Kosten. Der Z10 und die darin verbauten DACs sollten mindestens für eine Dekade aktuell bleiben, wenn Eversolo sich nicht entscheidet, das Gerät per Software stillzulegen. So ähnlich wie Sonos das mit ihren älteren Geräten vorhatte. Ein Streamer kann zudem jederzeit ausgetauscht werden. Die Idee, DAC und Streamer zu trennen, finde ich inzwischen ganz charmant. [Beitrag von iwikiwi am 05. Feb 2026, 15:25 bearbeitet] |
the-first-rebirthman
#1661
erstellt: 05. Feb 2026, 15:45
Hallo iwikiwi, ich habe keinen Z10, kann also nicht berichten, wie er klingen mag. Ich habe lediglich einen A6 und würde ihn als recht hell, analytisch und präzise einordnen. Dies entspricht im wesentlichen auch dem, was man so im Internet liest und auf Youtube von den "Reviewern" so mitnimmt. Wenn der persönliche Geschmack dieser Klangsignatur entspricht, dann ist man bei Eversolo Streamern und DACs genau richtig (abgesehen von der sehr guten Software, der schönen Hardware und den sehr umfangreichen Funktionalitäten). Nun habe ich gelesen, dass du einen AS-3200 hast (wunderschönes Gerät - genau mein Geschmack). Ich denke ich kenne die Yamaha Klangsignatur ganz gut und würde sie ebenfalls als recht hell, analytisch und präzise einordnen. Wenn du nun Streamer, DAC und Verstärker mit einer sehr ähnlichen Klangsignatur zusammenstellst, könnte (muss natürlich nicht) das "des Guten zu viel" sein. Bzgl. dessen was Michael (Rascas) geschrieben hat, bekenne ich mich selbst "schuldig". Ich finde z.b. den T8 Streamer interessant, obwohl ich mit dem A6 vermutlich sehr gut aufgestellt bin. Ich ordne diesen Wunsch der Kategorie FOMO (fear of missing out) zu, einfach weil es ein schönes Gerät ist. Würde ich einen Unterschied wahrnehmen ? Vermutlich eher nicht. Spukt der T8 in meinem Kopf rum ? Ja :-) Lieben Gruß Michael |
ossi123
#1662
erstellt: 05. Feb 2026, 16:07
Er hat doch schon einen A6... |
#1663
erstellt: 05. Feb 2026, 16:12
Ich habe auch einen A6 und nutze dennoch einen externen DAC. So wie ich iwikiwi verstanden habe, spielt er mit dem Gedanken Streamer und DAC zu trennen, oder ? Lieben Gruß Michael |
iwikiwi
#1664
erstellt: 05. Feb 2026, 16:38
Ja, genau. Ich hoffe, das geht aus meinem Text auch hervor. |
iwikiwi
#1665
erstellt: 05. Feb 2026, 16:49
Interessant. Ich empfinde den Yamaha nicht sehr hell oder analytisch. Mein A6 am Yamaha macht auch ein ganz ansehnliches Klangbild. Ich bin kein Purist. Daher nutze ich die Möglichkeit Treble und Bass am Gerät so einzustellen, wie es meinem Gehör schmeichelt - ohne es zu überdrehen. Die Feinabstimmung geht über den Parametrischen Equalizer des A6. Wenn man schon das ganze Technikgeraffel hat, sollte man es auch (bewusst) einsetzen. Weiß ich denn, wie der Tonmeister den Originalton gemischt hat? Aber das ist wohl eine individuelle und mentale Einstellungsangelegenheit, die wir hier nicht weiter vertiefen sollten. Und wenn alle Stricke reißen, stecke ich die Lautsprecherkabel vom Yamaha zur Onkyo M5000R/McIntosch C52 Kombi. Da kommt es ganz warm raus |
iwikiwi
#1666
erstellt: 07. Feb 2026, 10:09
Ich habe gestern noch einmal eine Raumkorrektur des A6 mit meinem Android-Smartphone durchgeführt. Mit einem Messmikro wäre besser, habe ich aber gerade nicht zur Hand. Was mir aufgefallen ist, dass nach der Messung mir zwei Korrekturkurven angeboten werden: die FIR- und die PEQ Correction Curve. Da das Ergebnis ohne weitere Informationen daher kommt, bin ich etwas ratlos, wann die eine und wann die andere Kurve angewendet werden sollte/könnte. Hat da jemand mehr Informationen? |
iwikiwi
#1667
erstellt: 08. Feb 2026, 19:36
Geht's euch auch so? Heute hatte ich mal wieder eine Frage, deren Antwort ich nicht schnell ergooglen konnte. Noch vor einiger Zeit, hätte ich hier im richtigen Unterforum die Frage gestellt. Neuerdings fragt man mal eben seine KI des Vertrauens: "Der Eversolo Z10 und T8 kann über ein IIS-HDMI Kabel verbunden werden. Welche Art von Kabel wird dazu verwendet? Im Internet werden diese Kabel nicht angeboten. Können auch herkömmliche HDMI-Kabel verwendet werden?" Und zack, war die Antwort da. Ganz ausführlich sogar. So wie ich, machen das vermutlich alle. Das wird mittelfristig wohl zur Folge haben, dass Foren immer weniger genutzt werden. Die Nutzung wird sich ggf. ändern, eher als Erfahrungsaustausch vielleicht, weniger Wissensaustausch. Die Nutzung wird sicherlich weniger und Foren, egal welche, werden wohl zukünftig leider dahinsiechen. |
Rascas
#1668
erstellt: 08. Feb 2026, 20:46
Die Antwort kann nur lauten: das ist ein ganz normales HDMI-Kabel. Die Belegung kann schon mal variieren, aber das hat nichts mit dem Kabel zu tun. Aber stimmt schon: vieles bekommt man inzwischen automatisch von der KI beantwortet. Manche ist nützlich. Manchmal will die KI aber auch die Frage nicht verstehen. Es war ja eigentlich schon immer so: so lange es das Forum gibt hätte man einen hohen Prozentsatz der Fragen besser Google (oder früher Yahoo) gestellt. KI ist jetzt nur zusätzlich hinzu gekommen. Ob es das Forum ersetzt? Forum ist ja nicht Frage/Antwort. Forum ist ja auch Austausch. Manche Sachen erfahre ich lieber von Menschen. KI ist nur ein Hilfsmittel. |
mamü
#1669
erstellt: 09. Feb 2026, 11:01
Mal eine Frage zum A6. Habe alle Mehrkanalsachen in die Bibliothek eingelesen. Danach werden alle Künstler mit Bild angezeigt. Jetzt hab ich noch zusätzlich eine Elements mit den Stereosachen dran hängen. Die habe ich nicht in die Bibliothek eingelesen, gehe da nur über "Dateiordner" dran. Jetzt aber die Sache, jeder Künstler von der Stereoplatte, den ich abspiele, taucht auf einmal in der Künstler-Bildergalerie auf, zudem noch, dass hinter dem Künstlerbild der Ordner leer ist. Jemand einen Tip? |
VisionJK
#1670
erstellt: 10. Feb 2026, 21:20
Ich hätte mal eine Anfängerfrage, also seid bitte nachsichtig: An meinem Verstärker hab ich bereits einen Sonos Port hängen (analog verbunden ), mit dem ich eigentlich alles streamen kann. Ein Nas oder ähnliches verwende ich nicht. Meist streame ich sogar per AirPlay direkt auf den Verstärker ohne den Port zu nutzen. Welchen Vorteil bringt mir da ein Eversolo, ein A6 kostet ja fast 900 Steine. Hört man wirklich einen Unterschied im Klang? Zugegeben, das Display wirkt schon ziemlich cool im Regal, aber nur dafür Geld ausgeben? VG Vision |
ossi123
#1671
erstellt: 10. Feb 2026, 23:39
Gewagte Frage. Zunächst wer ist "man". Einige hören einen Unterschied, mache meinen einen Unterschied zu hören, andere geben es nicht zu keinen zu hören. Die Frage müsste lauten: "höre ich einen Unterschied". Und diese Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Auch wenn es die Antwort ist, die keiner hören will. Ansonsten ist das Display einfach eine Wucht, sehr gut verarbeitetes Gerät und unschlagbare Funktionalität mit einer wirklich sehr guten App. Was man dann hiervon braucht und wie man den Eversolo dann einsetzt bleibt individuell zu beantworten. Aber meine Antwort wird wohl nicht die einzige bleiben... |
Peppermint-PaTTy
#1672
erstellt: 11. Feb 2026, 10:30
Aber in der Antwort ist das m. E. Relevante und die einzig richtige Antwort bereits enthalten: Ob Du einen Unterschied hörst, kannst nur Du entscheiden. Ob bzw. was Dir ein Neuerwerb bringt - Optik, Funktionalität, Haben-Wollen etc. - kannst ebenfalls nur Du entscheiden. |
el_espiritu
#1673
erstellt: 11. Feb 2026, 11:00
Ich wage mal zu behaupten, dass die meisten Leute, die sich ein Eversolo Gerät gekauft haben, das nicht wegen eines klanglichen Vorteils getan haben, sondern der Funktionalität wegen. Wenn du bereits streamen kannst und du dabei an Funktionalität nichts vermisst, alles gut. |
maho69
#1674
erstellt: 11. Feb 2026, 12:47
Ich möchte einmal über die doch recht maue Software lästern. Ich verwenden den DMP-A6 in erster Linie mit Zugriff auf mein NAS im Nebenraum, wo alle Audiodateien, auch MCH-Files liegen. So weit so gut. Leider ist dieser Zugriff via SMB bzw. UPnP sehr mühsam, gelingt nicht immer und wenn man dann einmal im gewünschten Verzeichnis ist, scrollt man sich eine Ewigkeit von A-Z, weil es immer wieder stockt. Eine Suchfunktion (z.B. für einen Buchstaben) gibt es nicht. Das ist Steinzeit! Da war ist die SW meiner Squeezebox wesentlich flüssiger, und die ist fast 15 Jahre alt. Vielleicht hat ja jemand ähnlich Probleme und eventuell einen Tipp? |
piercer
#1675
erstellt: 11. Feb 2026, 12:59
Was sind denn MCH Files? Noch nie gehört ... |
maho69
#1676
erstellt: 11. Feb 2026, 13:19
Mehrkanal-Audiodateien, in meinem Fall FLAC |
GF21
#1677
erstellt: 11. Feb 2026, 13:51
Das ist in jeder anderen Software besser gelöst, ob bei Naim, Lumin, Volumio oder Wiim. Selbst, wenn die Files im lokalen Speicher liegen, wird die Suche bzw. Scrollen nicht besser. Im Herstellerforum meinte jemand, dass ein gezieltes Taggen (Albumnummer) hier Abhilfe bringen soll. |
hifi_raptor
#1678
erstellt: 11. Feb 2026, 14:02
Morgen Vorneweg ich habe das Teil nicht. Aber es fällt mir schwer zu glauben das ich nicht eine unscharfe Suche nach Interpret oder Album machen kann! Jeder Musikserver / Firmware des Musikserver muss das können! Was soll ich sonst damit? Musik nach Ordner suchen…….wozu? Musik suchen bedeutet doch das ich nach einem Album oder nach einem Interpreten suche. Ich scrolle doch nicht stundenlang durch irgendein Dickicht aus Foldern. Komisch. Gruß |
maho69
#1679
erstellt: 11. Feb 2026, 14:14
Ich habe auf meinem NAS eine wunderbar angelegte Ordnungsstruktur. Auf diese möchte ich eben zugreifen und das geht wirklich sehr sehr langsam oder funktioniert manchmal gar nicht richtig. Und ich würde mir eine Suchfunktion innerhalb dieser Ordnerstruktur wünschen. |
klausimhaus
#1680
erstellt: 11. Feb 2026, 14:33
Musik auswählen aus einer Ordnerstruktur? Das hört sich für mich sehr langweilig und wenig inspirierend an. Da lobe ich mir doch so eine Software wie Roon. "Leider" habe ich von Roon zum Black Friday das Angebot bekommen, Roon für 3 Dollar 3 Monate lang zu testen und "leider" will ich nun nicht mehr weg von Roon. Es funktioniert einfach alles zu gut und ich möchte auch nicht nur mehr das Albumcover beim Hören sehen, sondern die Fotos der Interpreten. Zum Glück habe ich mir "nur" den WiiM Ultra zugelegt. Da schmerzt der Obolus für die Roon Livetime Lizenz nicht ganz so. |
hifi_raptor
#1681
erstellt: 11. Feb 2026, 14:38
Morgen klar jeder hat so seine Präferenzen. Gut käme mir nicht in den Sinn, bei Musik. Bei Filmen via VLC macht das noch Sinn, und da kann man sich vernünftig durch die Struktur hangeln. Aber ein Firestick oder ein PC tut sich da aufgrund der potenteren Hardware leichter. Und je tiefer die Folder gestaffelt sind um so länger dauert das Einlesen des Directory. Wohlgemerkt bei so MM-Geräten. Ich habe alle flach auf dem NAS liegen, manchmal maximal unter einem Folder. Das Blusoundmodul hat das Directory im Notfall schnell wieder eingelesen. Ansonsten erstellen die Dinger ja einen Index. Setze ich eine Suche im Suchfeld ab kommt sofort das Ergebnis über alle suchfähigen Attribute. Viel Spass und Gruß |
GF21
#1682
erstellt: 11. Feb 2026, 14:46
Hier wird ein Problem in der App gemeldet (das übrigens ncht nur auf Files begrenzt ist) und die meisten User stellen nur ihre Sicht der Dinge ohne das besagte Gerät überhaupt zu besitzen. Sicherlich mag Roon für viele Sinn machen, Eversolo sollte das Problem dennoch beheben. |
Jonny451
#1683
erstellt: 11. Feb 2026, 14:55
Oder einfach mal die Eversolo Musik Library nutzen, sofern die Dateien ordentlich getagt sind … |
GF21
#1684
erstellt: 11. Feb 2026, 15:22
Auch das geht nicht, wenn die Bibliothek zu gross ist. Die App baut die Anzeige sehr langsam auf, beginnend natürlich bei A. Bis man bei ZZ Top angekommen ist... |
iwikiwi
#1685
erstellt: 11. Feb 2026, 16:53
Nach langem hin und her kann ich dafür jetzt einen möglichen Grund liefern und wie dem beizukommen ist, falls jemand mal eine ähnliche Situation hat. Der A6 ist bei mir an einem Vollverstärker angeschlossen, der natürlich auch einen Vorverstärker hat und deutlich besser ist als der im A6. Eigentlich bräuchte ich den Vorversträker im A6 gar nicht, aber er ist nun mal da. Daher habe ich den A6 schon vor einiger Zeit in den Einstellungen auf "Lautstärkedurchleitung" gestellt, in der Hoffnung, dass das Signal im A6 nicht weiter verbogen wird. Eine ausgewiesene ByPass-Funktion gibt es ja nicht. So, und wenn ich die Lautstärkedurchleitung ausschalte und die Lautstärke am A6 auf ca. -5dB stelle, ist das Gebrumme im Lied mit der alten o.g. EQ-Konfiguration verschwunden. Und wenn ich ehrlich bin, scheint mir der Sound dadurch auch etwas wärmer geworden zu sein, was mir nicht unangenehm ist. |
mamü
#1686
erstellt: 11. Feb 2026, 17:10
In der Bibliothek taucht bei mir auf der rechten Seite das Alphabet auf. Klein, aber wenn man nicht gerade Wurstfinger hat, kann man z.B. "W" antippen und wandert zu den Künstlern mit "W". |
GF21
#1687
erstellt: 11. Feb 2026, 18:24
Auch sofort nach dem starten der App? Das hatte ich anders in Erinnerung, werde es heute Abend mal testen. |
Peppermint-PaTTy
#1688
erstellt: 11. Feb 2026, 18:53
Also bei mir taucht das Alphabet rechts recht schnell nach dem Starten von Gerät und App auf. (Meine Musikbibliothek befindet sich auf einer internen SSD und umfasst knapp über 20000 Titel.) |
marco_008
#1689
erstellt: 11. Feb 2026, 19:06
Kann ich ebenfalls bestätigen,habe knapp 33000 Songs. Rechts ist das Alphabet,und los geht’s. maho69 Wieviel Dateien liegen auf dem NAS? Warum so kompliziert,über das NAS. Es gibt doch die Möglichkeit,eine SSD zu verbauen,und per USB eine Festplatte anzuschließen. Zugriff per App,sollte doch weitaus komfortabler sein,oder nicht. 😳 |
GF21
#1690
erstellt: 11. Feb 2026, 22:52
Habe es soeben ausprobiert, funktioniert jetzt tatsächlich. Files ließen sich bereits früher schnell scrollen, Folders/Files in der Library sind nach wie vor mit Unterbrechungen erreichbar. Wie auch immer, schön zu wissen, dass es jetzt geht. Danke Euch. |
maho69
#1691
erstellt: 11. Feb 2026, 23:52
Ich habe über 100000 Dateien. Das NAS ist meine Hauptsicherung von meiner Musik auf dem Rechner. Dorthin greife ich auch von auswärts zu, wenn ich es möchte. Und zwar mit Apps, bei denen der Zugriff auf diese Ordnerstruktur sehr flüssig ist, so wie es eben sein sollte. Da ist die SW des Eversolo einfach schwach. |
Jonny451
#1692
erstellt: 12. Feb 2026, 00:43
Damit bist du wohl Teil der absoluten Minderheit der User und nutzt den aus Sicht des Herstellers unwichtigsten Teil seiner Software, den Dateimanager. Schon mal versucht einen besseren per Sideloading zu installieren? |
iwikiwi
#1693
erstellt: 14. Feb 2026, 12:42
Ich habe mal eine Frage, wie am A6 ein Kopfhörerverstärker angeschlossen wird. Da habe ich nämlich ein Problem. Der A6 ist bei mir vom Wohnzimmer auf den Schreibtisch umgezogen. Die normale Musik über einen Netzkabel und Boxen funktioniert nach dem aufstellen und verkabeln einwandfrei. Jetzt möchte ich auch über Kopfhörer hören, wenn ich den PC an habe. Den PC habe über USB-C am A6 angeschlossen. Der Sound über die Boxen kommt auch heraus. Wenn ich aber am A6 am Digital-out Anschluss per Coax-Kabel an den FIIO- Kopfhörerverstärker gehe, der auch einen DAC hat, sehe in in den Einstellungen des A6 nicht den Ausgangsanschluss Coax (oder Digital out, was auch immer das stehen könnte). Ich sehe nur analoge Ausgänge BAL-XLR, Analog RCA und XLR/RCA. D.h., die Kette USB-C-in --> Coax/Digital-out funktioniert nicht. Weiß jemand, warum das so mit dem Coax/Digital-out am A6 nicht funktioniert? |
klausimhaus
#1694
erstellt: 14. Feb 2026, 13:01
Die digitalen Eingänge der Eversolo Geräte werden nur analog ausgegeben. Steht auch so in der Dokumentation. Genau aus diesem Grund habe ich mich für ein Gerät von WiiM entschieden. Dort gibt es diese Einschränkung nicht. |
iwikiwi
#1695
erstellt: 14. Feb 2026, 14:04
Danke für die schlechte Nachricht. Mist, wenn das so ist, habe ich wohl mit Zitronen gehandelt. Zumal ich vor einem Jahr meinen guten Kopfhörerverstärker (mit Analog-in) verkaufte, weil ich der Ansicht war, den nie nie wieder in der Digitalwelt gebrauchen zu können. Muss mal schauen, ob ich den FIIO, gleichzeitig mit der USB-C Verbindung zum A6, direkt über ein optischen Kabel mit dem PC verbinden kann. Alles, was dann über den PC geht, könnte ich dann per Kopfhörer hören. Alles, was direkt vom A6 gespielt wird, jedoch nicht. Wenn man davon betroffen ist, stellt sich das als erhebliche Einschränkung des Eversolo dar. |
iwikiwi
#1696
erstellt: 14. Feb 2026, 16:01
Ja, so habe ich es gemacht. PC S/PDIF-out ---> FIIO S/PDIF-in und PC-Einstellungen auf interne Soundkarte. Damit kann ich den Ton vom PC an den FIIO übergeben und über Kopfhörer hören, nicht aber über die Boxen. Die Boxen sind direkt am A6 angeschlossen. Wenn ich den Ton vom PC über die Boxen hören möchte, muss ich den USB-C - Eingang am A6 als Quellgerät angeben. Anschließend die PC-Audio Einstellungen wieder ändern. Ziemlich umständlich das Ganze. Aber immerhin, es funktioniert irgendwie. [Beitrag von iwikiwi am 14. Feb 2026, 16:01 bearbeitet] |
ossi123
#1697
erstellt: 14. Feb 2026, 20:11
Für solche "Spezialitäten" gibt es doch auch "spezielle" Geräte, oder? Dann braucht man auch keinen A6 bemühen, dessen Kernkompetenzen ja auch woanders liegen. Oder sehe ich das falsch? |
iwikiwi
#1698
erstellt: 14. Feb 2026, 20:39
Hauptaufgabe des A6 ist den Raum zu beschallen, in dem er steht. Ab und zu möchte über Kopfhörer hören. Da liegt es nahe den FIIO Kopfhörerverstärker als "spezielles" Gerät zu nutzen, den ich ohnehin schon habe. Ich sehe da kein Widerspruch. |
Rascas
#1699
erstellt: 14. Feb 2026, 21:31
Man wird mit jedem Gerät an irgendeine (Ausstattungs-) Grenze stoßen. Irgendetwas ist halt immer… Wobei so ein A6 die Messlatte sehr hoch hängt. Fehlende analoge Eingänge und fehlender Kopfhörer-Anschluss sind wahrscheinlich die gravierendsten „Mängel“. Man konnte doch über eine App dem Eversolo beibringen, per Bluetooth Kopfhörer oder Aktivboxen anzusteuern. Vielleicht ist das Teil der Lösung? Oder man findet eine App-Lösung, die dieses spezielle Problem löst? |
piercer
#1700
erstellt: 14. Feb 2026, 21:32
Ich sehe das auch wie @ossi123. Das der A6 keinen Kopfhöreranschluss hat weiß man ja vorher; was soll daran jetzt eine erhebliche Einschränkung sein? Er verrichtet seine Arbeit als Streamer, NAS usw. - und bei mir im Zusammenspiel mit der Vorstufe und meinen Aktiven verdammt gut, obwohl ich bspw. den DAC überhaupt nicht nutze, da komplett digitale Kette. |
klausimhaus
#1701
erstellt: 14. Feb 2026, 21:39
Es geht ja nicht um den fehlenden Kopfhöreranschluss, dies ist ja bekannt und sichtbar, sondern um die fehlende Möglichkeit, die digitalen Eingänge auf die digitalen Ausgänge durchzuschleifen. Dies ist wirklich ungewöhnlich und eine Eigenart von den Eversologeräten. Zumal dies auch nur im "Kleingedruckten" erwähnt wird. [Beitrag von klausimhaus am 14. Feb 2026, 21:39 bearbeitet] |
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD drapoel am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10 tainacher am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich? Michaeeeeeel am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Cyrus Streamer w202golf am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich? schalk2022 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.713
