Verzögerung !
Jan-Luca
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 21:40
ich baue mir gerade eine kleine Party Anlage mit Freunden auf. Wir haben 2xE-800 Endstufen von Thomann und eine aktive Frequenzweiche von Monacor (Img Stage Line Mcx-3210). Wir haben jetzt von Freunden ein altes Bell Mischpult mit interner 2x400 Watt Endstufe angeboten bekommen. Frage ist ob es irgendwelche Probleme in Beziehung auf Verzögerung gibt wenn wir die interne Endstufe des Mischpultes nutzen und dann nochmal über den amp Ausgang des Mischpultes an die Frequenzweiche zu den Endstufen gehen ?
MfG Jan
*xD*
#2 erstellt: 17. Jul 2017, 21:53
Hi Jan,
nein, das hat praktisch keine Einfluss. Relevant wird die Stromlaufzeit erst im mehrstelligen MHz-Bereich. (Ca. 200.000 km/s Ausbreitungsgeschwindigkeit in Kabeln).
Du solltest aber auch die Lautsprecher, die du über den Powermixer laufen lässt, mittels der aktiven Frequenzweiche bearbeiten (ich nehmen mal an, der soll die Topteile antreiben?).
Die meisten Mischer bieten dazu sowohl Pultausgänge als auch "Amp Inputs", die den internen Signalfluss im Mixer unterbrechen und somit das Einschleifen von externen Geräten gestatten.
cptnkuno
#3 erstellt: 18. Jul 2017, 10:04
Vielleicht verstehe ich dein Posting falsch, aber niemals mit den Ausgängen einer Endstufe (die AMP Ausgänge eines Powermischer sind so etwas) in eine Aktivweiche reinfahren. Im besten Fall verzerrt es fürchterlich, im schlimmsten Fall ist die Weiche anschließend hinüber
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 18. Jul 2017, 10:26
Auch haben solche Powermixer (so heißen diese Mischpulte mit integriertem Verstärker) "echte" 2x 400W...
Rechne mal mit der Hälfte.
Ihr habt doch zwei vernünftige Einsteiger-Endstufen? Wofür braucht ihr den Powermixer?
Was wollt ihr alles betreiben?
Jan-Luca
#5 erstellt: 19. Jul 2017, 00:03
Erstmal Danke für die Antworten
Also nochmal ums klar zu machen an das Mischpult/Powermixer kommen an die LS Ausgang 2x Fullrange Lautsprecher. Das Pult hat dann einen Vorverstärkten Ausgang für weitere Endstufen daran kommt dann die Frequenzweiche an der zwei t.amp e800 hängen die 2x Bassboxen und 2x Hoch/Mitteltöner antreiben.
Frage war halt nur ob es durch die doppelte Vorverstärkung zu einer Verzögerung kommen kann wurde ja aber schon beantwortet Danke dafür
MfG Jan
Probleme mit Frequenzweiche IMG MCX-200SW
KlenerDave am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  4 Beiträge
Verkabelung eines Mischpultes? Keine Ton wiedergabe
Vitamin_C2008 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  15 Beiträge
Kleine IMG Stage Line Endstufen - FRAGEN, Erfahrungen?
Harrycane am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  13 Beiträge
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer
Xychor am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Verstärker an aktive Frequenzweiche !
BassFetischist am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Frage zu Zeck Boxen / Endstufen / Frequenzweiche
strömchen am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  4 Beiträge
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe
dell100 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Kann man mit diesem Y-Kabel den Line out ausgang eines mischpultes splitten ?
Subwoofermaker10 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
dj_suki am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
vergrössern einer Party PA
oktekk am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.213
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
