| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz für db Opera 402/ Kaufberatung oder Reparat... | |
Ersatz für db Opera 402/ Kaufberatung oder Reparatur+A -A |
chb242*
erstellt: 16. Mrz 2026, 11:41
Ich bitte um Hilfe. Ich habe mich hier mal vor etlichen Jahren zu einer privaten PA-Anlage beraten lassen. Mir wurden damals DB Opera 402 D aktiv. 1 davon ist defekt (vermutlich der Hochtöner). entweder ich besorge mir passenden Ersatz oder verkaufe d. alten Komponenten. Was haltet Ihr von: db ES 802 ? Was meint Ihr zu einer Reparatur? Oder was würdet Ihr kaufen? Budget 1000-1200, Garten, max. 60 Leute, meist privat Ich bedanke mich im Voraus. |
stoneeh
erstellt: 16. Mrz 2026, 19:25
Reparatur beim Elektronikladen würde heute, wo die Stundensätze in € meist dreistellig sind, nehme ich an ein Verlustgeschäft werden. So wie du es beschreibst scheinst du zwei zu haben, und nur eine (teil)defekt zu sein? Falls ja, ich finde grad auf Kleinanzeigen ca. ein Dutzend von den Dingern. Schau dass du dir günstig Ersatz für die eine defekte findest, und gut is. Da brauchst keine 1000€ ausgeben für was neues, das dir zudem wahrscheinlich eh eher nur wenig bis keine sonstige Verbesserung bringt (der technologische Fortschritt stagniert die letzten Jahre bis Jahrzehnte). |
chb242*
erstellt: 16. Mrz 2026, 20:42
Du hast Recht. In Dresden finde ich gleich 4 Stück. Reparatur! Also ist die ES keine große Verbesserung? |
stoneeh
erstellt: 16. Mrz 2026, 21:18
Sicher ist die ES eine große Verbesserung. Für den Hersteller. Denn dem steckst du als Belohnung dafür, dass er dir in der Vergangenheit schon mal Elektroschrott verkauft hat, der nicht mal eine Gartenparty überlebt, nochmal 650€ in den Arsch. |
chb242*
erstellt: 17. Mrz 2026, 09:16
Die db 402 wurden mir hier vor ein paar Jahren empfohlen. Elektroschrott, das kann ich jetzt nicht sagen. Die haben lange gehalten und wahrscheinlich ist es auch meine Schuld, dass 1 Stk. durch falsche Lagerung defekt ist. Außerdem ist Deine Aw. nicht wirklich hilfreich. Ich ziehe nur daraus, dass Du db nicht magst und die ES keine Verbesserung zu den 402 wären, so wie es oben schon jemand geschrieben hat. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Mrz 2026, 18:16
Der Ton war vielleicht ruppig aber die Aussage nicht verkehrt 😄 Wenn es so viele gebrauchte db Opera 402 gibt, würde ich bei deinem Einsatzzweck einfach eine nachkaufen und du hast für die nächsten Jahre wieder Ruhe. |
chb242*
erstellt: 18. Mrz 2026, 12:51
Ja - vielen Dank für Deine Aw. ! Es war ja auch von mir nicht böse gemeint. ![]() Eine Frage habe ich noch. Wäre es eine Verbesserung, wenn ich statt 2 402d 4 aufstelle? Wenn ja: Welche Positionierung wäre sinnvoll? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 18. Mrz 2026, 15:38
In 99% der Fälle bringt das Verdoppeln der Lautsprecher mehr Nachteile als Vorteile mit sich. Es sei denn, du hast einen extrem LANGEN Garten, dann könntest du eine sogenannte Delay-Line aufbauen. Wenn du den Sound verbessern willst würde bei Bedarf ein aktiver Subwoofer für mehr und tieferen Bass sowie eine Entlastung der Lautsprecher helfen. |
chb242*
erstellt: 21. Mrz 2026, 12:45
Vielen Dank für Deine Aw.! Mein Garten ist sehr groß ![]() 2-3 Fragen habe ich noch: - 2 oder 1 Sub (... ich sehe oft unten SUB und oben eine Box)? - Welchen SUB würdet Ihr mir zu meinen 405d empfehlen? - Ganz in der Nähe verkauft jemand 2 DB Technologie Opera 41 15 für VB 500,-€. - Wie wird 1 SUB angeschlossen? Alle und Health ZED10 - Hab mir mittlerweile ein Schaubild angeschaut. Passt soweit. Grüße [Beitrag von chb242* am 21. Mrz 2026, 14:04 bearbeitet] |
cco
erstellt: 21. Mrz 2026, 16:00
Anschluss ist simpel, Signal in den Sub und von da aus in die Tops. Ich wäre allerdings vorsichtig da die Serie mittlerweile steinalt ist, zumindest muss es dann günstig sein. |
chb242*
erstellt: 21. Mrz 2026, 16:09
Steinalt, so gut kenne ich mich damit nicht aus! 500,- ist ja dann auch nicht so günstig für 2? |
Mechwerkandi
erstellt: 24. Mrz 2026, 20:04
Das kann man so pauschal nicht bewerten. Entweder stammen die Dinger aus dem Bestand eines Freizeit-Beschallers, dann haben sie vergleichsweise wenig Betriebsstunden und sind meist noch in gutem Zustand, dann wäre der Preis zwar hoch, mit dem Original-Cover aber noch angemessen. Oder die Boxen sind aus dem Bestand eines Verleihers, mit Dauerlast durchgefurzt bis oben hin, 3x nassgeregnet und vom LKW gefallen. Dann wäre das etwas teuer... |
chb242*
erstellt: 26. Mrz 2026, 15:40
Reparatur ist eher "käse". Daher habe ich gedacht, ich werde mir neue Boxen kaufen. Welche könnt Ihr mir empfehlen? Was haltet Ihr von diesen: HK Audio LINEAR 3 112 FA |
Mechwerkandi
erstellt: 28. Mrz 2026, 13:43
Ist die Frage, was Du erwartest. Funktionieren wird das schon, kostet auch überall dasselbe, und eine Gewährleistung hat es auch. Für den zeitgenössischen Musikgeschmack allerdings sind die Dinger ohne Sub wie ein Fisch ohne Fahrrad. Wenn Du das 3x im Jahr für eine private Party brauchst, gibt es bessere Lösungen. Wenn Du die Dinger kommerziell einsetzen willst, hättest Du die Frage nicht gestellt. Ich bekomme schon ernsthafte Bedenken, wenn sich der Werbetexter zu Formulierungen wie: "unglaubliche 1.200 Watt" hinreissen lässt. Seriös ist was anderes. |
stoneeh
erstellt: 28. Mrz 2026, 14:59
Holy f... - unter Schnappatmung erinnere ich mich gerade, dass HK ja (neuerdings?) verzerrungslimitierte Maximalpegelmessungen ins Datenblatt packt: ![]() ![]() Wissenshappen: ob die Messung stimmt kann man gut daran überprüfen, ob die 3% Kurve von der Trennfrequenz (grob 1-2 kHz) ab einen stetigen Abfall zeigt und bei 10 kHz bei so 100, 105 dB endet. Im Hochton erreicht nämlich jedes PA-Top mit Kompressionstreiber sehr ähnliche Werte, da der Großteil der Verzerrungen nicht wirklich vom Treiber stammen, sondern Luftverzerrungen sind, die an der Engstelle des Hornhalses bzw. Phaseplugs entstehen.. und dieser Flaschenhals ist halt mit 1-1,4" bei allen Tops sehr ähnlich. Frequenzgang und Maximalpegelverlauf attestieren der Box eine Allround-Auslegung - kein reines Topteil, das erst ab 100, 150 Hz losgeht, aber auch kein wirklicher Fullrange-Fokus. Ich hab grade die Maximalpegelmessung mit meinen eigenen von u.a. EV ZLX12P G2, JBL 912, und Achat 112 MA MKII verglichen; sticht jetzt nicht wirklich positiv heraus. Für den Verwendungszweck hier, im Prinzip Partybox, wäre das so oder so ein Fehlkauf.. für das bisschen Not-Fullrangefähigkeit, die die Box mitbringt, zahlt man hier nicht, sondern eher für Semi-Pro-Features wie eine kontrollierte Abstrahlung, Flugpunkte, etc. Falls kompletter Neukauf, wäre für die Gartenparty wohl ein Set mit Sub besser.. oder alternativ eher tief abgestimmte Tops wie manche JBL 15" EON o.ä. |
chb242*
erstellt: 29. Mrz 2026, 16:52
Danke für Eure Antworten. Nein nur Hobby. Bisher war ich mit 2 x dB 402d auch zufrieden. Bis hier jemand schrieb, ein Sub wäre als Investition sinnvoll. Dann schrieb jemand dB ist Elektroschrott. Daher dachte ich HK als deutsche Firma baut gute Sachen. Ich habe bei Ebay als gebraucht diese Anlage gefunden: HK Audio LINEAR 3 Compact Venue Pack 3 bestehend aus 2x Linear 3 112 FA, 2x Linear Sub 1500 A ( 2x K&M Distanzstange und 4 Schutzhüllen) Eure Meinung dazu wäre hilfreich. |
JoPeMUC
erstellt: 30. Mrz 2026, 10:44
Teste mal die EV ZLX 12P. Für kleinere Sachen geht die schon ganz gut. Falls die nicht reicht, um einen aktiven Subwoofer ergänzen. Jochen |
chb242*
erstellt: 04. Apr 2026, 12:00
Frage: Welches System soll ich mir kaufen? HK Audio LINEAR 3 Set 2 x 112 2x Sub 1500 inkl. Distanzstangen gebraucht für 2000,-€ oder wie oben empfohlen neu 2x EV ZLX 15P G2 für 1300,-€ dann wär noch Budget für 1 Sub |
JoPeMUC
erstellt: 05. Apr 2026, 18:25
Wenn ohnehin ein Subwoofer dazukommt, dann würde ich die ZLF 12P nehmen, nicht die 15P. Die Entscheidung kann Dir hier niemand abnehmen. Hast Du vielleicht ein Musikhaus in Schlagdistanz, um Dir die beiden Optionen mal anzuhören, am besten im Vergleich? Jochen |
db Technologies Opera Live 402, 61.18 Sub psausf am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 22 Beiträge |
DB Opera Live oder RCF DJ_Andi* am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 27 Beiträge |
Suche DB TECHNOLOGIES OPERA 402 LIVE oder die 202 Christopher_ am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES OPERA SUB12 djdsun am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt" Yavem am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
dB Technologies Opera 405 D Shark774 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 8 Beiträge |
dB technologie opera 415 lyric Fusel123456789 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 7 Beiträge |
neue Aktivlautsprecher DB Cromo FOGGER-! am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung neuer Sub(s) TheMaSon am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 52 Beiträge |
Sub Unterstützung für db Opera 110 gesucht crazyroco am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.099
