| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Nebenmaschine "sabbert" | |
Nebenmaschine "sabbert"+A -A |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 17:33
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Nebelmaschine. Und zwar kommt auch Nebel raus, wenn ich gar nicht auf den Knopf drücke bzw. acuh schon beim Aufheizen nach dem Anschalten. Ich habe sie auch schon aufgemacht und geguckt ob irgendetwas undicht ist, jedoch nichts gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im vorraus. MfG Polfe |
HenneJonnak
erstellt: 16. Okt 2008, 18:40
Hi! Wo kommt es denn raus, aus der Maschine oder der Düse? gruß niggles |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 18:45
naja ^^ schon aus der düse |
HenneJonnak
erstellt: 16. Okt 2008, 18:49
Ok, was is das für ne Firma? Falls das ne 30 euro Maschine is hast wahrscheinlich pech gehabt, ich hab schon 5 dinger kaputt bekommen.... gruß niggles |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:01
ja es is ne 30 euro maschine ^^ hm.. mist ^^ dann muss wohl ne neue her ^^ kann man nichts machen ^^ |
Mitsubishi...=(
erstellt: 16. Okt 2008, 19:02
vllt ist an der fernsteuerung was verpolt oder so? |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:04
dann dürfte aber beim aufheizen ja eig nichts rauskommen oder ? |
Mitsubishi...=(
erstellt: 16. Okt 2008, 19:10
mal anders gefragt, hast du die gebraucht gekauft? ich habe mal eine von nem kollege geschenkt bekommen, da war auch die steuerung verpolt, und so kam da dauerhaft was raus. |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:11
ja die is von nem freund von mir .. könnte ich denn gegen eine verpolte Fernbedienung was machen ? |
MBiber
erstellt: 16. Okt 2008, 19:16
Kabel drehen |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:17
ich werds mal ausprobieren ehm.. also wenn ich das jetz richtig verstanden hab kann das eig nich passieren wenn die frenbedienung ab ist oder ? |
MBiber
erstellt: 16. Okt 2008, 19:32
Wenn die Vermutung meiner Vorposter stimmt, ja. Ich hab selbst leider keine Ahnung von Nebelmaschinen^^ |
Born90
erstellt: 16. Okt 2008, 19:38
Also in der bei meiner war das auch von Anfang an. Das sind aber immer nur ganz kleine mini Wölkchen mich stört das nicht weiter. Denk das die irgendwie einfach Druck ablassen muss abundzu |
Mitsubishi...=(
erstellt: 16. Okt 2008, 19:39
achso, auch ohne steuerung hat die ausstoß? bei mir wa rin der steuerung etwas verpolt. wenn die steuerung ab ist und die pumpe läuft ist irgendwo kontakt wo keiner sein soll, also mal am eingan gucken da wo man die fernbedinung anschliesst |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:40
ich seh grad ^^ kleines mißverständnis ^^ die pumpe läuft nicht.. aber trotzdem hat sie ausstoß |
Mitsubishi...=(
erstellt: 16. Okt 2008, 19:42
also, -pumpe läuft nich -vorne tropft es raus? dann wird die düse hin sein, oder irgend ein andere teil was die flüssigkeit aufhält, im schlimmsten falle die pumpe. |
Polfe
erstellt: 16. Okt 2008, 19:44
also die pumpe ist dicht. dann wirds irgendwo anders undicht sein .. aber geht das denn überhaupt ? sind da, wo die flüssigkeit erhitzt wird, überhaupt ventile ? |
Schüler12345
erstellt: 16. Okt 2008, 19:48
schmeiß das Ding weg und hol dir ne neue. Tipp: Effektiv rechnen sich teure Geräte.... |
HenneJonnak
erstellt: 16. Okt 2008, 19:51
Mein reden.... gruß niggles |
Polfe
ja... ne neue sollte sowieso her.. aber hätte ja sein können dass man die noch i.wie hätte retten können naja.. sie ist ja aber immer noch (halbwegs) funktionstauglich. vllt etwas unkontrolliert .. aber sie macht was sie soll: nebel ![]() werd mir dann demnächst wohl ne etwas teurere anschaffen ![]() Danke an alle |
Ralle14
erstellt: 17. Okt 2008, 18:02
Was meint ihr mit "Fernbedienung verpolt"??? Das Ding arbeitet mit Wechselstrom, ist völlig egal wie die FB gepolt ist... |
Mitsubishi...=(
erstellt: 18. Okt 2008, 10:40
also, bei den billigen nebelmaschinen ist ja meist eine fernbedienung, mit iec stecker und lämpchen & schalter. und da ist es eben nicht egal wirum man die kabel anschliesst. weil wenn man sie falsschrum anschliesst, dann pumpt die pumpe dauerhaft. |
DerNachbar
erstellt: 18. Okt 2008, 10:53
moin hatte früher auch ne ganz billige nebelmaschine für 30euro und jetzt habe ich ne antari Z-3000. bei der billigen kam beim aufheizen auch nebel und bei der Z-3000 ist das auch nur nicht so häufig. denke das das normal ist bei billigeren maschinen. Hatte noch keine teure in hand, kann also nicht sagen ob die auch vorher ausstoßen oder nich. gruß Micha |
DjBüdi
erstellt: 18. Okt 2008, 13:26
Meine eurolite N-19 stößt auch teilweise beim aufheitzen kleine wölkchen aus ich denke das ist normal. Solange das nicht schon soviel ist als wenn du draufdrückst ist das voll in Ordnung. Mfg Tobias |
dj_kebbi
#25
erstellt: 18. Okt 2008, 15:27
Überschüssiger Druck , dieder wird von der Nebelmaschine einfach rausgedrückt Mini wölkchen die irrelevant sind Das hat nichts mit Verpolt zu tun oder mit Kaputt Ganz normaler ablauf |
Pitcher90
#26
erstellt: 18. Okt 2008, 15:57
jop is eigentlich bei allen billig neblern so. hol dir die MARTIN MAGNUM-650 da wirst du das problem wohl nicht haben. |
bonesaw
#27
erstellt: 18. Okt 2008, 16:50
Ein Grund für mich die Martin zu kaufen war, dass man jederzeit Ersatzteile bekommt und Martin wohl auch bei Defekten über der Garantiezeit noch sehr Kulant ist. Für die Antari bekommst du nichts und wenn du eine Pumpe findest kostet die so viel wie die ganze Maschinen neu. Wieder mal was aus einem Fehlkauf gelernt ![]() Und wenn jetzt jemand meint ihm reicht auch eine billige, weil er sie eh nur ein paar mal im Jahr braucht, das dachte ich auch und genau das war mein Fehler. Die Dichtungen der Pumpe gehen nicht nur vom Benutzen kaputt, sondern auch vom rumstehen der befüllten Maschine. [Beitrag von bonesaw am 18. Okt 2008, 16:55 bearbeitet] |
dj_chris
#28
erstellt: 18. Okt 2008, 22:14
hi und das die nebelmaschine "sabbert" kann auch daran liegen, dass an der düse vorne die eigentliche düse weg ist... ich hab nämlich auch so eine 30 euro maschiene, und da kann man die schraube vorne wegmachen und dann kommt nebel ohne ende raus aber es tropft dann auch aus dem loch... gruß chris |
Polfe
#29
erstellt: 19. Okt 2008, 12:43
hallo, ich hätte dann nochmal eine frage.. wenn ich mir eine neue nebelmaschine holen würde. welches einsteigergerät könntet ihr mir empfehlen ? sollte nich unbedingt so eine 30 euro nebelmaschine dann sein. MfG Polfe |
dj_kebbi
#30
erstellt: 19. Okt 2008, 17:23
Problem mit Nebelmaschine ifog180 Dell_1200mp am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 37 Beiträge |
Nebelmaschine Heizt nicht! Fatze94 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine Heizen Fatze94 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine teilweise defekt. Finde den Fehler nicht mini_cooper_s am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine Eurolite N-19 "spuckt nach" hoschigross am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine defekt brauch hilfe steng am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 51 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? beckham88 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
Nebelmaschine schaltet Musik aus marius2000 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 33 Beiträge |
Nebelmaschine sprüht nicht mehr Levitan am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
