Ersetzt VAM1202 wirklich VAM1201J?
gcbrain
#1 erstellt: 01. Jun 2013, 10:04
Ich bastle an meinem NAD 510 CDPlayer rum und habe nun den Laser ersetzt, dieser fährt nun auch auf der Suche nach der CD hoch und runter, startet aber den Motor nicht, die CD dreht nicht. Den Kontaktschalter habe ich angeschaut,an dem scheint es nicht zu liegen. Nun die Frage: Sind die zwei Typen wirklich kompatibel und wenn ja, gibts evtl. noch eine eingebaute Sicherheit wie eine Lötbrücke, die ich entfernen muss?
Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur des Geräts? Bin um jede Hilfe dankbar
garlock
#2 erstellt: 01. Jun 2013, 17:34
Ja die VAM1202 ersetzt die 1201 und CDM12.1 / 2
Diese Einheit wird normalerweise ohne Anschlusskabel für Motoren und Kontaktschalter geliefert mann muß das Anschlusskabel der Alten Einheit anlöten.
Aber vorsicht es gibt ne Menge Schrott darauf achten das es eine orginal Philips einheit ist, ich hate es anfangs auch nicht besser gewusst und einen Nachbau gekauft ich konnte den Laserschlitten deutlich laufen hören auch die Lesesicherheit war nicht gerde hoch, danach hab ich mir noch ein Orginallaufwerk für 5 Euro Mehr geholt und hatte Ruhe.
mfg
gcbrain
#3 erstellt: 01. Jun 2013, 20:26
Da bleibt die frage, an was erkenne ich das. Die etikette sieht gut aus. Aber ein loetpunkt sieht komisch aus. Hat denn niemand erfahrung mit dieser lasereinheit? Das teil wurde ja ansscheinend zu millionen in versch. Playern verbaut
garlock
#4 erstellt: 01. Jun 2013, 21:35
Eine Lötbrücke gibts da nicht nur eine Metallklammer die am ende des Flachkabels ist .
mfg
gcbrain
#5 erstellt: 01. Jun 2013, 22:07
Auf der folienseite sieht man eine haessliche loetstelle. Ob die so sein sollte?
gcbrain
#6 erstellt: 01. Jun 2013, 22:09
20130601_220348
gcbrain
#7 erstellt: 01. Jun 2013, 22:09
Grundi69
#8 erstellt: 01. Jun 2013, 23:44
Hallo!
Nein, da ist wohl deutlich viel zuviel Lötzinn dran. Normal sind dort 3 oder 4 Pins sowieso miteinander verbunden. Wenn das Zinn aber noch einen der Nachbar-Pins bedeckt, kann das natürlich dazu führen, dass der Laser nicht funktioniert. Wenn du kannst, nimm mal mit einem Lötkolben mit schmaler Spitze das überflüssige Lötzinn weg.
-Groomy
Edit: Hier noch ein Bild, wie die Lötstellen üblicherweise ausschauen:
VAM1202
[Beitrag von Grundi69 am 02. Jun 2013, 12:19 bearbeitet]
gcbrain
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 07:59
Es sind wohl nur 2 oder 3 verbunden durch den klumpen ergo korrekt wie mir scheint
fmmech_24
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 09:55
..hallo!
Dreht der Motor? Hier hat der gute Mann das gleiche Problem: klickmich!
Der Batzen Lötzinn gehört wirklich verkleinert..
Blechdackel
#11 erstellt: 02. Jun 2013, 10:19
Was heißt da der Laufwerkschlitten ist deutlich hörbar, nach dem Ende der Wiedergabe(Rückfahrt in Startposition) ?
Lesesicherheitsprobleme bei CD-Singles?
Heiko
VAM1202 Lasereinheit in Laufwerk einbauen
XRV750A am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  3 Beiträge
hk870: Zwei Transistoren ersetzt - richtig gemacht?
gehtjanx2 am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  10 Beiträge
Verstärker geht nach kurzer Zeit aus - Sicherung ersetzt = gleiches Spiel
d-robser am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  25 Beiträge
Sind Röhrenradios wirklich gefährlich?
Carsten_2 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  50 Beiträge
Sansui B2101/C-2101 wirklich kaputt?
Mickyy am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  13 Beiträge
Denon TU-500 ein wirklich hübscher Tuner!
armin777 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  4 Beiträge
Grundig V 2000 Defekt Endstufe
bananaj0 am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  10 Beiträge
Telefunken S 500 / 600 Reparatur, Überholung
oettinger07 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  13 Beiträge
Grundig RTV 1020 Probleme
pecol am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Suche Antriebsriemen für Sony CFD-12L
teigaff am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAvolution
  • Gesamtzahl an Themen1.564.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.384
