Sony HCD-CP1 / CD-Fach fährt immer selbstständig aus, bleibt nur im Standby-Modus geschlossen
Paua
#1 erstellt: 07. Nov 2018, 18:04
Hallo Zusammen,
unserer Kompakt-/Micro-Hifi-Anlage Sony HCD-CP1 hat einen tollen Klang und ist mit einem kleinen Tool auch Online (Internetradio, Streamen von Handy/Tablet etc.). Angeschlossen sind auch TV und HDTV-Receiver für tollen Ton bei Beamer und Leinwand. Sony HCD-CP1 ist dafür ideal, hat jedoch ein Problem.
Die CD-Schublade fährt aus, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Legt man eine CD ein und drückt auf Eject oder gibt der Schublade einen kleinen Schubs, fährt diese ein, spielt aber keine CDs ab und nach einer kurzen Weile wieder automatisch aus. Schaltet man das Gerät aus, während die Schublade geschlossen ist, bleibt diese zu, beim Einschalten beginnt das Spiel erneut.
Hat Jemand eine Idee, wie wir das wieder abgestellt bekommen?
Herzlichen Dank für euere Tipps und Anregungen.
Pauline
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Nov 2018, 20:04
Da wird sehr wahrscheinlich der Antriebsriemen der Schubladenmechanik ausgeleiert sein und dieser muß erneuert werden.
Evtl. kann aber auch einfach nur der Endschalter der Schublade an seinen Kontakten oxidiert sein. Hier sollten die Kontakte dann gesäubert werden.
Paua
#3 erstellt: 08. Nov 2018, 00:39
Danke, Rabia_sorda, für die Nachricht. Dass der Antriebsriemen der Schubladenmechanik ausgeleiert ist, halte ich für unwahrscheinlich. Die Schublade fährt zügig und ohne ruckeln o. ä. ein und aus. Dass der Endschalter der Schublade an seinen Kontakten oxidiert sein könnte oder sonst irgendwie nicht arbeitet, klingt da schon näherliegend.
Wo befindet sich der Endabschalter? Ich habe ihn hier in der Anleitung (https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/download/Sony/hcd-cp1.pdf) nicht gefunden. Kommt man da von außen dran oder muss man dazu das CD-Laufwerk ausbauen?
Liebe Grüße
Pauline
[Beitrag von Paua am 08. Nov 2018, 00:40 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 08. Nov 2018, 09:25
Hallo zusammen,
Seite -33- (PDF 23) , "Loading Board", S901
Da wirst Du ums Zerlegen nicht herum kommen fürchte ich.
Dabei würde ich einen Blick auf den Riemen trotzdem riskieren und möglicherweise auch tauschen. Der ist zu sehen auf Seite -48- (PDF 33) in Position 156.
PBienlein
Bertl100
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 12:14
Hallo zusammen,
du solltest genau hinhören, ob in der Zeit, in der die Schublade kurz geschlossen ist, der Schubladen Motor weiterläuft.
Es ist nämlich durchaus wahrscheinlich, dass es nur am Riemen liegt. Nachdem die Lade zu ist, muß die CD in Abspielposition gebracht werden. Meist wird dazu das Laufwerk von unten "hochgekippt". Dieser Vorgang verlangt dem Antrieb mehr Kraft ab, als das Einziehen der Schublade. Dann rutscht der Riemen, und nach einem Time-out, wo der Endschalter ja niemals betätigt wird, fährt die Lade wieder heraus.
Bernhard
Paua
#6 erstellt: 10. Nov 2018, 18:30
Habt ganz lieben Dank für eure Tipps und Anregungen
PBienlein (Beitrag #4) schrieb:
Seite -33- (PDF 23) , "Loading Board", S901 ... Da wirst Du ums Zerlegen nicht herum kommen fürchte ich.
Das ist dann aber ist ein ziemlicher Aufwand, wenn ich mir das so anschaue ;-(
Ja, läuft er. Aber nach einem Reset nicht mehr. Ich habe den Netzstecker gezogen und beim wieder Einstecken des Netzsteckers die Ein/Aus Taste gedrückt gehalten. Dies hat teilweise geholfen. Ohne CD bleibt die CD-Schublade nach dem Reset auch bei eingeschalteten Gerät geschlossen. Das Fach lässt sich nun per Knopfdruck öffnen und schließen, allerdings nur, wenn keine CD eingelegt ist. Mit eingelegter CD besteht das Problem weiterhin. Beim Einfahren der Schublade wird im Display CLOSE angezeigt, der Motor läuft weiter, dann springt das Display auf OPEN um und die Schublade fährt wieder aus. Nach einem erneuten Reset ist der Spuk dann vorbei, solange ich halt keine CD einlege...
Ja, das glaube ich nach deiner obigen Beschreibung zur stärkeren Beanspruchung des Riemens dabei, die CD in Position zu bringen.
Ja, ich glaube du hast Rest. Die Artikelnummer dafür müsste demnach "3-635-387-00 BELT, LM" lauten, richtig?
Auf der Seite des von Sony autorisierten Partners für Ersatzteile https://de.eetgroup.com/search?query=3-635-387-00 kann ich den Riemen leider nicht finden :-(
[Beitrag von Paua am 10. Nov 2018, 18:37 bearbeitet]
SONY CD-Player Schubladen-Problem
Mechwerkandi am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  8 Beiträge
Sony CMT-CP1 linker Kanal defekt
igorf am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
cd player öffnet nicht selbstständig
vivavento am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  29 Beiträge
Philips CD 104 - CD Fach Stress
Hann45500 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  22 Beiträge
Philips CD 160 - Lade fährt nicht aus!
fragdy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  15 Beiträge
Wangine wfa 220 defekt (Standby Modus)
Mangas0 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  12 Beiträge
CD-Fach im Panasonic SA-PM15 klemmt
filosofa am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  2 Beiträge
Luxman D-404 CD-Spieler
vashy am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
Sony TA-N9000ES Standby blinkt
stefan9113 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  5 Beiträge
Yamaha CDX-397: CD-Fach schließt ständig automatisch
romulf am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhelischiefer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.400
