| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Serie 300 Geräte über RC-Bus der Serie 800... | |
Grundig Serie 300 Geräte über RC-Bus der Serie 8000 Verstärker steuern+A -A |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 12:52
Hallo, ich bin hoffe das ist die richtige Rubrik für meine Frage (ansonsten bitte verschieben). Die Grundig Hifi Serien 8000 und 300 haben ja einen unterschiedlichen RC Bus. Es lassen sich also Geräte der 300 Serie (RC 2) nicht mit einem Verstärker der 8000 Serie (RC 8400) Fernbedienen. So weit so gut, nur sind die meisten Geräte der 300 Serie ja in Wahrheit Baugleich mit denen der Vorgänger Serie 8000. z.B. - CD 8150 Baugleich mit CD 303 - T 8300 Baugleich mit T 303 - Verstärker V 8100 Baugleich mit V 301 Allerdings ist es so,das bei den Verstärkern die V 8400, V 8300 mit dem RC 8400 Bus Arbeiten während der V 8100 schon mit dem (Nachfolger) RC 2 Bus Arbeitet. Beide Bus Systeme sind eigentlich untereinander nicht kompatibel Jedoch gibt es auch Geräte die beide RC Bus Systeme können z.B. der T 8300 kann über beide Verstärker Serien Fernbedient werden, der Nachfolger (und eigentlich Baugleiche) T 303 reagiert aber nur noch auf den RC 2 Bus. Der CD 303 kann auf den RC 8400 Bus umgebaut werden (ist im Service Manual beschrieben). Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit mein Cassettendeck CF 303 über meinen V 8400 über den RC-Bus zu steuern. Da müsste es doch auch eine Möglichkeit geben!? Leider steht im SM im Gegensatz zum CD 203 davon leider nichts. Wenn aber der T 8300 beide RC-Bus Signale "versteht", der (ansonsten Baugleiche) T 303 aber nur noch den RC 2 Bus, muss da ja in der Schaltung etwas "weggelassen" worden sein? Vielleicht könnte man über den Vergleich der Schaltpläne vom T 8300 und T 303 herausfinden wo da in der RC Steuerung der Unterschied liegt, und das ganze dann auch für den CF 303 anwenden? EDIT: Hier noch ein Auszug aus dem Service Manual des CD 303
[Beitrag von testi100 am 06. Feb 2021, 12:55 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 06. Feb 2021, 13:40
Moin Testi, das Service Manual vom CD303 habe ich mir inzwischen besorgt und angesehen. Das SM vom CF303 finde ich nicht. Hast Du einen Link? HG Carl |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 14:11
Hallo Carl, das vom CF 303 gibt es im Netz nicht, ich habe es aber als PDF hier und könnte es dir schicken (PN?). Aber ich glaube interessanter ist der Vergleich von vom T 8300 zum T 303, der erste kann beide Systeme, der zweite nur noch den RC 2. Das was da verändert (weggelassen wurde) könnte man noch evtl. auch im CF 303 ändern damit er beide RC-Bus Codes versteht? |
CarlM.
erstellt: 06. Feb 2021, 14:18
Ich habe auch meine Email-Adresse freigegeben. Das ist wegen des Anhangs besser. |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 14:40
Schicke mir deine Adresse doch bitte per pn. Danke! Edit: Hier noch ein Vergleich vom RC vom T 8300 und T 305 (vom T 303 finde ich leider kein SM, die beiden unterscheiden sich aber glaube ich nur im Namen) Vielleicht kannst du daraus ja etwas ableiten? [Beitrag von testi100 am 06. Feb 2021, 14:43 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 06. Feb 2021, 16:37
Ich habe mir nun beide angesehen. Das Entscheidende ist, dass der CD-303 an der Rückseite einen Schiebeschalter hat, der beim CF-303 nicht vorhanden ist. Beide Geräte sind in diesem Bereich stark unterschiedlich gestaltet. Aus meiner Sicht ist das CF-303 deshalb nicht anpassbar. Ich füge eine Grafik an, die zum CD-303 gehört. Ich habe dort die Veränderungen eingezeichnet (links). Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit habe ich ferner zwei Bereiche des Schaltplans zusammenkopiert und dann die Verbindungen eingezeichnet. Man sieht, dass die Veränderung den Schalter betrifft. Der Mittelkontakt 6 wirkt über 19 auf den Transistor T183 und Pin2 des Steuer-IC. Ohne die Änderungen (T181, B02, B03) wird also zwischen einer Verbindung zu T181 oder der IR-Buchse P20 geschaltet. Die Änderung führt dazu, dass eine der Schaltpositionen beide Verbdindungen kappt. Vielleicht hat ja der eine oder andere Mitleser noch eine (andere) Idee. |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 16:48
Hallo Carl, Mit dem RC Schiebeschalter des CD 303 wird nur gewählt ob über die eigene Fernbedienung des CD 303 Fernbedient wird oder per RC Bus über den Verstärker (beides geht nicht gleichzeitig, daher der Schiebeschalter) Hast du die mal die Unterschiede zwischen T 8300 und T 303 angeschaut (siehe Grafik weiter oben)? Ich glaube darüber könnte man mehr erkennen...? |
CarlM.
erstellt: 06. Feb 2021, 16:52
Nun ja. Dies ist aber die einzige Änderung, die dann den CD-303 kompatibel machen soll ... für mich heisst dies, dass der Modus für die FB genutzt wird, ohne dass die FB selbst genutzt wird. Das andere muss ich mir noch ansehen. |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 17:01
Nein, lass den Schalter mal außen vor den haben beide (CD 8150, RC 8400 & CD 303, RC 2) mit dem wird wie gesagt nur zwischen Fernbedienung per RC Bus (was ich möchte, aber per V 8400 statt V 303) oder Geräteeigenen Fernbedienung umgeschaltet Um den CD 303 über den RC 8400 Bus Fernbedienen zu können muss der Transistor 181 entfernt werden und zwei Brücken geschlossen werden. Dann funktioniert die Fernbedienung allerdings nicht mehr mit dem V 303 - es gibt da nur entweder oder. Beim Tuner 8300 sieht das anders aus, der kann ab Werk beide RC Busse Der Nachfolger T 303 allerdings nur noch den neueren RC2 Bus Darum denke ich, das die Änderungen vom T 8300 zum T 303 evtl auch am CF 303 angewendet werden könnten? |
CarlM.
erstellt: 06. Feb 2021, 18:52
Ich habe mir nun die Schaltung der Tuner sowie der beiden anderen Geräte (CD-303 - CF-303) nochmals angesehen. Was es schwierig macht ist, dass die Geräte unterschiedliche Steuer-IC verwenden. Aus meiner Sicht müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: 1. Die Pegel (siehe Anpassung beim CD-303) müssen passen, damit der IRQ der IC erfolgreich angesprochen wird und .. 2. das betreffende IC muss das können, was man sich erhofft. Wenn also das Steuer-IC nicht die Fähigkeit hat, zwei unterschiedliche BUS-Versionen zu nutzen, dann nützen auch Anpassungen in der Ansteuerung nichts. Vielleicht gibt es hier (oder im Grundig-Forum) Spezialisten, die doch noch eine Option sehen. Ich hatte, um mir die Unterschiede zwischen CD-303 und CF-303 zu verdeutlichen, beide Schaltpläne so umgezeichnet, dass sie ein größtes Maß an Ähnlichkeit haben. Vielleicht hilft es Mitlesern, Dir helfen zu können. ![]() rot: Die stillgelegte Schaltung (T181 und und Brücken B02 B03) [Beitrag von CarlM. am 06. Feb 2021, 19:05 bearbeitet] |
testi100
erstellt: 06. Feb 2021, 19:07
Vielen Dank für deine Mühe Im Fall der genannten Tuner haben beide 100% den gleiche IC (habe mir beide Geräte angeschaut). Dann ist der Unterschied zwischen den beiden RC-Schaltungen der beiden Tuner, nur um beide Pegel (gleichzeitig?) darstellen zu können. Wenn wir dann mal wohlwollend annehmen, das der IC vom CF 303 auch beide Botschaften versteht, müsste man dort nur die Schaltung erweitern, das er auch mit den Pegel vom RC 8400 angesprochen werden kann!? |
telefunken 300 serie jensemann1000 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
knacken bei Grundig-Verstärker RC300 181felix am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama 8000 defekt - Hilfe? Meini123 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
Suche Marantz SD 8000/9000 Körting_Freak am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
UNIVERSUM System 8000 Handbuch Noneatme am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 6 Beiträge |
Grundig V 30 - defekt ! ice1704 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 9 Beiträge |
Hochtöner Infinity Delta Serie akkustik1981 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 2 Beiträge |
Grundig PS8000 Motortempo über Spannung steuern? boskop am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Äquatorringe wechseln; Grundig Audirama 7000/8000 Lucky300 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.644
