Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . Letzte |nächste|
Der XBOX ONE Stammtisch
hardyew
#4536 erstellt: 08. Nov 2017, 01:12
Ok, dann mache ich mir keine weiteren Gedanken wegen des „Pulsierens“. Störend empfinde ich es auch nicht, war nur etwas verunsichert.
Außerdem hab ich meine direkt registriert und da stand was von Garantie bis Januar 2020.
Frohes Zocken mit der feinen, neuen Hardware und danke für den regen Austausch!
kopfbeisser
#4537 erstellt: 08. Nov 2017, 11:00
hardyew (Beitrag #4508) schrieb:
Ja, Kinect geht mittels Adapter auch mit der X.
Hab meine übrigens gerade erhalten, Systemupdate läuft! :*
Adapter extra kaufen?
kopfbeisser
#4538 erstellt: 08. Nov 2017, 11:06
und 4K Laufwerk; gleiche Quali wie bei der S oder besser?
Fuchs#14
#4539 erstellt: 08. Nov 2017, 11:16
Den Adapter versendet Microsoft auf Anfrage kostenlos, was soll an dem 4K Laufwerk anders sein?
kopfbeisser
#4540 erstellt: 08. Nov 2017, 11:41
Adapter out of stock...
außerdem:
Ein Angebot für Personen mit einem Kinect-Sensor, die ein Upgrade von der Xbox One durchgeführt haben, wurde im März 2017 beendet.
[Beitrag von kopfbeisser am 08. Nov 2017, 11:48 bearbeitet]
DasEndeffekt
#4541 erstellt: 08. Nov 2017, 12:12
Es wurde gesagt, dass sich der Lüfter automatisch der jeweiligen X Box anpassst, da nicht jede Silizium Zelle gleich ist. Deswegen wird sich der auch bei jedem ein wenig anders anhören.
hardyew
#4542 erstellt: 08. Nov 2017, 15:43
Der Kinect Adapter muss für die X gekauft werden, nur „damals“ beim Übergang zur S gabˋs den kostenlos. Der wird wohl irgendwo verfügbar sein, im Zweifel irgendwann.
kopfbeisser
#4543 erstellt: 08. Nov 2017, 15:46
hardyew (Beitrag #4542) schrieb:
Der Kinect Adapter muss für die X gekauft werden, nur „damals“ beim Übergang zur S gabˋs den kostenlos. Der wird wohl irgendwo verfügbar sein, im Zweifel irgendwann. ;)
mal schauen obs mir abgeht...wenn ja, verkauft ihn hier wer?
[Beitrag von kopfbeisser am 08. Nov 2017, 16:30 bearbeitet]
kopfbeisser
#4544 erstellt: 09. Nov 2017, 15:45
hab gerade erfahren, dass schon die S einen IR Blaster einbaut hat und der auch ein Mikro hat...nur fraglich ob der schon im Standby reagiert auf "XBOX einschalten"...? kann das mal wer testen pls
MrDenius
#4545 erstellt: 09. Nov 2017, 15:51
Spike_muc (Beitrag #4533) schrieb:
Bei Spielen oder auch bei der YouTube App bekomme ich keine HDR Ausgabe hin.
Ich bin im Moment ein wenig ratlos...
gruss
spike
Bei welche Spielen denn?
Es unterstützen nicht alle Spiele HDR.
Gears of War 4 und Assassins Creed Origins fallen mir jetzt mal spontan ein, aber Halo 5 zB hat nur ein 4K Update bekommen.
Hier kannst du alle Spiele einsehen:
Xbox One X Enhanced Liste
DonPaddo
#4546 erstellt: 09. Nov 2017, 16:27
Hat die Youtube App der Xbox denn HDR Unterstützung bekommen? Die Xbox One S, ich muss gestehen ich habe es lange nicht mehr ausprobiert, konnte noch nicht einmal volles UHD. Dies lag daran, dass der VP9 Codec vom Betriebssystem nicht unterstützt wurde.
Das ist auch der Grund warum Apple Geräte kein richtiges 4k HDR in Youtube abspielen können.
MrDenius
#4547 erstellt: 09. Nov 2017, 16:59
Nein, die YouTube-App funktioniert aktuell nur in 4K, SDR.
Kein HDR.
DonPaddo
#4548 erstellt: 09. Nov 2017, 18:05
Ist es denn wirklich 2160p? Das Video wird in der App als 4k gelistet, lässt man sich allerdings im Video selbst die "Statistiken für Nerds" anzeigen, so sah man, dass max. 1440p erreicht wurden. So war es zumindest bei der One S vor etwas 3-4 Monaten.
H3ld22
#4549 erstellt: 09. Nov 2017, 19:26
:hail
Ein Mikro wäre mir neu.
Spike_muc
#4550 erstellt: 09. Nov 2017, 22:20
gruss
spike
Genau mit Gears habe ich getestet... da passiert nichts bzgl. HDR, aktuelles Update für Gears ist installiert.
YouTube bringt wohl derzeit nur SDR.
Amazon Prime schaltet ebenfalls nicht auf HDR um... Gods of America ist in HDR.
Eine UHD-HDR Disc wird sofort richtig wiedergegeben....
Ich steh auf dem Schlauch...
gruss
spike
BulletToothTony
#4551 erstellt: 10. Nov 2017, 01:24
Kann mich nicht mit xbox live verbinden.
Noch jemand das Problem mit der Fehlermeldung 0x80a4000a
BulletToothTony
#4552 erstellt: 10. Nov 2017, 01:28
Und schon kann man nicht zocken...läuft ja klasse.
Jetzt geht's auf einmal.
[Beitrag von BulletToothTony am 10. Nov 2017, 02:27 bearbeitet]
freshbass
#4553 erstellt: 10. Nov 2017, 08:13
Muss aber an dir gelegen haben, bei mir ging es den ganzen Abend ohne Probleme.
*StefanoZ*
#4554 erstellt: 10. Nov 2017, 13:47
Hallo zusammen,
ich habe ein nerviges Problem mit der Bilddarstellung/-übertragung bei meiner Xbox One S und hoffe das Problem mit Eurer Hilfe zu lösen.
Wie gesagt, ich habe eine XB1S die per HDMI an einen Denon AVR X4300H angeschlossen ist. Am HDMI-Ausgang des Denon hängt der Sender des HDMI Funksets WHD30M vom Hersteller celexon. Der Empfänger wiederum ist per HDMI am Beamer Sony VPL HW65 angeschlossen. Und jetzt wird es kurios: Wenn ich Amazon Prime streame oder Forza Horizon spiele bricht irgendwann die Bilddarstellung zusammen (das Bild wird schwarz) und baut sich mit etwas Glück nach 15 Sekunden wieder auf. Bis zum nächten Abbruch der immer mal wieder sporadisch vorkommt. Bei Forza kann ich das sogar gezielt hervorrufen/reproduzieren, indem ich im Spiel in die Übersichtskarte wechsele. Wenn ich per Pad-Tastendruck zurückgehe gelange ich wieder in das Spiel und das Bild baut sich irgendwann auf. Dann kommt der Bildabbruch aber häufiger vor.
Des Weiteren, wenn ich zwichen Sender und Empfänger hindurchlaufe, nicht dazuwischen stehenbleibe, bricht sofort das Bild zusammen. Wenn ich Blu-rays über meinen Oppo-Player gucke, der ebenso am Receiver hängt und das Bild über das Funkset zum Beamer geschickt wird, bricht das Bild nicht zusammen. Die Verbindung bleibt auch den ganzen Film über stabil.
Gestern habe ich einen weiteren Test gemacht, indem ich das Funkset direkt an die XB1S gehängt und das Bild zum Beamer geschickt habe. Die Bildabbrüche kommen ebenso vor. Der Reveiver hat also schon mal keinen Einfluss.
Als letzten Test habe ich ein langes HDMI-Kabel vom Receiver zum Beamer geführt und alles läuft perfekt. Ehrlich gesagt, kann und will ich kein HDMI-Kabel durch Wohnzimmer legen.
Sind irgendwelche Einstellungen in der XBox dafür verantwortlich oder ein langsamer Datendurchsatz?
Bitte um Hilfe! Danke Euch vielmals.
Beste Grüße
Stefan
Was könnte der Verursacher der Bildausfälle bzw. Bildzusammenbrüche sein.
Fuchs#14
#4555 erstellt: 10. Nov 2017, 13:56
Wahrscheinlich die Datenrate, damit kommt dein Funkset wohl nicht klar. Da hilft nur ein Kabel ziehen oder ein anders Funkset.
*StefanoZ*
#4556 erstellt: 10. Nov 2017, 15:30
Sind das zu viele, zu wenige oder die falschen Daten?
Fuchs#14
#4557 erstellt: 10. Nov 2017, 15:32
zu viele
BulletToothTony
#4558 erstellt: 10. Nov 2017, 18:13
Da steckst einfach nicht drin.
Kann jetzt nur hoffen das die Forza 7 schnell bugfrei bekommen und besten falls noch verbessern.
Nur geile Optik bringt halt nichts.
*StefanoZ*
#4559 erstellt: 10. Nov 2017, 20:02
Fuchs#14 (Beitrag #4557) schrieb:
zu viele
Echt jetzt? Kann man das durch irgendwelche Einstellungen beeinflussen? Oder könnte es noch andere Gründe geben?
Tzulan444
#4560 erstellt: 12. Nov 2017, 00:09
Ui, die One S mit COD WW2, Assassins Creed Origin und Forza Horizon 3 für 277 Euro bei Media Markt Online.
Sengaja
#4561 erstellt: 12. Nov 2017, 03:24
Vielleicht steh ich aufm Schlauch, aber egal was ich mache, ich kriege gears of war 4 nicht auf englisch. was mache ich falsch?
[Beitrag von Sengaja am 12. Nov 2017, 03:25 bearbeitet]
freshbass
#4562 erstellt: 12. Nov 2017, 11:29
Konsole auf englisch gestellt? Oder was hast du denn gemacht, ein bisschen mehr Infos, dann wird dir auch geholfen.
Sengaja
#4563 erstellt: 12. Nov 2017, 13:51
Jo Sprache der Konsole ist auf Englisch. Spiel ist vollständig installiert und mit Disc gespielt.
*StefanoZ*
#4564 erstellt: 12. Nov 2017, 15:10
Ich habe wegen der Sache einfach mal den Hersteller des Funkssets (Celexon) angeschrieben. Mal sehen wie/ob der sich äußert. Wenn er mich als Kunden behalten will, sollte er das besser tun.
[Beitrag von *StefanoZ* am 12. Nov 2017, 15:11 bearbeitet]
H3ld22
#4565 erstellt: 12. Nov 2017, 16:37
Dann musst du wohl Sprache und Ort auf Englisch/England oder US stellen und das Spiel neu herunterladen. Manche Spiele laden nur die jeweiligen Systemsprachen.
BulletToothTony
#4566 erstellt: 12. Nov 2017, 23:13
Hat hier jemand Erfahrung mit einem Lenkrad?
Habe noch nie ein Rennspiel mit Lenkrad gespielt und überlege ob sich sowas lohnt.
Ist die Lenkung präziser?
Gibts Verzögerung?
kopfbeisser
#4567 erstellt: 14. Nov 2017, 12:56
gestern 4K Disc Oblivion auf der XboxX probiert...war nicht möglich ins Popup Menü zu kommen...bei externen LG Player jedoch schon...
Tzulan444
#4568 erstellt: 14. Nov 2017, 22:13
Kann eigentlich schon jemand was zu den Dolby Atmos Tonspuren von Assassins Creed Origin und Gears of War 4 sagen. Das geht ja jetzt auch.
kopfbeisser
#4569 erstellt: 15. Nov 2017, 11:18
angeblich kommt bald ein update bez. Schwarzwert HDR...also da ist noch bissl Spielraum
GronzRolps
#4570 erstellt: 16. Nov 2017, 01:31
Jepp, bei mir kann Sie leider nicht Deepwater Horizon 4K Disc abspielen.
Kong und Deadpool funktionieren
Son-Goku
#4571 erstellt: 16. Nov 2017, 04:51
Hallo
Weiß jemand ob es bald eine abwärtskompatibel Version
für The Darkness 1 und 2 gibt?
Gruss
Mario
kopfbeisser
#4572 erstellt: 16. Nov 2017, 10:43
Kong und Deadpool funktionieren :)
fängt ja schon gut an:(
MB45
#4573 erstellt: 16. Nov 2017, 10:59
gestern wurden folgende Titel für die Xbox One Abwärtskompatibilität bekannt gegeben:
Persona 4 Arena, Cars: Mater-National, Jewel Quest & Tecmo Bowl Throwback
Quelle
Man kann leider nur abwarten und hoffen, da jede Woche ein paar Games abwärtskompatibel gemacht werden.
MfG,
MB45
[Beitrag von MB45 am 16. Nov 2017, 11:28 bearbeitet]
MB45
#4574 erstellt: 16. Nov 2017, 11:04
laut folgendem Tweet soll morgen um 17 Uhr ein Update für die Blu-ray App rauskommen.
MfG,
MB45
Tzulan444
#4575 erstellt: 16. Nov 2017, 11:35
Was mich freut, ist, dass die aufwärtskompatiblen Spiele deutlich von der One X profitieren.
MB45
#4576 erstellt: 16. Nov 2017, 11:47
Ich habe Mirror's Edge auf der X1X die Tage mal durchgespielt. Das enhanced Update welches u.a. HDR Unterstützung mit sich bringt, verschönert das Game extrem. Für ein 9 Jahre altes Spiel sieht das mega gut aus.
Tzulan444
#4577 erstellt: 16. Nov 2017, 12:53
Ja, echt top. Ein Bericht nach dem anderen lobt das ganze sehr. Hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Das 360-Game, das es bei den Games with Gold Spielen immer gibt wird dadurch extrem aufgewertet. So bin ich auch versucht das ein oder andere Spiel nachzuholen. Das war auf der normalen One noch nicht der Fall.
Spec Ops: The line würde ich schon gerne nochmal in schöner spielen.
ElNino1907
#4578 erstellt: 17. Nov 2017, 09:20
ich habe eine Frage,
wie ihr auch bin ich stolzer Besitzer eine Xbox One X Scorpio Edition, geil das Ding.
Meine Frage dazu, ich habe einen LG B7 und wollte mir eine passende Soundbar kaufen als Beispiel den SJ9 mit Dolby Atmos und 4K Passthrough.
Nun meine Frage: Wenn ich die Xbox One x durch schleifen möchte über HDMI, habe ich evtl. Verluste beim Bild? Die andere Frage, wenn ich die Soundbar nur optisch anschließe fehlt mir ja Dolby Atmos, ist nicht so Wild, aber DTS ist ja möglich oder?
!Zico
#4579 erstellt: 17. Nov 2017, 11:55
Normalerweise geht das durchschleifen ohne Probl. Sollte nix verändert werden am Bild.
Sound geht in 5.1.2 so wie ich es gelesen habe mit dieser Soundbar. Also alles dabei auch Atmos
kopfbeisser
#4580 erstellt: 17. Nov 2017, 13:08
natürlich nur wenn hdr durchschleifen lässt...
GronzRolps
#4581 erstellt: 18. Nov 2017, 07:09
laut folgendem [url=https://twitter.com/XboxQwik/status/931001169861795841]Tweet[/url] soll morgen um 17 Uhr ein Update für die Blu-ray App rauskommen.
MfG,
MB45[/quote]
Habe leider kein Update gefunden.
hardyew
#4582 erstellt: 18. Nov 2017, 09:12
Ich auch nicht, allerdings gab es eins für die Konsole insgesamt.
Weiß Jemand, wann weitere Enhancements kommen für:
DOOM
Fallout 4
Forza Horizon 3
ElNino1907
#4583 erstellt: 18. Nov 2017, 10:00
FH3 müsste am 15. Januar kommen
DasEndeffekt
#4584 erstellt: 18. Nov 2017, 11:36
Doom würde mich auch interessieren, das hab ich extra wieder installiert.
Tzulan444
#4585 erstellt: 22. Nov 2017, 15:23
Ja endlich
f23b69e8-bc05-4a60-a83e-fdec23edf18b.jpg?n=X1-Wireless-Controller-Minecraft-Pig_Hero-0_768x480
[Beitrag von Tzulan444 am 22. Nov 2017, 15:24 bearbeitet]
Spike_muc
#4586 erstellt: 22. Nov 2017, 17:43
Der XBOX One X Stammtisch
Fuchs#14 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  1401 Beiträge
Der XBOX 360 Stammtisch
Duncan_Idaho am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  15909 Beiträge
Der allgemeine Destiny Thread (Xbox One)
jannitv am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  102 Beiträge
XBOX One HDMaster Sound
Tom2e am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  3 Beiträge
HDMI CEC Xbox one
kamikazeshadow am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  9 Beiträge
Xbox One CEC Steuerung
HifiSined am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  3 Beiträge
Xbox One X Energiesparmodus!
ninjaattack am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 29.04.2023  –  3 Beiträge
Xbox One und Aynet?
freshbass am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  7 Beiträge
Bester Xbox One Sound
bauluz am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
XBOX ONE Sound
answerai am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.454
