Yamaha RX-10 noch zu retten?
purplehaze1979
#1 erstellt: 12. Mrz 2026, 22:19
Hallo zusammen,
ich habe nach langer Zeit meinen Yamaha RX-10 angeschlossen. Leider scheint er ein Problem zu haben.... Wenn ich die Boxen anschließe kommt leider aus dem Linken Lautsprecher nichts mehr raus. Daraufhin habe ich die Lautsprecher gewechselt und dann kam aus dem andern nix raus. D.h. Box ist noch ganz, Ausgang hat wohl ein Problem. Am Ausgang der Speaker B ist es auch so, dass aus dem linken nichts raus kommt.
Kann man anhand dieser Beschreibung den Defekt bestimmen und kann man den Receiver nochmal reparieren ? Oder ist der nach den 35 Jahren jetzt mal Reif für den Elektroschrott? Eigentlich ein geiles Teil mit ordentlich Wumms....
Viele Grüße,
Purplehaze
der_Lauscher
#2 erstellt: 12. Mrz 2026, 23:22
würde hier eigentlich besser passen
Bei dem Alter sind vermutlich die Schalter, Kontakte, Poti korrodiert bzw. machen schlecht Kontakt.
Im schlimmsten Fall sind Kondensatoren oder Transistoren defekt.
Du könntest die Lautsprecher A und B mal im eingeschalteten Zustand (aber geringer oder keiner Lautstärke) einfach mehrfach (mal so ca. 30 mal) drücken und hören, ob dass Relais dazu schaltet. Vielleicht reinigt sich der Kontakt dadurch und macht wieder Kontakt.
Feht der linke Kanal bei allen Eingängen, oder nur bei einem bestimmten Eingang. Dann könnte es der Eingangsschalter bzw, der Relaiskontakt dieses Einganges sein. Wenn es immer ist, könnte es auch das Lautstärkepoti sein, daß ein Schleifer des linken Kaals keinen Kontakt macht. Du könntest den Lautstärkeregler ein paar mal von ganz rechts nach ganz links drehen. Meist äußerst sich aber ein Problem an diesem Poti durch Aussetzer und/oder kratzen, also vermutlich nicht deine Fehler.
Wie weit reicht deine technische Begabung, könntest du das Gerät öffnen, messen, Teile tauschen oder gangbar machen usw.
Andererseits ist der jetzt nicht mehr sooooo hochwertig, daß sich eine teuere Reparatur (wenn du es nicht selbst machen kannst) unbedingt lohnen würde Aber das mußt du selbst entscheiden, was es dir Wert ist.
P.S. bei einer gesamten Leistungsaufnahme: 115 W ist die Aussage: "geiles Teil mit ordentlich Wumms" relativ Ich sage mal so, da gäbe es Alternativen
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Mrz 2026, 16:38
Ich würde auch erstmal alle mechanischen Schalter (keine elektronischen Tipptasten) und Regler zig-Mal betätigen (Power ON/OFF nicht!) .
Hinter der Frontklappe befinden sich ja ein "Paar" davon.
gst
#4 erstellt: 14. Mrz 2026, 13:39
@der_Lauscher
bei einer Sinusleistung von 65W pro Kanal bei 4Ohm sind die angegebenen 115W Stromverbrauch eher bei mittlerer Leistung zu verstehen, da steht ja nicht: max power consumption.
@purplehaze1979
Ich denke auch, dass das Gerät relativ leicht zu reparieren wäre. Der UKW-Teil scheint von wirklich besserer Qualität zu sein, 0,2% Klirrfaktor bei Stereo ist schon gut. Da liegt außerdem ein Relais zu den Lautsprecher-Ausgängen, dessen korrekte Funktiosweise noch getestet werden sollte.
defekter yamaha rx-v757
x3tyk am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-10 - Radio ohne Empfang
FireandIce1973 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
Philips CD .Schrott oder noch zu retten ?
Magicforce am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  22 Beiträge
Sony CDP-227 ESD noch zu retten?
*Eckhard* am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-E410
Hase-Gommern am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2024  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1500 Receiver Reparaturbericht
sfreak am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-S70
davidnh am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX V367 Probleme
marcus261287 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V595RDS
nexx am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V3800 defekt
Nasenbaer32 am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  21 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.258
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
