| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony EV-S9000E reagiert/funktioniert nicht mehr | |
Sony EV-S9000E reagiert/funktioniert nicht mehr+A -A |
leon22
erstellt: 01. Apr 2026, 16:42
Hallo! Hab jetzt meinen Sony Hi8 Videorecorder nach über einem Jahr wieder eingeschalten weil ich ein paar Kassetten digitalisieren wollte und leider lässt sich das Teil nicht mehr bedienen: - Aus/Einschalter reagiert nicht - andere Befehle über Fernbedienung oder direkt am Gerät bewirken nichts - POWER LED leuchtet - Display zeigt komische Zeichen - das Video Slot Blech hängt (bleibt offen) => siehe Foto RecorderLiegt es am PS 316 Power Supply Board oder was könnte das sein? Vielen Dank und LG, Peter [Beitrag von leon22 am 01. Apr 2026, 16:43 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2026, 17:57
Du solltest zunächst zwei Punkte prüfen: Manchmal sind Motoren oder mechanische Teile schwergängig (z.B. verharzt). Dann bekommt auch die Elektronik kein korrektes Feedback ... Zum anderen ist nach längerer Trennung von der Netzspannung der Spannungspuffer (Batterie oder Goldcap-Speicherkondensator) "platt". Der zieht dann manchmal auch die Spannung der CPU soweit herunter, dass die CPU/Steuer-IC nicht mehr funktioniert. |
leon22
erstellt: 01. Apr 2026, 19:00
ad Batterie oder Goldcap-Speicherkondensator: wo liegen die? am PS-316 Board? => im Endeffekt dann tauschen, oder? Danke |
leon22
erstellt: 01. Apr 2026, 19:06
Was ich auch noch erwähnen sollte: das Controllboard geht schon länger nicht mehr (bleibt dunkel, der Player hat aber auch ohne funktioniert) => jetzt liefert das Display manchmal gar kein Bild mehr, manchmal das Bild wie im Foto könnte es am STRM6552 liegen? [Beitrag von leon22 am 01. Apr 2026, 19:36 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2026, 20:09
TK-26 C505 0,22F 5.5V Das ist aber nur ein Schnellschuss. Wenn Du an seinen beiden Anschlüssen die 5.5VDC messen kannst (auch bei gezogenem Netzstecker), ist er okay. |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2026, 20:14
Dann sollte man zunächst die Spannungen prüfen - insbesondere die Spannungen B04 und B05. Ggf. ist auch C204 platt. Service Manual S. 79 von 204 unten links. [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2026, 20:14 bearbeitet] |
leon22
erstellt: 01. Apr 2026, 22:24
leon22
erstellt: 02. Apr 2026, 13:25
Hier ist der Display Controller: Display Controller |
leon22
erstellt: 02. Apr 2026, 21:49
Irgendwelche Hinweise? Caps tauschen beim Netzteil? |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2026, 22:03
Du solltest (mindestens) die Elkos im umrandeten Bereich des Display-Controllers (letztes Bild) definitiv erneuern. Darunter fällt auch der Gold-Cap (metallisch-grün mit goldener Beschriftung und schwarzem Deckel). Danach sehen wir weiter ... |
Bollze
erstellt: 03. Apr 2026, 07:13
Ohne das Gerät zu kennen und ich kann auch völlig falsch liegen, aber wenn ich SONY, Video8 lese, dass sich das Gerät kaputt gestanden hat, also vorher noch funktioniert hat, und dann vielleicht die Platinen noch mit einigen SMD-Elkos bestückt sind... Dann generell würde ich mal die Elkos prüfen, nicht nur im Netzteil. Manchmal sieht man auch braune Brühe an den Füssen der Elkos. Wenn z.B. man das ESR 1 von ELV nutzt und etwas Erfahrung damit hat, ist eine Analyse schnell gemacht, man braucht die Elko zu testen fast nie auslöten https://media.elv.com/file/2002_04_13_esr1.pdfBollze [Beitrag von Bollze am 03. Apr 2026, 07:23 bearbeitet] |
leon22
erstellt: 13. Apr 2026, 17:17
Eine Frage zu den 18V am CN003/Pin3: der scheint nicht verbunden zu sein und liefert dann 0V -> OK (anders gefragt: wieso gibt es den überhaupt?) PS-316 CN003 zu MA-173: https://imgur.com/a/m79LslSoder hab ich hier was übersehen? Danke. |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Apr 2026, 17:24
Wenn er/es im Schaltplan nicht weitergeführt wird dann wird er/es wohl auch nicht gebraucht.
Für andere Modell-Serien. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Apr 2026, 17:24 bearbeitet] |
leon22
erstellt: 16. Apr 2026, 19:16
Weiß wer ob der Recorder auch ohne Display Controller funktioniert? Er war ja auch schon dunkel als ich ihn bekommen hab und ich konnte noch alles abspielen. Hier noch ein paar Detail Fotos vom Display Controller Board: FotosPS: Wieso geht die Img Funktion hier nicht mehr? |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Apr 2026, 19:33
Vmtl. ja. Nebenbei: Die Platine ist durch ausgelaufenes Elektrolyt schon stark angegriffen. Sie sollte also mit einem Elektronikreiniger gereinigt und in diesem Atemzug alle Elkos + Goldcap erneuert werden. Zudem scheint es so, dass die Leiterbahn rechts neben der "5" von der Beschriftung "C205" Unterbrechungen aufweist. Mindestens diese sollte also überprüft und ggfls. repariert werden. Evtl. könnte der Controller danach wieder funktionieren.
Vlt. sich auch mal selbst etwas schlaumachen ... Aber ich bin ja nicht so: Bilder-Hoster seit 04.12.2024 außer Betrieb! [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2026, 19:35 bearbeitet] |
Radiowaves
erstellt: 16. Apr 2026, 20:09
leon22
erstellt: 16. Apr 2026, 21:51
Danke.
Danke. Kenne ich schon. |
leon22
erstellt: 16. Apr 2026, 22:45
Um IC101 schaut es aber nicht gut aus: FotosDie Elkos hab ich alle ausgelötet, mit Essig neutralisiert und dann das Board gereinigt. Das wird ein Mega Auftrag für einen Freund von mir (arbeitet bei Infineon als Ingenieur). [Beitrag von leon22 am 16. Apr 2026, 22:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Apr 2026, 22:59
Möglich, dass sich durch die Oxidationen Feinschlüsse zwischen den Beinchen ergeben haben und damit evtl. der IC zerstört wurde. Aber dies muss nicht zwingend so sein. Da sollte man mit einem Glasfaserstift beigehen.
Du hast die ausgebauten Elkos mit Essig neutralisiert oder das Board? Erstmal brauchst du ausgebaute Elkos mit nichts mehr "behandeln", sondern entsorgen und neue einlöten. Das Board sollte aber definitiv auch keinen Essig abbekommen! Essig ist auch sauer und greift Metalle an. Wasche das Board ansonsten nun unbedingt mit destilliertem Wasser, um den Essig zu neutralisieren. |
leon22
erstellt: 16. Apr 2026, 23:02
DB
erstellt: 18. Apr 2026, 09:12
Ehrlich? Ich würde da keine Arbeit mehr reinstecken. So wie die Platine aussieht, wird nach dem Entfernen der Lackschicht nicht mehr viel von den Lötpads und Leiterzügen übrig sein. Auch der IC wird zumindest mittelfristig aussteigen, den korrodierten Pins nach zu urteilen. Da wird doch die Brühe teurer als das Fleisch. Man könnte im Netz nach einer guten Ersatzplatine schauen. MfG DB |
leon22
erstellt: 27. Apr 2026, 17:30
Platine schön gereinigt (Glasfaserstift und Isopropanol) und alle Elkos getauscht und schon läuft das Teil wieder. Hier ein paar Fotos: https://ibb.co/tP8wQw2b https://ibb.co/qYvXnV72 https://ibb.co/qFrr7dsd https://ibb.co/MygTqKTN https://ibb.co/Sw4swg7S https://ibb.co/F4kw5z65 https://ibb.co/BVzs5P4D https://ibb.co/3m7QDKpC https://ibb.co/fdGLcbSZElkos Liste: C111 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V C117 1-124-638-11 ELECT 22uF 20% 10V C118 1-124-638-11 ELECT 22uF 20% 10V C123 1-126-154-11 ELECT 47uF 20% 6.3V C125 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V C126 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V C203 1-127-531-11 ELECT (SOLID) 33uF 20% 16V <== "Solid-Polymer-Elko" C204 1-126-373-11 ELECT 470uF 20% 10V C205 1-126-803-11 ELECT 47uF 20% 50V C206 1-124-510-11 ELECT 220uF 20% 35V C208 1-124-667-11 ELECT 10uF 20% 100V Nur der Einzug geht noch nicht richtig. Zieht das Band falsch ein, aber das ist ein mechanisches Problem. Muss ich mir anschauen. LG PS: Ich hab bei der Reinigung einen Pin vom IC101 (MB89096) abgerissen deshalb fehlt derzeit noch ein Segment bei der Display Anzeige. [Beitrag von leon22 am 27. Apr 2026, 17:47 bearbeitet] |
Sony EV S9000E Netzteil Defekt hifi-freak2001 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Sony Receiver reagiert nicht auf Fernbedienung uweF am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 13 Beiträge |
Hi8 Videorecorder Sony EV-C2000E kein Bild luckyluk999 am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker reagiert bei Bewegung nicht kaugami am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 5 Beiträge |
Sony TA-F335R funktioniert nicht mehr Freshride® am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 4 Beiträge |
RX-V1900 reagiert nicht mehr auf Fernbedienung wenn warm *-* am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
HILFE! Yamaha CDX 497 reagiert nicht mehr! altmannk am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Bose Sounddock I reagiert nicht mehr MBP am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 9 Beiträge |
Phllips BDP reagiert nicht mehr auf FB haumti am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-205RDS reagiert nicht mehr chris47803 am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 4 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
