| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha KX-10 Play zu schnell | |
Yamaha KX-10 Play zu schnell+A -A |
panhifi
erstellt: 06. Apr 2026, 17:52
Moin, das Tapedeck war ein Beifang und leider kenne ich mich reparaturmäßig mit Tapedecks nicht so aus. Fehlerbild: Wenn ich die Play-Taste drücke, startet das Band geschätzt mit der halben Geschwindigkeit des Vorlaufs, es rattert dabei auch. Ansonsten funktionieren Vor- und Rücklauf normal. Wonach müsste ich suchen? Dank im voraus Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Apr 2026, 18:24
Moin, Was ist denn jetzt genau für ein Fehler vorhanden? Oben steht "Play zu schnell" und dann wiederum " Wenn ich die Play-Taste drücke, startet das Band geschätzt mit der halben Geschwindigkeit des Vorlaufs, es rattert dabei auch". |
panhifi
erstellt: 08. Apr 2026, 18:26
Moin, wenn ich die Play-Taste drücke, startet das Band mit größerer Geschwindigkeit (fast wie schneller Vorlauf), rattert und es wird kein Signal im Display angezeigt. Gruß Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Apr 2026, 18:43
Liest sich so, als ob der Kopfschlitten nicht komplett nach oben gefahren wird und somit auch die Andruckrolle nicht, sodass sie keinen Druck auf die Capstanwelle ausüben kann und es deshalb zu schnell läuft. Das Klackern und das fehlende Tonsignal (noch ausgeführte Stummschaltung) kann (eher wird) womöglich auch daher stammen. Diese Fehler können ausgeleierte Antriebsriemen und hartes Fett in der Laufwerksmechanik auslösen. |
panhifi
erstellt: 08. Apr 2026, 18:45
Danke. Für mich als Laie klingt das plausibel. Leider ist das Tapedeck recht kompliziert aufgebaut, sodass kaum beurteilen kann, ob der Kopfschlitten oben einrastet oder nicht. Ich werde mal einen Freund fragen. Gruß Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Apr 2026, 19:03
Bei geöffneten Gerät könnte man dem Kopfschlitten ein wenig "Hilfestellung" beim Hochfahren leisten. Evtl. fährt er dabei dann ganz hoch und man könnte somit das Deck erstmal testen. Ansonsten sollte man sich dann definitiv (erstmal) den Antriebsriemen ansehen .... |
Kenwood KX-W8030 "fiepsen-pfeiffen" während play full_flavor_1 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-727R spielt keine Kassetten ab Sven1405 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha KX 1200 oelschlucker am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
Kopfhörerausgang Yamaha KX-393 "kracht" Wildbad-Finder am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
Kennwood KX-9010 defekt Herculade am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha TapeDeck KX-670 läuft langsamer. starwad am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
KX 380 Kassettenrekorder: welcher Transistor? hifimission am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 3 Beiträge |
Tapedeck ohne Funktion Kenwood KX W 4080 trader.110 am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 3 Beiträge |
Tapedeck Yamaha KX-330 - Klappe steckt fest; Tonköpfe verstellt fr0y0 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Problem Kenwood Tapedeck KX-530 philbluesky am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 3 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
