Denon RCD-N12 gibt keinen Ton aus
mlsandreas
#1 erstellt: Heute, 07:50
Hallo Community,
habe einen Denon RCD-N12DAB der einfach keinen Ton ausgeben will.
Zurücksetzen, durchpatchen, alles probiert.
Wiedergabe gegen Bluetooth-Kopfhörer oder sogar Lautsprecher funktioniert, aber weder aus den Klemmen gegen Teufel UL20 MK3 18 (4-8 ohm), noch über den Headphones 3,5mm Klinke-Ausgang oder den Cinch-Ausgang gegen PC-Boxen kommt auch nur ein Ton.
Habe die Ausgabe auch wieder zurückgestellt auf nur Lautsprecher.
War schon im Service-Menü, finde aber auch dort keinen Fehlercode.
Gerät nimmt erstmal jede Quelle an und zeigt auch Interpret und Titel (egal ob TuneIn, HEOS-App, CD, Bluetooth, USB-Stick).
Hat noch jemand eine Idee?
Würde ja mit dem Multimeter anfangen, im Netz finde ich jedoch nur die Service Manual (inkl. Schaltplänen und Wiring-Diagrammen) bis zum RCD-N11, vom N12 keine Spur. Vielleicht hat ja jemand Zugriff darauf und könnte mir diese per PN zukommen lassen.
Schon jetzt einmal ein großes Dankeschön.
CarlM.
#2 erstellt: Heute, 09:07
Da es im Netz kein Service Manual gibt, kann man aus der Ferne kaum helfen.
Das "Rücksetzen auf Werkeinstellungen" (factory reset) hast Du vermutlich schon gemacht?
Netzkabel ziehen
Connect-Taste gedrückt halten und das Netzkabel wieder einstecken.
Taste loslassen, wenn Factory Reset? auf dem Display erscheint.
Ansonsten:
Vermutlich ist die HDMI-Platine defekt. Vielmehr als eine Sichtprüfung und ggf. Austausch von vberdächtigen Elkos kann man nicht machen.
Defekte Platinen werden in der Werkstatt auch nur getauscht und nie repariert.
mlsandreas
#3 erstellt: Heute, 09:24
Hi Carl,
ja, das habe ich schon ausprobiert. Auch schon in den Special Mode
b No. 1 : Press and hold the "A" button while inserting the AC plug, then wait for 3-8 seconds. (Power indicator : orange, Eject indicator : white)
b No. 2 : Press and hold the "A" button while inserting the AC plug, then wait for 3-13 seconds. (Power indicator : white)
b No. 3 : Press and hold the "A" button while inserting the AC plug, then wait for 3-23 seconds. (Power indicator: white)
b No. 4: Insert the AC plug while pressing buttons "A" and "B" together, and wait for more than 3 seconds.
b No. 5, 6: While the power is On, hold down buttons "A" and "B" for at least 3 seconds.
HDMI habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube eher, dass es Richtung AMP-Platine geht.
Netzteil, CD, Touch, Front, Network, Tuner funktionieren ja.
Kann eigentlich nur noch Main PCB oder DAMP PCB sein, oder? Das Main PCB ist aber auf jeden Fall anders (Ausgänge für aktive Lautsprecher, HDMI und Phono-Eingang)
Anhand der Service-Manuel N11 kan man sich ganz gut orientieren.
CarlM.
#4 erstellt: Heute, 10:27
HDMI-Board heisst nicht, dass unbedingt die HDMI-Funktionen defekt sind. Auf dem Board sind auch andere Funktionen wie z.B. das DSP und AD-DA-Wandlung verortet.
Ich habe nun in das Manual vom Denon RCD-N10 geguckt.
Da gibt es ein zentrales IC40 von dem aus die Signale wieder analog an die Endstufen Front L/R sowie Kopfhörer und den Subwoofer verteilt werden.
Wenn dieses IC keinen Teildefekt hat (Front L/R gehen ja), würde ich auf die Stromversorgung für IC41 und IC42 (+12V und -12V) tippen.
Wenn Du ein Multimeter besitzt, könntest Du an deren Pins 4 und 8 gegen GND messen (IC41 und IC42 mit jeweils 8 Pins).
Natürlich gilt das nur, wenn der Aufbau nahezu identisch zu Deinem Gerät ist.
https://www.ti.com/product/OPA1678/part-details/OPA1678IDR
[Beitrag von CarlM. am 07. Mai 2026, 10:29 bearbeitet]
Verstärker gibt keinen Ton aus
bemsi am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  17 Beiträge
Denon PMA-260 gibt keinen Ton nach Kontaktspray
Lenn am 18.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  4 Beiträge
Denon DRA 500AE kein TON
luikelono am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  12 Beiträge
Harman kardon HK980 gibt keinen Ton
Trude_Held am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  7 Beiträge
Denon AVR 1400 Kein Ton mehr
Radiosammler am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-D565 gibt keinen Ton.
DaSmoke82 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  12 Beiträge
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her.
solextreter am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  6 Beiträge
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich.
DennisBert am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  12 Beiträge
DENON AVR-1610 - Kein Ton
winnie6789 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR-1905 kein Ton
thomasp78 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.078 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmike5590
  • Gesamtzahl an Themen1.564.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.046
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
