| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Xoro HXS 614 defekt, Reparatur möglich / sinnvoll? | |
Xoro HXS 614 defekt, Reparatur möglich / sinnvoll?+A -A |
andi538
erstellt: Gestern, 17:14
Salve Gemeinde, Ich habe die 5.1 Surround-Anlage Xoro HXS 614, die nicht mehr funktioniert. Ich bin leider nicht vom Fach und versuche mal zu beschreiben, was ich bisher versucht habe. Wenn ich den Netzschalter betätige, gibt es verschiedene Szenarien: - originales Netzkabel eingesteckt: Strommessgerät misst konstant 2 Watt Leistungsaufnahme. - anderes Netzkabel eingesteckt: Strommessgerät misst erst kurz ca. 130 Watt, pendelt sich danach bei ca. 35 Watt ein (35 Watt waren, wenn ich mich recht erinnere, die durchschnittlich benötigte Leistung im Normalbetrieb), das geht ein paar mal so, danach werden direkt beim einschalten auch konstant 2 Watt gemessen. Eigentlich müsste im eingeschalteten Zustand im Display die Standby-LED leuchten, tut sie aber nicht. Es tut sich auch nichts, wenn ich am Gerät oder auf der Fernbedienung Tasten drücke. Die Funktion der Fernbedienung habe ich mit der Handykamera geprüft. Die Sicherung neben dem Netzschalter habe ich auf Durchgang geprüft, die ist in Ordnung und sieht auch nicht defekt aus. Hier sind Fotos.Falls ich irgendwelche Werte mit dem Multimeter messen kann, oder ich sonstige Informationen / Fotos schuldig bin, bitte sagt es mir. Es scheint mir eine größere Baustelle zu sein? Wenn es ein hoffnungsloser Fall sein sollte, muss ich wohl etwas neues kaufen. Vielen Dank und liebe Grüße Andreas |
Bollze
erstellt: Gestern, 18:57
Ich kenne das Gerät nicht. Das Gerät muss sowas wie ein CPU haben, der das Gerät steuert etc. Das ist ein IC, der sollte mit einer Spannung von 5 Volt oder niedriger von Netzteil bekommen, es kann auch 3,3 Volt sein oder niedriger. Also mal den IC lokalisieren, es ist ein IC mit vielen Anschlüsse und ein Quarz in der Nähe, Tasten am Gerät und Standby LED etc, werden von diesen IC in aller Regel überwacht bzw. angesteuert. Mal schauen an den Steckverbindung, oft stehen da Spannungswerte auf der Platine, Diese mal prüfen. Eventuell gibt für die Standbyfunktion ein extra Netzteil, ein sehr kleines Schaltnetzteil, das könnte ausgefallen sein und damit auch der CPU kein Strom mehr bekommen oder der Strom ist unsauber , weil ein Elko oder mehrere Elkos ausgetrocknet sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Mai 2026, 18:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 18:58
Moin,
Wenn das originale Netzkabel nicht defekt ist dann handelt es sich dabei wohl nur um einen Zufall, was demnach dem Einschaltstrom des Trafos oder auch dem Ladestrom der Elkos zu zuschreiben ist. Auf dem ersten Bild sehen so einige Lötstellen gebrochen/kalt aus und demnach sollte man da zuerst handeln. |
CarlM.
erstellt: Gestern, 19:15
Wenn permanent 2W und manchmal kurzzeitig deutlich mehr gezogen werden, würde ich eher davon ausgehen, dass das Standby-Netzteil funktioniert und das Gerät (= Subwoofer) sofort in den Schutzmodus (Protection) geht. Mir ist noch aufgefallen, dass bei einem Endstufen-Transistor dasGlimmer-Isolier-Plättchen sehr schief installiert wurde. Vorgehensweise: Intensive Sichtkontrolle (schlechte Lötstellen, Hitzespuren, geplatzte Bauteile, Elkos mit gewälbtem Deckel). Messungen am Netzteil und der Relaissteuerung des Netzteils. Da es kein Service manual im Netz gibt, ist eine präzise Hilfestellung aus der Ferne schwierig. Optionen: - Verkauf als defektes Gerät - Anfrage in einem Repaircafé der Region - ... |
andi538
erstellt: Gestern, 19:58
Danke an euch alle für eure Hilfe. Okay, die weiteren Schritte übersteigen meinen Horizont. Ich habe ein Reparaturcafé kontaktiert und auch den Hersteller, der bietet immerhin für andere Modelle einen Reparaturservice, vielleicht geht da ja auch etwas. |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 20:08
Wenn du Löten kannst, dann kannst du ja zumindest die Lötstellen (mit Lupe) kontrollieren und sie ggfls. auch Nachlöten.
Hätte ich bei Xoro ja jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber womöglich wird eine Reparatur kostenmäßig den Zeitwert übersteigen. Daher wäre ein Reparaturcafe erstmal die richtige Wahl. |
andi538
erstellt: Gestern, 20:21
Bis jetzt habe ich (außer Kunststoff ) noch nie etwas gelötet, aber mit dem Thema wollte ich mich schon länger beschäftigen, da habe ich ja jetzt die ideale Gelegenheit.
Wahrscheinlich nicht nur den Zeitwert, Neupreis war vor ca. 16 Jahren 150 € + 5 € Versand für 45 kg Paket wohlgemerkt. [Beitrag von andi538 am 24. Mai 2026, 20:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 20:32
Naja .... wer hat noch nie versucht, gebrochenen Kunststoff wieder mit einem Lötkolben zu "reparieren" Das geht aber eher so "semi". Aber mit Zinn an Lötstellen Löten muss auch gelernt sein. Wenn man es noch nie tätigte dann kann man damit auch einen Schaden anrichten. Besser ist es, wenn man sich zuvor beliest, Tutorials (z.B. auf YT) ansieht und es dann erstmal an ausrangierten Platinen übt. |
andi538
erstellt: Gestern, 20:39
Sehe ich ganz genauso. |
Marantz SR5300 Reparatur sinnvoll? Zwerg_Bumsti am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha R-50 defekt. Reparatur möglich? dBSash am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 9 Beiträge |
Anschluss Platte Magnat Hochtöner - Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss Magnat Hochtöner Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
Reparatur möglich? aslan777 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 7 Beiträge |
Denon AVR X1100W klackert, Reparatur sinnvoll? GrooveT am 11.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 5 Beiträge |
STR-DB 780 Sub-Pre-Out defekt - Reparatur möglich? muehlbauera am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich? kaisteiner am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 8 Beiträge |
Verstärker Reparatur BlackY208159 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 13 Beiträge |
Harman Kardon HK680 defekt. Reparatur oder Neukauf? bicefish am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjuergen_wae
- Gesamtzahl an Themen1.564.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.207
