| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F590ES - Zeitweise Ausfall des linken Laut... | |
Sony TA-F590ES - Zeitweise Ausfall des linken Lautsprechers+A -A |
Neck70
erstellt: Heute, 13:36
Moin Zusammen, ich bin Neck, neu hier und erhoffe mir Unterstützung bei meinem Problem. Im Forum habe ich bereits nach den Symptomen gesucht, aber nichts gefunden. Seit 1993 bin ich Besitzer des Sony Vollverstärkers TA-F590ES und auch sehr glücklich darüber. Allerdings habe ich seit ca. 2 Jahren das Problem, das der linke Lautsprecher ab und an mal aussetzt (sowohl A als auch B), manchmal nur sehr kurz so schnell hintereinander weg, das ich das on/off nur als kratzen höre. Manchmal ist es etwas länger (3-10s). Dann ist Tage / Wochen / Monate keine Störung wahrnehmbar. Letzte Woche allerdings war es wieder da. LAnge, etwa 2min oder länger. Dann habe ich viel probiert: Laut/Leise, Balance, LS-Paar A und B an/aus, usw. Balance auf rechts: Ton rechts voll da. Balance auf links: Ton weg. Balance auf mitte: Ton rechts voll da, links nix. Als ich dann meinen Fingen auf die parallelen Brücken des Adaptors legte kam links leise Ton. Finger weg: ton nur rechts, Finger ran: Ton rechts normal, links leise. Rechte Brücke langsam gezogen. Als sie raus war, Ton abrupt weg. Rechte Brücke wieder rein: Ton voll da. Linke Brücke gewackelt: kratzen in der linken Box. Linke Brücke langsam gezogen: kratzen und ab und an Ton voll da. Weiter gezogen: Position gefunden mit vollen Ton, nur kurz, dann wieder kratzen. Platine ausgebaut um defekte Lötstelle an dem 6er RCA-Modul (DIRECT IN L/R, ADAPTOR OUT L/R, ADAPTOR IN L/R) zu suchen, nicht gefunden. Nun meine Frage an die HIFI-Gemeinde: Was ist da los? Ich hoffe, das Problem gut verständlich beschrieben zu haben. Vielen Dank für euren Ideen! Herzliche Grüße, Neck |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 17:19
Moin, Hast du die inneren Kontakte der Adaptor-Cinchbuchsen und die Brücken auch schon gereinigt? Die könnten nämlich oxidiert sein. Ansonsten kämen noch ausgeleierte Cinchbuchsen i.F. oder auch kalte Lötstellen in diesem Bereich. Um den Fehler also zu verorten würde ich innen eigene Brücken einlöten und dann eine Zeit lang testen. Wenn es dann zu keinen Ausfällen mehr führt, dann weißt du, dass es an den Buchsen liegt. Wenn man die Adaptor-Funktion aber eh nicht brauchen sollte dann kann man die Lötbrücken auch sitzen lassen. Ansonsten brauchst du halt neue Buchsen oder versuchst sie irgendwie nachzubiegen. Möglich wäre aber auch ein "Zufall" bei deinem Handtieren an den Buchsen und es ist ein ganz anderer Fehler vorhanden. |
Neck70
erstellt: Heute, 18:17
Moin Rabia, vielen Dank für die Ideen. Dann würde ich das mit dem Reinigen erst einmal probieren. Auch auf die Gefahr hin, die Platine erneut auszubauen um die Brücken auf der Platine zu löten. Dann also folgendes tun: 1. Reinigen: Tontaktspray in die Buchsen und dann ein paar mal mit den Brücken oder einem Chinchstecker rein und raus? Brücken mit Stahlwolle oder feinem Schmirgel reinigen? Ist das die richtigen vorgehensweise? 2. die Lötstellen vom 6er RCA-Modul zur Platine nachlöten? Danke und Gruß, Neck |
Sony TA-F590ES - Fehlersuche michvog am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 7 Beiträge |
Sony TA-F590ES Kanal fällt aus bikehomero am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 5 Beiträge |
Rauschen/Ausfall des rechten Lautsprechers. Maro95 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 5 Beiträge |
Sony TA-E2000ESD Displayausfall JoeMuc2007 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 5 Beiträge |
TA-F590ES kein Ton, aber Betriebs LED ist grün. [gelöst] marvo am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 9 Beiträge |
Sony TA-F 500ES Rauschen und SIgnalausfall DrStrangelove* am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 8 Beiträge |
Sony-TA-AV501R Einschaltstörung Franz1954 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Technisches Problem mit einem Sony TA-F530ES gammelohr am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 4 Beiträge |
Sony TA-F70 - LED Meter Benno_Forberger am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 11 Beiträge |
Sony TA-F410R Lautsprecherproblem tandberg1 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
