| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenauflagengewicht | |
Plattenauflagengewicht+A -A |
Richard3108
erstellt: 17. Dez 2016, 16:46
Hallo, macht sowas aus eurer Sicht Sinn? Ich könnte ein Gewicht günstig bekommen und es wiegt 750gr. Ich frage mich, ob es dem Motor nichts ausmacht, wenn es so schwer ist? Wie sind eure Erfahrungen? GRUSS |
kinodehemm
erstellt: 17. Dez 2016, 16:51
Moin zu einem Subchassis -spieler würde ich das keinesfalls empfehlen, aber auch bei nem DD kann die Regelschleife durch die zusätzlich Masse u Umständen 'reagieren'. Bei Masselw ist es idR kein Problem, da wiegt der Teller relativ gesehen schon soviel, das ein 750gr-gewicht nichts ausmacht. Bei Subchassis ist ne Plattenklemme besser.. |
akem
erstellt: 17. Dez 2016, 16:55
Dem Motor wohl eher nicht aber dem Antriebsriemen und dem Tellerlager! Und klanglich bringen tut's auch nix... Gruß Andreas |
Compu-Doc
erstellt: 17. Dez 2016, 16:59
So lange der Richard kein Masselaufwerk "beschwert", sind 750 g viel zu viel! Als Türstopper sehr zu empfehlen. |
Tywin
erstellt: 17. Dez 2016, 18:08
Hallo, so etwas sieht je nach Machart hübsch aus, bringt aber nichts als potentielle Probleme. Eigentlich ist so ein Gewicht als sicheres Zeichen für die Inkompetenz des Benutzers zu werten. Daher würde ich nie einen Dreher kaufen, wenn auf dem Bild von dem Dreher ein solches Gewicht zu sehen ist. VG Tywin |
höanix
erstellt: 17. Dez 2016, 19:11
Moin Also mein Plattengewicht brauche ich öfter. Die eingebaute Dosenlibelle ist zum Ausrichten des PS optimal. LG PS Und bei der Größe muß man sie auch nicht lange suchen! [Beitrag von höanix am 17. Dez 2016, 19:12 bearbeitet] |
Richard3108
erstellt: 17. Dez 2016, 20:28
Hallo nochmal, ich habe den Acoistic Solid, der Teller wiegt 6kg. Aber der Riemen ist sehr zart und der Teller stoppt bei machen Platten schon, wenn ich mit der Carbonbürste drüber gehe. Deshalb mach ich mir Sorgen. GRUSS |
Hörbert
erstellt: 17. Dez 2016, 23:30
Hallo! So ein Plattengewicht geht eigentlich nicht wirklich in die Schwungmasse mit ein und dürfte auch bei der Lagerbelastung nur eine unwesentliche Rolle spielen so wie die meisten Tellerlager seit ca 30-40 Jahren gebaut werden. Bei alten DD´s oder einem SL-12xx wäre ich hingegenm vorsichtig mit Zusatzgewichten jenseits von 250 Gramm da hier sehr oft eine Teflonscheibe als Lagerspiegel verbaut ist die sich ungebührlich rasch bei einem hohen Zusatzgewicht abnutzen könnte. Eigentlich ist so ein Zusatzgewicht in Verbindung mit einem Klemmring recht Nützlich zum "Planieren verwellter Scheiben (insbesondere bei den berühmten "Obstschalen") hat aber sonst keinen Nutzen. Sieht aber für etliche halt toll aus. MFG Günther |
Tywin
erstellt: 18. Dez 2016, 00:22
Hallo Günther,
AFI flat. Vinyl-Plattenbügler http://www.wittmann-...t_plattenbuegler.htmLG Tywin |
ad-mh
erstellt: 18. Dez 2016, 00:27
Moin, in meiner Sammlung habe ich eine einzige Platte, die eine solche Verformung hat. Hat jemand so ein Gerät und kann mir die Platte glätten? VG Andreas |
spacelook
erstellt: 18. Dez 2016, 01:19
Ein Plattenauflagengewicht? Jetzt mal ohne Scheiß - wofür braucht man das??? |
höanix
Moin Andreas Schnapp dir die Platte und fahr zu Wittmann. Dann läßt du dir das Gerät mal vorführen mit deiner Platte. LG |
ad-mh
erstellt: 18. Dez 2016, 01:49
Stuttgart ist ein bischen weit für eine Platte. |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 18. Dez 2016, 02:54
ich auch bitte... - ebenfalls genau 1x... [Beitrag von WBC am 18. Dez 2016, 02:55 bearbeitet] |
colli63b
erstellt: 18. Dez 2016, 12:23
Hallo TE, ich behaupte mal, das Zusatzgewicht schadet dem Motor und Lager nicht (ist ja keine Subchassis-Player). Habe selbst einen AS, aber mit deutlich schwererem Teller und String. So ganz sinnlos finde ich so ein Plattengewicht nicht: Habe gerade eine Bach-Platte mit Wok-ähnlicher Verwellung zum Mittelloch hin gehört. Da sorgte das Gewicht immerhin für eine ebenere Scheibe beim Abspielen (funktioniert natürlich nur auf einer Seite). Es sind aber nur ca. 10 LPs mit dieser Art von Verwellung in meiner Sammlung. Die integrierte Libelle habe ich auch schon zum Waagrecht-Stellen des Laufwerks genutzt. Allgemein würde ich zum Thema "Stabilizer" sagen: Kann man haben, ist aber kein "must-have". Je nach Modell durchaus dekorativ .Wenn Du "amtlich" abgesegnet haben möchtest, dass das Zusatzgewicht nicht schadet, kannst Du auch bei AS anrufen und fragen. Hatte damals auch schon ganz interessante Telefonate mit Herrn Wirth sen. Er schwäbelt allerdings heftig Gruß Matthias |
Hörbert
erstellt: 18. Dez 2016, 14:06
Hallo!
Bei Befürchtungen ob des Puckgewichtes kann man da alternativ auch eine "Plattenklemme" nutzen. Allerdings sind beide Maßnahmen ohne Klemmring immer nur die halbe Miete. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Dez 2016, 14:07 bearbeitet] |
Compu-Doc
erstellt: 18. Dez 2016, 14:21
Ich nutze seit Jahren die Michell-Klemme, mit Erfolg. ![]() ![]() "Spielerei mit Dosenlibelle" |
Plankton
erstellt: 18. Dez 2016, 14:33
Ich habe den String gegen einen Silikon Antriebsriemen bei meinem Acoustic Solid getauscht. Seit dem gibt es keine Probleme mehr mit dem Zusatzgewicht. |
colli63b
erstellt: 18. Dez 2016, 15:27
Hallo, für den Außenrand der Schallplatte kenne ich aktuell nur den "Clearaudio Outer Limit". Inkl. Zentrierhilfe mit € 1.200.- nicht ganz billig... Wiegt aber noch mehr als die Beschwerer für den Mitteldorn und damit wohl erst recht nur für Masselaufwerke geeignet. Kenwood hat so etwas früher auch mal hergestellt. Eine Klemme für den Außenrand der Schallplatte à la Michell kenne ich nicht -- gibt's sowas auch? Früher gab es ja auch noch diese Ansaugevorrichtungen (Luxman, Phonogen). Haben sich aber auch nie so richtig durchgesetzt... Gruß Matthias |
Albus
erstellt: 18. Dez 2016, 22:00
Tag, habe nun, ach, einmal mit Zentralgewicht von 546 g, einmal ohne Zentralgewicht, das im Chassis umlaufende Körperschallniveau bestimmt am SL1210M5G. Bestimmt per Sound Level Meter Radio Shack, Cat.-No. 33-2055, und zwar Gewichtung dBC, im Modus Slow. Abnahme per auf dem Chassis rechts vorn (Kantenabstand von rechts 10 cm, von vorn 5 cm) stehenden SLM, die Vorderkante der Mikrofonkapsel erlaubt dies. Völlig ruhige Umgebung. Befunde: A. Kurzer Vorlauf nur, Messdauer 30 Sek., 33 UpM (45 UpM nicht wirklich anders): -- Ausgangspunkt Power OFF: Anzeige LOW (d.i. <50 dBC) -- Power ON: 53 dBC -- START ohne Gewicht 546 g: 52-53 dBC rhythmisch -- START mit Gewicht 546 g: 57 dBC B. Nach 10 Minuten 33 UpM ohne Zentralgewicht -- START ohne Gewicht 546 g: LOW (d.i. <50 dBC) -- START mit Gewicht 546 g; 50-52 dBC Anmerkung: Nach 10 Minuten ist der Wert unter bzw. an die Messgrenze gesunken (verbessert). Das Zentralgewicht nutze ich gängig bei einseitig verformten Platten. Freundlich Albus |
Richard3108
erstellt: 18. Dez 2016, 22:59
Welcher Phono-Vorverstärker macht Sinn? gohome75 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
KENWOOD KD 1500 Antiskating Gewicht, wie schwer? #linn-fan# am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 22 Beiträge |
Macht neuer Phono-Vorverstärker Sinn ? gaudi26 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 18 Beiträge |
Ortofon OM-40 Gewicht Observer01 am 11.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 10 Beiträge |
Thorens Td 150 Motor streikt drago_0 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 7 Beiträge |
Macht ein teures Headshell Sinn? AT-HS1 genug? MaxBerlin am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 27 Beiträge |
Thorens Motor TD 160 highfreek am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Sanyo TP 1024 Sinn oder Unsinn Bronica am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 13 Beiträge |
Macht ein neuer Phono-Vorverstärker Sinn? Mulokaj am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 18 Beiträge |
Erstaunlich, was eine Nadel ausmacht. fotoralf am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 2 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.029
