TOS Link Probleme
Waldhaus
#1 erstellt: 12. Jun 2022, 08:19
Hallo und guten Tag
Mit Toslink Verbindung vom TV zur Soundbar habe ich ein Problem.
In diese bisher funktionierende Verbindung versuche ich einen Splitter einzubauen. Der Grund hier für ist das Hörgerät meiner Frau was ich auch versorgen möchte.
Wenn ich dieses Gerät, was zum Hörgerät sendet Analog versorge, gibt es für meine Frau ein Echo. Ausser direkt vom Hörgerät, hört sie ja auch noch den Ton aus dem Raum.
Der Splitter hat eine etwas andere Form um das Glasfaserkabel dort einzustöpseln.
Toslink
TV, Soundbar und der Hörgerätsender haben die rechts dargestellte Form. Der Splitter und neuere Verbindungsleitungen haben die links dargestellte Form.
In der Splitterausgängen sehe ich das rote Licht, aber es kommt nichts bei Soundbar und Hörgerät an.
Was kann ich tun ?
Gruss Axel R
Black_Cat_85
#2 erstellt: 12. Jun 2022, 10:47
Es gibt Splitter und auch Konverter die nur 44.1KHz Samplingfrequenz mit 16Bit Auflösung verarbeiten.
Wenn die Quelle etwas anderes ausgibt, z.B. 48KHz funktionieren diese Geräte nicht.
VG
BC
Waldhaus
#3 erstellt: 12. Jun 2022, 12:54
die bisher versuchten Splitter haben alle keine eigene Stromversorgung.
Daher kann ich mir eine Signalverarbeitung nicht vorstellen.
Gruss Axel R
akem
#4 erstellt: 12. Jun 2022, 14:07
Diese Splitter arbeiten mit billigen Kunststoff-Fasern als Lichtleiter. Die haben eine hohe Dämpfung. Das gleiche gilt auch für einfache / billige Toslink-Kabel. In der Summe kann die Dämpfung dann so hoch sein, daß das empfangende Gerät das Signal nicht mehr interpretieren kann.
Lösung: einen aktiven Verteiler suchen (wenn es denn sowas gibt).
Andreas
Black_Cat_85
#5 erstellt: 12. Jun 2022, 14:12
Dann wäre es hilfreich zu wissen was die jeweiligen Geräte für ein Signal ausgeben bzw annehmen können und wie die Geräte miteinander verschaltet sein sollen.
Die techn. Angaben hierzu findest Du in den jeweiligen Manuals. Ein rein passiver Splitter oder Umschalter wird da wohl nicht unbedingt zielführend sein. Eventuell musst Du einen Umweg über DA/AD Wandlung mit mehreren Geräten gehen.
Kann die Soundbar auch analog angesteuert werden? Dann wäre das Problem eventl. leichter zu lösen.
VG
BC
blackjack2002
#6 erstellt: 12. Jun 2022, 22:08
Welchen Splitter verwendest du eigentlich ? Ich hatte auch ein paar Probleme mit Splittern. Jetzt habe ich einen gefunden, wo ich auch problemlos ein L/R Aussignal abgreifen kann. Ich habe den Tesmart Ultra HD jetzt in Verwendung. Leider klappt die autom. Quellenauswahl nicht so richtig, das dürfte ev, mit dem Sky X Rec, zusammen. Egal, die Umschaltung benötige ich selten, bzw. geht dies auch über Funk bzw. direkt am Gerät.
AusdemOff
#7 erstellt: 12. Jun 2022, 22:48
Mir erscheinen die Umrisse der Steckverbindungen sehr vereinfacht. Die normale Version von Toslink
stimmt so auch nicht.
Verwendest du ein solches Gerät? Wenn nein, tausche es aus und das Problem ist gelöst.
Toslink arbeitet grundsätzlich mit Multimode Fasern aus Kunststoff. Multimode Fasern lassen sich in der Tat
preisgünstig herstellen, dafür ist die Leitungslänge auch begrenzt, gegenüber Monomode Fasern aus Glas, die
hier und da auch aus hochwertigem Kunststoff bestehen.
Gerade bei optischen Medien herrschen noch viele Missverständnisse und Mythen aus der Vergangenheit vor.
Passive Bauteile in der Optik sind immer mit Vorsicht zu genießen und eigentlich meist unbrauchbar. Grund hierfür
sind die Stecker. Sie führen eine zusätzliche Dispersion in den optischen Weg ein was zu einer Dämpfung führt.
Die Stecker der Toslink-Verbindung sind nicht dafür gemacht mehrfach Verbindungen zu unterstützen so wie das
in einem Verteiler notwendig wird. Dazu sitzen sie generell zu schlecht.
Waldhaus
#8 erstellt: 14. Jun 2022, 04:11
Danke für die Beiträge
Bin jetzt ein paar Tage weg und probiere danach andere Geräte.
Gruss Axel R
Apalone
#9 erstellt: 14. Jun 2022, 06:38
Waldhaus (Beitrag #3) schrieb:
.....die bisher versuchten Splitter haben alle keine eigene Stromversorgung.....
dann kann man schon mal abbrechen.
Die erst austauschen gegen aktive.
Der Tipp
AusdemOff (Beitrag #7) schrieb:
.....Verwendest du ein solches Gerät? Wenn nein, tausche es aus und das Problem ist gelöst......
ist zusätzlich sehr gut.
Denn von Deleycon-Geräten habe ich mehrere im Einsatz, die sind zuverlässig und preiswert.
EDIT:
Ist das beabsichtigt, den Thread unter analog - Plattenspieler einzustellen?!?
[Beitrag von Apalone am 14. Jun 2022, 06:40 bearbeitet]
Suche einen Plattenspieler für meine Frau
Geizhals1963 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  62 Beiträge
Lenco l175 Probleme über probleme
matjes123 am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  4 Beiträge
Problem Dual cs 728 q
fuxi am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
Verbindung Plattenspieler Soundbar Cinch/HDMI-Adapter
Meiv12 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  4 Beiträge
Probleme Ortofon 2M Blue in Verbindung mit Denon PMA-720AE?
smi_2_4 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  14 Beiträge
Dual 704-Verbindung zum Ausgang nicht getrennt
Lushaq am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  12 Beiträge
Musik ertönt direkt vom Tonabnehmer ?
quadral2000 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  16 Beiträge
Was haltet ihr vom Luxman K110?
DJ-Spacelab am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Wer kann etwas zum TA-System Z-1 EB sagen?
Peter_Wind am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
Plattenspieler mit Lautsprechern!
Kangool am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  27 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.329
