| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega System One - Ton wird nicht zu den Boxen über... | |
Rega System One - Ton wird nicht zu den Boxen übertragen+A -A |
JannikK
erstellt: 21. Jul 2023, 22:09
Hallo zusammen, Ich habe vor etwa einem halben Jahr das Rega System One gekauft. Nach Anschluss hat damals auch alles super und einwandfrei funktioniert. Nun wollte ich nach längerer Zeit Mal wieder eine Platte hören und musste feststellen, dass der Ton nicht bei den Boxen ankommt. Der Verstärker ist fast voll aufgedreht und dennoch hört man nur sehr sehr leise die Musik direkt am Plattenspieler. Alle Stecker stecken und die Anlage wurde eigentlich nicht verändert. Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen? Viele Grüße Jannik |
hammermeister55
erstellt: 21. Jul 2023, 22:47
Hallo Jannik, den IO besitze ich auch, POS 1 ist für den Plattenspieler gedacht, ist der dort angeschlossen und auch eingestellt ? Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. MfG Rüdiger |
Holger
erstellt: 21. Jul 2023, 23:30
Ich würde alle Kabel abnehmen und anschließend die Anlage unter Zuhilfenahme der Bedienungsanleitung erneut verkabeln... und mal sehen, was dann ist. |
einstein-2
erstellt: 22. Jul 2023, 05:39
Hallo Am Verstärker versehentlich die Mute Taste gedrückt? Ist mir schon passiert. Habe alle Anschlüsse x-Mal überprüft, bis ich festgestellt habe, dass diese Taste gedrückt war |
hammermeister55
erstellt: 22. Jul 2023, 19:20
Leider hat der Rega IO keine Mute Taste daran kanns nicht liegen. Der hat nur 2 Tasten (Ein Aus + Kanal Wahl) und ein Poti. Recht simpel gestrickt das Teil, da kann man wenig falsch machen, aber höchstwahrscheinlich hat sich das Problem schon gelöst. MfG |
JannikK
erstellt: 23. Jul 2023, 07:35
Ne gelöst hat sich es leider noch nicht. Ich baue heute alles nochmal ab und laut Anleitung neu auf. Kann es evtl. an der Nadel liegen? Ich melde mich sobald ich alles nochmal neu aufgebaut habe. |
einstein-2
erstellt: 23. Jul 2023, 08:18
Hallo Berühre mal mit einem feinen Pinsel oder Ä die Nadel. Da müsste dann mindestens ein Rascheln aus den Lautsprechern kommen. Kannst auch versuchen mit einer Nadel, Nagel die Anschlüsse am Abtastsystem anzutippen. Da müsste dann zumindest ein Brummton aus den Lautsprechern kommen. Keine Angst, da kann nichts passieren. Wenn da auch nichts kommt, ziehe die Stecker vom Plattenspieler am Verstärker ab und berühre dann mit einem Nagel die inneren Pole am Phonoeingang am Verstärker. Wenn da auch kein Brummton oder wenigstens ein Knacken kommt, dann hat der Phonoeingang am Verstärker einen "Schuss" weg. |
Nagaoka MP110 und REGA P1 kein Ton -tou- am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 5 Beiträge |
Rega RB 250/System Don-Simon am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 2 Beiträge |
Rega Planet Plattenspieler System? PlayingTheTeufel am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
Passendes System für Rega 3? Highänder am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 7 Beiträge |
System für Rega Planar 1 AR_Fan am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Neues System für Rega RP3 Peppi-76 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 49 Beiträge |
Rega Planar 2 defekt ? xpitdestroyerx am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 9 Beiträge |
REGA Planar 3 - welches System? moonloop64 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Kein Ton aus Boxen? buchleser am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer, Rega? Jo... am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.062
