| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono Preamp + TD 115 ohne Sound | |
Phono Preamp + TD 115 ohne Sound+A -A |
AlienSoundhead
erstellt: 09. Mrz 2025, 04:50
Hallo zusammen, ich habe mir, nachdem ich über meinen Plattenspieler und meiner Stereoanlage nur ein leises Audiosignal ausgespuckt bekommen habe, das Setup um einen Phono-Preamp erweitert. TD 115 -> Oehlbach Phono Preamp Pro -> Pioneer CM32 Stereoanlage Allerdings wird nun gar kein Sound mehr über die Boxen wiedergegeben und ich kann mir nicht recht erklären, wo mein Denkfehler liegt. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Viele Grüße [Beitrag von AlienSoundhead am 09. Mrz 2025, 04:51 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 09. Mrz 2025, 09:40
1. Evtl. In und Out vertauscht? 2. Evtl den Pre nicht eingeschaltet? 3. Evtl. nicht die richtige Einstellung zum Tonabnehmer gewählt? |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 09. Mrz 2025, 12:44
ohne Phonopre geht nix. Der Oehlbach kann durchaus auch defekt sein, leuchtet die LED? Eingang und Ausgang vertauscht? LG Tom |
AlienSoundhead
erstellt: 09. Mrz 2025, 18:34
1. Ist korrekt eingesteckt 2. Preamp ist auch eingeschaltet und die Leuchte ist grün 3. Tonabnehmer-Einstellung steht auf Moving Magnet
Mich wundert halt nur, dass ich ohne den Preamp wenigstens überhaupt Sound über die Boxen bekomme, aber mit ihm zwischengeschaltet gar nicht mehr... |
hpkreipe
erstellt: 09. Mrz 2025, 20:05
Wenn Du den Oehlbach wieder entfernst, hast Du die viel zu leise Wiedergebe zurück? Wenn ja mach mal Bilder - ah Versammlung, das ist ja nicht mehr so elegant wie früher, machtves nicht eben einfach hier, egal, wenn Du magst, musst Du das Zeigen von Bildern über einen externen Bilderbereitstellungsservice machen und dann den Link hier einbinden. Wenn Du Dich traust, würde ich mal die Ein- und Ausgänge beim Oehlbach vertauschen. Der Oelbach hängt jetzt schon an einem Hochpegeleingang also CD, Tuner, Tape, Aux. Im Fall von Tape, bist Du Dir sicher Tape in genommen zu haben? Wenn das alles nix bringt, den Oelbach zurückgeben, oder bei jemand anderem testen. |
Highente
erstellt: 09. Mrz 2025, 20:20
Wenn ich das richtig sehe, hat diese Mini Anlage genau einen analogen Cinch Eingang. |
AlienSoundhead
erstellt: 09. Mrz 2025, 22:15
Ja, genau. Ich habe mal zwei Videos gemacht mit und ohne Vorverstàrker. https://imgur.com/a/9w29a4j
Habe ich soeben auch ausprobiert, aber auch da kam wiederum kein Sound über die Boxen.
Die Anlage hat wie Highente schon erwähnt hat nur einen analogen Cinch-Eongang auf der Rückseite, den ich auch benutze. Aber von der Theorie her müsste diese Zusammenstellung funktionieren? Oder gibt es etwas, was ich nicht bedacht habe? |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 09. Mrz 2025, 22:34
ja, müsste funktionieren. Entweder hat das Kabel vom Phonopre zum Verstärker was, oder der Phonopre hat was. LG Tom |
B-Bear
erstellt: 09. Mrz 2025, 22:51
Ich tippe auf einen defekten Phono Pre. Hat wahrscheinlich zu viel salzige Luft im Container abbekommen. Gruß Bernd |
AlienSoundhead
erstellt: 09. Mrz 2025, 23:10
Ok, dann werde ich den mal umtauschen gehen. Vielen Dank für die Antworten! |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOberlauscherJunior
- Gesamtzahl an Themen1.564.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.851
