| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kein Ton – Phono-Vorverstärker Vincent PHO-8 | |
Kein Ton – Phono-Vorverstärker Vincent PHO-8+A -A |
macmac1234
erstellt: 03. Mai 2025, 16:55
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meinem Phonovorverstärker. Ich habe mir vor Kurzem einen Vincent PHO-8 gekauft, hauptsächlich weil ich die Vincent SP-T800 Monos und den SA-T8 Vorverstärker besitze. Beim Anschluss des PHO-8 an den Vorverstärker kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Die Anschlüsse sind korrekt, ich habe auch einen anderen Phonovorverstärker überprüft, alles ist in Ordnung. Ich habe auch gemessen, ob ein Signal über die Kabel ankommt … ja, es ist ein Signal vorhanden. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Beste grüße |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2025, 17:08
Leuchten die zwei LEDs? |
macmac1234
erstellt: 03. Mai 2025, 17:17
Ja, sind beleuchtet. |
shabbel
erstellt: 04. Mai 2025, 06:44
Hast Du den Vorverstärker neu oder gebraucht gekauft? |
macmac1234
erstellt: 04. Mai 2025, 09:38
Alle Komponenten, die ich gekauft habe, sind gebraucht. Ich habe alle Eingänge (Cinch) des SA-T8-Vorverstärkers ausprobiert. Es kommt kein Ton. Mit dem Bluetooth-Empfänger ist Ton zu hören. Das ist das Seltsame. |
Yamahonkyo
erstellt: 13. Mai 2025, 16:00
MC/MM Umschalter steht richtig? Gruß Roland |
macmac1234
erstellt: 26. Mai 2025, 06:34
Ja, ich habe zwischen MM und MC umgeschaltet ... es kommt kein Ton. |
net-explorer
erstellt: 26. Mai 2025, 06:49
Hast du auch mal am Ausgang des Pre gemessen? Vermutlich liegt da kein Signal an, also auch kein Ton, also defekt! |
macmac1234
erstellt: 26. Mai 2025, 20:12
Alle Ein- und Ausgänge funktionieren am Vorverstärker mit anderer Elektronik. Ich werde den Ausgang der Phonostufe erneut messen. |
Tendaberry
erstellt: 28. Mai 2025, 11:34
Wie hast du denn den PHO8 an die Vorstufe angeschlossen? Bilder von den Anschlüssen an den beiden Geräten? Ein anderes Kabel getestet? [Beitrag von Tendaberry am 28. Mai 2025, 11:35 bearbeitet] |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.490
