Goldmund ST4 ext. Netzteil ersetzen
inf
#1 erstellt: 18. Jun 2025, 20:17
ich habe einen Plattenspieler Goldmund ST4 geerbt und möchte damit in das Analogthema einsteigen. Der Plattenspieler ist gut erhalten und funktioniert soweit auch. Allerdings macht das externe Netzteil Summgeräusche und ich würde es gerne ersetzen.
Hat jemand eine Idee welches Netzteil in Frage kommt?
Das Original Netzteil liefert 24V / 300 mA. Es hat einen für mich exotischen 2 poligen Female Stecker. Kennt den jemand? Wo kann man sowas bekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe - ihr wisst: Aller Anfang ist schwer in einen neuen Projekt.
Grüße INF
Jörg_A.
#2 erstellt: 19. Jun 2025, 11:29
Einfach ein passendes Netzteil kaufen und das Anschlusskabel samt Stecker anlöten.
Tendaberry
#3 erstellt: 19. Jun 2025, 13:02
Und wenn es ohne Löten sein soll, passt wahrscheinlich einer von den beigelegten Steckern von diesem Netzteil für 8,49
https://www.amazon.d...50330819&sr=8-8&th=1
inf
#4 erstellt: 19. Jun 2025, 13:30
wenn ich den Stecker anlöte, muss ich etwas bei der Polung beachten?
Wie seht ihr den Nachteil / Unterschied von einem billigen 30€ Netzteil zu einem das mehrere hundert Euro kostet?
sonnige Grüße
dan_oldb
#5 erstellt: 19. Jun 2025, 13:55
Ja, die muss gleich bleiben.
Das 30-Euro-Netzteil brummt hoffentlich nicht
Jörg_A.
#6 erstellt: 19. Jun 2025, 16:39
Achte auf Prüfzeichen. In der Regel sind das alles geregelte Schaltnetzteile. Da sollte nichts brummen.
Wenn keiner der beigelegten Stecker passt, geh mit beiden in ein Repair-Caffee. Die sollten das schnell machen können.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Jun 2025, 16:59
Etwa so einer ?
Mikrofon-Stecker-2-polig
Ansonsten bitte ein Bild von deinem zeigen.
Dazu muss man hier aber seit guten 6 Monaten einen externen Bilderhoster verwenden.
24 V ..... DC oder AC?
Anstatt 300 mA würde ich mehr Ampere bevorzugen. Also so um 500 mA.
Jörg_A.
#8 erstellt: 19. Jun 2025, 17:35
Richtig. Mehr schadet nicht.
inf
#9 erstellt: 21. Jun 2025, 22:07
Vielen Dank an euch.
Ich hatte auch Goldmund angeschrieben. Die haben mir zum Stecker dies geschrieben:
Connector Binder M9 serie 711:
      - art. : 09_0073_00_02 (socket)
      - art. : 99_0072_100_02 (cable)
Grüße aus München
Jörg_A.
#10 erstellt: 21. Jun 2025, 22:41
Ohne Bild sagen Artikelnummern gar nichts aus.
[Beitrag von Jörg_A. am 21. Jun 2025, 22:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 21. Jun 2025, 23:01
industrie-automation-steckverbinder
Ein Netzteil mit den genannten Daten UND auch noch mit dieser Stecker-Variante wird man nur vom Hersteller bekommen.
Oder halt selber bauen ....
inf
#12 erstellt: 22. Jun 2025, 13:39
Danke - ich werde selber bauen, sobald das Wetter mich nicht mehr nach draußen zieht.
Macht es einen Unterschied wieviel Strom / Ampere das Netzteil liefert solange die Spannung 24V ist?
Goldmund hat mich noch eine handgeschriebene Schaltplan Skizze des Netzteils geschickt. Ich scheitere leider daran hier im Forum das Bild hochzuladen.
Sonnige Grüße
Rabia_sorda
#13 erstellt: 22. Jun 2025, 13:48
Ja, es gibt mehrere Unterschiede.
Es ist ja immer noch nicht klar, ob die Spannung mit 24 V nun als DC oder als AC benötigt wird!
Der Strom muss MINDESTENS die vorige Höhe von 300 mA besitzen. Das Netzteil darf also auch zig tausende mA haben.
Eine geringere Stromstärke beschädigt das Netzteil durch Überlastung und auch der Plattenspieler findet es nicht sonderlich gut.
8erberg
#14 erstellt: 22. Jun 2025, 13:59
scheint https://www.binder-c...eschirmt-loeten-ip40
Zu sein.
Ist im Netzteil ein Gleichrichter (Brückengleichrichter, alternativ 4 Dioden) verbaut?
Oder schaukelt der eine 24 V Wechselspannung raus?
Peter
Rabia_sorda
#15 erstellt: 22. Jun 2025, 14:05
Peter,
Weshalb wird von dir alles wiederholt, was ich zuvor schon schrieb
inf
#16 erstellt: 22. Jun 2025, 14:31
Danke und sorry, es ist ein 24V DC Netzteil.
Du schreibst von mehreren Unterschieden. Was ich muss ich noch beachten, nachdem DC und der min. Strom geklärt sind?
Gruss
8erberg
#17 erstellt: 22. Jun 2025, 14:52
Rabia_sorda (Beitrag #15) schrieb:
Peter,
Weshalb wird von dir alles wiederholt, was ich zuvor schon schrieb :?
Weil mir Dein Beitrag nicht "sichtbar" war, aus welchen Gründen auch immer.
Sorry.
Peter
Rabia_sorda
#18 erstellt: 22. Jun 2025, 15:18
Bei DC muss jetzt noch auf die korrekte Polung des Steckers geachtet werden.
inf
#19 erstellt: 22. Jun 2025, 15:46
Danke, das war mir klar.
Was haltet ihr von diesen super teuren HiFi / High End Netzteilen, die auch mal 4 stellig werden können? Hör ich das beim Plattenspieler?
Rabia_sorda
#20 erstellt: 22. Jun 2025, 15:49
Nimm ein einfaches, geregeltes Netzteil von der Stange und fertig!
8erberg
#21 erstellt: 22. Jun 2025, 15:49
wenn Du 5000 Euro-Kabel auf Holzklötzchen legst ja...
Sonst wirklich nicht.
Peter
PS: diesmal war es zeitgleich
[Beitrag von 8erberg am 22. Jun 2025, 15:51 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.490
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
