| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche TDA1052A oder Motorsteuerung für Philips N58... | |
Suche TDA1052A oder Motorsteuerung für Philips N5846 / FC-950+A -A |
Richart
erstellt: 10. Jul 2025, 07:04
Hallo zusammen, ich restauriere derzeit ein Philips N5846 Kassettendeck, bei dem die Capstan-Motorsteuerung nicht mehr richtig funktioniert. Der IC TDA1052A scheint defekt zu sein (Geruch von verbrannter Elektronik, keine Motorspannung trotz maximalem Trimmer). Daher suche ich: Einen funktionierenden TDA1052A (neu, gebraucht oder ausgelötet) Oder ein komplettes Motorsteuerungsmodul aus: Philips FC-950 Philips FC-960 Philips N5758 Eventuell auch andere Modelle mit TDA1052A (z. B. N5728, N5741) Für jeden Hinweis oder jedes Angebot wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße aus Schweden, Richard |
einstein-2
erstellt: 10. Jul 2025, 15:38
Hallo Ist das eine Kombianlage mit Plattenspieler? |
Bollze
erstellt: 10. Jul 2025, 15:51
TDA1052 ist laut Radiomuseum ein FM/AM Receiver ? https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_tda1052.html?language_id=1 |
einstein-2
erstellt: 10. Jul 2025, 16:09
Hallo Riemen-oder Direktantrieb?😅😅😅😅 [Beitrag von einstein-2 am 10. Jul 2025, 16:11 bearbeitet] |
doc_sisiphus
erstellt: 10. Jul 2025, 17:44
hallo richart, wenn ich TDA1052A bei google suche, finden sich einige Einträge, die aber auf den ersten Blick leider nicht zielführend sind. Bliebe noch die Möglichkeit, das ein User so ein Teil in einer Schublade hat und sich die Mühe macht , mal nachzusehen. Bei mir ist leider nichts vorhanden. Vielleicht brauchst du etwas Geduld, ich wünsche dir viel Glück. |
Bollze
erstellt: 11. Jul 2025, 17:21
Laut Service Manual des Kassettendecks N5758 ist ein TDA1059 (B) verbaut, als ein Motortreiber. Bollze [Beitrag von Bollze am 11. Jul 2025, 17:25 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 14. Jul 2025, 17:02
Hallo, Jupp, für den Wickelmotor. Findet man bei eBay ....https://www.ebay.de/itm/310256788665.... Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jul 2025, 18:34
Es geht also um die Motorreglung des Capstan-Direktantriebes. Dort sind zwei LM358N OP-Amps verbaut, aber auch ein BD135 Transistor für die eigentlich Stromreglung. Die wenigen anderen Bauteile (Widerstände, Dioden, Klein-Transistoren) sollten recht schnell geprüft sein und wenn dort kein Fehler vorhanden ist und auch alle im SM angegebenen Spannungen (an den "B"- Punkten) anliegen, dann würde ich einfach mal die beiden billigen OP-Amps und den Transistor erneuern. Ansonsten natürlich erstmal die als defekt gefundenen Teile ersetzen und dann nochmals die Funktion des Motors testen. Übrigens sind die blauen Philips-Elkos bis etwa 1000 µF heutzutage alle zu ersetzen, denn diese können nicht nur trocken sein, sondern auch Kurzschlüsse erzeugen! Die Elkos über 1000 µF sollten aber dennoch geprüft werden. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.490
