Plattenspieler, Vorverstärker oder Lautsprecher mit lautem Brummen?
terminus94
#1 erstellt: 16. Aug 2025, 09:51
Liebe Community,
ich melde mich mal wieder als Technik-Noob bei Euch in der Hoffnung auf Hilfe.
Mein Setup besteht aus einem
- Pioneer PL-300 (bei analogirevival gekauft)
- DJ Pre II Artcessroies Phono-Vorverstärker
- Edifier Stereo-Lautsprecher
Alles nichts Hochwertiges, aber für ein solides Setup und dem typischen Vinylsound für mich absolut ausreichend.
Leider ist seit einigen Wochen der Wurm drin, denn die Lautsprecher brummen im angeschalteten Zustand sehr laut und störend. Das Brummen kommt von den Lautsprechern, auch wenn die Platte sich nicht dreht.
Ich weiß nicht, was die Ursache ist. Sind es die Lautsprecher oder irgendwie die Verkabelung vom Phono-Vorverstärker zu den Lautsprechern oder ist es das Erdungskabel vom Plattenspieler zum Phono-Pre?
Ich bin ein bisschen ratlos und würde mich über Eure Hilfe freuen.
Besten Gruß,
Tobias
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Aug 2025, 09:54
Hast du die Position von Netzstecker geändert?
DerHilt
#3 erstellt: 16. Aug 2025, 10:10
Schon mal den Phono-Pre aus den LS ausgestöpselt?
[Beitrag von DerHilt am 16. Aug 2025, 10:12 bearbeitet]
terminus94
#4 erstellt: 16. Aug 2025, 10:56
Aus- und wieder abgestöpselt habe ich eigentlich alles mehrmals.
Auch die Erdung am Phono-Pre überprüft.
Womglich gab es mal eine Kollision mit dem Staubsauger gegen den Tisch auf dem die Lautsprecher liegen. Vielleicht liegt es daran?
Ich weiß eben nicht, ob es an defekten Lautsprechern, Kabeln oder dem Verstärker liegt?
Beste Grüße
Bollze
#5 erstellt: 16. Aug 2025, 11:22
Ich nehme mal an. es brummt links und rechts gleich laut.
Mal die aktive Lautsprecher testen : Dazu am besten eine andere Signalquelle anschliessen z.B. ein CD/DVD Player Brummen immer noch da Dann entweder mal das Cinchkabel tauschen oder die aktiven Lautsprecher sind defekt. (Elko defekt, vielleicht )
Phono Vorverstärker mit Plattenspieler, Entweder das Erdungskabel hat eine Unterbrechung oder ein Cinchkabel hat eine Unterbrechung in der Masse. Cinchkabel : Allerdings, dass beide Kanäle gleichzeitig eine Unterbrechung bekommen haben, ist bei der Masseverbindung ziemlich unwahrscheinlich.
Bei sehr lauten Brummen, auch wenn der Plattenspieler nicht anschlossen ist , so würde ich vermuten, dass ein Elko im Netzteil des Phonovorerstärkers defekt ist. Und zwar ein Elko der die Netzspannung "siebt" . Es ist meist einer der grössten Elkos, die man in den Vorverstärker finden kann, Oft, aber nicht IMMER, erkennt man die defekte Elkos daran, dass sie Beulen haben, dass sie ausgelaufen sind und braune Brühe auf Platine sich befindet, , die nach Fisch oder so muffelt und manchmal sind die Anschlüsse des Elkos weggefault.
https://www.youtube.com/watch?v=JEuPP6FKNMc
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Aug 2025, 11:30 bearbeitet]
Ano_Malie
#6 erstellt: 16. Aug 2025, 13:02
Hallihallo
Verstehe ich das richtig, dass die Boxen auch ohne angeschlossenen Phono-Pre brummen?
Oder anders herum: Gibt es irgendeinen Zustand ohne Brummen.
Haben die Edifier BT? Hast du das mal ausprobiert.? CD/DvD geht auch.
Is nich böse gemeint, aber bitte ein bisschen methodisch vorgehen und vllt dokumentieren. Bitte auch immer nur eine Veränderung vornehmen. Da können wir uns besser ein Bild machen.
LG
[Beitrag von Ano_Malie am 16. Aug 2025, 13:05 bearbeitet]
terminus94
#7 erstellt: 04. Sep 2025, 16:08
Ich danke Euch erstmal für die Antworten und entschuldigt, dass ich so lange inaktiv war. Irgendwie war die letzten Wochen viel los.
Also neues Cinch-Kabel gekauft: Daran liegt es nicht!
Edifier-Lautsprecher mit Bluetooth getestet, funktioniert auch einwandfrei.
Lautsprecher brummen desto lauter ich die Lautstärke regle, aber nur, wenn sie mit dem Phono-Vorverstärker verbunden sind.
Ich überlege jetzt entweder einen neuen Phono-Vorverstärker zu kaufen oder gleich einen neuen Dreher mit integriertem Vorverstärker.
Danke Euch erstmal!
8erberg
#8 erstellt: 05. Sep 2025, 09:43
erst einmal die Frage ab welcher am Verrstärker eingestellten Lautstärke das Brummen auftritt.
Da das Abtastsystem ein mechanisches System ist kann der natürlich durch Luft zu Rückkopplung angeregt werden.
Hast Du eine Raumskizze mit Standort Lautsprecher/Plattenspieler?
Hat der Plattenspieler eine Haube und ist diese geschlossen oder offen?
Kannst Du durch Änderung der Aufstellung (Plattenspieler zwischen den Lautsprechern aufbauen) die Rückkopplung verhindern?
Peter
hpkreipe
#9 erstellt: 05. Sep 2025, 18:39
Es brummt nicht, wenn sich die Platte nicht dreht - was ist wenn, der Plattenspieler und nur der Plattenspieler vom Stromnetz getrennt wird?
Wurde zum Staubsaugen eines der Geräte ausgesteckt, mal den Stecker des Geräts um 180 Grad drehen.
Verändert sich etwas am Brummen, wenn die Erdungsklemme am PhonoPre angefasst wird.
Wenn das Erdkabel getrennt und wieder angeschlossen wird?
Bitte beide Fälle testen.
Hat sich ein Dect-Telefon in der Nähe eingeschlichen oder liegt es nicht richtig in der Ladestation?
Mehr fällt mir nicht ein.
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBersi666
  • Gesamtzahl an Themen1.564.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.144
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
