Project Debut III - Geräusch
kikujiro
#1 erstellt: 03. Sep 2025, 13:56
Mein Plattenspieler hat von Beginn an, das war vor bestimmt 5 Jahren, beim Start ganz kurz ein leichtes Reibegeräusch gemacht, mir wurde gesagt, es sei nicht weiter schlimm. Jetzt seit eben dieses neue Geräusch, das nicht aufhört:
https://youtube.com/shorts/NbPANQOpYps?feature=share
Danke vorab!
einstein-2
#2 erstellt: 03. Sep 2025, 23:52
Hallo
Ich höre nichts.
einstein-2
#3 erstellt: 04. Sep 2025, 00:22
Hallo
Hat nun doch funktioniert. Hört sich nach einem
defekten Lager an. Gibt es Probleme mit
Gleichlaufschwankungen? So wie sich anhört,
ist dieses Geräusch auch über die Lautsprecher
hörbar. Da hilft nur ein Motortausch.
Nachtrag.
Wenn du an die beiden Lager rankommst,
könntest du versuchen diese mit einem Tropfen
normalen 5W30 Motoröl zu schmieren.
[Beitrag von einstein-2 am 04. Sep 2025, 00:30 bearbeitet]
kikujiro
#4 erstellt: 04. Sep 2025, 14:24
einstein-2 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo
Nachtrag.
Hey!
Danke fürs Anhören. Über die Lautsprecher ist nichts zu hören. Ich versuchs mal mit Nähmaschinen-Öl!
Liebe Grüße!
[Beitrag von kikujiro am 04. Sep 2025, 14:26 bearbeitet]
einstein-2
#5 erstellt: 04. Sep 2025, 14:34
Hallo
Kein WD40 verwenden, das ist viel zu dünn
und verdunstet mit der Zeit. Geh an eine
Tanke oder Baumarkt und besorg dir das billigste 0,5L
5W30 oder 5W20 Mehrbereichsöl. Dies
verharzt nicht und kann für vieles andere
auch verwendet werden. Aber das ist nur
ein Vorschlag und keine Garantie dass
damit die Geräusche verschwinden.
WD40 ist kein Schmiermittel!!!!
einstein-2
#6 erstellt: 05. Sep 2025, 09:06
Hallo
Nachtrag.
Hey!
Liebe Grüße!
Hallo
Mit Nähmaschinenöl würde ich vorsichtig
sein. Erstens werden diese Plattenspieler -Motoren ziemlich heiß und für diese Temperaturen ist dieses Öl nicht ausgelegt.
Und zweitens neigen einige dieser Öle zum
verharzen, z.B. "Hanseline".
Black_Cat_85
#7 erstellt: 09. Sep 2025, 15:43
Den Motor mal um 180° drehen und mit Riemen testen.
Und die Sicherungsschrauben entfernen!!!
Das Geräusch kann zudem auf einen defekten Kondensator hindeuten.
BG
BC
einstein-2
#8 erstellt: 10. Sep 2025, 08:05
Hallo
Du meinst, dass dadurch die Lagerbelastung
sich ändert? Ein Versuch wäre es mit Sicherheit
wert
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedreflexion1510
  • Gesamtzahl an Themen1.564.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.181
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
