Anschlussbelegung TP zum TA beim Thorens TD 146 MK-VI
.::Bjoern::.
#1 erstellt: 11. Sep 2025, 14:53
Hallo zusammen,
könntet ihr mir kurz ein wenig weiterhelfen: ich habe hier einen alten Thorens TD 146 MK-VI mit einem TP50. Ich würde gerne einen neuen Tonabnehmer anschließen, welcher bisher fehlte. Was auch fehlt bzw. was ich ebenfalls neu bestellt habe, sind die 4 dünnen Kabel vom TP50 zum Tonabnehmer. Ich habe im Netz ein wenig gestöbert, wo welches der vier Käbelchen am TP genau sitzen muss, aber leider widersprüchliche Aussagen bzw. Fotos gefunden. Könnt ihr mir da eventuell weiterhelfen? Wäre folgende Reihenfolge richtig (bei Sicht von vorne auf den TP50):
Links oben: blau
Links unten: weiß
Rechts oben: grün
Rechts unten rot
Sorry wenn ich mich vielleicht ein wenig laienhaft ausdrücke, ist aber für mich noch Neuland.
Die genaue Reihenfolge für den Tonabnehmer habe ich (die ist allerdings genau falsch herum...deswegen meine Unsicherheit).
Ich danke euch schon mal :-)
Viele Grüße
Bjoern
shabbel
#2 erstellt: 11. Sep 2025, 15:40
Du kannst mit einem Multimeter messen und danach verbinden. Am System sind beide Kanäle mit Plus und Minus (Masse) gekennzeichnet. Jetzt misst Du auf Durchgang vom Stecker bis zu den Anschlüssen für das Tonabnehmersystem. Cinchstecker haben aussen Minus und innen plus. Der rote Cinchstecker ist immer der rechte Kanal.
Vielleicht lädst Du hier ein Foto von den Anschlüssen Deines Tonabnehmersystems hoch. Siehe unten in meiner Signatur.
Skaladesign
#3 erstellt: 11. Sep 2025, 15:52
Ja beim TP50 sollte man mal durchmessen, da liegen die Anschlüsse anders als bei einem "normalen" Headshell anderer Fabrikate.
.::Bjoern::.
#4 erstellt: 11. Sep 2025, 16:04
Super, danke für die schnellen Antworten. Multimeter war das Stichwort - hatte mein Onkel zum Glück parat und ich konnte die vier Anschlüsse passend zuordnen.
Ich danke euch vielmals und viele Grüße
Bjoern
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBersi666
  • Gesamtzahl an Themen1.564.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.144
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
