Uher 561 Royal Bandgerät Hinterbandkontrolle
Volker1949
#1 erstellt: 12. Sep 2025, 19:03
Hallo Alle!
Ich konnte ein Uher 561 Royal revidiert im Bestzustand ergattern. Sieht aus wie gerade aus dem Werk geliefert, läuft lautlos und klingt super. Köpfe fast wie neu.
Mit 470 Ohm Adapterkabel an DIN-Buchse Radio/ Phono I angeschlossen, Aufnahme von Hochpegel ,Wiedergabe über Equalizer an Amp.
Selsamerweise geht bei Aufnahmebetrieb Vor/ Hinterbandkontrolle nur über den eingebauten Verstärkerteil auf Regalboxen oder eingebaute LS. Bei Bandabspielen im Playbetrieb kommt Signal in Equalizer/Amp perfekt an!
Mache ich da irgendetwas falsch?!
Kennt sich noch jemand mit Uher Bandgeräten aus?
Ich bedanke mich jetzt schon für eine Antwort auf mein Anliegen!
Volker
Ingor
#2 erstellt: 14. Sep 2025, 15:32
Da ist ein spezieller Ausgang vorhanden. Nennt sich "Monitor" Der DIN-Standard ließ es nicht zu, dass auf einem Anschluss Aufnahme-Signal und Wiedergabe gleichzeitig geführt werden. Ich meine aus dem Monitor-Anschluss kommt sowohl bei Aufnahme, als auch bei Play ein Signal.
gst
#3 erstellt: 16. Sep 2025, 15:31
In späteren Zeiten hatten z.B. viele Tape-Decks einen Schalter, mit dem man auf den Ausgang Vor-Band oder Hinter-Band wählen konnte. Von vielen z.B. Philips-Tonbandgeräten kenn ich das auch, dass sie die spezielle Buchse "Monitor" hatten. Technisch gesehen könnte die geringere Übersprechdämpfung der DIN-Buchsen gegenüber Cinch der Grund gewesen sein, warum so verfahren wurde.
8erberg
#4 erstellt: 24. Sep 2025, 17:26
man hatte wohl Angst vor Einstrahlungen, da der REC-Pegel ja auf Micro-Pegel (also im mV Bereich) liegt und schuf dann dafür die 2. Buchse "Monitor".
Einige deutsche Verstärker hatten dann diesen Anschluß logischerweise auch...
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.149 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKeegan77
  • Gesamtzahl an Themen1.564.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.836
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
