| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller wichtiger als Tonabnehmer und restli... | |
Plattenteller wichtiger als Tonabnehmer und restliche Anlage?+A -A |
Christian_Mueller
erstellt: 14. Okt 2025, 01:17
Hätt ich jetzt irgendwie nicht gedacht... vG Chris |
hpkreipe
erstellt: 14. Okt 2025, 07:31
Hm, dann werde ich die mal in Darmstadt suchen und schauen, ob die in diesem Jahr wieder da sind. Denn was mich wundert, die Messse geht ja erst am Samstag los, vermutlich war das Video von 2024? Was erwartest Du bei einer derartigen Vorstellung. Ja klar, das Lager muss rumpelfrei sein und bei 16 kg muss das auch entsprechend ausgelegt werden. Letztlich wären ja Messwerte interessant. Außerdem würde mich interessieren, was in einem Blindtest eruiert werden könnte, denn ein anderer Pkattenspieler mit dem Tonarm und dem SPU sollte sich ja auftreiben lassen. Meine Prognose, das Laufwerk hört dann niemand eindeutig heraus - es macht aber sicher was her, wenn man auf das Nicht-Design steht, denn das Messingteil darunter - also ich müsste schon viel Rotwein konsumieren und dann das Gerät in einem dunklen Raum betreiben. Diese Motordose ist auch bemerkenswert häßlich. Wenn die auf der Messe sind, halte ich danach Ausschau und hoffe, ich komme dem Gerät dann auch nahe. [Beitrag von hpkreipe am 14. Okt 2025, 18:57 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 14. Okt 2025, 07:32
Hallo Mein Rat, einfach diesem haltlosen Geschwafel zu 100% Glauben schenken. Die beiden sind fast so gut wie der H. Lützelheimer, oder so ähnlich, von PhonoPhono, welcher mal behauptet hat, dass der Rega Planar 1 jeden Vintage Plattenspieler an die Wand spielt.🤣🤣🤣 |
8erberg
erstellt: 14. Okt 2025, 08:09
Hallo früher machten die bei Kaffeefahrten den Rheumadecken-Drücker... Meine Güte... Peinlich das Ganze Peter |
einstein-2
erstellt: 14. Okt 2025, 08:16
Hallo 👍👍👍👍👍👍👍👍👍 |
wummew
erstellt: 14. Okt 2025, 09:10
Dieses Laufwerk macht angeblich aus jeder günstigen Kleinstanlage etwas ganz Großes? Das ist doch mal eine Ansage! Jetzt müsste man das Ding nur noch etwas weniger "hübsch hässlich" bauen. |
Yamahaphilist
erstellt: 14. Okt 2025, 10:32
Das Video mal durch einen Lü….detektor laufen lassen, ups. Wer wollte so streng sein? Ist Halt freie Werbung, da ist immer alles möglich.Sehen und hören beeinflussen sich bekanntlich gegenseitig, insofern würde der Teller aus purem Gold noch besser klingen. |
ardina
erstellt: 14. Okt 2025, 11:05
Ich kenne diese lächerliche Witzfigur schon aus anderen Videos. Manchen Leuten kann man nur ein Bein stellen, wenn man sich mal zufällig begegnet. |
tjs2710
erstellt: 14. Okt 2025, 11:20
@ ardina, ich dachte ja, es wären 2 Witzfiguren. Gruß Thomas |
Al1969
erstellt: 14. Okt 2025, 11:37
...besonders der linke ist ein Dümmschwätzer vor dem Herrn! Konnte den Clip nicht zu Ende sehen. |
Black_Cat_85
erstellt: 15. Okt 2025, 17:33
Ja, viel Geschwafel. Speziell der Reichmann ist sowas wie der Ingo Hansen des Südens. Bei Reichmann muß man auch immer beten, dass man keinen Garantie- oder noch schlimmer Servicefall hat. Ich persönlich kaufe aus diesem Grund keine Marken die über diesen Vertrieb laufen. Davon ab, eine PV ist auch heute noch eine echte Ansage. Wer es sich leisten kann und will sowie mit dem Design klar kommt, macht hier nichts falsch. BG BC |
Christian_Mueller
erstellt: 15. Okt 2025, 17:58
Wie funktioniert eigentlich das Bremsmanöver, wenn man sich den dünnen Riemen und den gigantischen Teller so ansieht...? |
ardina
erstellt: 15. Okt 2025, 18:03
Ich denke die Bremse ist am Teller. |
Al1969
erstellt: 15. Okt 2025, 19:07
Gar nicht - das Ding soll sich einfach nur gleichmäßig drehen. Scheiben wechseln kann man auch bei laufendem Teller! |
ardina
erstellt: 15. Okt 2025, 19:15
Klar, warum sollte das Teil auch eine Bremse haben? War gedanklich irgendwie bei professionellen Plattenspielern, warum auch immer. |
einstein-2
erstellt: 16. Okt 2025, 13:56
Hallo Zu aller meiner Skepsis und Zweifel, habe ich nun tatsächlich eine ähnliche Erfahrung wie der Themenersteller gemacht. Ich habe diesen liederlichen MDF Plattenteller von meinem RPM 3 Carbon, gegen einen 2,4kg schweren Acryl Plattenteller getauscht. Und man wird es kaum glauben, plötzlich standen die Interpreten unverrückbar und wie festgenagelt auf der virtuellen Bühne. Zusätzlich habe ich noch die Netzstecker am Verstärker und Plattenspieler ausgetürkt Ich nehme alles zurück.😂😂😂😂😂 [Beitrag von einstein-2 am 16. Okt 2025, 14:10 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 16. Okt 2025, 14:17
Hallo, gab es gestern noch vor der Hörpobe ein paar Gläschen Torfwasser aus den schottischen "High"-Lands? Peter |
einstein-2
erstellt: 16. Okt 2025, 14:21
Hallo Leider nur Ouzo.😰😰😰😰😰 |
speedhinrich
erstellt: 16. Okt 2025, 14:24
Yamahaphilist
erstellt: 16. Okt 2025, 15:06
Interessant, wozu ne alte Küchenarbeitsplatte so herhalten muss |
Christian_Mueller
erstellt: 16. Okt 2025, 15:09
Richtig! Die 24.000 Euro haben sich voll gelohnt, weil ich jetzt meine Standboxen endlich gegen Brüllwürfel tauschen kann... |
aairfccha
erstellt: 16. Okt 2025, 15:17
Kann man machen wenn man das versuchen will das Michelson-Morley-Experiment auf seinem Plattenspieler zu reproduzieren. |
Skaladesign
erstellt: 16. Okt 2025, 15:42
Tatsächlich gibt es Dreher mit Bremse |
8erberg
erstellt: 16. Okt 2025, 16:07
Hallo, ja, z.B. EMT-Studiodreher haben eine richtige Magnet-Bremse. Bei alten Technics-DD-Drehern wurde aktiv mit dem Motor gebremst, heute lässt man sie "auslaufen"... Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Okt 2025, 16:10 bearbeitet] |
Christian_Mueller
#25
erstellt: 16. Okt 2025, 16:12
Auslaufen dürfte bei dem Riesending schon ein paar Sekunden dauern... |
wummew
#26
erstellt: 16. Okt 2025, 16:21
Wenn das Gewicht des Plattentellers entscheidend ist, weshalb gibt man sich dann eigentlich mit 16 kg zufrieden? |
Skaladesign
#27
erstellt: 16. Okt 2025, 16:23
Meine Lenco L78 haben eine mechanische Bremse |
blackjack2002
#28
erstellt: 16. Okt 2025, 16:27
Jeden das Seine. Ich finde es immer witzig, wenn zwei ältere Experten so ein Ding bewerten. Auch wenn ich die Kohle hätte, so etwas käme mir nicht ins Haus. . Dann schon eher ein Transrotor Bohrturm .Bzgl. solcher Videos: Da schaue ich mir lieber die Muppets Show an mit dem Endkommentar von Statler und Waldorf . |
ardina
#29
erstellt: 16. Okt 2025, 16:58
Hat mehr Niveau als das Video. |
Black_Cat_85
#30
erstellt: 16. Okt 2025, 17:32
Also wenn schon dann Langer, STST oder Kuzma BG BC |
Al1969
#31
erstellt: 16. Okt 2025, 18:53
Gut gewartete 950er sind in 0,2 Sekunden still... ...und ebenso schnell wieder auf Solldrehzahl. |
Yamahaphilist
#32
erstellt: 16. Okt 2025, 20:06
Wieviel km/h macht denn so ein Teller eines PS überhaupt? Vielleicht 2-3? |
Jörg_A.
#33
erstellt: 16. Okt 2025, 20:14
Kannst Du selber ausrechnen PI x Durchmesser x 33,3 (Umin) und dann das ganze mal 60. |
hpkreipe
#34
erstellt: 16. Okt 2025, 20:30
Hm, das war jetzt nicht ernst? Der dreht sich um seine Mitte, die dreht sich rein mathematisch gar nicht, also die mittendrin der Rest mit 33 U/min oder mit 45 U/min. Ganz abgefahren gibt es noch 78 U/ min und ganz selten 16 U/min. Bei 33U/min sind das 0,55 U/s oder auch 99°/s oder 5940 arcmin/s. Nur eine Distanz/ Zeiteinheit, das ergibt an sich keinen Sinn. Wenn Du den Radius oder Umfang vom Plattentelker kennst, kannst Du Dir dann was auch immer ausrechnen. Als Beispiel so ein Teller hat ca. 300 mm im Durchmesser macht 942,5 mm Umfang, pro Sekunde mit 99° sind das 259mm/s Also 933059 mm/h oder 0,933059 km/h. Ganz außen am Rand in der Mitte bleibt es bei 0 km/h. Antizipiert, dass Du am Außenrand gemeint hast, hättest Du mit1 km/h gut gelegen, sofern ich nicht Mist zusammen gerechnet habe. |
speedhinrich
#35
erstellt: 16. Okt 2025, 20:59
Oder Basis Audio von A.J Conti. "Suspended Mass" bzw. gefedertes Masselaufwerk. Dan D'Agostino von Krell fand den seiner Zeit ganz gut. Prima Dreher, spielt gut |
blackjack2002
#36
erstellt: 16. Okt 2025, 22:03
Der dreht mit Lichtgeschwindigkeit und teilweise mit Transwarp, sodass aus miesen Lautsprechern der beste Klang rauskommt. Der TA und die Nadel sind aus supraleitenden Material und aus Graphenmaterialmix |
Yamahaphilist
#37
erstellt: 17. Okt 2025, 05:47
Na, ja, wie bei einem Rad am Wagen beim Vorwärtsrollen ergibt sich bei 30cm Durchmesser und 33,45,78 U/ min eben Pie mal Daumen eine Geschwindigkeit von xy Km/h. War nur so eine letztlich sinnbefreite Betrachtung im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Bremse. Dafür wäre natürlich auch die abzubremsende bewegte Masse von Bedeutung samt einwirkender Kräfte, Trägheit, Gewicht, Reibung, Fliehkraft, usw. Und dann natürlich die Frage der Ladungssicherung. Ab welcher Umdrehung müsste die Platte auf dem Teller festgezurrt werden. … Bei kippelnden Plattenspielern auf wackeligen Regalen muss, glaube ich, auch ein Standsicherheitsbeiwert berücksichtigt werden, oder so. erstmal einen Kaffee. [Beitrag von Yamahaphilist am 17. Okt 2025, 05:59 bearbeitet] |
8erberg
#38
erstellt: 17. Okt 2025, 12:49
Hallo, die relative Geschwindigkeit der Nadel in der Rille nimmt ja mit abnehmenden Radius immer weiter ab, dadurch entsteht ja das Problem das sehr hohe Frequenzen kurz vor Ende der Schallplatte doch nur noch ein paar µm an Schwingungslänge haben. Peter |
-Puma77-
#39
erstellt: 10. Dez 2025, 14:00
... ihr seid aber auch alle kritisch :-) |
tomtiger
Administrator |
#40
erstellt: 17. Dez 2025, 01:12
Hi, so eine Platine ist schon ein netter Plattenspieler. Wenn ich mich recht erinnere, hat Thomas Scheu der mal sehr schlechten Gleichlauf zugebilligt, trotzdem würde ich sie nicht von der Regalkante schubsen .... Zu den Aussagen, was erwartet man schon? Weiß jemand, was das für große blaue Lautsprecher sind, die man im Vorspann (Sekunde 27) sieht? Also nur das Gehäuse. Könnte das eine Focal Grande Utopia sein? In Blau sehen die echt toll aus. LG Tom |
medikit
#41
erstellt: 10. Jan 2026, 21:44
Ist das nicht der von fono de? Abgesehen von dem Stuß im Video ist der wenigstens immer freundlich und hat gute Laune. Gelegentlich erfährt man in seinen Vidschos schommal was, was in den Produktbeschreibungen mancher Geräte nicht zu finden ist. Anhand der Frage von tomtiger ob die "große(n) blaue(n) Lautsprecher" das Modell Focal Grande Utopia sind konnte ich mich von der Unbrauchbarkeit diverser Bildersuchen überzeugen. Reingegeben habe ich einfach einen freigestellten screenshot aus dem Video. Weder Bing, Reverse Image Search, Gockel, EnteEntelos, SauceNAO, TinEye u.a. waren in der Lage auch nur ungefähr was Richtiges auszugeben, von der Farbe mal abgesehen. [Beitrag von medikit am 10. Jan 2026, 21:45 bearbeitet] |
B-Bear
#42
erstellt: 10. Jan 2026, 22:41
@tomtiger das sind die Focal Grande Utopia EM Evo, nur ohne den Béryllium Tweeter |
flexiJazzfan
#43
erstellt: 12. Jan 2026, 12:33
Was bei diesen Masselaufwerken eigentlich gefordert wird, ist nicht hohes Gewicht, sondern hohes Trägheitsmoment. Verdier hätte bei gleichem Trägheitsmoment mit einem nur 10 cm größeren Plattenteller die Hälfte des Gewichts einsparen können. Mit mehr Verlagerung der Masse nach außen durch eine „glockenförmige“ Ausführung des Tellers, hätte man das weiter optimieren können und den eigenartigen goldenen Unterbau zur Hälfte verdecken können. (Der wäre dann wahrscheinlich auch flacher möglich geworden.) Dann gibt es auch noch andere Motörchen, die „angemessener“ wären: https://www.fairaudi...-antriebe-laufwerke/ . Ich kann weder mit der technischen Ausführung noch mit dem irregeleiteten Protzdesign dieses Spielzeugs etwas anfangen. Da hat mir der Wettbewerber, MAG-LEV Audio, mit dem elegant schwebenden Teller schon besser gefallen. Braucht man mehr zum spielen? Gruß Rainer |
tomtiger
Administrator |
#44
erstellt: 16. Jan 2026, 02:45
danke. Finde ich wirklich chic. LG Tom |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.220
